Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
drdr
Erre senkinek semmi ötlete, tanácsa, mondanivalója?
A10-6800, friss W8.1Pro, semmi extra felrakva, CAD script futtatásával van olyan hangja mint i3-4150-nek. Mért van ez? Az intelen ugyanúgy be van kapcsolva, minden enegria takarékosság....
Vajon akkor AM1-en hasonló a helyzet? Vagy esetleg ott a kisebb cpu teljesítmény miatt alapból "stabilan" jobban "pörög" a cpu és nincs órajel ingadozás a különböző energia saver megoldások miatt és így a hang is jobb alapból?Találgatok, ezért kérek minden tapasztalatot megosztani... A PDVD BD3D izgat még, mennyire lassú/gyors ilyen kisebb fogyasztású rendszereken....
sb
Én nem értem a kérdést.
Átlagfelhasználásra lehet olyan, hogy pattogósabbnak érzed az i3-at, mert az egyszálas teljesítményelőnyét érezni az AMD-khez képest.De film közben ezt a "folyamatosabb" képet nem tudom értelmezni. Mind 1080p mind BD3D lazán megy egy fele ilyen erős APU-n is. 10-20% cpu terhelést jelentenek DXVA mellett. Ha nincs valami hibád akkor nem lehet frame drop, 24p is támogatott, tehát nem lehet ilyen, hogy "kevésbé folyamatos", max placebo.
Vagy a többit érzékeled, amit fentebb ítam: programok lassabb indulása, stb...
Bár nekem a PDVD-vel sincs bajom pedig egy jóval gyengébb (downclock-olt) Llano-m van.Szóval kettős a kérdés:
- Filmre, de normál használatra is akár egy ilyen erős APU gyors kell legyen. Erre a célra nem kell erősebb. Sőt, én jóval gyengébbet választanék, mert ez feleslegesen erős.
- Ettől függetlenül érzésre (de filmeken kívül!) gyorsabb lehet az i3. Ha ez kell akkor vehetsz... nyilván felárral. De akkor már az i5 még gyorsabb. -
Patice
Dave™
Én most egy ivy/haswell alapú celeronra gondoltam, ami mondjuk 10-től indul. Az miért nem elég? Szerintem teljesen felesleges egy i3 vagy nagyobb. De még inkább egy J1900 Bay trail D, az elmehy passzívan is.
Jal átom, Windowst használsz HTPC-nek. Ott lenne az Openelec töredék erőforrásigénnyel, de te tudod. 2GB ramból 1,6 szabad, mivel nem fut semmi olyan aminek nem kellene. Windowson meg vagy kigyolmlálsz szinte mindent (úgysem fogsz tudni mindent, mert attól megborul), vagy ott fut a háttérben ezernyi process teljesen feleslegesen. Nem erre a célra készült, az egy produktív környezet milliónyi dologra felkészítve, nem kell csodálkozni ha eszi us az erőforrásokat.
sb
Én is írtam, hogy volt, hogy meg-megreccent a Llano-m, de az inkább vmi bug lehetett, már nincs ilyen jó ideje. (amikor volt ott egy pause-play nyomással abbamaradt... ja és az is XBMC-ben volt csak)
A többit nem tudom mire vélni. Iszonyatosan érzékeny vagyok minden akadásra és folytonossági hibára, ha visszalapozol akkor kb. 5 éve ezzel küzdöttem különböző platformokon, egészen Ion-tól kezdve.De ahol nincs drop, megy a 24p pontosan, vagyis nincs mikroakadás - ezt meg lehet nézni MPC-HC-vel is - ott nincs látványra sem semmi. Volt nálam Ion(nv), régi AMD (880G chipsetbe rakott vga, igazi oldschool cuccnak számít már manapság), Ivy, Haswell, Llano.
Haswell és AMD-n nem volt gáz, semmi különbséget nem látok a ritka recegés megszűnése óta.
