Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
cekkk
Akkor a sima 3D BD-t is szaggatva játszotta le?
Szóval gondolkoztam
Te egy 4K -s tartalmat akarsz lejátszani, amire mondjuk a mostani procik fel sincsenek készítve, így gondolom erőből oldják meg. Ráadásul a film SBS és te azt a lejátszóval alakíttatod át frame packetesre ami megint plusz erőforrás. Így tényleg kell oda a kakaó. De szerintem tök felesleges ez az mkv, mert 22 giga mag a BD 25 meg 23 körül van és akkor nem kell átalakítgatni a lejátszóval.
Gondolom én
VW-Corrado
Asus honlapon F2A85-M 2400-ast is támogat. Az olvastam, hogy a GPU a memóriából csíp le magának és ki is használja ha magasabb a sebessége. 8G abból adódott, hogy több hasonló gépösszeállítást megnéztem és náluk is ekkora szerepelt, de ha bőven elég a 4G, akkor máris kisebb a költségvetés (persze párban 2x2G).
csenzi2
Segített, most már csak 30% körül megy a CPU, de sajnos még mindig nem tökéletes, nem folyamatos a kép, GPU 100%-on van. 2D-ben az XBMC is közel 100% GPU terhelés és 10% CPU terhelés mellet megy, de legalább folyamatos. Esetleg lehet állítani valahol a CPU-GPU munkamegosztást, vagy cseréljem le a HD6450-et HD6570-re?
G4ga
sb
Ez ilyen ezeréves dolog. A digitális adások és TV-k világában a natív felbontás a nyerő. Már rég nem vág senki semmit normál esetben a digitális forrásán, szóval kb. majdnem felesleges a funkció.
Persze lehetőségként bent lehet hagyni a driverben, abból gond nincs, de amit leírtál állítási lehetőséget még annál is egyszerűbb lenne, ha default 0% lenne az összes érték.
Így 1000-ből 999 embernek hozzá se kéne nyúlnia az az 1 akinek meg baszkurálnia kell úgyis állítgatni fogja, tök mindegy hogyan...
Legegyszerűbb. -
canniball
Valóban van csak nem gomb formájában, hanem egy kis trükkel: thenext1 teszt.
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
Pista0001
Na ez most jól felpiszkálta a fantáziámat, nem is a 701-es hanem a 801-es (bluetooth-os), az jó lenne később tablet-hez is, de mivel Franciaországban van Amazon az amerikairól nem rendelhetek, az angolról drága lenne a posta miatt (már ha engedi is a rendelést), a francián meg csak AZERTY-s (francia kiosztású) van, olyat meg használjon aki...
gorbep
Nagyon köszönöm!
Én már túl vagyok a táp házon kívül helyezésén, de a hang semmit sem csökkent.....
Most hogy már kívül van, az ATX is elfér. Bepróbálkoztam egy 300W FSP ZEN-nel, de határon volt, épp nem indult megbízhatóan. Mondjuk jó csendes volt.....
(És baromi jó árért zsír új állaporban
Én egy BQT E9 700W-on vagy egy SFP Gold 80+ 550W-on gondolkodom..... de elég drágák, különösen a BQT
- Micimackó! Hogyan betűzik azt, hogy szeretet? - Sehogy Malacka, azt érzik .......
drdr
CPUID HW monitor is mutatja a cpu temp-et.... Passmark BurnIn testtel 56C-ra tudtam "felfűteni", mindezt 950RPM-es fordulat mellett... (A8-3870K és Big Schuriken2)
De valami nem kóser itt, játék közben is volt hogy a venti beindult nagyobb fordulaton. Tudtok ajánlani gyorsan vmi más tesztet ami rendesen meghajtja a gépet?
Paulo81
Köszönöm szépen a választ!
Igen, a fogyasztást is szeretném alacsony szinten tartani, főleg azért is, mert passzív hűtést szeretnék.A táp kérdést valóban mindkét értelemben gondoltam, bár tapasztalatom eddig csak laptop/netbook terén van. Akkor viszont feltélenül valami minőségi tápra lenne szükségem, lehetőleg ventillátor nélkülire.
Jelenleg egy dell mini 1018 a digitális forrásom, olyan egyszerű az egész gép, hogy nem sok alkatrész zavar be a hangba, és passzív hűtésű.
Foobar+wasapi+fidelizer-rel komoly cd futóművekkel van egy partiban.
Usb-ről megy ki a jel egy ethosz csöves dac-ba. Onnan az ethosz csöves előfokba majd végfokba. Szóval hála Istennek adottak a jó komponensek.
Azért szeretnék egyébként win8 64 bitet, mert meg szeretném venni a jplay (jplay.eu) nevű programot, na annál jobbat szerintem nem lehet kihozni a hangból lejátszás oldalon.És ahhoz már ajánlott ez az op.rsz.
