Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
LLKobe
válasz MasterMark #39141 üzenetére
Nem, azt semmiképp. valamikor sok évvel ezelőtt olvastam, hogy a Power DVD akkori verziójában kitaláltak valami eljárást, ami úgy húzza 16:9-re a 4:3-as képet, hogy alig torzít valamit, a kép közepe marad ugyanaz, és valahogy a széleinél húzza ki jobban. Ha valami ilyesmi lett volna, egy próbát tettem volna vele.
Tudom tudom, ne szapuljatok
Through the darkness of future past, the magician longs to see one chance out between two worlds... Fire walk with me!
flashpointer
válasz MasterMark #39175 üzenetére
Na ma volt időm rá főleg miután kiírta hogy gyenge jel és csak a hang jött be. Valószínűleg előtte sem volt eléggé bedugva a kábel mert hátul nagyon laza volt de miután megigazgattam szaggatás és mindenféle szétesés nélkül megy : ]
devil-k
válasz MasterMark #40397 üzenetére
Köszi! Igen, az első lesz a nyerő.
"Csak egy dologtól félek. Ha meghalok, az asszony eladja a gépeimet annyiért, amennyit bevallottam neki." KERESEM: Lian Li PC-C50, Silverstone Milo ML03 ..............................................................................................
válasz MasterMark #40409 üzenetére
+1, mi is inkább biztosra mennénk.
Celtis
Hogy mi a normális termék, az pl. abban is megnyilvánul, hogy mennyire részletes a specifikációja.
Anno bajban voltam, mert az épp meglévő HDMI kábelemen nem ment át a CEC vezérlés. Biztosra akartam menni, és olyat venni amelyik tutira tud CEC-et és ARC-ot. Hiába volt ezer féle kábel, alig találtam olyat, ahol ez le is volt írva. Super high speed meg gold plated meg minden marketing duma rajta volt csak az nem, hogy be van-e kötve a CEC szál vagy sem. Ekkor találtam rá a Mall-os kábelre.Csak az összehasonlítás kedvéért a két termékleírás:
***KCE-HH5 - 1.4
The KáCsa® cables Expert Line HDMI digitális összekötő kábel, OFC réz vezetővel, aranyozott HDMI csatlakozóval - 5 méter hosszú kivitelben. HIGH SPEED HDMI® CABLE with ETHERNET.***PremiumCord HDMI High Speed kábel, 5 m
A PremiumCord HDMI High Speed + Ethernet kábel műszaki adatai:Felbontás: Max. 4096 × 2160 képpont, támogatott formátum 1080p HD/1080i/720p/720i
Támogatja: HDMI 1.4 és alacsonyabb
Támogatja: 4K, Deep Color, 3D-s, xvYCC (xvColor), Auto Lip-sync, ARC, CEC, HDCP, Dolby TrueHD, HEC
Színmélység: 24-bit (16,7 millió szín)
3D-s video a HDMI csatlakozáson keresztül
Audio kábel visszirányú csatornáján a TV tuner visszaküld egy jelet a házimozi / surround rendszernek
Átviteli hálózati (Ethernet) a HDMI-kábelen keresztül
Aranyozott csatlakozók
HDMI 1.4-es verziója
Szín: Fekete
Kábelhossz: 5 m
Kábel végek:HDMI A típusú (19pins) / M
HDMI A típusú (19pins) / MMég ha gépi is a fordítás és nem is teljesen szakszerű, nekem bizalomgerjesztőbb egy részletes specifikáció, mint a NÉV.
Ha már biztosra akarunk menni...
Celtis
válasz MasterMark #40412 üzenetére
Hmmm. Tényleg így van.
sb
És más kábelnél ha ráírják akkor az semmit nem jelent?
Ami rá van írva (nem mesében, verziószámban) azt tudnia kell a kábelnek. A többi meg humbug.Én akármilyen kábelt vettem eddig ami szembe jött, nem volt vele gond. A 10m-es kábellel sem.
sb
válasz MasterMark #40439 üzenetére
Ez most kötekedés vagy mi? HDMI szabvány száma?
