Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
bnorci71
válasz MasterMark #47418 üzenetére
a KODI-t vagy a DLNA-t
hogyan milyen paranccsal kel elindítani terminál ablakba?
"If in doubt, flat out!" "Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers"
cinemazealot
válasz MasterMark #47492 üzenetére
Bocs, hogy belevau, de ahhoz a soundbar-hoz vannak surround hangszórók is.
(#47494) MasterMark
Igen, az engem is sokszor megtévesztett már. De azért amikor először sikerült megszólaltatnom a diszkrét 5.1-et, úgy kellett felkanalazni a kanapéról. De azt tényleg $z0pós Ubuntu Desktop-on összehozni, legalábbis nekem az volt.[ Szerkesztve ]
Geree
teljesen mindegy a jutyub es az egyebek. a teny az, hogy az ubuntu alatt - akarmit allitok (alsa, pulseaudio, stb) a soundbarra csak lpcm 2.0 erkezik - sajat bevallasa szerint 5.1-et sehogy nem sikerül csiholni (es igen, mint emlitettem volt, ugyanez mar sikerult az elozo N3150-ITX-es lappal- tobb teszttel bizonyitva)
Windows-on, miutan minden driver fenn van, a hangbeállításoknál, ha kiválasztom 5.1-t (vagy bármelyik másikat - 2.1 3.1....) latom a soundbaron is hogy 5.1-et kap.a friend in need is a friend indeed
Patice
válasz MasterMark #47506 üzenetére
Szerintem most fedezte fel a Dimitri Render-t.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
zsoltika74
válasz MasterMark #47679 üzenetére
Az ok, hogy itt van, de már megvásárolható?
dunkel
válasz MasterMark #47681 üzenetére
Rendelhető.. és az is baj szarul van árazva. Az 550 gyengébb és drágább mint a 460.
hm15
Jó drágán indul, 25e forint környékén korrekt lenne akik alap VGA-t keresnek HTPC-be 4k HEVC tudással. HDMI 2.0a van rajta. Ha átszámolom kinti árat 80 dollar>80 euróra, akkor is ide állhat majd be. Használt dögivel lesz majd aprón 20 alatt, akik játékra veszik és csalódtak.
bnorci71
válasz MasterMark #47738 üzenetére
igen az analógra gondoltam, akkor a Creativ DDTS-100 feleslegessé válik, na meg ugye nem is lenne mivel összekötni az optika hiánya miatt
cinemazealot
igen néztem, hogy más a méret és a ram igényméret nem lesz gond szerintem mert a VHS-DVD kombóba be fog férni, de majd lemérem nehogy pofára essek aztán ház is kel, mert a mostani egy ITX kuckó
ezért szimpatikusabb a J3160-itx csak ugye dupla annyi a lap -használtról beszélek ami jelenleg neten fellelhető-
válasz MasterMark #47745 üzenetére
Hogyhogy? Kifejtenéd kérlek?! Köszönöm!
Lalikirály nem szép ember; de Gavallér!!!
ratkaics
válasz MasterMark #47764 üzenetére
A filmet nem néztem meg, hogy 24p-s volt e vagy sem, de a TV-re 60p jelet küldök.
Ezt nem jól teszem?Olyan nincs, hogy valami nem sörnyitó ....
castiels
válasz MasterMark #47784 üzenetére
Azért, hogy teljes képernyő legyen csìkok nélkül.
envagyok
válasz MasterMark #47820 üzenetére
Libreelec 8 már tudja
hétalvó
válasz MasterMark #47837 üzenetére
silverstone gd04
https://drive.google.com/file/d/1PaO_rKpCcAc7h7-HJCCqz8rbWeJlRSDz/view?usp=drivesdk
betyarr
válasz MasterMark #47851 üzenetére
aha.akkor ez nem opció.
köszönöm a választ -
betyarr
válasz MasterMark #47853 üzenetére
sem a külön vga,sem az áthúzás.azt hittem könnyebb megvalósítani,de az nem jutott eszembe,hogy külön kijelzőhöz nem elég egy hdmi kábel,ha egy időben ua gépről két megjelenítővel akarok dolgozni.
ebből valami kártya pc lesz,azt hiszem. -
válasz MasterMark #47873 üzenetére
Ohh értem srácok. Hát egyrészt az itthoni TVm-en közbe most lestem, hogy nincs is optikai csatlakozó, viszont a muteromékén az LG 102 centis Full HD 3D LED esen van. Nekik veszek akkor soundbart. Itthonra meg egy HDMIs erősítőt leszek kénytelen így.