NV-n volt ill. az Ivy ugye nem tudja a 24p-t hivatalosan se.Persze hozzátartozik, hogy a TV-nek is pontosan kell tudnia a 24p-t. Egy rakás régi TV review-ban le volt írva, hogy vannak mikro akadások 24p-nél, hiába írják rá, hogy támogatja. Nem elég pontos. A 120Hz interpoláció is be tudja remegtetni a képet sok TV-n, azok sem 100%-osak. Nálam Samsungon most rendben van. Pontos a 24p és az interpolációval vajsima a kép.
A programok gyorsasága más tészta... abban simán gyorsabb lehet az Intel és érezhető is lehet.
Erre is allergiás vagyok, SSD van a HTPC-mben is, mert nem bírom a lassúságot, de valahogy ott mégsem zavar, ha nem 0.1s alatt történik minden. G2020 sok mindenben gyorsabb volt, mint a Llano. Mondjuk utóbbi a downclock miatt amúgy is le volt lassítva. (CB pontszám: G2020: 2.4, A Llano-m alapból 2.7, downclock után 2.0) -
#75912448
Nekem a Kaveri A8-7600 az idáig legjobb kép és hangminőségű HTPC alapja, de mivel nálad XBMC/Kodi a cél, így jelén állapotok között nem tudom ajánlani. Ahogy az AM1, úgy a Kaveri is tökéletesen folyamatos lejátszást tud, MPC-HC alatt ez 23.97605Hz-et jelent drop/skip nélkül. De ez alap dolog, Brazos és Trinity is példás volt.
Ahogy írtam korábban, XBMC 13.2 már nem teljesen tartott lépést a 2 új platformmal, a Kodi ellenben még nem tart ott, hogy hardveres gyorsításra alkalmas legyen. Kodiban a képremegtetős indulás javítva, de a folyamatos dobálás miatt teljességgel alkalmatlan HTPC feladatok ellátására. És napról napra rosszabb nightly verziók jöttek
Jelen helyzetben van 2 nagyon jó AMD alap, és nem tudom szebben írni, a Kodi egy rakás sz@r hozzájuk. Teljes mértékben még az MPC/LAV/madVR sincs hozzáigazítva, némelyik filmben (BD50) ha jelenetet ugrasz, néhány mp-ig remeg a kép míg helyreáll a lejátszás. Szoftveres dekódolással egyik esetben sincs hasonló probléma.
Nyilván egy apró javítás szükségeltetik, utána lehet nyugodt szívvel szélesebb körben használni az új AMD APU-kat.
Kényes mozis szemmel Bay Trail kieseik Win+HD audio nélkül, Openelec+Kaveri nálam nem ment mkv-ba ágyazott HD hanggal, de a kép és hangminősége sem megfelelő, BD3D és video renderer nincs.
Tehát mai napon AMD esetén vagy szoftveresen dekódolsz a 100% ráncmentes moziélmenyhez, vagy Haswell i3 4310T-t veszel, esetleg az általam tegnap említett Zotac GT 730-ra építkezel (többek között).
Szóba került még PowerDVD, nálam mint a villám Kaveri és AM1-gyel is. Szóval MPC-HC-vel és kalibrált profilokkal, nagyon jó táppal, lappal és házzal teljesen elégedett vagyok a Kaverivel, a családbarátra beállított AM1-XBMC-re pedig visszakerült a 13.2 és szoftveresen dekódol. Ha hasonlítani kell, Oppo+Lumagen minőségem van csak szabadabban, egy ideig nyugodt vagyok
mhmpista
"Esetleg érdemes lenne megnézni, van-e 5V a usb-n (abban az állapotban, amiből szeretnéd feléleszteni)"
Az usb, ad aramot kikapcsolt allapotban, telefont tolti, az infras tavkapocsnak meg visszajelez az usbs vevo egysege, villogo leddel, csak nem csinal semmit.
Ezek alapjan kap.
(#29099) Celtis
Varom hogy beszamolj.
