Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
válasz Patice #37027 üzenetére
The "script" is already in the first 2 posts, you just copy&paste that into windows powershell But I can turn it onto a command line script or executable. this is a pretty safe configuration as of yet. Cant find anything not working. Been working on memory consumption and windows 10 now consumes 800Mb in stead of 1,2Gb. The improvement over stock is quite remarkable.
Néhány gondolat tömören. Sokak még a Servernél is jobbnak tartják, szinte mindenki dicséri. Én is belekezdtem már a csupaszításba (egyébként azt az őrületes hangminőség difit még nem tapasztaltam), de azt hittem valamit elqrtam és emiatt nőtt kb 10ms render idővel a rendszer, végül kiderült, hogy fax vagyok és a 64 bites MPC ütközött.
Sokban nem tér el a W8.1 folyamattól, amitől félek az a folyamatos nagyívű frissítések W10, mennyire szól bele a csupasz gép viselkedésébe, milyen ütközések lehetnek frissítéskor. Ugye jelenlegi állapot szerint még befolyásolni sem tudjuk az update folyamatokat, csinálja kénye kedve szerint.
Ebből adódóan nem lenne kedvem rendszeresen birizgálni, "rettegve" figyelni mi módosul a háttérben, ne adj isten a koppra belőtt jelenlegi rendszerem képét visszaállítani, amit most is hetente megteszek.
#75912448
mandju
válasz Patice #37090 üzenetére
Ezt nézegettem a múltkori ajánlásod miatt. Sajnos nem nagyon látom át, mit és miért kell csinálni...
azt meg annyira nem szeretem. Azért majd megpróbálok tenni vele egy próbát...jelenleg a kodibuntu kúszik fel
* JVC DLA-Z1 * xyscreen soundmax 4k ultra thin frame 135" 2.35:1 AT * Trinnov Altitude 16 * FusionAmp * Apollon Audio NCMP 6350 * IMG Stageline STA800D * Lab Gruppen FP10000Q * HTPC MadVR * DIY H16-15 Bold Series 9.4.6 * VanDamme *
Patice
válasz Patice #36262 üzenetére
Tudom, kicsit off topik, de úgy látszik igazam volt: IFA 2015: Samusng 4K blu-ray lejátszók.
És a hírben nem látom, hogy szó lenne a 3D képességről.
Eladó: Apple iPad mini 1 (2db)
MCGaiwer
válasz Patice #37228 üzenetére
én úgy képzeltem el, hogy a htpc pusztán a lejátszásért fog felelni, a tárolás pedig külső hdd-n lenne. a htpcbe egy SSD-t képzeltem el. Időközben a TV vásárlásánál is gondolkoztam, hogy az alapvető htpc funkciókat egy smart TV is képes lehet ellátni (wifi stream funkció, hálózati tartalom elérés, gyakori formátumok lejátszása). Semmi komoly elvárásom nincs a htpc felé, pusztán annyit szeretnék vele, hogy a hálóban és a nappaliban is elérhető illetve lejátszhatók legyenek azok a tartalmak, amik a normál asztali gépen megtalálhatók (akár külső hddre, vagy nasra másolás útján), és mindezt egy tetszetős külsővel és kompakt mérettel tegye (a passzív a hálóban lenne fontos)
Amazon.co.uk, £50 értékű Gift Card cserélhető/eladó
sb
válasz Patice #37231 üzenetére
1. És nem is akarod kipróbálni?
2. Lehet, hogy nem fogalmaztam egyértelműen: Igen, a droiddal van bajom, ill. a hw-vel. A gpu (ami jellemző elég sok droidos hw-re nem csak az enyémre) nem támogat hw-s deinterlace-t.
Prociból fut megfelelő lejátszóval, de arra meg kevés az ereje.
Megoldás lenne még a 720p anyag beszerzése is, de TV-n meg csak jobban mutat az 1080i, kétfélét tárolni is luxus.
