Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
PuMbA
válasz #75912448 #26670 üzenetére
"Egyébként az eddig látottak alapján nincsenek nagy elvárásaim, úgy vélem aki a legmagasabb algoritmust szeretné, vár az A8-7600-ra, amire nekem a szaktopikban azt mondták se híre, se hamva."
Csak megjegyzem, hogy a legmagasabb minőségű algoritmushoz elég jó és sokat fogyasztó VGA kell, kb. Radeon 7790 szint A HTPC DVGA-m (Geforce G210) bármikor kinyúvasztom egy 1080p filmmel és akkor még ne is beszéljünk egy kétszeres képkockaszámú koncertfilmről...tehát ezek az integrált VGA-k nem madVR-re valók.
PuMbA
válasz kopidoo #26682 üzenetére
Debanding high
chroma upscale NNEDI3 32 neuron
Image doubling 32 neurons, always scale, doubling, quadrupling pipa
upscale jinc, de inkább DXVA
downscale catmull rom, de inkább DXVA
ordered ditherTop gear s21 akármelyik epizód 1080i + valamilyen koncert dvd
PuMbA
válasz #75912448 #27069 üzenetére
Alatta a 400W-os ATX tápos teszt már nagyon jónak tűnik, de a táp kilétét megint nem tudjuk + érdemesebb lett volna egy 300W-ossal tesztelni, hogy minél nagyobb legyen a tápon a terhelés :
Idle és Full Load
Athlon 5350 + ITX-Mainboard 23 Watt 35 Watt
Celeron J1800 + ITX-Mainboard 17 Watt 21 Watt
Celeron J1900 + ITX-Mainboard 20 Watt 25 Watt[ Szerkesztve ]
PuMbA
válasz #75912448 #27254 üzenetére
Most akkor van különbség vagy nem, mert nem bírtam kihámozni Én egy NVIDIA kártyával néztem egy DVD felbontású xvid-et 1080p-re felskálázva és a VGA algoritmusa egyáltalán nem volt rosszabb, mint a madVR közepes beállítása. Régen még elhiszem, hogy a madVR nyújtott előnyt, de azért a mai kártyák már vannak olyan erősek, hogy alapból elég jó algoritmust használnak felskálázásra.
sb: Biztos azért van, mert nem tették monitorozhatóvá
PuMbA
válasz bigdee888 #27912 üzenetére
45 fok az elég jó, de az 50 jobb Lásd: "A 2007 study published by Google suggested very little correlation between failure rates and either high temperature or activity level. Indeed, the Google study indicated that "lower temperatures are associated with higher failure rates". Hard drives with S.M.A.R.T.-reported average temperatures below 27 °C (81 °F) had higher failure rates than hard drives with the highest reported average temperature of 50 °C (122 °F), failure rates at least twice as high as the optimum S.M.A.R.T.-reported temperature range of 36 °C (97 °F) to 47 °C (117 °F). The correlation between manufacturer/model and failure rate was relatively strong."
PuMbA
válasz #22718208 #28145 üzenetére
QuickSync-re tedd a Hardware decoder-t, hiszen látható, hogy most a CPU végzi a deinterlace-t méghozzá 25/30p-n, ami egyébként egy nem jó beállítás, mert akkor az egyik időpillanatot mindig eldobja a progi és fele akkora fps-ed lesz. QS esetén lesz hardveres deinterlace és 50/60p-n jó lesz
PuMbA
PuMbA
válasz Reignman #28606 üzenetére
"Amit mellékeltem tesztet, a CPU benchmarkoknál sem teljesít lényegesen gyengébben az 5350, mint az Intel 1155-ös proci..."