Koszi[ Szerkesztve ]
hm15
Abszolút így van, elkezdi helyesen 24 Hz-en játszani, majd átvált 23.98-ra, innentől fogva úgy működik, hogy folyamatos képkocka skip mellett halad a lejátszás. Szerintem az újabb AMD APU-k mindegyikét érintheti. Intelt nincs lehetőségem kipróbálni. Bug-reportot nem találtam, hozzászólásokat sem, szerintem nem tudnak róla. Itt a fórumban már írta valaki, de ez elég rég volt, hosszú hónapok óta fennálló jelenség lehet.
Ezek után a frame skip számláló nálad is növekszik?
Tegnap este elkezdtük nézni a Nyomtalanul című filmet, de 10 perc után át kellett váltani MPC-HC-ra. Feleségem nem látja az apró akadásokat, én kikészülök tőle.
13.2 és Kodi beta1.
hm15
Tehát az Intel se tud 24-et? Érdekes... Vagyis javítom magam, nem a processzorok nem tudják, hanem az XBMC, mielőtt valaki félreérti. Egyre rosszabb ez a szoftver
Nézz végig egy filmet 23.976-on, ott is skippel néhányat mire véget ér, bosszantó, de a 24 Hz probléma súlyosabb. Valószínűleg debug log nélkül nem fog megoldódni, ha hónapok alatt nem történt változás.
drdr
Sajnos minél többet "tesztelem" ezt a beta3-at, egyre több anyaggal jön elő, hogy nem lehet benne tekerni, mert megáll a kép, csak pár fps-sel játsza le utána, még fejezetet nem ugrok esetenként le is fagy....
Az a baj, nem nagyon találok rá az xbmc fórumban topicot (vagy nem jól keresek???)
Más is foglalkozik a problémával esetleg?[ Szerkesztve ]
#75912448
...Még azt kellene kijavítani, hogy beletekeréskor ne akadjon meg v. fagyjon le...
Saját tapasztalat: Ha folyamatosan frissíted a szoftvert, akkor hajlamos hasonlókra, illetve kilépéskor lefagyni. Ha csinálsz egy tiszta telepítést, van rá esély, hogy elmúlik a tekerős, ugrálós fagyás. Ilyen formán nálam többszöri helyreállt a rend.
Patice
"Miről is beszélünk? Veszteségmentes nagy felbontású és mintavételezésű pl. FLAC?"
Igen. + SACD.ISO, + Pure Audio Blu-ray, akár később DSD.
"Viszont ezeket nem lehet kétféle képpen dekódolni (kitömöríteni), épp ezért veszteségmentes."
Dekódolni nem is, de analóggá alakítva már lesz különbség: lásd a különböző hangkarakterű DAC chipek..
A jitter-t kell minél jobban lecsökkenteni igen, zenénél is. De azért a végeredményt még befolyásolja a hardver is bőven, nem csak a szoftver. Bár a szoftver szvsz. többet számít, mint a hardver.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
_Smooth
Ez engem is bosszant az AMD-ben. Jó, de még se (mindig)... Viszont a 24fps-es anyagok lejátszására kíváncsi lennék. Ha nem jó, akkor jó lenne ha itt jeleznéd.
Tegnap csak egy gyors próbára volt időm, a szemmel látható különbségeket figyeltem, illetve, hogy egyáltalán működik-e. Érzésre ég és föld eddig.
Nem hívtam le külön a számlálót, így nem állítom, hogy tényleg ment a 23,976, de az biztos, hogy olyan akadozást nem láttam, amit az AMD produkált - még páromnak is zavaró volt, pedig legtöbbször csak paranoiásnak tart (nem szokott felfigyelni az apró hibákra - akár kép, akár hang).
Viszont a linken, amit itt küldtél az RC1-ről van szó, én pedig tegnap már az RC2-t raktam fel.