Úgy tudom a Bay Trail talán támogat hw-s h.264 encode-ot is ezért gondoltam, hogy létezik a transzkódolásra sw-s támogatás is. Amennyire láttam 1-2 szervert, azokban általában volt valami lehetőség. Ilyen pl. még droidon is... pedig ott aztán még annyira sincs hozzá erő.Megnézem a Plex-et... van más elterjedt/nagyobb tudású PC-s szerver progi?
sb
válasz Patice #37235 üzenetére
Kösz. Akkor marad az utánanézés.
Alapból nyilván én se kódolnék át. Minőség miatt meg amúgy is felesleges "munka" a gépnek. De ebben az esetben ugye kb nézhetetlen a váltottsoros anyag deinterlace nélkül, amit meg alig van droidos eszköz ami támogat.Ez van, egy nem támogatott funkciót nehéz használni. Sokat erőlködni nem fogok vele, mert annyit nem ér, alkalmanként lett volna kényelmes használni. Csak gondoltam van rá megoldás, ha már boldog-boldogtalan szerver átkódolással foglalkozik. Legalábbis évekkel ezelőtti emlékeim alapján nekem is azt kellett keresgélnem, hogy mi az ami NEM nyúl hozzá az anyaghoz, csak simán streamel.
...vagy kivárom mire a mobil gpu-kban és a így a droidos app-okban is elterjed a hw deinterlace.
#75912448
válasz Patice #37244 üzenetére
Skylake 35W TDP Core i3-6100T, H170 ITX, 2x2 giga mem, SSD, kb egy FLMidi-100-Silver PHT passzív ház, az említett Plex 250 hifi+lin, igény szerint csontozott W10 meghagyva a hálózati funkciókat+PDVD, vagy igény szerint Linux. Megvan 200-250 környékén, háztól függően nagymértékben eltérhet a végső ár erre is, arra is, ahogy több erő szükségessége esetén is.
Ez a gép HEVC-től HD audión át BD3D-ig hosszútávon tud mindent. Minőség nem igazán kérdés, erő lehet rendereléshez is, de akkor passzív cucc ugrott. Szinte 1:1-ben tervezem ugyanezt aztán meglássuk mi lesz a sorsa.
MasterMark
válasz Patice #37246 üzenetére
AMD APU alatt, konkrétan az enyém (A6-6400K) és más AMD prociknál is írják, hogy amikor a Hyper-V szolgáltatás fent van, akkor nem működik a proci energiatakarékossága, vagyis nem veszi le a szorzót, így viszont max.-on pörög mindig.
Nálam is ezt csinálja. Nem tudom mi lehet.
Pedig amúgy nagyon tetszene.Switch Tax
adamsfamily
Köszi a válaszokat.
Arra keresek továbbra is megoldást,és lehet rosszul fogalmaztam másodjára ,hogy az ADOTT rendszeren
(Q9400 proci Gigabyte Ga-p45 ud3 lap,4 Gb ram,120 Gb ssd,550W Be quiet táp,külső vinyó,Hd 4890 vga)
elérhető-e ésszerű befektetéssel egy oppo szintje.Hangkártya?
Felfogtam hogy kodi,de milyen op rendszer?
Azt is értem,hogy olyan táp kéne ami jobb,vagy másabb mint egy normál táp,viszont a jelenlegi rendszert nem tudná ellátni.Tehát kéne építeni egy újat.
A fogyasztása meg nem különösebben érdekel.
És pont ez lenne a lényeg hogy az eredeti rendszerre kéne ötlet.
Nem nézek 3D-t,de házimozizom vetítővel.