Mi? Biztos, hogy jól látsz? Nézd meg újra a tesztet... Cinebench, ami egy komoly renderelő progi egyszálas teljesítményben 4x gyorsabb az Intel, többszálon meg majdnem kétszer a 2 magjával. Ugyanígy az x264 tesztben... A többi teszt meg ilyen szintetikus szar, amit sose használsz és fogalmad sincs, hogy mennyire használja ki a CPU-t, jóhogy nem nagy a különbség Mondjuk nem én fogok szívni...
PuMbA
válasz GhanBuri Ghan #28609 üzenetére
CPU-t tesztelni VGA limittel A legsemmirevalóbb teszteket sikerül megtalálni.... Ha lejjebb vennék a grafikát a Crysis 3 simán játszható lenne Core i7-tel, míg az Athlonnal maradna a 17fps, a többi helyen meg 5x több fps lenne az Intel javára....
PuMbA
válasz GhanBuri Ghan #28613 üzenetére
Azért azt tegyük hozzá, hogy ezek átlag fpsek, ha minimum fpst néznél, akkor nagy bajban lenne az AMD. Lehetetlen, hogy vele stabil 30fps-ed van, mert akkor már a világon mindenkinek AM1 konfigja lenne a Core i5 helyett....Laptop Core i5-öm mellett egy vicc az AM1-es asztali 5150-em gyorsasága, netezés is akad rajta néha, nem hogy egy játék...szóval nem tesztek alapján mondom, hogy egy nagy nulla az AM1 proci teljesítménye játékra.
PuMbA
válasz banderasz77 #28805 üzenetére
Mert a mai videókártyák már nagyon jól kezelik a 24 -> 60 átalakítást, de ha a TV azt mondja, hogy 60 akkor az 60 és ilyenkor teljesen más beállítások aktívak rajta, mint például 24 esetén
PuMbA
válasz canniball #28847 üzenetére
Az még különbség, hogy Bay Trail GPU-jának a supportja már lejárt, az AMD-é meg a GCN2 miatt még sokáig lesz támogatva - jön a Windows 10 stb, illetve most jött meg AM1-re a hardveres JPEG dekódolás. Ez az AM1 felé húzza nagyon a mérleg nyelvét. Továbbá az Intel 60-70 fokon passzív, míg az AMD 25 fokos aktívan
PuMbA
válasz banderasz77 #28859 üzenetére
PowerDVD vagy MPC-HC madVR-rel és EVR Sync videókimenettel + egy Windows driver fejlettebb és jóval többet tud egy Linuxosnál
regger: Megelőztél, de +1
pyrannha: Nekem ATX házban van ITX lappal és hidegebb, mint másoknál az ITX házban De elég megfognom a proci hűtőbordát és érződik, hogy nem semennyire sem meleg. A hőfok mérőm meg szerintem jó, mert teljes terhelésen eléri a 32-35 fokot (nyáron 40) a proci és általában mindig a szobahőmérséklettel megegyező értékeket ír, tehát követi a szoba ingadozását
PuMbA
válasz envagyok #28886 üzenetére
Kihasználja, de az NVIDIA kártyáin kívül nem teljesen, mivel az AMD Linux driver sehol sincs a Windowsoshoz képest. Nincs meg például MPEG-2 gyorsítás és váltottsorosság-mentesítés és egyes formátumoknál gond lehet Anno vettem NVIDIA kártyát csak a Linux miatt
PuMbA
válasz istvan170 #28903 üzenetére
Intel oldaláról legújabb videódriver megvan? MPC-HC-ban tudsz a hardveres gyorsítással kicsit variálni, mert az Intel QuickSync és a DXVA natív között válthatsz a video decoder beállításoknál és akkor kiderül, hogy mi történt
Gabesz26: Ne CAD scriptezz Amúgy a JRiver Media Centernek jobb hangja van, mint az XBMC-nek. XBMC-t én amúgy Windowshoz nem használnék, mert az egy alapból Linuxra fejlesztett program és tökre más dolgokat használ, mint egy alapvetően Windowsos lejátszóprogram, innen származik a legtöbb gondja Windows esetén.
