Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
SunMount3r
Nálam 29.97fps-es interlaced videóknál lenne ez még érdekes, mert konkrétan 59.94Hz-re nem tud átváltani a lejátszó. Ezt tehát a legjobb esetben 60Hz-en tudom csak kiküldeni. Itt lépne be a TV, hogy kompenzálni tudja e, hogy ne legyen látható framedrop. De 60i és 60p-t még nem hasonlítottam össze. De az is lehet, hogy már előtte a lejátszó is végezne valami korrigáló pulldown-t. Kevés ilyen videóm van, de a beröccenéseket biztos észrevenném és zavarna, ha nincs valahogy korrigálva.
SunMount3r
Itt van az első táblázatban, hogy miket tud alapból. Tehát egy 29.97-es interlaced videóra is csak 29.97p-re vált át magától és az 59.94-et manuálisan sem lehet beállítani.
(A második táblázat az "user made" frame rate patch-re vonatkozik, az már tudja ezeket is, de én ebben nem bízom annyira, vannak vele apróbb "furcsaságok" mikor váltja a frekit, így inkább nem használom, mert féltem a TV-t ).
sb
Ez biztos? Már azért, mert ugye natív HDMI 2.0 nincs Intelnél, csak DP-n keresztüli kimenet. Ez így egyben azt jelentené, hogy nincs HDR-ük sehogy. Vagy ha kijön a DP-HDMI belső átalakításon akkor megoldható kéne legyen külső átalakítóval is jó eséllyel.
Azt meg benéztem, hogy HDR van HDMI 2.0 alatt... mert valóban nincs.
De ha a DP se jó akkor tényleg alig van megoldás 4k és/vagy HDR-re.
- HDMI 2.0 lap alig van (Intelnél az is szar lehet)
- DP-n nem megy (és az is alig van)
- HDMI 1.4-en meg nincs HDR és 4k60p. Marad a mezei 4k24p.Ezzel a felhozatallal így tényleg bek*phatja az összes gyártó.
Lehet még esetleg overkill 2200G-t vadászni 60-120W-os géphez meg hozzá alig létező megfelelő és kisméretű lapot.Asszem a szokásos lesz, új feature ügyben majd vissza kell nézni 3 év múlva mi a helyzet addig meg hagyni.
Vagy tényleg nézek egy droidos playert mert kezdenek felidegesíteni x86-on. -
fonok87
Kis segítséget kérnék, én éppen a legolcsóbb (vagy legalábbis kompromisszumos) megoldást keresem HTPCre 4k HDR tévé alá. Valószínűleg win10 alapon.
GT1030-al mi a baj? Átnyálaztam a topicot meg feltúrtam már a fél internetet, az egyetlen hátránya amit találtam a 2GB VRAM, úgy tudom a Netflix 4k-hoz minimum 4GB kell (ami nálam valószínűleg nem lesz szempont). Ha viszont egy drágább kártyát mondasz a legjobbnak, itt valami disznóság elkerülte a figyelmem.Truss me, I'm an engineer.
sb
Igen, csak ez finoman szólva nem HTPC irány, a dvga sem, de ráadásul egy 550 erősségű kártya...
Nálam - de sztem 10-ből 9 HTPC-be:
- Be se fér a házba
- A tápnak is sok lenne
- A hűtést szintén agyonvágja
- Árban is rögtön 3x szorzó a prociraIgazából ha azt nézem ugye a HDMI 2.0 csati és támogatás hiányzik, ami nem kérne se helyet se extra áramot. Meg a feature: HDR mennyenki'. Az se kér enni.
Így a mostani, sima G3900-hez képest - ami 20-30W-ból elvan egy pár cm magas ITX házban - elég brutál.
Most ugrott be, hogy talán a Gemini Lake tud már natív 2.0-át. Bár ott meg csak HD 605 van, papíron az nem HDR képes... ez is próba alapján derülne ki.
Viccet félretéve: droidos player mit nem tud? 4k-t, 60p-t HDMI 2.0-án tudnakha nem tévedek. HEVC main10 megy nekik, kadenciahelyesség is tudtommal. HDR?
xxlongikaxx
Koszi!
