Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Patice
válasz megema #42458 üzenetére
Sajnos még nem, mert épp ezzel foglalkoztam kicsit. Egész jól szól.
A héten újra akarom rakni a két linuxos rendszert a HTPC-men, mert kíváncsi vagyok, hogy ARM-hoz képest hogy zenél a Braswell (Voyage MPD-vel).
Ha jutok valamire, akkor jelentkezem. Én a Braswell-es custom driver-re gyanakszom, hogy azt nem kellett volna feltennem. Az új felület még elég darabos, remélem újra írják a 17-es Kodira a felület motorját is, mert azt sajnos sokszor kihagyták a fejlesztésből. És a mindenféle beúszó, meg mozgó, animált menünek jól kell mutatnia majd 4K kijelzőkön is 60fps mellett. Ez van, ha az ember fejlesztés alatt álló verziókat akar használni.
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz Janaboy #42524 üzenetére
Azért egy USb Station 2 sem egy erőgép. Mivel USB2.0-án csatlakoznak rá a lemezek, ezért az lesz a limitáló tényező. Szvsz. ennél a modellnél, nem tudsz 20MB/s-nél jóval gyorsabban írni/olvasni, gigabites hálózat ellenére.
Patice
válasz bajnokpityu #42540 üzenetére
Cecil Logitech Harmony Hub-ot használ.
Patice
válasz envagyok #42584 üzenetére
Filmes szempontból nincs különbség az N3000, 3050, 3150 között, mivel mindegyikben ugyan az az IGP van, a proci rész más csak.
N3150-nel van tapasztalatom csak, annak alig megy a 4 magja Kodi-val. Az IGP dolgozik nagyrészt.
N3000-es a 4W TDP-vel passzívan elvan, ezért mertem ajánlani, akár audio célú felhasználásra is.
A BeeBox meg egy nagyon kompakt kis cucc, gyári médialejátszók helyett a nemsokára megjelenő 17-es Kodival patent lesz.
Nekem is fáj egy ilyen gépre a fogam, bár az anyagi helyzetem miatt inkább megvárom az ~ 1-1,5 éven belül megjelenő utódját, amiben már nagy valószínűséggel lesz 10 bit támogatás is
De fullHD-ra, 4K-ra 8bit-ig és HEVC-re már most is jó a kis Braswell.
Patice
válasz envagyok #42589 üzenetére
Azért, mert jelenleg csak a fejlesztés alatt levő 17 alpha változat ("EGL-es Kodi") képes az egyedi Intel driverével a Braswell (pl. N3150, N3050, N3000) IGP képességeinek kiaknázására, ami főleg vegyes felbontású tartalom esetén jöhet jól, és akár már bele lehet vele kóstolni a 4K-ba is.
Pl. SD(!) tartalom esetén képes a Lanzos3 skálázásra, míg az előd Bay Trail (pl. J1900) IGP csak Bilinear-ra.
Tapasztalatom szerint tényleg elég jól végzi a dolgát.Még nem tökéletes működés szempontjából, de egészen használható részemről.
És nem mellékesen egész jó kis zenelejátszós szoftvert is rakhat rá az ember, így egész korrekt hangminőséget is el lehet vele érni (link).
Patice
válasz envagyok #42593 üzenetére
Hát, azt csak úgy tudom elképzelni, hogy 4K előtt átállítod a felbontást, már ha támogatja a megjelenítőd, mert csak akkor jön elő (próbáltam). Amúgy SD, 720, 1080-as tartalom mellett is hagyhatod 3840x2160-on, mert ilyen felbontásra is simán felskálázza neked.
sd-re írható .img fileok ~ itt most az Openelec verziókra gondolsz? Azok itt elérhetők.
Patice
válasz tupacamaru #42602 üzenetére
És a hardveres gyorsítás is be van kapcsolva? (A képen mind a 4 CPU mag ~60% körül dolgozik, mintha szoftveresen dolgozna csak.)
