Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
stigma
Re. Win10-et sikerült feltennem, de valami oknál kifolyólag eléggé akadt valami.
Driverek fenn voltak, Chrome-ban 1 fullHD-s youtube video beakasztotta rendesena rendszert.
Mindez 8.1 alatt gördülékeny, és 30%-on futott.Mi volt a gond nemtudom, de most szeretnék még egy SSD-t beszerezni , mert nagyon hiányolom a rendszerből, mivel arra már elfogyott a keretem.
Köszi a segítséget.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
gurabli
biztos vagy ebben? Mert tudtommal (és a Kodi fórumon is erről írtak a fejlesztők), a Skylake sem támogatja a teljes hardveres 10bitet. Esetleg konkrét link a forráshoz?
Szerk: lehet, hogy ez csak Windowsra igaz, mármint a 10bites támogatás, és Linux alatt nincs?
"Akinek pénze van, az ne zavarja dolgozással a mások munkáját " R.J.
Palika71
Szerintem is megéri, majd ha lesz rá keret. Mert ez még laptophűtővel együtt is visít.
De nem integrált a grafikája, hanem különálló. Akkor nem sok erősebb volt notiba.
Még kipróbálom, hogy 720p-vel megy-e rendesen, illetve akkor, ha az anyag 24 fps-ú. Vagy az mindegy?Mindenki a maga szintjén nyomorog!
_Smooth
Ezt én nem vitattam, csak az a kérdés, szükséges lesz-e.
OP VGA nélkül szeretné megoldani - legalábbis az egyik kérdése ez volt.
Ha megjelenik tavasszal, vagy nyáron egy olyan SoC, ami kb 10W TDP-vel (de legyen 20-30-40W) képes lesz önmagában, akár passzívan az UHD tartalmak megjelenítésére, akkor bizony _én_ a hajamat tépném, hogy most meg vettem egy 950-es szettet. (pláne, hogy jelenleg még szinte ki se tudom használni - és nem csak a megjelenítő hiánya miatt )# I got bored one day and put everything on a bagel...
_Smooth
Én azért egyelőre (HTPC lévén) nem esnék kétségbe attól, hogy nincs HDMI 2.0 a lapon.
A 24Hz-es UHD filmeknek (én pl. nem futottam még bele 30+os anyagba - bár talán a hobbit az 48(?)) elegendő lesz az 1.4, de a szabvány előírásai szerint még a 30Hz-esnek is elég kell legyen - kábelből meg bőven akadnak már 18 meg 21Gbps sávszélességűek, tehát, ha a lap kiadja azt a 10Gbps-t, az át is fogja vinni.De tény, hogy ahogy írtad is, egy ilyen lap kevésbé időtálló - ki tudja megmondani, mi lesz jövőre (vagy akár csak idei második félévben).
havri1
Akkor pl ez jó lehet?
roci jelentősen erősebb, mint a Intel Celeron J1900 2.00GHz ? ert árban is jelentősen több
havri
havri1
Mármint ugyannyit, azaz nem erősebb a celeronnál? Az 1.6Ghz csak az alapórajele nem? 2.x Ghz a max ha jól olvastam.
Most kicsit összezavarodtamHáz:
Kinéztem egy ilyet, mert menne éjjel nappal, torrent és amolyan filemegosztás is jó lenne. Szóval a HDD-k mennyisége és hűtése is szempont. Van egy jó kis Enermax tápom, akkor beletenném azt, cska a méret miatt nem tudom, jó bele?
BITFENIX Phenom Mini-ITX fekete
Jelenleg egy 60W körüli asztali konfigom van, ezt kéne lecsökkenteni fogyasztásilag..
havri
Patice
AMD-vel is volt alkalmam megtapasztalni, Eleinte én is ilyen rendszerben gondolkoztam, AMD A4-5300-as procival én is ütköztem ilyen hibajelenségekbe.
(#40960) wcoo:
"Tehát akkor az egyáltalán nem para, hogy az integrált hangkártya adja ki a hangot, a videót pedig a HDMI?"
Nem, egyáltalán nem az.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
_Smooth
Ezért írtam, hogy a kérdés az, mivel szeretné etetni. Jelenleg nem érdemes még extrákat elcsattintani hardverbővítésre.
Tartalom csak elvétve, de kisebb megjelenítőn, viszonylag nagy távolságból még értelme sincs.
Persze, ha mindenáron HVEC demokat akar nézni 60"-on 2m-ről (vagy 40"-on 1-1,5m-ről), akkor nincs mese, mehet be mellé a 950-es.
(érzésre nekem ez most olyan, mint benchmarkokra építeni gamerPC-t)Eszem ágában nincs mások TVzési szokásain rugózni, csak egy nézetet próbáltam vázolni.