ASRock Super Alloy J4105-ITX, DDR4 2133, 1 PCIe x1 1db
HDD 2.5 "2TB Seagate Barracuda 128 MB SATAIII 5.4km 1db
SO-DIMM 4 GB DDR4-2400 MHz Crucial CL17 SRx8 2db
Source Zalman ZM450-FX 450W 80+ Bronze SFX 12V 3.21 EPS, APFC 8 cm fan 1db
Logitech Wireless Touch Keyboard K400 Plus, USB, US 1dbSSD-t kivettem, ha nem lesz eleg gyors akkor veszek bele utolag, vagy vegyem egybol? Hazat meg DIYban megoldom.
stigma
Hali mennyi különbséget számít a 2x2 vagy 1x8 ram?
Én nekem 2x4GB-val cseszekedett a régi lapom valamiért, 1x8-al tökéletesen ment (ASROCK J4105-ITX)
Próbáltam 4GB-al a Win10-et hát igen eldöcögős (Kodi + Transmission + Megosztás), 8-al jobban boldogul.
....iPhone 13 / iPad 9th Gen. Wifi 64GB...
Hohocali
Ha jol tudom, a 4k 60Hz ycbcr 4:4:4 8 bit eseten kb. "koppon van" a hdmi2.0 18gbps-e. Ilyenkor 10 vagy 12 bitet nem lehet beallitani.
Az mas kerdes, hogy a filmek 24 hz-esek, meg nem 4:4:4-esek, de a PC kepe igen. Szoval nem olyan nehez azt kihasznalni."az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
Hohocali
A neten talalhato infok szerint ez nem igy van.
De jozanul gondolkodva : miert feleznek a savszelt a video es hang kozott (a hozzaszolasodbol ez jon le), mikor pl. a BD korongokon sokszorosa a video merete a hangehoz kepest?"az armos chipek minden szempontbol elavultak, csak tok hulyeknek tudjak eladni oket , lasd ipad userek" by vers :)
tomy_cz
Viszont ennek a topicnak az 1. hsz-ban találtam:
"Kodi kadenciahelyes lejátszás beállítása
Először kapcsold Profi módba a beállításokat (Settings > Expert), így minden beállítás elérhetővé válik.
Settings > Video > Playback:
Adjust display refresh rate to match video: On start / stop
Sync playback to display: off
> System > Video output
Vertical blank sync: Let driver choose / disabled (17-es Kodi verziótól már nincs ilyen beállítás)"Oké, hogy az más hardver, de a beállítás ide is érvényesnek kell lennie nem?
Na mindegy tesztelem, úgy hogy be van kapcsolva.http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=tomy_cz
fauv
Ha nézem a kép beállításoknál, ott írja, hogy HDR . Igazául csak próbálgatom a TV-t különböző filmekkel, eddig 1 HDR-es filmet tudtam megnézni rajta, az alient, mert csak 38 giga volt, sajnos a nagyobb tartalmaknál mint írtam is akadozik. Tisztába vagyok vele, hogy ez a TV nem egy A1 , igazából nem is érdekel annyira a HDR, mert van olyan 1080p BD50 film ami lélegzet elállítóan szép / Avatar,Planet Earth II / és van olyan 4k-s ami szó szerint pocsék.
Hiába magyarázza több órán keresztül a méhecske a légynek, hogy a méz sokkal finomabb, mint a szar, ezt a légy képtelen megérteni.
Baliga Tamás
...viszont pcie csatlakozó hibával gondolom még nem talàlkoztál ( sajna én igen ) amikor mégsem adta le a megfelelő feszültséget.., mert a vga súlyától vagy esetleg az idők alatti vga cserélgetések miatt megadta magát a csatlakozó és valszeg kontaktos lett..!
A gyökerek közül csak a krumplit bírom...!
python1
Asztee
SunMount3r
zsolt320i
SunMount3r; PuMbA köszönöm a válaszokat.
A válaszok alapján nekem elég a sima lejátszás.
Ha filmet nézek az mindig jó minőségben töltöm le, szóval képjavítás, pixelesedés, vagy elmosódás miatt (sztem) nem szükséges.
