Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
chros
Kedves vagy, de nem akarok ezen sporolni Igy is valszeg az egekben lesz a gep ara, a csendesseg miatt.
Pl, valami ilyenre gondoltam: [link]
De itt is a sracnak ki kellett vagni a tetot, ami nekem nem menne, nem lehet tudni milyen hangos lenne a dolog, stb. Ezert kene valami epkezlab, egyszeruen kaphato/szerelheto/bevalt hardware config.UI: mpc-hc-t kb 16 eve, MadVR-t kb 10 eve hasznalok
Baliga Tamás
Szval helyzetjelentés..!
Rx580 a maximális MadVR beállítások mellett FullHD filmek esetén gyönyörű, màr-màr a színek mélysége és telítettsège miatt szinte 4k-tól is szebbnek tűnő látvàny..!
4k HDR minőség alatt is hibátlan textúra és képminőség - viszont itt a Tv-n átkapcsoltam HDR vilàgos-ról HDR élénkre...na innentől belecsöppentem a forgatàsi helyszínbe.., nagyon dúrvák a részletek..!
Rx560 esetén a màsik gépemen közepes MadVR mellett - ill. mindkét VGA-nàl alap MadVR beállítások mellett minimàlis, szinte elhanyagolható különbséget làtok - talán a kontraszt és a mozgások finomabbnak tűnnek magasabb beállítàsok mellett.., egyszóval HTPC-t mindenkinek..! (RX VGA-val..!)
Köszönöm a rengeteg segítséget mindehhez..![ Szerkesztve ]
A gyökerek közül csak a krumplit bírom...!
sb
Az "alap" beállítás alatt mit értünk? Amivel jön default a madvr vagy ami itt ajánlott alap?
A gyártófüggő DXVA implementációk egyébként változtak valamit az elmúlt években?
Anno volt régen egy ábra, hogy DVXA alatt hogy skáláz a 3 féle gpu. Ott is volt - talán az Intel - ami már akkor Lanczos-t használt itt-ott pl. sima Bicubic helyett.más: Fentebb szó volt a PC(60Hz) módon kívüli jelátvitelről is. Ez így van? Vagyis 24p-ben ha kikapcsolt a PC mód akkor kb. soha nem megy át a 4:4:4?
sb
(#51754) python1 már kérdezte és válaszoltam
Köszi, figyelmetlen voltam.AMD oldalon biztosan volt változás a GCN3-nál, mert jobb minőségű felskálázót kapott az UVD egység. Ettől még lehet GCN4-nél is újítás, de arról nincs infó. Az új Vegás Ryzeneknél pedig megszűnt az UVD és VCN 1.0 van, ami már támogatja a fixfunckiós VP9 dekódolást.
Gondoltam, hogy ott volt a váltások miatt, de egyszerűen semmi érdemi infót nem találni róluk (másról sem mondjuk, 3D, Freesync infók sincsenek kb. sehol). Meg náluk volt talán - elvben - a leggyengébb. Intelnél sanszosan nem volt változás, mivel ugyanazt reszelik X éve.
Kérdés, hogy mire válthattak AMD oldalon... érdekes lenne azért a madvr használat tükrében. Lehet, hogy emiatt sem annyira releváns.TV-nél gondolom így lehet még. Bár tesztben mondjuk én is csak PC módra láttam, hogy vizsgálnák átmegy-e a 4:4:4. így viszont itt szintén nincs túl nagy jelentősége akkor az egész subsampling skálázásnak. Ha jól gondolom akkor így igazából egy terület marad ahol segíthet. a valós felbontás skálázás, tehát SD/HD/FHD/4K konverziók. Mondjuk itt is kérdéses mennyire lehet jó/jobb a TV scalere.
Na mindegy, azért ha megjött a 200GE megnézem mit tud.
SunMount3r
Már a címből is: should improve all GCN cards.... És épp ez az, hogy nem írják külön, hogy melyik Gen-re vonatkozik... De engem is meglepett először. Én sem állítottam, csak hogy a cikik mit állít.
