2022. április 9. 10:00 - 15:00
a legközelebbi FEJhallgatós találkozó időpontja.
Mit hozok:
Fejesek:
K140 Cardan
K141 Monitor
K240 Sextett, DF, Monitor, Studio, MKII
K340 (electret)
K500
és ha minden összejön addigra, akkor
K1000Füles:
K370Egyéb hardverek:
2 notebook FW és USB kimenetekkel
1 sokkimenetes stúdió kártya
1 kétkimenetes stúdió kártya
2 Bravo V2
1 DIY IC erősítő
Azaz összesen 6 fülesnek erősített kimenet.Ezen felül:
Fostex PM-1 referencia monitorpárHelyszínkérdés:
2-4 irodahelyiség, 30-60nm
Alapból két helységet ajánlok, de ha a létszám meghaladja a 10 főt, akkor egy másik tárgyalót is bevethetünk erre a célra. Abszolút max. létszám, amit vállalok: 16 fő. Ha ennél többen lennénk, akkor én kiesek a lehetőségek közül.Fekvés: Buda I. ker., Déli PU-tól 2 perc gyalog
Felszerelés: 2-4 helység, kávéfőző, teafőző, ülőgarnitúra, tárgyalóasztal, székekevDirect villanyautós töltőhálózat
Bridgelt erősítő szimmetrikus bekötéssel elég szokott lenni a K1000-nek. A full-szimmetrikus bekötés az +6dB-t jelent, és úgy viselkedik, mintha nagyobb áramerősséget ÉS nagyobb feszültséget is kapna. Másik előny, hogy a többi fülesem is meghálálná. Az mély tartomány hiánya nem zavar, eddig is AKG-im voltak. De ha olyat hallgatnék, amihez kell az 50Hz alatti tartomány, akkor arra van másik füles pl MKII
@(#35) bigmasterg: Tipphopp: ha nem '26-ban született , akkor regisztráláskor volt annyi, ergo most 28.
válasz rauschie #120 üzenetére
Köszi az infót! Internet gond nem hiszem hogy lesz, lesz ott pár HSDPA + WIFI-Hotspotos telefon, én kettőt is hozok. Az egyik notebookom alaplaphibás lett, ma megy garis javításra, remélem két hét alatt megjavítják.
(#122) baluka26 Ha más megoldás nem lesz, akkor beveszem az útvonalba Tatabányát. Érdekelne a HIFIMAN
válasz szab.tam #144 üzenetére
optikai és koax kimenet is lesz, de csak passthrough üzemmódban, a hangkártyám csak azt tud. De ha lesz forrásanyag, akkor kiváló.
A többit csak láttam, olvastam, de egy kukkot sem értettem belőle
Ha a hardver teljesítménye kérdés, akkor abból a szempontból elég lesz, ami ott lesz. Nyugodtan hozd mindet. Van Dxva, de menni fog anélkül is.
válasz szab.tam #150 üzenetére
Ha kell, tudok hozni USB-s HDD tokot, de csak 1,8"-ost. Meg van eSata, de nem használtam sosem, nem tudom, hogy lehet-e tok nélkül Sata vinyót közvetlenül csatlakoztatni.
Passthrough, amikor a kimeneten közvetlenül megy ki a gyárilag csomagolt DTS vagy AC3 hanganyag. Tehát, ha van egy ilyen hangsáv, azt egy az egyben, átalakítás nélkül kiküldi. De analógból felkeverni nem tud.
Gyors benyomások:
Kedvenceim sorrendben
HD600
K501
HD540
HD250-II
K601
Termeszetesen a 240 szexi továbbra is közöttük van.Az 5x5/8 sorozattól többet vártam, Goldring kimondottan nem szól jól.
A Heed CanAmp nagyszerű.
(#214) ecosse Nálam van, én hoztam el. Hétfőn oda tudom adni.
Tc-t nem hívnám ellenfélnek, nem egy kategória és más célra szánták. Naná, hogy jobb nála a specialista. A Tc-vel az M-audiot lehetett volna összevetni, de Nem egymás közelében voltak.
A Hifiman kellemesen szólt, tök máshogy, mint az ic erősítők. A Bravoval volt egy kupacban, de tulajdonképpen nem lett kiábézva.