Fel/le konvertálás sem szükséges, mert jelenleg 1080p-s TV-m van, és a tartalmak amiket nézek rajta 1080p-esek.
Most tervezek egy 4Ks rendszert összeállítani, és azon is lehetőleg natív felbontásban szerzem majd be a tartalmakat.
A nagy problémám, hogy kb 60K Huf-ért nem találok olyan alcsonyfogyasztású HTPC-t ami a 4K-s&HDR tartalmakat kadenciamentesen lejátssza.
Nagyon megtetszettek az olcsó kínai NUC utánzatok egy j4150-es celeronnal, de annak egy nagy baja van, nem tudja a HDR-t.
Lehet az csinálom, hogy veszek egy Kínai NUC utánzatot, azt fogom használni médiaszervernek, és a tvkhez lesz egy-egy Amlogic S912 es procival szerelt médialejátszó.
Ezzel csak az a baj, hogy plusz egy cuucal kell többet vennem, jó lett volna olyan htpc amit tudj a 4K HDR-t. -
#48613632
Nekem egy 4130 T-s proci van benne, és nagyrészt ki sem szoktam kapcsolni. Igaz, nincs dedikált VGA sem. A hűtés, a procihűtőn standard Intel hűtő (ha jól emlékszem, kb 2 éve nem volt szétszedve) + a ház elején van egy 12-es szívóventi, valami szűrőbetéttel, ami megfogja az apróbb szemcséjű port is.
A ház egy mini ITX SilverStone Sugo SG055BB
Szerintem, itt a kulcsszó a T-s procin leszszerk:
Vagyis, a 35W TDP-n[ Szerkesztve ]
sb
Én most váltanék mATX-re, mert lapból pl. AMD oldalon alig van olcsó és/vagy kicsi.
Viszont ettől függetlenül kis házakkal is el lehet lenni. Szerintem a táp a vízválasztó. Paneltáppal rengeteg a hely. Főleg igpu-val. Ha nagyobb gép kell és kevés a paneltáp akkor már necces, dvga-val meg főleg.
Bár most a desktop gépem is mATX, sztem az már elég, kisebb géphez is azt építenék én is dvga-val és/vagy rendes táppal.A másik kardinális pont a szellőzés, ott is van 1-2 elcseszett koncepció amit kerülni kell, főleg a felül, sarkokban megrekedő meleggel. Felső ventis viszont jó.
Athlon 200GE-ről akkor senkinek semmi tapasztalata, infója?
SunMount3r
Szerintem nem lehet sokkal nehezebb belőni, mint a felirat időzítést. Azt meg eleve a hang, vagy a szájmozgás alapján csinálják. Itt csak ezt a kettőt kell összeszinkronizálni és csak 1x. Nem hiszem, hogy olyan ördögi művelet.
Amúgy szerintem coax-on talán távolabbra el lehet vezetni, mint optikain, de, hogy pontosan milyen messzire azt nem tudom. De annak is elég egy vékonyka kábel.[ Szerkesztve ]
SunMount3r
Akkor egyszerűen a hangra kell hagyatkozni. Feliratoknál is agy szoktam.
A mostani lejátszómmal is van ilyen probléma (Q10 Pro) egy firmware frissítés óta, pár száz ms-t elvan csúszva a hang és nem is lehet rajta korrigálni. Szóval tudom milyen idegesítő. Ha lehetne úgy korrigálni, mint a feliratot, akkor szerintem simán be tudnám állítani, még ha fél órába is telik. Feliratot gyakran szoktam korrigálni és szerintem egész jól, szóval ez is menne szerintem. Sajnos ezért is nézelődöm már inkább a HTPC irányába, az Android-os vonal sokkal kompromisszumosabb, vagyis a PC-s lejátszó app-okban sokkal több a beállítás/korrekciós lehetőség, ha valami gond lenne, Droid-on meg elég fapadosak a lehetőségek.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Windows 10
- Termékoldal is van a Galaxy Watch FE-hez
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Ezúttal bennfentes kereskedelemmel vádolják Elon Muskot
- Computex 2024: Itt a Strix Pointra épülő Zenbook S 16
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