@cannibal:
(I)Megnézném, de se szoftverem se TV-m nincs hozzá. (/I)
Akkor asszem itt feladtam a Braswell vonalat.
Amúgy sem annyira szimpi, meg végül is kibírom érdemi előrelépésig, HEVC+4k-ig (+HDMI 2.0 lapokig). Jönnek majd remélhetőleg az AM4 alacsony fogyasztású Carrizok meg talán lesz majd egyszer megfelelő Intel lap is meg bele ócsósított, mindenttudó Skylake. -
Tonyo
válasz MasterMark #40659 üzenetére
HTPC házakhoz való, ez táplálja az lcd kijelzőt, és ez gondoskodik arról, hogy távirányítóval be lehet kapcsolni a gépet.
stigma
válasz MasterMark #40861 üzenetére
Igen PCI-E üres,mert feleselges a VGA számomra, elég az alaplapi.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
obandee
válasz MasterMark #41142 üzenetére
MPC-HC kéne?
Ratman
válasz MasterMark #41192 üzenetére
Ok, azt értem,hogy szerinted fos, de tudod is a választ a kérdésre, hogy ezeket a programokat használva, megkapom a HDMI kimeneten a HD felbontású DTS vagy Dolby bitfolyamot? Mert ha nem tudják ezek a programok sem, akkor ebből a szempontból a számomra egy fikarcnyival sem jobbak a VLC-nél. Akkor miben mutatkozik meg hogy jobbak?
Oszilaci
válasz MasterMark #41352 üzenetére
bajnokpityu
válasz MasterMark #42071 üzenetére
Igen, ezt is irtam, hogy ne keverjük még akkor se, ha azért a felvett teljesitmény nagy része azért hővé alakul.
viszont azt is benézte az AMD, a 45W és a 65W beállítások között renderelési sebességben sincs difi, és fogyiban se sok, és nálam a veti is ugyanazon a fordulaton ment, szóval a hőmérséklet se nagyon változott.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
greggorius
válasz MasterMark #42185 üzenetére
Köszi a választ, felraktam és csak az adott film menüjét játssza le. Mi lehet a probléma?
tamasgal
válasz MasterMark #42211 üzenetére
Szerintem még rosszabb minha 24Hz-en menne. Olyan minha nem bírná a gép. Átnéztem a beállításokat de nem találtam semmit ami kapcsolatos lehet vele. Lehet, hogy valami win-el kapcsolatos probléma?
tamasgal
válasz MasterMark #42215 üzenetére
Nem találok ilyen opciót. Lehet nem jót töltöttem le?
cinemazealot
válasz MasterMark #42650 üzenetére
Nem feltétlenül ajánlottam, csak megosztottam az infót arról, hogy én ilyet találtam és nekem bevált. Tudatában vagyok annak, hogy nem márkás cuccról van szó, de miután már két 10+ ezer forintos Chieftec tápom is sikeresen elfüstölt pont a garancia időszak után nem sokkal (és nem azért, mert túlterheltem, vagy mert hibás volt a vas, amit hajtottam róluk), engem már senki nem győz meg arról, hogy egy sz@ros tápért muszáj ennyi pénzt kiadnom.
#48613632
válasz MasterMark #42652 üzenetére
A valóság, ezzel szemben az, hogy nekem kb 5db no-name tápom volt, mikor ramokat és procikat teszteltem, napi többszáz ki-bekapcsolással, és soha, semmi problémát nem okoztak. Nem is füstöltek el, és nem is vitték magukkal, a többi alkatrészt.
A szintetikus eredmények nem feltétlenül adnak valóságos visszajelzést. Szvsz, egy alaplapnak is tudnia kell kezelni a feszültségegyenetlenségeket, legalábbis szerintem. -
cinemazealot
Ez minden tápról elmondható: egy márkás tápban is bekövetkezhet olyan meghibásodás, ami magával viszi az egész gépet vagy valamelyik fontosabb perifériát. És ugye eléggé kis porszem vagyunk a világban, miért ne a mi piacunkra kerülnének be a márkás termékek márkás áron eladható, de kevésbé alaposan kitesztelt darabjai? Én már elég régóta nem hiszek abban, hogy a név kötelez.
