Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
100Hz abból is jó volna, de sajnos FHD felett a max. a 60Hz (nálam a WQHD)
◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
Köszönöm neked és mindenki másnak ezt a "hosszas" eszmecserét és segítséget!
Hagyom a fenébe az egészet és használom a TV-t amire eddig (tökéletesen megfelel)
/LG-n akadtam ki lényegében, de ezt (is) nézzétek el nekem, köszönöm!◄►Clevo® X170SM-G "DTR" Laptop *i9-10900K @ 5GHz (AIO Water System)*4x16GB=64GB 3200MHz CL20 RAM*RTX 2080 Super 8GB MXM 200W+ *4x2TB=8TB M2 SSD -_- LG® V30+ ThinQ DS 4/128GB "Blue"►Samsung® S20 Ultra 5G◄SM E80 3.5mm Jack►"Szép, a kinek esze nincs, de még szebb, a kinek van."◄►
sb
Madvr-rel lehet, hogy jobb a minőség, bár erről is ment itt beszélgetés, hogy nem feltétlen... (ha jó a forrás, jobban skáláz a TV, nem fogad felskálázott chroma-t, stb...)
DXVA-val viszont kétlem, hogy nagyon változna a felállás évek alatt. Volt anno 1-2 eltérés a DXVA implementációk között, de nem sok.
Vagy tévedek? ma már van jelentős különbség?@echterion:
Tudtommal fixfunkciós blokkból megy az egész így nem igazán gond, hogy 2 vagy 45W a proci.@mexel:
Mi a pontos gondod a képminőséggel? IGP driver beállítások hogy néznek ki?[ Szerkesztve ]
SunMount3r
Az jól hangzik. De most már a 2400G-ben kezdtem el gondolkodni, hogy ha majd egy dVGA-val gaming PC-vé (is) fejleszteném, akkor procit se kelljen benne cserélni.
Ámde, most belefutottam ebbe a problémába, ami úgy tűnik egy Raven APU limitáció.
Ha mondjuk később a dVGA erejét szeretném majd használni a MadVR-erezéshez (mondjuk egy RX570-ét), akkor jelenthet ez bármilyen teljesítmény csökkenést szerintetek?
Linkeltek egy tesztet nekem, ami szerint játékok esetén alig van valami különbség teljesítményben a 8x és a 16x-os PCI-e között. De nem tudom, hogy a MadVR fejlettebb algoritmusainak nagy VRAM sávszél igénye miatt ez mennyire lenne visszafogó tényező?
SunMount3r
Remélem úgy lesz, de ahhoz akkor ennek a felállásnak is működnie kellene hozzá, hogy úgy tudjam használni. Ezt a választ kaptam rá.
Szerintetek is működhetne, még Nvidia kártya esetén is?
SunMount3r
Az értelmét már leírtam hónapokkal ezelőtt (de magad is rájöhettél volna ): Ha Nividia kártyát választok azzal talán több nyűg lenne a videó lejátszás+MadVR esetén, mint az AMD-s APU-val (a kadenciát is ideértve). Vagy erről neked már változott a véleményed?
Alaplapnak meg eleve olyat nézek, amin HDMI 2.0-ás port van, már ki is van nézve néhány típus, de mire realizálódik, addigra lehet még bővebb lesz a választék. Valaki épp most tesztelte a 4K / 60Hz-et egy MSI B450M MORTAR-on.
SunMount3r
Vissza a 2400G témához: itt eléggé vegyesek a tapasztalatok vele. Azt írják, hogy alap MadVR beállításokkal 24p / 4K / HDR-re rendben van, de a 60p / 4K / HDR videó már kiakasztja.
Itt pedig az első posztban írnak róla, hogy milyen MAdVR-el beállításokkal működik elfogadhatóan. Mit gondoltok ezekről, sokat veszítek a minőség terén ezekkel a beállításokkal?
On a budget and need basic 4K video processing:
AMD Ryzen 3 2200G, AMD Ryzen 5 2400G, Nvidia GT 1030 2GB and Nvidia GTX 1050 2GB are all capable of playing 4K 60 fps content with madVR, but only with the most basic processing.