PuMbA
válasz dabadab #28910 üzenetére
"Ezt egyébként tényleg, rendesen kipróbálta valaki, mondjuk ABX teszttel?"
Nem kell kipróbálni, mert bárki hallja a különbséget. A JRivernek teljesen más hangleképező rendszere van, mint a többi lejátszónak és egyfajta "analógosabb" hangzást mahinál testesebb mélyekkel és simább magasakkal, mint például a Windows Phone-ok vagy a Meson Player a foobar-hoz képest.
"Ezeket a szamárságokat honnan veszed?"
Amikor próbáltam az XBMC-t elég feature szegény volt, kevesebb dolgot lehetett benne beállítani, mint egy MPC-HC-ban és az opciók nagy része tök ugyanaz volt, mint Linuxon az mplayer-nek, ami valljuk be, hogy Windowson egyáltalán nem elterjedt és nem véletlenül Most már LAV Filterst használ vagy milyen változások vannak azóta benne? DXVA módokat lehet már benne kapcsolgatni?
PuMbA
válasz dabadab #28914 üzenetére
"Ezzel azt akarod mondani, hogy a JRiverben kikapcsolhatatlanul benne van mindenféle torzítás (filterek, miegyebek)?"
Igen vannak benne "hangmódosítások", hiszen akkor nem szólna másképp a többi lejátszóktól. 64biten számoló egyedi hangmotorja van Ezért mondtam, hogy mindenki hallja egyből a különbséget, bár én nem torzításnak hívnám
"Azt ugye tudod, hogy az XBMC windows-only programként kezdte a pályafutását? "
Xboxot tudtam, de nem vágtam, hogy a Classic Xboxon Windows 2000-szerű töredék volt Mindenesetre a Linuxos lejátszókón én mindig mást beállításkultúrát láttam, azért tűnhetett Windowstalannak és nem tetszőnek Egy Windowsos lejátszóprogramnak alapvetőnek vettem, hogy minden Windowsos egyedi technológiát használjon vagy lehessen kiválasztani (Intel QuickSync, CUDA stb).
PuMbA
válasz dabadab #28924 üzenetére
Én meghallgattam és akinek mutattam eddig mindenkinek egyből feltűnt... az, hogy a honlapon mit írnak...úgyis hülyeségeket Szerintem te is egyből észreveszed a különbséget, ha kipróbálod, mert egyértelmű, hogy valamilyen irányban módosítja a hangot, akkora a különbség 64 biten meg természetesen azért számol, mert csomó effektet tudsz rárakni és ne kerekedjenek ki nagy számolási hibák (EQ, Bitdepth simulator, JRSS Downmix, Shelf filterek, Phase, Room correction meg millió dolog.)
PuMbA
válasz t.zolka #28944 üzenetére
Ha valami nem megy, akkor nem kell erőltetni, tegyél fel Windows-t Én is 3 évig Linuxoztam, mert azt hittem, hogy egyszer működni fog egy dolog normálisan, de ez nem így működik. Vannak olyan konfigok, amin jól megy a Linux és vannak olyanok, amiken sehogy se, mert egyszerűen zavar van a gépezetben.
PuMbA
válasz #75912448 #29048 üzenetére
Nekem AM1 APU-m van, de teljesen hatástalan a 23 és az 59Hz. Ha berakom ezeket, akkor rövid időn belül automatikusan átlövi magát 24 és 60Hz-re a Catalyst és a TV is 24Hz-et ill 60 Hz-et ír ki mindig, 1Hz különbség ide vagy oda. Szerintem ez már javítva van a Catalystban, mert elég nagy ökörség egyébként 25 illetve 30fps-t meg szerintem 50 ill. 60Hz-re tenni nem jó ötlet, mert 25 és 30Hz-et is simán támogatnak a TV-k és csomó beállítás elveszik 30-nál nagyobb frekvencián a TV-ből
