Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
sixer66
válasz #75912448 #42855 üzenetére
Igen, nekem is DSp van és amint kikapcsolom, megy is az ISO lejátszás, viszont a kép rettenetes.
Most már csak azt nem tudom, hogy annyira jól sikerült-e beállítani a madVR-t vagy a szűrőket (ez a baj, hogy a hozzá nem értő állít össze vissza mindent, aztán már azt se tudja mit állított ), hogy ennyivel jobb a kép az alaphoz képestHogyan tudom egyesíteni a profilokat?
Jelenleg filmnézést közben 1 drop/ 1-2 órát ír, viszont D3D9-et ír és nem D3D11-et.
Ez nem a DirectX-re vonatkozik? -
sixer66
válasz #75912448 #42885 üzenetére
Ezért is írtam, hogy amint kikapcsolom, hogy a DSp legyen az alapértelmezett lejátszó, egyből lejátsza a KODI az ISO fájl-t.
Jobban átolvasom a fórumot, amit linkeltél (tegnap elkezdem jobban belemélyedni, de sok minden még kínai ezen a téren), hátha kicsit tisztul a kép a fejemben.
Nálam ugye konkrét DSp group-ot hozott létre, amin belül tudom állítani a különböző filtereket.
Nagyon durván fogalmaztam, mert nem rettenetes, csak sokkal fakóbbnak, élettelenebbnek tűnik a kép a "beállított" DSp után.Más: nincs esetleg egy friss/aktuális BLOG erről a madVR/KODI témáról, ahol össze van foglalva (akár képekkel), hogy miket kell pontosan beállítani az alap használathoz, plusz kitérve néhány konkrét példára, hogy mi mit okoz, pl. hogyan kell az általad is említett független profilokat léterhozni, stb.
Látom, hogy magáról a madVR-ről van egy összefoglaló, de már nem a legaktuálisabb[ Szerkesztve ]
cinemazealot
válasz #75912448 #43035 üzenetére
Az Intel Pentium G4500T-t a viszonylag alacsony TDP miatt javasoltad? Mert pl. a G4400 már 17e Ft körül elvihető, igaz, annak nagyobb a TDP-je.
Illetve alaplapból én most az ASRock H110M-HDS-sel szemezek, de elsősorban az alacsony ára miatt. Az MSI a hangja és az M.2 foglalat miatt lenne jobb választás?
Mondjuk, én most nem HTPC miatt kutakodom, hanem amolyan mindenes teszt szervert gondoltam összerakni, de érdekelnének az érveid, mert akár még HTPC szerepet is kaphatna a jövőben.
Bornie127
Köszönöm szépen, egy ilyen ajánlásra voltam kíváncsi!
Nem az 5xx lesz, 280, vagy a 290-es széria. Ez is nagy előrelépés lesz a Magnat Monitor 1002 5.0 szetthez képest, bár szerettem. -
#75912448
válasz #75912448 #43036 üzenetére
...vagy inkább ez: STREACOM ST-NANO150 HTPC NANO PSU, ha már szóba került táp kérdés és nincs keret HDplex+adapter+(lineáris) tápra, vagy igény sem merül fel rá, de PC-s kizáródik. Továbbá ha bohóckodás nélkül szükség van +12V-ra (is), illetve több 3,5" HDD-t biztonságban tudni bootoláskor (is).
dunkel
A Silverstone ML 03/04 szériás házakkal kapcsolatban: pont most váltok egy ilyenre. És pont beszívtam egy picikét. Azt írja 70mm magas hűtő fér el... igen, ha a ház tetejétől mérjük, de ott fut el a proci fölött keresztbe az a merevítés ami levesz majdnem 1 centit abból a 7-ből.
bajnokpityu
válasz #75912448 #43137 üzenetére
és bevált a komolyabb lap, h hangban jobb legyen?
ilyenem van.
gigákkal sincs gond, de ha hallható a difi a lapok között, lehet megérné frissiteni.
persze az is lehet, h dedikált kártya mellett semmi difi nem lenne a lapok hangja között, lehet, h csak IGP esetén van difi, nem?az új platformból úgyse profitálnék, dedikált kártyával szöszölök.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
bajnokpityu
válasz #75912448 #43139 üzenetére
ha ki tudom próbálni ingyen, akkor megteszem. de legtöbb boltban az ilyen brutál 50k-s AMDs lapokat rendelésre hozzák nekik is, szóval megszivatnám őket, ha a végén túl kicsinek érzem a difit..
nomeg sztem a fő difi ott az ITX miatti nyomorítás vs normálisan elvezetett huzalozás miatt lehetett. Vagy fene tudja.
az, h mennyit hoz a táp, azt viszont tapasztaltam még mozin is. 1x bedöglött a tápom, és az utolsó óráiban, amikor már belül égett, akkor feltűnően rettetesen rosszul szólt.