Conditions:
* madVR is set to its default video processing settings and/or image upscaling is set to DXVA2;
* The CPU and GPU queue sizes remain at 8/8 or lower;
* 8GB of the fastest RAM you can find is run in dual-channel mode (2 x 4GB - only applies to AMD APUs);
* XySubFilter is not used to render subtitles;
* No 3D LUTs or tone mapping by pixel shaders are applied. -
SunMount3r
SunMount3r
Támogatnak azok akár 3466-ot is, bár ez a A-XMP OC MODE nem tudom teljesen mit akarna jelenteni, milyen hátránya lenne, ha lenne. De a hivatalos támogatási listán is egy csomó 3200MHz-es memória is szerepel.
(Az árukereső meg nekem összesen 4db fajta 2993MHz-es 8GB-os modult listázott csak ki. )
tlala
"2400MHz felett már csak 16GB-os kitek vannak 2400 MHz és alatta még léteznek 8GB-os kitek."
Köszi, de 3 hozzászólással lejjebb linkeltem az alapból 3000 MHz-es 2x4GB-os Hynix kittet.
SunMount3r
Ezt természetesen tudom, csak a Patice által felvázold "koncepcióra" volt ez reakció (4K / HDR videók egy nem HDR-es 4K TV-n). Bár lehet ez esetben is jobban járna a sima FHD-val. Még az előzetesen SDR-re konvertált 4K release-k (amihez gondolom már mindenféle szuper algoritmust bevetnek) is nagyon különböznek a gyári FHD SDR master verziótól. Nyilván, hiszen ennek nincs egy "egységesen szabványos módja", ahány lejátszó, annyi különbözőféle képen oldják meg.
chros
Itt linkeltem friss osszehasonlitast, [link], kivancsian varom a velemenyed.
(Fontos: a fenti kepek *nem* az utolso hivatalos verzioval (v0.92.17) keszultek, hanem alpha/beta verzioval! En errol beszelek. Ha nem probaltad meg, akkor uccu neki En sem hasznaltam HDR2SDR converziot a v0.92.17-el.)
Gondolkodom mi legyen.
Minix Neo U9-H 39 000
Minix NEO U1 30 500
MINIX MiniPC - NEO Z83-4 51 000
MINIX MiniPC - NEO Z83-4 Pro 56 000Legozás:
GA-H61M-DS2 van itthon
Intel Core i5-3330 10K
DDR3 8GB 6-8K
Thermaltake Core V21 16K (ÚJ)
Cooler Master 400W Elite V3 8.8K (ÚJ)
HDD 2TB van itthon
VGA1: Sapphire AMD Radeon RX 560 Pulse 2GB 33K (ÚJ)
VGA2: ASRock Radeon RX570 4GB GDDR5 Phantom Gaming 48K (ÚJ)
VGA3: Sapphire RX570 4GB GDDR5 Nitro+ 34K (használt)
Ez utóbbi ugye 75K, a legdrágább megoldás, viszont itt talán későbbiekben egyszerűbb az előrelépés.
Kicsit tartok attól, hogy a hálózatképes medialejátszók 2-3 év után elavulnak, és ott ugye kompletten lehet csak cserélni, azaz újat venni.
PC ebből a szempontból jobb, fejleszthetőbb talán.
Ami még talán a PC mellett szólhat, hogy ha médialejátszót veszek, akkor ugye mennie kellene a jelenlegi gépnek is ha filmet akarok nézni, vagy pedig rá kell akasszak USB-n egy HDD-t.Nem tudom melyik legyen.
Új hardverek számlával, garanciával érd PM.
SunMount3r
Ez mennyire friss és mennyire személyes tapasztalat alapján írod? S905X és S912-es Box-okra gondoltál ugye és nem a sima S905-re? Illetve gondolom LE vagy CE esetén, nem pedig Android alatt. ?
(#52494) Patice Én is olvasgattam most valami arra utaló hsz.-eket az AVS-en, hogy nincs valami rendben a frissebb Win10 verziókkal HTPC szempontból. Nem biztos, hogy (csak) a HDR miatt, de erre majd rákérdezek.