(A netbook-omat már meg nem támogatja a dell, nem lehet win8-at rárakni.)Tehát akkor egy új i3-as procis alaplapot ajánlasz? Ezt lehet passzívan hűteni? Tudsz konkrét lapokat/procikat mondani?
Nagyon köszönöm a segítséged!
Paulo81
Krampesznek már válaszoltam, de úgy gondolom helyreigazításokat kell tennem, ne haragudj.
Nagyon nem mindegy az optikai/koax kimenet kérdés, legalábbis egy az átlagnál jobb rendszeren már igencsak meghallani.
Lehet, hogy a kapcsolás egyszerű, de mégis számít. Kérdezz meg bármilyen hifis embert, ezt fogja mondani. -
cekkk
cekkk
Ezért kell ilyen programokkal végig menni rajtuk.
Nagy kínlódás tudom, egyszer már megcsináltam a Logitech squeezeboxnál, de ott a hibákat jobban tolerálta, a xbmc nemSzóval igen át kell nyálazni és meg kell csinálni, ha már a feltöltő erre nem volt képes
Egyébként nem tudom, hogy kilehet-e, ne add hozzá a média tárhoz és akkor nem lesz ilyened, bár akkor szép borítók stb sem lesz.
canniball
"Pl. TCr küzdelmeit olvasva..."
Csak halványan rémlik, de ott szerintem az igényekhez mérten rosszul lett kiválasztva a hw."... előtte is volt vkinek vmi driver problémája..."
Erre nem emlékszem. Viszont kétféle brazos lappal is van tapasztalatom, egyikkel sem volt ilyen gond. Amit nem ismert fel alapból a w7 (a két lapon 2 vagy 3 ilyen eszköz volt) ahhoz letöltöttem a gyártó oldaláról a drivert és meg volt oldva a gond."Neki netezés is kell..."
Most épp brazosról netezek (cca. 1,5 éve). Összeraktam a helyére egy Trinity konfigot, a finomhangolása még folyamatban van így teljes mértékben kitapasztalni nem volt lehetőségem, de az eddigiek alapján ezen a területen alig van különbség van a kettő között."De igény kérdése..."
Erről van szó. Márpedig avi-khoz a brazos is bőven jó (sőt még sok is).https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
canniball
"...amikor írtam még nem volt elég infó..."
Bezony, épp ezért nem tudtam elfogadni a javaslatodat, mivel az az addigiak tükrében kb. így volt értelmezhető: a brazos semmire nem jó."...lehet jobb lenne egy egy asztali dvd lejátszó..."
No ez eszembe sem jutott...pedig milyen igaz!"De brazost, tényleg csak akkor, ha az igények megállnak. ... Ugye evés közben jön meg az étvágy..."
Nyilván mindenkinek előre kell mérlegelnie hogy mit akar és hogy tényleg csak ennyi kell-e. Mi meg nyilván ennek függvényében teszünk majd javaslatot. Én pl. kb. csak annyit vártam el hogy tudjak filmet nézni (2D) és zenét hallgatni, erre bőven jó a brazos; más feladatot pedig az a gép nem lát el.
A játékok meg amúgy is hidegen hagynak.[ Szerkesztve ]
Kowa
"Lehetséges hogy a indexelőszolgáltatás matat a gépen. Én ezt kikapcsoltam HTPC-n, főleg mióta a rendszer ssd-n van."
elméletileg kivan kapcsolva az indexelő szolgáltatás.
De szinte ha lépkedek a filmek között meg ha maga a film is megy akkor is sokat töltöget
64 bites vagy 32 bites win 7 az teljesen mindegy?
XBMCLauncher este meglesem csak nem tudom miket kell állitgatni benne
cekkk
fecus
Igen ezt tudom, de valahogy azok ára több is mint ezeké.
Nekem nem kell usb3, minden film, kép, zene a hálózatról, szerverről jön.
Nem kell sataIII az openelec még IDE-ről is hamar betöltődik.Mindkét asrock infó azonban fontos! Köszi.
Konkrét tapasztalatok?
"Szörnyek léteznek, de túl kevesen vannak ahhoz, hogy igazán veszélyesek legyenek. Sokkal veszélyesebbek az átlagemberek, a funkcionáriusok, akik készek hinni és cselekedni anélkül, hogy kérdéseket tennének fel." (fordította DeepL ) - Primo Levi
cekkk
Mert az FM2-es prociknál A8tól van 3D támogatás, míg a Llanonál még a A4-es is megkapta(én kipróbáltma és működött, ismerős meg A6al használja a 3D ).
Szóval ha azok is megkapták akkor működnek, ha meg nem akkor a gyenge proci miatt kevés lesz a teljesítményük hozzá.[ Szerkesztve ]
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Diablo IV
- UbiForward24 - Érkezik a MONOPOLY
- Nők, nőügyek (18+)
- Aliexpress tapasztalatok