A TV típusa LM42 talán és 520 vagy 620 pontosan most nem tudom.Szóval a magam részéről elhamarkodott volt a kérdés, de muteréknál aktuális lehet.
hódmaci
válasz MasterMark #47927 üzenetére
Jah..hát igen azt annyiért leltem
Na de minek még egy távirányító,ezt az egyet se találom soha pedig három egyforma van (LG)[ Szerkesztve ]
Hölgyeim! Azt tesszük a kirakatba ami eladó.:)
CirrMee
válasz MasterMark #48014 üzenetére
Azzal tisztába vagyok, de sok dologgal sajna nem.
Pár hete megdöglött a 3 terrás merevlemez a HTPC -ben (elektronika döglött), és ma jött meg a pótlása. Mindenképpen a nulláról kell kezdeni, és bár van eredeti win7 (10 -re frissítve) hozzá, gondoltam kipróbálom az eleket. Tetszik a gyorsasága, a képe is mint ha egy hangyányival szebb lenne, de meg is állt a tudomány vele, elkelne a segítség...
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
Celtis
Az az izé alapvetően egy Kodi. Egységsugarú felhasználónak nem is kell tudnia, hogy alatta egy kiherélt Linux van.
Celtis
válasz MasterMark #48020 üzenetére
Az valóban linux gond.
Meg lehet próbálni olyan buildet telepíteni, ami többféle tunert támogat. -
Ispy
válasz MasterMark #48060 üzenetére
Szerintem jó, még egy 16GB-os pendrive is extra méret neki, amit viszont pár ezresért meg tudsz venni. A legolcsóbb SSD is 10k+, ráadásul az 1% fogod kihasználni, szóval elég overkill.
HDD-re meg alapból nem telepítünk oprendszert 2017-ben, szvsz.
"Debugging is like being the detective in a crime movie where you're also the murderer."
generic
válasz MasterMark #48075 üzenetére
Openelecen keresztul hol tudok hd sentinel tesztet futtatni?
generic
válasz MasterMark #48077 üzenetére
Esetleg azt tudod, hogyan tudom ssh n keresztul formazni? Odaig jutottam el, hogy be tudok lepni sshn keresztul.
generic
válasz MasterMark #48080 üzenetére
canniball
Upsz, benéztem, gyorsan olvasva úgy értettem hogy még a HDS-nél tartunk.
Így valóban egy Linux topikba tartozik a kérdés, de azokat nem ismerem így nem tudok linket adni.[ Szerkesztve ]
https://tinyurl.com/ycoexz4o *** Only the good die young...
GhanBuri Ghan
válasz MasterMark #48196 üzenetére
Igen, ezt megtaláltam, próbáltam is a húzni mindenfele, illetve a kapcsolókkal is kipróbáltam szinte minden kombinációt, de a méret az maradt állandó.
drdr: lehet, a többi gépet nem kötöttem tévére, ezzel régen is voltak overscan gondok, de legalább megoldható volt. Az biztos, hogy nem a tévé képarányával van a gond.
GhanBuri Ghan
válasz MasterMark #48198 üzenetére
Az már nagyon gyanús volt, hogy az a csúszka lenne az overscan, és nem csinál semmit, ezért visszatértem a korábbi verzióhoz, most jó minden.
Volt már egyszer olyan, hogy major update tönkrevágta a gépet, és rollbackelni kellett, de akkor egyértelmű volt, hogy az update a hunyó, és hogy ezt biztos, hogy nem ilyennek szánták.Köszönöm a tippet!
bnorci71
válasz MasterMark #48227 üzenetére
miért fog jobban szólni?
a lejátszó bénaságot értem a felirat kezeléssel szokott gond lenni, legalább is nálam azzal volt a Samu Tv-n, egyébként nem nagyon volt olyan állomány amit nem evett meg, pedig 8éves darab
pepperhaj
Olyasmire gondoltam, hogy van esetleg olyan hangformátum amit a TV nem játszik le, azért a hang rosszabb. Bocs elég kezdő vagyok még ezekben.
fausto
válasz MasterMark #48275 üzenetére
Köszi, ennek a GRUB-nak utána nézek!
bozsozso
válasz MasterMark #48303 üzenetére
Természetesen fix IP van.
tom_tol
válasz MasterMark #48374 üzenetére
Pl. amíg nem töltött be a driver csak mz/x. Ha biosban akartam mókolni, vagy rákötöttem egy monitort vagy nv/intel. Képméretezéssel is voltak gondok.
bozsozso
válasz MasterMark #48393 üzenetére
Engedélyeztem és mivel tudom elérni?
bozsozso
válasz MasterMark #48395 üzenetére
Az rendben addig eljutottam és be is léptem, de mivel tudom megjeleníteni a képet. Parancssorban vagyok és innen nem tudom mit kell tennem.