Patice
Én úgy tudom, hogy passzív PFC-s tápot már nem is lehetne az érvényben lévő szabályok szerint forgalmazni. (Nem néztem utána... )
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
#48613632
válasz MasterMark #42664 üzenetére
Ilyen az, ha egy földi halandó, egy félistennel próbál kommunikálni. Azt is elmondod, hogy hogyan, vagy ehhez már emberáldozatot is be kell mutatnom?
#48613632
válasz MasterMark #42666 üzenetére
Jah, értem. Ok, akkor köszi.
Nézem a kapcsolódó YT videókat, de eddig még nem esett le semmi ... -
#48613632
válasz MasterMark #42668 üzenetére
Most próbálgatom, eléggé határeset. Ez a feature, csak az Aeon Nox felszínnel működik. (Illetve, a Confluence-vel nem, de lehet, még párral igen)
Próbálom, hogy felszín visszaváltása után, megmaradjonak, az egyedi mappák, de egyelőre nem jön össze ....szerk: Plusz, a leírás is pontatlan ...
jedimesterek
válasz MasterMark #42893 üzenetére
Akkor full hd-n se lenne kép (szerintem).
jedimesterek
válasz MasterMark #42895 üzenetére
Ezt írják a kábelről :Akár 18 Gb/s sebességű adatátvitel
Maximálisan 4096 x 2160 @ 60 Hz felbontás támogatása (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően!)
3D támogatása: maximálisan 1920 x 1080 @ 60 Hz; 4096 x 2160 @ 24 Hz felbontás támogatása (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően!)
1:9 mozi méretarány támogatása
1080p HFR (High Frame Rate) 3D támogatása
Akár 120 Hz-es képfrissítési sebesség
Két videocsatorna egyidejű továbbításának támogatása, így két néző is használhatja
egyszerre a megjelenítőt
Színmintavételezés támogatása 4:2:0 formátumban (Blu-Ray, DVD és TV eredeti formátuma)
Audió Visszatérő Csatorna (ARC) csatornát tartalmaz
Akár 32 hangcsatorna hangszórókhoz
Akár 1536 kHz audió mintavételi sebesség
Akár 4 hangcsatorna egyidejű továbbítása támogatott
Támogatja a dialógus dinamikus szinkronizálását a szájmozgással audió / videó késlekedés esetén
CEC 2.0 vezérlési parancsok támogatása
Új, fejlett színtért használ a digitális képek megjelenítéséhez
Támogatja a Dolby® TrueHD és a DTS-HD Master Audio™ technológiát
Élénkebb és természetesebb színek
Szín: fekete
Kábelhossz: 5m -
enyan
válasz MasterMark #42903 üzenetére
Régóta követem a topicot és már nem ez az első hozzászólás miszerint a vlc talán nem a legjobb választás, de ha az a gond, az asztali gép/analóg lcd monitor kombónál miért nem jelentkezik hiba? Nem értem. Jahh azt még elfelejtettem, hogy a monitor csak 1280x1024-es felbontású, míg a tv-t full hd-ban használom.
Balerik
lazydog
válasz MasterMark #42906 üzenetére
Ha már a VLC-nél tartunk, mit és hogyan lehet használni helyette?
A NAS-on tárolt filmeket csak ezzel tudom megnézni.Quick brown fox jumps over the lazy dog - but can't the Gigabyte!
enyan
Ok. Felraktam az mpc hc nevű progit és valóban sokkal jobb, de a tv saját beépített playere még mindig folyamatosabb. Hasonló a tünet mint a vlc-nél, csak sokkal ritkáb. Szóval megy a lejátszás, klasz meg minden, de kb 5-10 mp-enként beszaggat a kép, persze nem durván, de ahhoz elég hogy pont zavaró legyen. Milyen frekvenciát érdemes haszálni htpc-nél? Jó a 60hz? Jah és a hangot át lehet valahol állítani bitstream-re?