Legalábbis a szöveg szerint:
Development Builds: Kodi 14.0 “Helix” – RC 2Amúgy köszi a tippet bootra, megnézem.
(meg közben lementem a raktárba és egy selejt USB kábelt szítcsíptem - pont jó lesz PWR SW és PWR LED számára - csak majd lehet bogarászni, hogy a kis csatlakozókat átcserélgessem :S )# I got bored one day and put everything on a bagel...
#75912448
Sokunknak lényegtelen, de a tábor másik fele szeret interpolálni. Nem értem miért csak PDVD, ott is kizárólag Blu-ray alatt érhető el az FM. Ahogy nézem ez a kérdés új driverrel, VGA támogatással, további APU optimalizálással sem változott. Izgalmasabb lenne, ha "normál" videók lejátszásával is elérhető lenne, szélesebb körben támogatott lejátszókkal. Csúszka maradhatott előzőből.
#75912448
Hihi, végül kiderül, hogy semmi köze a Kodi kerek 24 Hz problémának az AMD-hez. Sokkalta inkább a W8.1-hez! Valószínűleg akik említettük a témát, mindnyájan 8.1-et vagy belezett 8.1-et használunk. Úgy néz ki tök mindegy Intel vagy AMD, a Kodi és W8.1 DX kezelése okozza a problémát. W7-tel 24/24 a lejátszás, de biztos olvasod a beérkező kommenteket.
Azt látom, hogy MPC-vel oprendszertől függetlenül másnak is kifogástalan. Szóval eddigi infók alapján nem az AMD-hez bibis a Kodi optimalizációja, hanem az összes eddigi XBMC kiadás plusz Kodi a W8.1-hez.
Azt furcsállom, hogy XBMC/Kodit használók innen is ilyen kevesen vették észre (vagy nem aktívak illetve elkerülte a figyelmem), mikor annyira látványos jelenség. Esetleg kevés 24.0 filmet néznek. Gondolom az összes 8.1 usert érinti VGA, IGP-től függetlenül, bár Nvidiás hozzászóló nem rémlik.
Nekem az A8-7600 és a kis Kabiniken is azonnal feltűnt, ahogy neked is, és ha jól emlékszem nálad Intel teszt is volt hasonló eredménnyel.
Legalább már tudják a valós problémát (nagyon esélyes, hogy valóban ez a hiba), vagy lesz ideiglenes patch a Helixhez, vagy csak a köv verzióban. Én meg eltántorítottam pár Kodizót ettől a kiváló APU-tól, vagy kivárásra intettem. Minden valószínűség szerint az összes Intelen is ugyanilyen sz@r.
drdr
Ez a sorozat megtalálás továbbra sem működik. Sem TVDB sem MovieDB scraperrel.
Azokat, amik korábban megvoltak nfo-k, az alapján berakja a részeket a "Sorozatok" menübe, de új epizódokat nem talál meg. (ezek az nfo-k is korábbi xbmc verzióban lettek exportálva, ami még megtalált mindent)
Kíváncsiságból letöröltem meglévő nfo-kat, akkor azokat sem találja meg.
Csináltam tvshow.nfo-kat, az epizódokat nem találja meg... S01E01 megjelölést tartalmaznak a fájlnevek. a Folderek 1,2..., s01,s02..., season 01..., season 1..., ezeket próbáltam.
Mi a bánat baja van ennek a szemét szarnak? Tud valaki valami tippet adni mit csináljak?
Celtis
Nekem nem kell bemutatnod az enigmát. Hosszú évek óta műholdazok. Most próbálom HTPC-vel kiváltani az enigmás boxot, de igen nyögvenyelős. Kezelhetőségben és stabilitásban az enigma messze jobb.
Nagyon szép az XBMC médiatár, de amint TV vételre kerül a sor, olyan fapados, hogy csak na. Végre valahára a Helixben már lehet csatornacsoportot váltani, de a csatornaszerkesztés még mindig egy elképesztő tortúra.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