És 99% filmnézés,egyenlőre nem áll szándékomban dac-ot venni. -
#75912448
válasz Patice #37280 üzenetére
Semmi meglepő. Kabini EVR 1080p-vel alig volt különbség összehasonlítva MPC/madvr (max Lanczos4AR), SD-720p > már nagyobb. VGA széthajtva már sokkal jobb, de mivel lágy a vetítő az élesedés, pontosabb színek, jó hatással vannak a képre. Ha átlag tévén és igényekkel kérdeznéd HD forrással Kodit használnék, nem kell több.
Otthon R9270-nel szoktam hasonlítani a mozigépeket, az már a Kaverin se sokat hoz, pedig a vászon sok mindent megmutat. Azért tartok ki hosszú ideje az A8-nál, mert nincs mire és nincs is értelme semmire cserélni. Egyelőre erős APU-val és egy jó lappal fontosabbnak tartom a tápot, mint VGA-t használni. Összerakom azt a Skylake csodát, de ha csak a HEVC-vel lesz jobb, nem hinném, hogy maradna. UHD igényeket elméletben Bras Linuxszal is meg lehet oldani, így még HD audio is van. Kb.
nagyatt
válasz Patice #37317 üzenetére
Igen az eddigi skylakeknél furcsa az IGP-vel kapcsolatos politikája az intelnek egyelőre.
TV-t használok : [link]
Nem annyiért jutottam hozzá, mint amennyit az oldalon látni ezért is kezdődött minden kálváriám, mert ha már UHD és egyszer lesz rá tartalom akkor szeretném kiszolgálni. Jól megvoltam eddig a kis Dune tv102-vel is
(#37318) regger
Alap esetben win-es rendszerben gondolkoztam/ok.
Viszont ,mivel fontos számomra a hd hang, így ha braswell vonalon gondolkozok csak linux/openelec jöhet szóba.(amúgy fura az intel hozzállása a wines hd audio supporthoz, mert amiket eddig olvastam kommenteket, úgy tesznek, mintha nem is tudnának erről a hiányosságról, és szerintük a dokumentáció alapján működnie kellene :S )
Ezért lennék például kíváncsi arra, hogy linuxon mondjuk kodi alatt van-e olyan minősége a hangnak, mint win alatt, ugyan olyan feltételek mellett, HDMI kijáraton. Egyre inkább az az álláspontom látatlanban is, hogy nem lesz jelentős.
Így gyakorlatilag nem szól semmi az ellen, hogy belevágjak a kis braswellbe, az eddigi pozitív tapasztalatok alapján. Nyilván ilyenkor el kell felejteni mindenféle képjavító algoritmust.
Viszont ettől függetlenül ott motoszkál a kisördög a skylakkel kapcsolatban a fejemben. Még is csak egy robusztusabb rendszer egy kis integrálthoz képest. Bár valóban kérdés az, hogy kell-e nekem a plusz tartalék.
nagyatt
válasz Patice #37351 üzenetére
Pár hete, még volt néhány boltban készleten. Most hívtam jó párat és csak 2 hetes rendelési idővel tudták vállalni a szállítást kb.29-30e-s áron. Valószínűleg igazad van, és ki akarják szórni az előző szériákat.
(#37350) PuMbA
Az a gond, hogy nem találok 2x2gb-os So-Dimm kittet. Ha nem kitben veszem attól még mennie kellene a dual channelnek, vagy kockázatos ?
btomi9
válasz Patice #37454 üzenetére
Köszönöm! Olyan USB DAC-ot szeretnék, ami külső tápot kér, pl. Teac UD 301. Táp ól azért választottam ezt, mert több legyet lehet vele ütni egy csapásra. Kaphat róla tiszta tápot egy NUC, Thin mini ITX, a SOTM kártya külön és még akár a DAC is. Most azt nem néztem, hogy ezek külön feszültség értéket igényelnek. A táp azt hiszem, tud 19, 12, 5 voltot meg talán 3.3-at adni.
AMD- alaplapra van ilyan javaslat, amit tudok táplálni ezzel a lineáris táppal?
btomi9
válasz Patice #37461 üzenetére
Nem találtam én sem, csak egyet: Asrock AM1H-ITX de ez meg nem A88X FM2, hanem ahogy nézem, valami régebbi.