Köszi egyébként, a vlc-nél tényleg jobb, csak tudnám miért nem tökéletes.
enyan
válasz MasterMark #42915 üzenetére
Beállítottam a leírtak alapján, de így a 23,976-os filmek kb 15 fps-re esnek vissza. A tv kiírja a 24hz-et, úgyhogy a beállítás működni látszik, csak a végeredménnyel van valami gebasz. Ha nem így, hanem "manuálisan" állítom át a képfrissítést windowsban 24hz-re, normális a lejátszás. Nem tudja valaki esetleg hogy hol lehet a hangot átállítani dd/dts-re? Nem igazán találom.
-KP-
válasz MasterMark #43100 üzenetére
minőségi alatt mit értesz? kácsa audio-tól gondoltam venni valamit. annál drágábbat nem akarnék.
válasz MasterMark #43103 üzenetére
Elvileg egyik sem High Speed 10 méter felett, gyakorlatilag meg mindkettő az. Szóval lényeg, hogy 10 méter felett egyikre sem vállalják hivatalosan a HS minősítést, de attól simán tudja, több példa is van rá.
válasz MasterMark #43106 üzenetére
Akkor az előbb miért nem azt írtad, mint a múltkor? : "Egyik ilyen hosszú kábelre sem vállalják a High Speed-et."
ludi85
válasz MasterMark #43107 üzenetére
Tudnál esetleg mondani jó lejátszót?
Köszi!Mindenhol jó fiatalon, Kivéve a ravatalon!
PuMbA
válasz MasterMark #43199 üzenetére
A gép maga jó, csak régi és sokat fogyaszt, valamint bővíteni már nem lehet és már hivatalos Windows 10 támogatás sincs. Bár 1080p 10bit HEVC filmeket a proci erőből is fogja vinni, tehát annyira nem rossz a helyzet.
LLKobe
válasz MasterMark #43298 üzenetére
Csak egy sima kompakt házimozirendszerem van, nincs külön erősítő.
A kép netes kép, nem az enyémről készült.Tehát ez esetben mit állítsak be?
LLKobe
válasz MasterMark #43300 üzenetére
Openelec -et használok, és mindhárom opciót ki tudom választani, csak nem tudom melyiket kéne
greggorius
válasz MasterMark #43443 üzenetére
Köszi a választ!
Ez volt a legutóbbi, amit kipróbáltam és nem játszotta le
Valami más tipp? -
greggorius
válasz MasterMark #43447 üzenetére
A menü fájlnagyságából ítélve ott volt, de valamiért csak hang volt, kép nem. A filmet probléma mentesen vitte, gondolom az extrák kedvéért nem kellene teljesen megváltoztatni a beállításokat.
bogabi
válasz MasterMark #43485 üzenetére
szerintem fizikailag értette...
A tévedés joga fenntartva. A meccs áll egyenlőre, egyelőre ez a helyes.
johnywalker
Mert nem az ő szobájukban van...
parkasz
Mert el van helyezve szépen az előszobában jóóóó magasra
És így a hangja sem zavar.bogabi és johnywalker jól látjátok a helyzetet
Janaboy
Janaboy
válasz MasterMark #43575 üzenetére
Az biztos az van, a kerdes h miert a cpu dekodol? Dxva2 bekapcsolva..amugy olvastam vmit h masoknak is gondjuk van a 16.1el, majd kiprobalom a 15.2t.
Janaboy
TCr
válasz MasterMark #43745 üzenetére
Bakker, köszi.
IBKR - - Revolut - - Gránit Bank <--- ajánlói kódokért küldj privát üzenetet. ;-)
bajnokpityu
válasz MasterMark #43973 üzenetére
nvidiánál mérhető, hogy driverenként más szinteret használ.
szemmel is láthatóan nagy a difi néha.eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
apszi
válasz MasterMark #44140 üzenetére
A Gtx580 is képes vajon erre? Külföldi fórumokon eléggé ellentmondásos infókat irnak.
apszi
válasz MasterMark #44142 üzenetére
Köszönöm!
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Futás, futópályák
- Mikrotik routerek
- OLED TV topic
- Elektromos autók - motorok
- Milyen okostelefont vegyek?
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
