Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Kiskopika
válasz Patice #29744 üzenetére
Egy mele f10 pro val. Sajna csak ugy tudom visszahivni ha start gombot nyomok illetve az egyik gombra raprogramoztam a win gombot, de nem az igazi. De ez marad akkor, csak gondoltam hat ha van meg alternativa.
Az xmbc es bongeszovel akkor nem is probalkozom. A kulonleges igenyem az sajnos, hogy minden menjen a leheto legjobban, ha mondjuk mar egy flashel nem boldogulna vagy egy beepitet videoval, mar el is bukott nalam.
holden72
válasz Patice #29754 üzenetére
És itt a felhasználói élmény az tud lenni, mint egy mediaplayer esetében, vagyis: bekapcs film kiválaszt (jukebox) play?
S nem kell bejelelentkezin mint egy PC-be, mediaplayer elindítás stb....
Milyen ízléses házak vannak, erre a célra? Elégséges az alaplapon található HDMI képre hangra? hozza egy DUNE vagy Popi szintjét?
Köszi -
Melorin
válasz Patice #29834 üzenetére
Egy bizonyos minőségi szint felett elkerülhetetlen lépés, hogy céleszközöket használjon az ember minden feladatra.
devil-k épp most vált céleszközről (Asztali médialejátszó) HTPC-reEgyébként nem értem, hogy a minél jobb képminőséget miért áldozná fel egy háttérben csendben futó egyéb program.
Melorin
válasz Patice #29845 üzenetére
Ezt most jól összefoglaltad
Amúgy igazat adok nektek is, csak nekem nem voltak akkora elvárásaim, amit az is bizonyít, hogy csak egy J1900-as cerkával fogom használni a HTPC-t, nem egy i3-al vagy valami hasonló medveölővel
Szóval ezért gondolom úgy, hogy nekem mehet 0-24-ig a háttérben a torrent+filemegosztás, mert se ventim nem lesz a gépben, és 10W TDP a proci. Ennél egy dedikált NAS sem fogyaszt kevesebbet és nem halkabb.
RAID sem kell nekem pl.Ha pedig jobban ráakarok gyúrni a hangminőségre, feltolok egy pendrive-ra valami olyan OS-t ami kifejezetten zenelejátszásra van kihegyezve, és csókolom.
drdr
"Ez kép esetén nem olyan szembetűnő, mint mondjuk hangnál, de ugye minél feljebb megyünk minőségben, annál jobban számít minden kis apróság."
Miről is beszélünk? Veszteségmentes nagy felbontású és mintavételezésű pl. FLAC? Mert ugye minőségről mp3 esetén nincs értelme beszélni...
Viszont ezeket nem lehet kétféle képpen dekódolni (kitömöríteni), épp ezért veszteségmentes. Egyéb interpolációk és "minőségjavítások" épp eltorzítják az eredeti jelet ill. olyan összetevők kerülnek bele, amik bőven a hallható határ felett vannak (és nem is feltétlen volt benne az eredetiben sem).... A jitter az amivel számolni kell és itt kell a gyors processzor és/vagy az optimizált (kiherélt) OS.
Nagyjából a képre is ez igaz, ha nem kell skálázni, natív felbontás megy ki, abban az esetben legjobb a képminőség, ha hozzá sem nyúl semmi (hacsak nincs elcseszve alapból az eredeti BD, de ilyet még nem láttam).
hétalvó
válasz Patice #29822 üzenetére
Valamikor osszehozzuk.
Nem bonyolult van alaplapi hdmi-m is.Lehet agyalni, nezni a szamadatokat, teljesitmenyt, multimedias tudast. A megjelenitett kep a lenyeg.
Celeron plusz gt630 remek kis paros szerintem.A csendes alapfeltetel, hogy kicsi legyen nalam nem gyere be. Torrent server miatt kell a hely a hdd-nek. BD ironak is kell egy 5.25-os. Vga+hangkartya ez minimum matx. 12cm ventik. A linear tap se gond, ha befer.