Processzorok (és integrált grafikus vezérlők) szempontjából melyikkel járok jobban?
A88X Kaveri AMD, és megvenni 100 dollár körül egy paneltápot (nem csinál ez külön zajt? audiofil szempontból érdekel)
Vagy van az Asus Q87T amibe lehet haswell procit tenni, és esetleg ezek közül valami nagyon erős akár i7-es kis fogyasztásút, hogy a processzor csinálja a video javítgatásokat (madvr és társai).
Vagy, 3. opció, tegyek külön videokártyát, de nem tudom, hogy mi férne el mondjuk egy pici urambocsá' passzív hűtésű HTPC házban, ahol a videokártya is passzív hűtésű, már ha van egyáltalán ilyen.
bajnokpityu
válasz Patice #37463 üzenetére
ezek nem képjavító szűrők. ezek pontosabb renderelési eljárások.
Ribi:azért nagyon szép volt a képi zaj a lin táppal. ha léteznének 4-500Wos lin tápok, akkor abba az irányba mennék. De ezek gyakorlatban nem kivitelezhetőek. Ott kezdődik, hogy kéne minimum 7-800VA trafó, alacsony zajjal. És akkor még a zajelnyomás által termelt hőről nem beszéltünk. De ettől még jobb megoldás lenne, ha lenne.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
sb
Nálam külön NAS-nak jelenleg nincs esélye. Eddig értelmetlen is lett volna mivel 1db kliens HTPC van és fizikailag sem tudom elkülöníteni.
Persze több lejátszónál már lenne létjogosultsága, de egyelőre még azt is szeretném megúszni. Két TV-vel is csak egyszerre egy lejátszás kellene tehát a két HTPC is felesleges és drága lenne, nemhogy harmadik gépnek még egy plussz NAS. Egyébként is elég nekem a Kodi Médiatára ha több lejátszó lesz akkor is.
Atomos sticknek szerintem bírnia kéne a 24p-t ha egy Bay Trail/Braswell van benne, hiszen ezek tudják kezelni. Rpi-s tapasztalatom nincs, de az olcsóbb lenne mint egy "komplett PC" stick, akkor ennek utánanézek. Köszi!
btomi9
Köszönöm!
Akkor képminőség szempontból az AMD erősebb integrált videója a nyerő adott árszínvonalon. Viszont Broadwellből sem találtam (de lehet, nem kerestem elég tüzetesen) Thin mini itx lapot, ami megy simán DC 19V -ról. Így ott sem úsznám meg azt a HD-Plex paneltápot, plusz több pénzbe kerül.
Néztem passzív házakat, Streacom, Akasa, és a HD-Plexből találtam jókat, sajnos drágábbak, mint egy normál PC ház, 50e forint körülre jön ki.
Van olyan HD-Plex, amibe lehet optikai meghajtót (vékonyat) tenni, abba viszont csak a 80W -os paneltáp fér el (ill. azt hozza, mint kompatibilis). Az elég lehet szerintetek? Mondjuk a proci 35W, memória 5? 10W? SSD 10W? nem tudom, a különféle dolgok mennyit fogyasztanak, végülis határeset Winchestert biztosan nem szeretnék beletenni, alapvetően a belső hálózatról játszanék le mindent.Benéztem, ők AC-DC 80W -osat kínálnak, de nekem AC-DC külső tápom már van, nekem az a hifi 250W -os DC-DC ATX tápjuk kell (ha belefér a házba)
btomi9
válasz Patice #37473 üzenetére
Én az időtállóság miatt nem választanám az USB-->SP/DIF irányt, azt mondják, hogy a nagyobb felbontású jelekre egyelőre az USB a nyerő, ott a határ a csillagos ég (DSD, 24/192, 384 stb)
Most két dolgon is dilemmázom. Az egyik: Paul Pang féle USB kártya vs. SoTM USB kártya, a másik a HD-PLEX HiFt 250W DC-ATX paneltáp vs. Paul féle picoUSB.