Patice
válasz bajnokpityu #42608 üzenetére
Az algoritmussal egyet értek, azt nem is kérdőjeleztem meg, csak ha nem lenne bekapcsolva a DXVA, akkor proci erőből tudja csak egy gép megoldani a lejátszást, és olyankor a proci számolja azt, amit a hardveres motor. Erre utalt nekem a viszonylag magas proci kihasználtság.
Patice
válasz envagyok #42612 üzenetére
Az EGL-es Ubuntu Server verzió, vagy az erre épülő OpenElec van rajta?
Wifit az sajna magadnak kell majd heggeszteni rá, de Ubuntu Server alatt szerintem nem lesz nagy gond.
Az Onkyo tanítható távját nem tudod a gyáriról infra alapján belőni?
Írtam, hogy ezzel a h.265/HEVC megy, de csak 8 biten. FullHD-re tökéletes, meg alatta is. A részletes beállítások a sokszor linkelt fórumban le vannak írva.
Patice
válasz MasterMark #42650 üzenetére
Én úgy tudom, hogy passzív PFC-s tápot már nem is lehetne az érvényben lévő szabályok szerint forgalmazni. (Nem néztem utána... )
Patice
Kis helyzetjelentés Kodi 17 + Braswell. Új telepítés + szokásos beállítások és legutolsó build (2016.03.31): minden zsír, nagyon jól megy már az új menü is + drop megszűnt és mintha több fps-t tudna kipréselni a (számára) durva teszt videókból.
Eddig a 10 bites videókkal nem tudott mit kezdeni, el se indultak, most meg diavetítés ugyan, de legalább megnyitja, frekit jól vált, és ahhoz képest, hogy ez a platform elméletben csak 8 bitig jó...
4K 30 fps esetén drop/skip nem növekszik, 4K 60 fps már rengeteget skip-el, drop alig nő.
FullHD viszont tökéletes, max. indításkor vagy beletekeréskor van 1-2 skip/drop.
Az új menü tearing-je is megszűnt, a menü becsúszó elemei is most már jól néznek ki. Grat a fejlesztőknek!
Patice
válasz envagyok #42659 üzenetére
Én multiboot gépként használom az N3150-es HTPC-met, így nálam OE kizárva, csak az Ubuntu Server-re felrakott Kodi-t tudom használni, ami szerintem ugyan úgy megkapja a legfrissebb fejlesztéseket, mint az OE.
Ez a fritsch-féle fejlesztés, ami ezeket a repo-kat használja:
repository ppa:wsnipex/vaapi
repository ppa:wsnipex/xbmc-fernetmenta-masterUbuntu Server-t könnyű felrakni Windows után, és parancssorból simogatható, frissíthető, stb. Én már megszoktam.
Stabilitás eddig meggyőző számomra, persze előfordulnak apró anomáliák (pl. nem indul el a hang a képpel együtt, de akkor is egy stop/start után már jó, de pl. sohasem fagyott még meg), de ezek mind alpha kiadások. Ez benne van a pakliban.
Kb. már fél éve használom ezeket és ha nem piszkálnám folyton a gépet, akkor kb. annyi nyűgje van, mint egy gyári médialejátszónak.
Csak éppen olyan fejlesztéseket kapunk így ezekkel, hogy csak nézek, mint a moziban.
Patice
válasz devil-k #42803 üzenetére
Ezért ajánlottam a Kodibuntu-t, abban van minimál GUI + böngésző, csak máshogy kell belépni. Alapból a Kodi indul.
Más részről meg én is azt mondom, amit regger kolléga. Win10-et ki lehet annyira gyomlálni (pl. ez alapján), hogy ne zavarjon semmit + lehet tovább menni PoweShell-el (link1, link2).
Patice
Asrock honlapján megjelentek az új steppinges Braswell lapok:
J3160-ITX
J3160DC-ITXFelszereltség úgy látom ugyan az, csak a proci változott kicsit a hűtőborda alatt.
Patice
válasz Balerik #42852 üzenetére
Pontosan nem tudom mi a legalja, nálam az N3150-esen SSD-vel tök gyors, és ez a 6W-os, 4 magos proci a beállított Win10-et is viszi szépen, érezhető azért a különbség egy i3-hoz képest, de simán használható akár desktop rendszernek is.