Amikor már értelme lehet a bővítésnek, akkor már lehet, hogy lesz nagyobb választék, olcsóbb alternatíva stb.
Én inkább kivárnék még.# I got bored one day and put everything on a bagel...
sb
Egy Core i3-as Intel már nem vérzik el, csak a nagyon kis fogyasztásúak, mivel hybrid GPU megoldással van megoldva a dekódolás
Ezért írtam bele, hogy "alig tudja" valami. Tudom, hogy GT2 i3 elég hozzá. Persze a HDMI 2.0 már ott is necces...
Ha a Bristol Ridge nem kapja meg a nyár végén jövő Polaris architektúrájú GPU-k UVD modulját, akkor nem fogja tudni, mert a mostani GCN 1.2-es GPU-k és Carizzo UVD 6.0-ja csak a 8 biteseket tudja
Annyit írtak hírként, hogy új UVD vagy HEVC motort fog kapni. Ha újat kap és nem lesz benne (fix funkciós main10) azt eléggé furcsállnám.Egyébként most eszembe jutott, hogy pár itteni cikk alapján HDR oldalon is mozgolódás van AMD oldalon. A Polaris már azzal jön, ha jól emlékszem, a jelenlegi gpu-kra már nem emlékszem mit tudnak.
hunaqua
sb
Ezt a jobb (alap, DXVA) skálázást talán regger írta már egyszer, de nem találom. Mi van most ezzel? Nem az nv-nél volt csak jobb az Intel?
@regger:
Nagyon alap algoritmusokat tudna csak, inkább Kodi DXVA-ra van kitalálva az AM1. Nyilván ha SD-720p > 1080p felskálázás is van, akkor némileg jobb képminőséget biztosít az MPC/madvr, de max Lanczosra tippelek.
Emlékeim szerint jinc nekem futott Ivy Pentiumon ami gyengébb gpu valószínűleg. -
Skillet
Nem sok infót találtam, de gondolom, ott még nagyon sok paraméter kérdéses. Lesz-e dc lap, mennyi lesz a fogyasztása? Nálam a fogyasztás pl elsődleges.
Mindenesetre a váltás nem kényszer. Van még 2 év gari a cuccokra és nem érzem hiányát semminek.[ Szerkesztve ]
Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
Balerik
NNEDI -t nem szereti (a video 50Hz) ez lehet a bibije. Most már értem, hogy másik fórumon miért ajánlanak
1080p25, 1080p60, profilokat. De ezzel a beállítással hibátlan
- Chroma: super-xbr150 + AR
- Image: Jinc3 + AR
- Double Luma: 2x or greater - super-xbr150
- Double Chroma: 2x or greater - super-xbr150
- Downscaling: SSIM 2D 100% + AR + LL
- Upscaling refinement: crispen edges (0.4) + AR, SuperRes (3)
- Artifact removal - Debanding: Medium/High
- Image enhancements: Off / crispen edges (0.4 )
- Dithering: Ordered / Error Diffusion 2@regger (#41973)
NNEDI 32 beállításnál (Chroma, Double Luma, Double Chroma) bármit húzhatok a maximumra a rendering idő marad 22ms, NNEDI 64 37msMásik érdekesség amit észrevettem, hogy a 2. beállítás-nak több a rendering ideje, és ez vonatkozik a fentebbi beállításokkal is
1. beállítás
- Chroma: NNEDI 32
- Image: Jinc3 + AR
- Double Luma: 2x or greater - NNEDI 32
- Double Chroma: 2x or greater - NNEDI 32
- Downscaling: SSIM 1D 100% + AR + LL
- Upscaling refinement: crispen edges (1.0) + AR, SuperRes (3)
- Dithering: Ordered2. beállítás
- Chroma: NNEDI 32
- Image: Jinc3 + AR
- Image doubling: Off
- Upscaling refinement: Off
- Image enhancements: crispen edges (0.6) + AR
- Dithering: Error Diffusion 2Elmúlik.
sb
Korábban szúrtam be anand-os táblázatot ill. Carrizo tesztet.
Azokban benne volt, hogy HD 5xxx-el megy a hibrid main10 lejátszás. Viszont a 60p-hez már kevés volt az ereje. De ezt szerintem megoldják simán mire eljutunk odáig.@regger: Ránézek én. Most már tudom, hogy rá lehet. Pedig nemrég Kodi installnál esküszöm végignyomkodtam milyen lehetőségek vannak, de nem tűnt fel.
sb
A Carrizo tesztben amit linkeltem az volt, hogy a 60p-t már nem vitte. (Csak a Carrizo)
De nagyon szarok továbbra is a dekóderek, ezért írtam, hogy szerintem is vinni fogja később.Korábban olyan cikket is mutattam, ahol Bay Trailen optimalizáltak HEVC dekódolást és többszörösére gyorsult. Ha jól emlékszem csak FHD (és 8 bit) volt, nem 4k, de 90fps-t préselt ki magából. És ugye az is jóval gyengébb mint az N3150. 12 vs 4 (régebbi) EU.