SunMount3r
Hát, nem tudom, de a "hasznos képanyag" biztos nem 16:9-es a legtöbb BD-s film esetén, nem is értem te miket nézhetsz, ha ez a tapasztalatod... Európai filmekén esetleg még talán esélyesebbnek tartom.
De ami a "kedvencem": a változó képarányú filmek (és most nem (csak) az IMAX-ra gondolok). Sajnos elég kevés van, pl. "It Comes At Night"-> művészien, finom átmenetekkel, épp ahol csak kell, de ott "tényleg". Ezzel szemben pl. Mr. Bay legutóbbi IMAX-es "Transzformálkodása" maga volt a kész nézhetetlen katasztrófa. IMO.
De a Dunkirk és az Interstellar is elég jó példák rá.
CirrMee
Ha a 4K TV-t használod lejátszónak, akkor csak elég feltenned a HTPC-dre egy Plexet és már meg is vagy
Mondjuk spec Kodi a célpont, Plexxel valamiért nem voltam kibékülve. Asszony meg (szintén a Kodi után) pláne...
SunMount3r
Elvileg tudja a HEVC-et és UHD @30HZ-ig menne. De HDR-t nem tud, UHD-hoz meg szerintem alap. Persze lehet menni fog a HDR->SDR konverzió is, hogy normális képet kapjál, de az megint nem ugyanaz.
Na ez ki is ment a fejemből.
Akkor ezen a (CPU) vonalon hol az alsó határ, ami már megfelel ezeknek?
Illetve melyik Radeon generáció tudja megfutni még ezt a szintet?“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
péjé
Perpill egy NAS van üzemben és a Himedia Q5pro után egy s912-es boxot nyúzok Coreelec-el...a hálózai lejátszás teljesen rendben van de azt olvastam hogy a madvr-es htpc-k minőségben többet nyújtanak mint a mezei media playerek.
Megjegyzem az s912-es nagyon meggyőző, a Himediát azért adtam el mert igazából nem volt előnye a többszörös ár ellenére, a fullhd 3D lejátszás talán egyedül de az nem érdekel.A madvr gépigényét keresgélem és ebben kérek tapasztalat megosztását. köszi előre is.
SunMount3r
Hát ezzel most nem a konkrét kérdésemre válaszoltál: miért nyújtana a HTPC kevesebbet?
Amúgy itt egy elég friss táblázat tanulmányozásra a banding és a kadencia kapcsán, igen 10bit esetén is. Amlogic+LE és az ATV 4K hiányzik, de ha jól tudom ezeknél nincs banding. Viszont teljes HDR metaadatot egyik sem küld, kivéve a HiMedia és a Shield.
SunMount3r
Ezeket egy HTPC is tudja KODI-val, vagy valamelyik alternatívájával (külső lejátszóként meg azt rak be neki az ember amit csak szeretne és ami a legoptimálisabb az adott videó/hang formátumhoz) .
A legutóbbi olyan BD lemezes lejátszó,.ami ajánlható volt hálózati lejátszásra és megfelelő formátumtámogatással bírt az az Oppo 203 CFW-vel, jócskán túl a 60K-n (és ugye már az sincs). Nem hinném, hogy változott volna ez a helyzet. És ráadásul ugye pont azokat (sem) tudják amiket írtál a médiatár kezelésről.
Az asztali lejátszók kapcsán pedig lásd az előbb linkelt táblázatot.
Illetve néhány friss hsz. a TV-s lejátszós megoldásról: [link]
Baliga Tamás
Mindezt megtettem már eddig/mindíg is a Bios-ban; de a VRam beállításokat itt most jól eldugták Asrock-nàl...
...de végül megtalàltam..!!
UMA Frame Buffer Size
4Gb szerinted elegendő lehet - felkínàlja a 16-ot is..![ Szerkesztve ]
A gyökerek közül csak a krumplit bírom...!
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- SONY LCD és LED TV-k
- Q, mint Quiet: új változat született a Chieftec Apexből
- Bambu Lab X1/X1C, P1P-P1S és A1 mini tulajok
- TCL LCD és LED TV-k
- Escape from Tarkov
- Ukrajnai háború
- Bugfix van, magyarázat nincs az iOS-ben újra feltűnő, korábban törölt fotókra