Kimi: a kinézett procival már belekóstolhatnál a MADVRezésbe, ahogy beszéltük is. Nemigen fogsz kodizni utána, ha elég jó a megjelenítő.
kimi02
válasz #75912448 #43143 üzenetére
Nem lesznek benne HDD-k.
Ez volt elég jó árba(szerintem) használtba.
Lap : MSI A88XI-AC
Proci : AMD A10 6800K
Ram : Kingston HyperX Predator DDR3 2400MHz 8GB KIT2
SSD : 120GB itt még pontos típust nem tudok.
Ezek lesznek a házban.Azért néztem nagyobb házat , hogy a szellőzés ne legyen gond.
bajnokpityu
válasz #75912448 #43147 üzenetére
lehet lesz madvr is. meg mondom, nekem az a tapasztalatom, h egy jól megválasztott kapcsitáp kb hozza a közepes lin tápok hangját. kicsit más a stilusuk, de nem mondom rosszabbnak.
és nekem már többször is égett le AMD előtt ilyen fisifosi tápom.
Cecil gépével akartuk összeereszteni az amds gépemet, nyilván levenném a madVR beállításokat. NEkem az előző generációs i3asomat elég rendesen leverte az A10esem azonos beállítások mellett is. és ugyanúgy giga D3H szériás mATX lapom volt.[ Szerkesztve ]
jodamester
válasz #75912448 #43174 üzenetére
Igen, valószínű egy modernebb pc-t kéne összeraknom. Sajnos nagyon nem vagyok képben a mai dolgokkal és túl sok időm sincs kibogozni, mi lenne jó és mi nem.
A lényeg, hogy egyszerűen kezelhető legyen az OS, ezért is használok openelec-et. Főleg 1080p filmeket nézek mkv-ben+ dts és dts-hd ma. Meg mindenféle kisebb formátum-kiterjesztés, de ez gondolom a mai gépeknek nem téma. Hangszóróim komolytalanok, 2.1-es rendszer.
Nem tudom, hogy a jövőben hogyan változnak a filmek és a kódolások, de valószínű, hogy maradok 1080p tartalmaknál (mkv), illetve a 3d blu-ray iso-kat szeretném még kipróbálni, használni. UHD tartalom, a megfelelő megjelenítő híján, min. 5 évig nem játszik.
Mini-itx házikó, 90w tápegység, ssd, memória (bár már lehet,h. nem lesz kompatibilis a lappal), usb-ir vevő+univerzális távirányító van.Esetleg tudnál/tudnátok alaplapot, illetve procit javasolni (p g4400?).
Milyen op-rendszert javasolnál (alapvetően openelec egyszerűségű rendszerre van szükségem, nem akarok böngészni, játszani, és legfőképpen buherálni nem stb. a htpc-n)? -
#75912448
válasz #75912448 #43176 üzenetére
Még csacsogok egy kicsit hangosan gondolkodva az AMD Polaris VGA-k kapcsán (amit én pölö akár integrálni is tudnék a rendszerbe, természetesen passzív példányt). Szvsz sokak számára aktuális kérdés - nyilván ha szükséges, azaz komolyabb a képminőség iránti elkötelezettség-, és valóban olyan formabontó, kisfogyasztású, kajak teljes UHD támogatású kártyák lesznek. UHD vetítő mellé (kéz a biliben) felskálázni és natív anyagot megjeleníteni, illetve leskálázni a lehető legjobb minőségben UHD-ről 1080p-re. Utóbbi fontosabb kérdés mint sokan gondolják, feltételezve, hogy a közeljövőtől kezdve HEVC/H.265 Blu-ray filmeket nézünk még jó darabig full HD vetítővel. Szerencsésebbek 2160p-ben, ahol viszont a régi, gyűjteményben szunnyadó 1080p mozik felskálázáshoz kell komolyabb algoritmusokat igénybe venni. Azzal még nem foglalkoztam, hogy a feneti 2 folyamat számunkra elvárható minőségben milyen GPU erőt kíván (megfelelő elérhető anyag, no és hardver hiánya gátolja). Úgy vélem mai APU egész biztos kevés, Zen Raven Ridge talán igen, de még messze van, szóval fenti vízió tekintetében VGA kényszer lehet.
bajnokpityu
bajnokpityu
és igen az a baj az SWvel, hogy ugyan újszerű, előremutatóak az effektek sok helyen, de nagyon úgy tűnik, hogy a jeleneteket külön mérnökgárda keverte, és nem volt aki a végén összeillessze a különböző hangerőket, stilusokat. szvsz óriási durranás lehetett volna, ha be is fejezik a filmet, nem dobják piacra 80%nál..