Az elsőből a SoTM -re esküsznek (mondjuk drágább is), a másodikban nem tudom igazán.
sb
Igen, még ennyi se kéne tulajdonképpen, mivel egyelőre csak 1 lejátszásra van szükségem egy időben. Vagyis maradhatna az 1db HTPC+NAS, csak két kijelzővel amiből az egyik kicsit messzebb van.
Megnézem azért a rpi előtt ezt a két kijelző meghajtást is Kodiról...@PuMbA
"UVD 6.0 will be used by the upcoming AMD Radeon Rx 300 Series (Pirate Islands GPU family) and AMD Radeon Rx 400 Series (Arctic Islands GPU family), providing the Video Coding Engine 3.0 (VCE 3.0) technology and featuring a new high-quality video scaling"
Mik vannak?!? Erről tudni valamit bővebben?[ Szerkesztve ]
tariattila
válasz Patice #37529 üzenetére
óó.. köszönöm mindenkinek a segítséget (remélem ha egyszer értelmezni fogom majd segítséggé válik )
ezt az ASIO4All -t megtaláltam a foobar oldalán már korábban... letöltöttem, telepítettem a foon-n belül, ki is tudom választani csak onnantól nem ad hangot se...
az app játsza de némaság van...ez az spdif lapról leszedése érdekelne! nekem bőven elég lenne szerintem...
a cd lejátszásra reagálva:
van egy rotel cd játszóm ami elég koros... egyelőre azt használom csak továbbgondoltam, hogy ha majd kihal akkor nem akarok már ilyesmiket vásárolni... akkor jön az odd....
természetesen vinyóról lejátszás a cél... -
tozso76
válasz Patice #37543 üzenetére
Koszi a gyors valaszt.
Ha az artifact kockasodast jelent, akkor nalam van hiba. Egyebkent a fo gond az, hogy par videoba, inditaskor, lefagy az OE. Ezt leszamitva szvsz jobb a kep mint win8.1 kodival. Sokkal simabb folyekonyabb a 24p-s filmek megjelenitese.
Eszembe jutott meg egy hiba. Yatse-rol megy a taviranyitas, de WOL parancsra nem reagal. Erre van valami otleted. Eleg pur az angolsagom, nem biztos hogy megertene fritsch mester a gondomat. -
tozso76
A sudo sor utan kapok egy ilyen uzenetet: There is no working 'sudo'.
On debian/ubuntu/all general purpose linux distributions 'sudo'
allows a permitted user to execute a command as the superuser
or another user, as specified by the security policyWith OpenELEC you have root access by default, so you dont need 'sudo'
mandju
válasz Patice #37584 üzenetére
azt nem próbáltam, mert nincs hozzá kábelem...
egyébként a normal hdmi megy az avr-be, a dvi átalakítóval a tvbe..
sajnos a primare és az intel nem szeretik egymást... néha belefutok bosszantó hdmi handshake hibába.
azt gondoltam, ha kikerülöm a képpel, megszűnik a hiba, mint pl. umc 1 esetében* JVC DLA-Z1 * xyscreen soundmax 4k ultra thin frame 135" 2.35:1 AT * Trinnov Altitude 16 * FusionAmp * Apollon Audio NCMP 6350 * IMG Stageline STA800D * Lab Gruppen FP10000Q * HTPC MadVR * DIY H16-15 Bold Series 9.4.6 * VanDamme *
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Android másképp: Lineage OS és társai
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Okos Otthon / Smart Home
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- EAFC 24
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- Galaxy Buds FE - Grafitszürke
- LG 65'' Qned963PA Miniled 8K TV HDR 120HZ Gaming SMART TV
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