Sajnos kevés volt az idő, még sok órát el lehetett volna tölteni a források és erősítők összehasonlításával...
válasz bigmasterg #245 üzenetére
balukának már leírtam, hogy elrontottam a kábelt az erősítő és a forrás között, és mivel sokat vacakoltam vele, nem volt kedvem kijavítani. Mivel a K240 is jack cserére várt, ott javítottam a hibát.
És mivel van másik is, azt szoktam használni, ha másik rendszerbe van kötve.
rengeteget ment, de túl kevés volt az idő a források és erősítők összehasonlításához, azért látsz kevés véleményt róla. A legtöbb fülessel korrektül szólt, a hd600-at állítólag nem bírta, de szerintem az a forrás hibája volt, nem az erősítőé.
(#249) dudika10 erre sem volt elég idő, ketten hallgattunk IEM füleseket, és a mobil források összehasonlítására sem jutott idő...
válasz dudika10 #252 üzenetére
A fülesekkel is az a baj, hogy a legjobbaknak is van valami hiányossága. Mindegyiknek más. Ezek közül kinek melyik hiányosság fáj a legkevésbé, az alapján tud választani magának. Na ugyanez a helyzet az IEM-mekkel, csak itt kicsit több a hiányosság. Nekem tetszettek a BW fülesek, de nem volt elég nyugodt a környezet ahhoz, hogy alaposan kielemezzem a különbséget a Xears, a SoundMagic és a BrainWavz között.
Páran írták, hogy tetszett nekik az m-audio erősítője. Engem ez nagyon meglepett, mert nekem nagyon nem tetszik, a Bravot sokkal jobban szeretem, az m-audiot túl részletesnek és túl agresszívnak tartom. Hosszútávon nem olyan kellemes. Ic-sek között a p87es nekem jobb.
Igen, de a tulaj egy notebook fejhallgató kimenetét használja forrásként.
Nekem sem a K500-zal sem pedig a K240-nel nem volt mélyhiányos, pedig azoknak alapból is kevés a mélye.
(#290) benedekco
Volt ott minden, nincs olyan, hogy előítélet.
Voltak agybadugósok is, de arra kevés idő volt.Szerinte lehetne ilyet szervezni félévente, most sem jutott idő sok mindenre.
válasz kk831228 #300 üzenetére
Akkor biztos így van Lehet a terhelés karaktere nem jön ki jól vele.
(#293) baluka26 Csövesről egyáltalán nem mélyhiányos, de az összes IC-sel az. Aztán lehet, hogy ez a jelenség is az erősítők hibája? Lehet, hogy minden (két kombós és egy P87-féle) IC erősítőm mélyhiányos nagyobb terhelés alatt? Hmmmmm... A könnyebben hajtható K242-vel és a HD668-cal nem tapasztaltam, de a 600 ohmos K240 és a 120 ohmos K500 is kevesebb mélyt ad velük. Ez a K240-nek egyáltalán nem árt, de a K500 szenved alattuk.
Eddig ezt a jelenséget arra fogtam, hogy ez a csöves hangzás jellegzetessége. Főleg, hogy ott ez variálható különböző csövek használatával.
Főleg érdekes, hogy az impedancia növekedésével a feszültség válik fő meghatározó tényezővé, amit viszont könnyebb produkálni. Épp ezért jobban el tudtam volna képzelni, hogy a könnyen hajtható fülesekkel lesz mélyhiányos, egy erre érzékeny erősítő, nem pedig fordítva. Elméletem -> kuka...
(#301) AMDFan
Haha, dehogynem, észreveszem. Azzal csak igazán.[ Szerkesztve ]
Ha lenne rá igény, szervezhetnénk egy második találkozót, mondjuk március végén, április elején. Elég sok változás történt az elmúlt 2 hónapban, meg a múltkor sem jutott mindenre idő.
Helyszínnek fel tudok ajánlani egy 180nm-es irodát 6 irodahelyiséggel, akár 30-40 fő is elférne.
Ez egyelőre igényfelmérés, érdeklődést kérném itt jelezni. 10 fő előzetes érdeklődés esetén elkezdjük a szervezést.
- Vicces képek
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Helldivers 2 (PC, PS5)