egész odáig elégedett voltam a hangjával (mert tere nagyon sok helyen baromi jó, és hihető) amig be nem tettem egy kommersz, de befejezett truehd-s filmet.úgy azért brutál volt a kontraszt.XT konkrétan úgy fel volt pörögve, h milyen fos, hogy átjött, hogy mennyire vezérli túl nálam a mélyeket, stb. és megállapította, h szarul szól, bezzeg a moziban. nemtom, én itthon jobban élveztem, és ha demozni akarnék vele, találnék jó jeleneteket, csak az a fájó, hogy ki lett hagyva a hatalmas ziccer.
btomi9
válasz #75912448 #43177 üzenetére
Én most a házak tekintetében vacillálok egy kicsit. Olyan kombinációban gondolkozom, hogy skylake i5 -ös T -s processzor, gondolkozom pl. Streacom valamelyik passzív hűtésű házában, egyelőre nem vennék bele videokártyát, majd ha kijönnek az újdonságok akár AMD akár Nvidia vonalon (visszaolvasva a tapasztalataitokat, filmnézésre egyértelműen AMD). Igenám, csak nem tudom, hogy majd méretre mekkorák, milyen hosszúak lesznek ezek a videokártyák, egyáltalán félmagas kivitelben lesz-e valami, és kicsit félek így most mellényúlni a házaknak. Vagy olyan ház kell, amibe egy riserrel elfér a normál méretű kártya vízszintesen. A videokártya tekintetében nem ragaszkodom a passzív hűtéshez, de majd meglátjuk, mit hoz a jövő.
1080p 55" tévén néznék vegyesen 1080p bluray iso -kat, vagy ha mkv -ben jön le a torrentboltból, akkor úgy, később ha elterjed a HEVC akkor nyilván azokat nézném. A másik vonal, hogy a csak 720p-ben megjelent sorozatokat jól felskálázza 1080p -re, tehát ha lehet, akkor majd az új videokártyával madvr -ezni szeretnék.
Most akkor az a jó taktika, hogy amíg nem ismertek a videokártyák, addig a házzal se siessek? (egy ócska régi házam van ideiglenes megoldásként, meg egy FSP 500W tápom, ami jó minőségű, ez talán elég lesz majd az egy darab videokártyának is)
bajnokpityu
válasz #75912448 #43406 üzenetére
állítgassál még
88 környékén leálltam, fogalmam sincs, hogy mit mire neveztek át. most úgy érzem, h mindent kihoztam, amit tudtam a PCből képminőség, hangminőség terén, nem is akarom a madVR-t frissitgetni.
egy dolog van még, amire rá akarok majd feküdni, az az automata feliratletöltés, és mindent szépen rábindelgetni az infrás távra. de egyelőre nem foglalkoztat eléggé.eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
robi-k
válasz #75912448 #43709 üzenetére
Egyet kell értenem, jelenleg úgy tűnik, hogy ha valaki most hosszútávban gondolkodik és szeretne egy jó, erős, mindenevő, UHD (4K) képes gépet, akkor csakis HTPC-ben gondolkodhat. Tehát még várni kell a tényleg kompromisszum mentes plug-and-play asztali UHD BD és/vagy média lejátszókra.
De már van fény az alagút végén (és remélhetőleg ez nem egy mozdony fénye ): íme egy kép az új 4K-s OPPO UHD BD4K lejátszó új OLED kijelzőjéről, működés közben:
bajnokpityu
válasz #75912448 #43980 üzenetére
neb*ssz, h kodival jött ki mindez, h jobb a kép.
7alvó:nem, nem vagyok nvidia ellenes, ez tévedés. volt énnekem már ezer kártyám, de egy ideje AMDzek, mert
problémáit tudom kezelni, képe jó, teljesitménye árral arányos, kadenciaprobléma meg fel se merül.mindenki úgy szivatja magát, ahogy neki jó, és persze mindenki mást élvez. amig nvidiánál kadencialottó van, addig nem lesz nvidiám.
aztán más kérdés, hogy ha annyira mások a szinei az nvidiának driverenként, elképzelhető, hogy valamelyik láncba valamelyik driveres szintér pont odaillik.
mi ez az árnyékolástéma?
bajnokpityu
válasz #75912448 #43982 üzenetére
egyébként kártyák között variálgatva, többször volt olyan érzésem,hogy sima 2D desktopon is mintha más lenne a képük. ha igy van, mondjuk még nem jelent, hogy kodi alatt meg azonos algoknál ne lehetne ugyanolyan kép, fene tudja.
arra lennék amúgy nagyon kíváncsi, hogy melyik játék teszteredménye, vagyis milyen mérhető paraméter tesz egy kártyát gyorssá madVR alatt. R9 290 és R9 390 között általában 10-15%ot szoktak mondani (GPU azonos, ram sebesség nőtt), és madVR alatt is kb ennyi volt. Tehát kevés volt egy jobb algo használatára, arra kell vagy 40-50% plusz sebesség, elég lórugás-szerűen nő a gépigény.