Mindig örülök az ilyen hiányos infóval készült cikkeknek...Akkor a HDR is csak GCN4-től van felfelé? Az viszont akkor elvileg mehet az R540-en is. Vagy nem tudom, honnan lehetne kideríteni... A DXVA Checker ugye azt nem mutatja...
MasterMark
Azért mert nincs olyan, hogy 2.0 kábel.
A High Speed kábelek jók a 18 Gbps-re, mivel nem kábeltől függ.
Can existing HDMI cables support the higher bandwidths of HDMI 2.0 Specification?
Yes, existing High Speed HDMI Cables (wire only) will support the new higher bandwidths (up to 18Gbps).HDMI 2.0 specification defined a new, more efficient signaling method, for speeds above 1.4b limits (10.2Gbps), to allow higher bandwidths (up to 18Gbps) over existing High Speed HDMI Wire Cables.
[link][ Szerkesztve ]
Switch Tax
tupacamaru
Jól értem hogy NVIDIA képes ezt megoldani magától?
Hello, a nevem Inigo Montoya! Megölted apámat, készülj a halálra!!!................................................................... Merek annyit, amennyit férfi merhet; Aki többet mer, nem ember...............................
sb
85EasyRider
(#51988) SunMount3r: Ott a pont (valamelyest)
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Ezért is küldtem vissza / álltam el a vásárlástól (így nem kidobott 12k lett a vége)
Jelenlegi HiSpeed kábellel (amivel használom) is tudja pont ugyanazt, mint a 2.1-es kábellel amit tudott (2160p @ 60Hz)[ Szerkesztve ]
nubreed
A PotPlayert nem a beépített codecjeivel/filtereivel használtam, hanem csak külsőkkel. Nem nyúlt bele a hangba, úgy volt beállítva.
Ok, akkor MPC-BE/HC -t hogyan használjátok Windows 10 alatt, beépített codecjeivel vagy külsőkkel, pl az x.264/h.264, HEVC dekódolást hogyan kell megoldani vele, mi az ajánlás?
We are the first of cyber evolution. We are the first to program your future.
nubreed
Köszönöm!
Lehet, hogy nem fogalmaztam elég jól az előbb, de nagyon régóta nem használok külső codec -eket, pláne nem codec packot, egyedül a CoreAVC volt, mert azt én anno megvettem, kb 10 dollár körüli áron. Elhiszem, hogy elavultnak számít, de nekem személy szerint nem voltak gondjaim vele. És ezenkívül a LAV Filterst használom. Semmi mást, de ha jól tudom ez továbbra is ajánlott dolog, pláne, hogy a linkelt MPC HC is használja, a change logból is ez derül ki.
SunMount3r
A képminőség a VGA-hoz driver szerint tartozó algoritmusokon és a VGA-ban lévő hardveres videó egységen múlik madVR nélkül ->
Annyira nem vagyok mélyen a témában, de simán szemmel látható a különbség pl. a Windows lejátszója és az (alap) MPCHC között pl. DVD-k, SD videók esetén figyeltem meg, hogy a Win-es lejátszónak egyértelműen jobb képe van (Win 7). Így szkeptikus vagyok a kapcsán, hogy így az MPCHC-nak, vagy bármelyik másik lejátszónak és azok beállításainak alapból semmi köze nem lenne a végeredményhez és csak a VGA-n és driver-eken múlik a dolog.
hm15
MPC (BE) audio és video decoder mióta LAV? Soha nem volt az.
(#52006) SunMount3r
A VGA drivert pont azzal zárod ki, hogy MadVR tolja át a képet. Elsőnek tanultam meg PC alapú lejátszásról, hogy a legfontosabb kihagyni a Windows szoftveres belenyúlást. Alap MPC és a TV belső lejátszója is borzalmas, mivel bármikor sérülhet az érintetlen képtovábbítás, nem beszélve a gyenge skálázó algoritmusokról. Igazság csak abban van, hogy kinek mire van igénye, és látja egyáltalán a tévéjén a különbségeket. Aki házimozizik, annak nem opció se a TV lejátszója, ahogy alap MPC se, ami ilyenkor GPU gyártói skálázást végez.