Mindenkinek mas. Inkabb media servernek hivom a htpcm.
https://drive.google.com/file/d/1PaO_rKpCcAc7h7-HJCCqz8rbWeJlRSDz/view?usp=drivesdk
devil-k
válasz Patice #29934 üzenetére
Nem olyan sok idő már!
A Dell táp beérkezett tegnap előtt. A többi "alkatrészt" ma hozza a futár, a ház és a táp pedig nagy valószínűséggel holnapra ér ide. Szombaton pedig összerakás egy fórumtárssal. Fogom majd egyébként publikálni a folyamatot blogon keresztül, hogy azok is képbe kerüljenek a HTPC-ről, akik a médialejátszó és e között vacillálnak, illetve, hogy hogyan is néz ki ez az egész folyamat.
- mozi bolondéria -
canniball
válasz Patice #30235 üzenetére
Még ha nekem HTPC-hez kicsik is, de csinosak ezek a házak, ha ilyen méretű HTPC-m lenne szívesen látnék egy ilyet a TV mellett. Csak azt nem értem miért nem tudják szellősebbre csinálni őket, legfőképpen a tetejüket. Nálam az ASRock Q1900-ITX remekül elvan passzívan egy Chieftec IX-01 házban, egy zárt házban (amilyen sajnos a legtöbb ezek között a designos kicsik között) már sanszos hogy közel sem lenne ilyen optimális a helyzet...
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
envagyok
válasz Patice #30435 üzenetére
Dupla sub van, átellenben a sarokban a másik. Abban nincs hiány. A centert fel fogom rakni az oldalsó hangfalak magasságába. A szőnyeg jó ötlet, megfontolom. Sajnos akusztikailag a nappali nem ideális, így is sokat kísérleteztem, mire eddig jutottam. Az erősítő bírja, de ha felmegy a center akkor felteszem.
envagyok
válasz Patice #30463 üzenetére
Ez nem erről szól.
A sarok sokat erősít a subon, kvázi lejjebb lehet venni a teljesítményt, sokkal kevésbé torzít.
Az erősítőm teljesen külön kezeli mindkét subot, audissey xt32 mikrofonos kalibráló rendszer van benne. Teljesen korrekten belövi a rendszert, semmi rezonancia vagy egyéb zavaró hatás nélkül szólnak a subok. Azért nem keveset tud a concept sub:
-3dB 29-170hz
30cm hangszóró, zárt rendszer (ez is kozrejátszik hogy nincsenek zavaró körülmények)
160/225w 110dB hangnyomás 21kg
Nekem 200 köbméterre több mint elegendő a 2db.
Szerintem sokan örülnének ha otthon ilyen lenne nekik. -
Patice
válasz Patice #30486 üzenetére
Összeraktam a gépet.
Háát. Azt hittem, hogy a Kozuti 10 mm-es ventije azért el fog férni a Kozuti tetején. El is fér, de annyira közel van a tető nyílásához, hogy eléggé szélzajos lesz.
Két lehetőségem van:
1. Kozuti ventijét visszarakom az eredeti helyére, a hűtőbordák alá.
2. Leveszem a ventit és kipróbálom passzívban.A második lehetőséget jelenleg könnyebb volt kipróbálni. Kb. 10 perce megy a gép nyitott házzal, passzívan. Most így böngészés közben 48-50 fok környékén megállni látszik a melegedés. Nem tudom mennyi lenne zárt házzal, ezt is ki fogom próbálni.
Szerintetek ez jó érték? Nem túl meleg? Vagy passzív üzemnél ez elfogadható?
Videólejátszás alatt még nem próbáltam, ill. CPU frekihez és feszültséghez még nem nyúltam, csak a Win energiagazdálkodása fogja most vissza.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
mandju
Patice
válasz Patice #30537 üzenetére
Helyzetjelentés, válaszolva magamnak, hogy az előzményeket is vissza lehessen könnyen követni az érdeklődőknek.
Mivel a passzív üzem még nyitott házzal is necces lett volna, ezért maradtam az akítv hűtés mellett.