Ezek nem éppen említésre méltó alkotások mondjuk, lehet ismét a jól bevállt klasszikusokkal kellett volna kezdeni, nagyobb érdeklődést válthatna ki az emberekből, bár valljuk be egy jó 1080p nem csak TV-n de egy 100-120" vásznon is remekül mutat.
~ B & B & L & N | Suomi Finland Perkele ~
Patice
icecube23
Válaszodra utána néztem ennek, igazad van...úgy néz ki marad akkor a natív 4k támogatás hdmi 1.4-el.
Ezt az alaplapot néztem ki, asus és gigabyte között vaciláltam, de inkább a gigabyte felé húz a szívem.
Gigabyte z170-d3h(esetleg más z170 lap a gaming szérián kívül?)
i-3 6100t(a 35 wattos fogyasztás miatt szerintem jó választás)
Kingston 8GB DDR4 2133MHz HyperX Fruy Black HX421C14FBK2/8 memória....nem tudom hogy ez jó lesz-e a laphoz...a lap memory support listájában megtaláltam ezt a memóriát, de a vége 4/16 nem 2/8. Ez azt jelenti hogy csak 4*4 gb memóriával működik jól vagy ennek nincs jelentősége?Ha ezeket megvettem, utána tervezek hozzá egy tápot. Mit ajánlanátok? Márka, watt, illetve a szempont még hogy jó halk legyen. Az alaplap+memória+processzor kombó eddig 87.000. Úgy kéne hogy kb 100.000 forintba beleférjen a táp+rendszer ventilátor+esetlegesen a processzor hűtő. HTPC-be milyen hűtést ajánlotok ami halk és nem túl drága. Ha 100.000ből kijön akkor még belefér egy jó kis ház. Silverstone házakat és felépítésben hasonlóakat néztem, de nem tudom hogy ennek a konfgignak megfelelő lenne egy kicsi ház. Bővíteni nem akarom, de van elfekvőben 2 db 3.5 sata vinyó+1 db kingston v300 ssd. Ezek beleférnének egy SilverStone Milo SST-ML06 típusú házba, vagy inkább nézzek olcsóbban egy kisebb kialakítású házat ami nem HTPC ház, hanem egy sima mezei pc-hez való.
sb
Ezzel én is így voltam eddig. Win 8 fikázókat se értettem soha. De most a win 10-zel desktopon azért már túl vagyok pár tucat kékhalálon, 2 reinstallon és 3 bios reseten. 2 hét alatt.
Pedig vártam vele több mint fél évet, hogy felkerüljön.
Persze ha magamat olvasnám rávágnám, hogy user error. És lehet, hogy az is, vagyis inkább hw-user, tuningra gyanakszom, de alapon is sikerült produkálni már és eddig 100%-ra sehogy nem sikerült kiiktatni. Úgy, hogy azonos beállításokkal w8-on 1.5 éve nem láttam se kék képernyőt se rebootot. Itt meg 4 napig semmi, terhelve fut, utána belefagy egy index cikkbe.Amit nem tudok megmagyarázni: volt 1-2 olyan fagyás ami után kikapcs gomb, bekapcs gomb és el sem indult a gép. Csak bios resettel. De pl. az usb-ről való indítás sem megy normál kikapcs után sem. Vannak furcsaságok...
Mondom ezt úgy, hogy w8 átállásnál tényleg nem volt semmi hasonló pl. Csak az új pozitívumok.De, hogy ontopic is legyek: HTPC-nél még nem cseréltem. Itt új rendszer esetén inkább a kompatibilitás/driver a kérdéses: Ezekkel nincs semmi fennakadás? Kicsit félek nekiugrani a múltkori frissítés és 3D szarakodás után. AMD-vel használja vki Crimsonnal vagy mindenki Catalysten van?
sb
Hádde' ez ment. És most is 14.4 van fent, tehát nem új driver.
Írtam korábban, hogy a 15.7-tel pl úgy ahogy van megszűnt a videólejátszás pl. Se Kodi, de még egy MPC-HC se adott képet. Gondolom az egész DXVA-t kinyírta valahogy. Szóval azt látom, hogy a régiek supportja elszállt.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