SunMount3r
Nem tudom a mai VGA-kkal és a Win10-el mi a helyzet, de nekem akkor is jobban tetszik a Windows lejátszójának a képe, mint az MPCHC-nak, kellemesebbek a színek, részletesebb és mintha a deinterlace és a mozgásmegjelenítés is kicsit jobb lenne, egyszerűen csak kellemesebb a szemnek (SD anyagok esetén, FHD-nál már nem tudom lenne e különbség). Szóval akkor valamit csak eltalálhattak azokkal a szoftveres módosításokkal... Jelenlegi felállásban, én a DSPlayer alá inkább a Win lejátszóját tenném be az MPCHC helyett a DVD, SD anyagokhoz (MadVR-ről nem tudok nyilatkozni), akármilyen eretnekség is .
(#52009) hm15: Akkor ezek szerint, te Pumba-val ellentétben nem csak felbontás felskálázás esetén látod tényleges, érzékelhető értelmét/hatását a MadVR-nek...?
chros
Biztos, hogy MPC-BE-rol beszelunk? Nincs benne LAV konyvtar/falj: [link]
"A kodekeket és a filtereket nem kezdték el a nulláról írni"
Valoban nem, hanem a regi MPC-HC splittereit/decoderei-t modositottak/ujrairtak mar jo reg ota. Regen MPC-HC sem LAV-ot hasznalt. Egyebkent MPC-HC-t egy magyar srac kezdte el irni (nullarol!) kb 2002-ben , a user neve "gabest" volt doom9-en.[ Szerkesztve ]
nubreed
"illetve tényleg figyelni kell a beállításra, mert alapból korlátozott tartományú képet küld ki HDMI-n az NVIDIA."
Igen ezzel én is szívtam, mikor AMD-ről váltottam nVidia videokarira, 2 napig kerestem a megoldást mire rájöttem, PH fórum segítséggel, hogy egyszerűen a nVidia control panelban 2 kattintással mit és hol kell átállítani, onnentól kezdve minden hibátlan.
bzoley
Valami ilyesmi rémlett, csak túl sok az infó egyszerre, nem biztos, hogy mindent jól jegyeztem meg.
nubreed:
Gond nem igazán van, nagyjából jó minden. Úgy általában sötétek kicsit a filmek, de ez a tévére is vonatkozik ablakban. Lehet csak kijelző beállítás, majd alakul. Egyelőre a gammát állítottam feljebb kicsit. -
#48613632
Doom esetleg? Már a HI-RES textúrákhoz sem elég a ram, hacsak nem a 6GB változat van. Amúgy, nekem 1050Ti van jelenleg, de pl a Witcher III is med, med-high grafikán van, kb 30-60 fps, helyzettől függően. A BF-eket pont nem tudom.
Szerintem, amit írtál, az inkább az 1070/1070Ti karikra igaz, hogy elég az 1080p kompromisszum mentes játékhoz. És persze valahol számít az is, milyen procival hajtod ki.
Nekem 4th gen i5 jelenleg, 16GB ram -
Lehet futok egy kört a Fogyasztóvédelmi Főosztálynál.
FHD felett van ami csak 30 vagy 60Hz (ez a max.) amire állítható.[kép]
Igen, de akkor az LG ne ragaszkodjon ennyire hozzá.... /nincs bajom a TV-vel, nagyon jó meg minden...de ez az állítás (LG részéről) az már nagyon de nem kellett volna..és nagyon zavar engem./
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- EA Sports WRC '23
- AirPods 2 fülhallgató + Vezeték nélküli töltőtok
- 189 cm-es (75"-es) Ambilight Philips 75PUS7354/12 OLVASD VÉGIG!
- SMSL DO400 asztali DAC és fejhallgató erősítő, Bluetooth 5.1 LDAC MQA-CD 32bit 768kHz DSD512 eladó
- Onkyo Hifi Torony
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