Patice: csak simán beütöm az ip-t és tudom vezérelni?
bozsozso
válasz MasterMark #48398 üzenetére
Azt is néztem, de szerintem elértjük egymást. Távoli asztal szerűt szeretnék, tehát a htpc képe jelenjen meg a saját gépem monitorán és tudjam így vezérelni.
bnorci71
válasz MasterMark #48409 üzenetére
és mikor Passthrough?
HDMI-n ott nem zavar az analógon akarom visszakapni
szerk.
komolyan agyf@szt tudok kapni az ilyentől
beléptem a vezérlőpult Realtek beállításokba végignéztem semmit nem állítottam és visszajött a hangerőállítás[ Szerkesztve ]
djnice
válasz MasterMark #48466 üzenetére
Na kipróbáltam, szemre nem látok különbséget, a Spears & Munsil tesztábrán a clipping rész ugyanúgy jó mint eddig, és a TV is ugyanazt az infót adja: RGB (limited) 4:4:4
Amúgy sem értem mire lenne jó az RGB full range + dithering párosítás, amikor a forrás filmek eleve limited-ek. -
djnice
válasz MasterMark #48469 üzenetére
Értem, köszi!
bnorci71
válasz MasterMark #48473 üzenetére
A frászért nem lehet a változásokat elfogadni?
mert nincs kedvem 2 évente megtanulni mit hová pakolt el a fejlesztő, nem vagyok informatikus, nem ez az életem, használni akarom a rendszert.
bnorci71
válasz MasterMark #48477 üzenetére
nekem mindegy ki pakolgatja.....
nem azt mondom, hogy nem találom meg csak máshová kerülnek egyébként még nem volt dolgom W10-el,rossz hasonlat, te szereted amikor az áruházat ahová vásárolni jársz átrendezik és minden máshol van?
engem zavar és még sokakat téged nem és még sokakat. Ennyi.
de ez nagyon off itt
scabi78
válasz MasterMark #48497 üzenetére
Nincs semmi beállítás...
A proci csak 52 fokos voltTiszta Windows, rendes ház!
Tibiajax
válasz MasterMark #48537 üzenetére
ez a lapom [link] van ezen ilyen?.. :/
Xonarokat nézem, ez áll legközelebb a megoldáshoz, de a koax kimenete -egyelőre- még kérdőjel nekem. van olyan koax digi kábel, ami egyik végén rca, másokon jack?..Patice mittomén már, jó lenne valami olyan is persze, de segíts már..
lényeg, hogy jó minőségben csurogjon ki a gépből a 75ohmos jel és tartalmazzon dolby d és dts-jeleket is. m2tech hiface two-történet nem jó, csak két csatornát enged ki.. -
banderasz77
válasz MasterMark #48709 üzenetére
HDMI. Gép közvetlenül a tv-re. HD6570, Crimson Edition driver, szűz rendszer.
banderasz77
válasz MasterMark #48711 üzenetére
Az már meg volt. Olyat csinál, mint amikor képfelbontást állítasz. Elmegy a kép, majd 1-2 mp után így jön vissza. Aztán, ha úgy gondolja meg visszaáll. Random össze vissza, van amikor 20 perc elteltével. Már Hz-eket is állítottam.
banderasz77
válasz MasterMark #48719 üzenetére
Ott nem.
bajnokpityu
válasz MasterMark #48746 üzenetére
1 frekit nem 100%osra, de közelitőre be lehet lőni egyedi időzítéssel.
de az, hogy minden szokásos freki 100%os legyen, az sajnos még csak az amdnek meg intelnek megy.2017ben.nemtom ki irta az összefoglalót, de ezzel kellene kezdeni. magam részéről még mindig nem tudom ajánlani az nvidiát htpc-be.
eladó Kawasaki j300 robogó
bajnokpityu
válasz MasterMark #48749 üzenetére
ha jól rémlik egyik se megy pontosan. és egy egyedi időzítést be tudsz lőni driverben, amivel rulettezve tudsz pontosítani. Nem lesz tőle teljesen pontos, csak kisebb lesz a hiba. Mert nem frekit adsz meg az egyedi frekinél, hanem +- számot.
Pete55555
válasz MasterMark #48762 üzenetére
Jogos, DP++ esetén ha jól tudom elég a psszív, DP-nél kell az aktív kábel. Nekem ilyen van.
...Szeretem leracsniztatni...
Skillet
Ez egy asrock j3160dc itx lap. Nem említik sehol, hogy ++ lenne.
DisplayPort 1.1a
Ez szerepel a leírásban.
Nekem csak képet kellene vigyen, vagy akkor ez most teljesen mindegy?[ Szerkesztve ]
Mess With The Best! Die Like The Rest! 8G GALANT VR4^ever
Celtis
válasz MasterMark #48783 üzenetére
NAS-ról? A cache növelés nem fog segíteni. A Kodiban problémás a samba implementáció. Helyette fel kell mountolni a hálózati meghajtót az oprendszerben.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