#75912448
válasz #75912448 #43985 üzenetére
Hű, ezt jól megfogalmaztam röptében, uff. Szóval nem óvodás szinten kiegészítve: Ha a szoftverek valóban érintés nélkül átengednék a képet EVR mellett, akkor pl Kodival a különböző hardverekhez mért algók szintjén lenne különbség, mint nVidia, Intel és AMD skálázók. Minden egyéb difi, mely óriási különbséget eredményez user error (ahogy más is említette), illetve abból ered, hogy a gyári driveres képjavítók változnak, ez az be vagy kikapcsolva marad vagy szimplán eltérő skálán kerül használatba. Továbbá különböző hardvereknél igénybe vett élesítés, adaptív kontraszt, gamma és fekete szint stb szintén be-kikapcsoláson felül más minőségben működik, ezzel egyetemben nagyon más képminőséget eredményezve EVR mentén.
Mivel madVR fentiek jó részét megkerüli, hibalehetőség szintjén alig marad valami. Kb jól kell belőni RGB/YCC -t tekintve. Tehát elméleti síkon előfordulhat, hogy Cerka/madvr és nagy VGA/madvr azonos algókkal nagyon hasonló képet produkál, míg Kodi alatt ugyanezek a hardverelemek user error vagy elcseszett driver (vagy azok rosszul beállítva) miatt teljesen más képminőséggel jelennek meg.
Utóbbi esetben jönnek hangzatos kijelentések, miközben tudjuk, hogy a végső minőséget részben befolyásoló skálázó algók EVR/VGA-val akár rosszabbak is lehetnek egy alap iGPU-vel összehasonlítva. Számos egyéb minőségi kritériumra már nem térek, a felvetés eredeti időpontjában is kitárgyaltuk, de nehezen vésődik be. Persze te tudok ezeket, csak ha már itt dumálunk, másnak is világosabb legyen.
Mivel ez egy folyamatosan változó kérdéskör, ma azt mondom Kodihoz Intel a legjobb választás, mégpedig a legkönnyebben kordában tartható driveres kiépítés, tisztán láthatóság miatt. Erősebb mozigéphez, EVR-t megkerülni AMD APU vagy VGA és nVidia VGA. Mellékesen megjegyzem, inkább használnék akármiféle hardveren MPC-madvr párost - akár alacsony algókkal -, mint zsákbamacska Windows és drivere + Kodi hármast, amire ma már nincs teljes rálátásunk.
#75912448
válasz #75912448 #44006 üzenetére
... tehát akinek retek a Kodi képminősége Full HD-vel, tehet alá akármit, jelen állás szerint korrekt driver és annak helyes beállítása mellett placebón kívül igazából nem tud előrelépni. Akik pedig alacsonyabb forrásból felskálázott tartalmakat néznek Kodival, pont ne nVidia VGA-t vegyenek kizárólagos HTPC-nek, hiszen fentebb vázoltak miatt teljesen felesleges. Újra csak fenntartván, hogy legfrissebb szériát nem ismerem, továbbá hülye is lehetek hozzá.
(#44007) cekkk
Lehet meg is javult, én nem tudok ilyen hibáról AMD részről.
radi8tor
MODERÁTOR
válasz #75912448 #43778 üzenetére
Én azt hittem sikerült beállítanom ezt a szuper Win10-et hogy ne frissítse a VGA drivert.
Ma mikor bekapcsoltam Kodit a TV-n szólalt meg a film. Mondom ez gyanús. Nézem a hangkimenet TV-n van, na ez tuti nem magától állítódott el.
Frissítette valami a drivert Crimson-ra.Meg tudja valaki mondani PONTOSAN hol kell beállítani hogy se Win10 se AMD akármi nem frissítse MAGÁTÓL Crimsonra? Hangsúlyozom, hogy magától, mert természetesen nem kérdezte, hogy akarom-e frissíteni.
Most megint átnéztem a beállításokat: AMD, Win10
Vagy törődjek bele, hogy fél évente valami manó felrakja rá Crimson-t?
⭐ Stella
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Diablo IV
- Computex 2024: az új CAMM2 modulokkal szemez az MSI egyik alaplapja
- Xbox Series X|S
- Ezek a OnePlus 12 és 12R európai árai
- Nintendo Switch
- Gumi és felni topik
- Építő/felújító topik
- Motoros topic