Közben a passzív üzem próbája miatt a Core i3 4330-at alulfeszeltem 0,95 V-ra (lejjebb még nem mentem, eddig stabilnak tűnik) + 3,5 GHz-ről 2,5 GHz-re csökkentettem a frekit. 2 mag maradt aktív, + Hyper Threading is, bár lehet ezt is kilőhetném. IGP feszhez és frekihez nem nyúltam, azok maradtak alapon. A 8 GB Kingston RAM gyári IMP profillal 1600 MHz-en megy.
Először rátettem a Kozuti hűtőjét a bordák tetejére:
Még mindig nyitott házzal használva egész jó volt, hűvösen és csendesen tudta tartani a konfigot. (A levegőt lefelé tolta.)
Később rátettem egy nagyobb Scythe ventit. Ezzel még éppen a helyére tudtam csavarozni a ház tetejét, de már feszült. (Kozuti ventije 10 mm, ez utóbbi 12 mm magas.) Másfelől meg olyan közel volt a nagy venti a pár felső szellőző nyíláshoz, hogy nem tudta elég hatékonyan (bár csendben) kifelé (felfelé) tolni a levegőt.
Maradt tehát az utolsó lehetőség: Kozuti gyári ventije vissza az eredeti helyére, az eredeti állásban, azaz a levegőt felülről szívja, a bordákon át és közvetlenül fújja a proci feletti részt és teríti szét a lapon is a levegőt, így minden kap egy kis szellőzést és a házból két oldalt tud távozni a meleg levegő.
Egy kis próba után a proci 35-40 fok között mozgott (szoba: 21 fokos), prociventi 1200 és 1700 között (körül) pörgött HW Info szerint, ami így, már zárt házban csak pár centiről hallható, pláne, ha mellette megy a hangcucc.
Fogyasztást még nem mértem, de tervben van ez is. Most még reszelem a szoftvert egy 64 GB-os Samu 830-as SSD-n. Most Win 8.1 + Kodi 14.0 van rajta + Kodi Launcher + Foobar2000 (+ CAD optimalizáció) és egy infrás MCE távval piszkálom. Épp egy audiophile Linux disztrót (Voyage MPD) akarok mellé rakni zenéhez, referenciának, valamint Audiophile Linuxot is akarok rá hegeszteni, mert ezzel talán egy rendszerben lenne a mozi és a zene (Kodi asszem telepíthető az AP Linuxra).
Csak most épp nem akar valamiért indulni UEFI miatt a Voyage telepítő penről.
Szerk.:
A Giga Phoenix lap LED-es világítása vicces. Induláskor látszik, ahogy bekapcsol egy kicsit és a ház alsó + oldalsó szellőzőin. Aztán lekapcs, mert UEFI-ben letiltottam.
devil-k
válasz Patice #30627 üzenetére
Alakulsz, alakulsz.
"A Giga Phoenix lap LED-es világítása vicces. Induláskor látszik, ahogy bekapcsol egy kicsit és a ház alsó + oldalsó szellőzőin. Aztán lekapcs, mert UEFI-ben letiltottam"
Engem nem zavar, hogy addig világít csak, egyébként én is lelőttem.
- mozi bolondéria -
Wasquez
válasz Patice #30749 üzenetére
Hát akkor bukta, NAS-hoz nem kell a gép, elvileg a routeren van usb, oda tudok dugni hdd-t
Még csak most próbálom kitalálni, hogy mire is volna szükségem!?
Ha a gépet elvetem, akkor egy hálózatos médialejátszó, mondjuk oplay lenne a megoldás külső hdd-vel.
Gondolom, kötelező az usb3, vagy a belső hdd, esetleg esata.PC
Melorin
válasz Patice #30764 üzenetére
Nem olyan bonyolult a wines dual boot. Az openelec topikban nemrég leírtam a menetét. [link]
Kb 1 óra alatt megcsináltam nulla linux tudással, beleszámolva a letöltés és a googlizás idejét is.Aztán végül csak a windowst használom a kettő közül , mert kell böngésző és gui-s torrentezés is
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Xiaomi Pad 6 - kiapadhatatlan jóság
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Motoros topic
- Synology NAS
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Konteó topic
- Videós, mozgóképes topik
- Cyberpunk 2077