Ubi Server + Kodi nálam csak pár száz MB RAM-ot kajál, a 4 GB-ból 1-et adtam az IGP-nek, a maradék 3-ból meg eddig 2 giga fölött volt mindig a szabad, amikor ránéztem.
Szóval gyenge gépekre is felrakhatod simán, én javaslom, hogy SSD-re.
SSD-ből sem kell nagy, Ubi Server + Kodi 5-6 GB-on elvan...
Patice
válasz Balerik #42857 üzenetére
Szerintem simán, max. többet fogyaszt és jobban melegszik mint a Braswell. (Amúgy állítólag ezek a kis fogyasztású procik ~ Core2Duo-k teljesítményét hozzák, szóval a P4 is kiszolgálhatja, kérdés milyen VGA van a proci mellé. Az többet számít.)
Patice
válasz bajnokpityu #42864 üzenetére
"amire kivi lennék, azok a 30rugós mini PCk kodival vs oppo."
Erre én is kíváncsi lennék, XT-nél már ugyan mérkőzött a HTPC-m az övével, de a tuning OPPO-val nem.
Ha össze tudjuk hozni nálad, akkor elviszem a gépemet.
Patice
válasz e-newsee #42869 üzenetére
EFI, vagy hagyományos boot lehet probléma, UEFI-ben negedélyezni kell a "legacy" dolgokat (fejből most nem megy) és/vagy Fast Boot-ot ki kell lőni, az csak Win8-hoz jó.
(#42871) dugesz77:
Jó kérdés, talán tovább lesz rájuk terméktámogatás/driver, ha Win-ben gondolkodol, amúgy szerintem csak a proci részen változtattak, magasabb Turbo órajel érhető el velük, meg lehet optimalizáltabb az egész és így talán kevesebbet fogyaszthat, de a valóságban nem hinném, hogy megérné cserélni N3150-ről J3160-ra.
Meg ugye most újak lesznek ezek a lapok, kérdés milyen áron jönnek, a régiek árát befolyásolják-e stb.
HD Graphics = HD Graphics 400 ebben az esetben. Azért kapták ezt a számot, hogy a felhasználók tudják hova helyezni fejben. A Skylake IGP-ket is most már csak háromjegyű számmal jelölik 5XX formában.
(#42872) canniball:
Hétvégén jártam így Win7 --> Win10 frissítés kapcsán. Csak a Win7 telepítőhöz kell egy "peccs", hogy kezelni tudja az USB-s billentyűzetet + egeret, mert ezek még nincsenek benne alapból egy Win7 telepítőben, max. egy frissített verzióban. Ubuntu (Server) telepítő esetén nekem eddig nem volt gondom az USB-s perifériákkal.
Patice
válasz bajnokpityu #42876 üzenetére
Jobb táp most éppen adott is lenne.
Ismerősi körben keressünk valakit, akinek van Oppo-ja és részemről mehet a móka.
Patice
Friss tapasztalatok Win10 + Kodi16 + Braswell.
Hasonlóan az Ubi Server + EGL Kodi pároshoz, itt is jobban mennek a 4K teszt videók. A High10 profile nem tetszik neki, szoftveresen próbálja szerencsétlen megoldani, Egyből 100%-ra terheli a procit, nem az IGP-t, 10 bit szintén ugyan ez. Viszont 8bit + 4K akár h.264-ben, akár h.265-ben teljesen OK, nincs drop (bár most nem néztem végig egy filmet) és ez már igaz 4K + 60 fps videóra is.
Szóval most elég jól áll a kis Braswell szénája.
Patice
válasz jedimesterek #42896 üzenetére
Kb. felsorolták azt, amit a HDMI 2.0 szabvány tud.
Azt bizonyították neked bármivel, hogy az a kábel mekkora adatsebességre képes a valóságban?
(OK, ezt senkinek nem bizonyítják... Költői kérdés volt..)Esetleg szerepel a kábelen a "HIGH SPEED" felirat?
Patice
válasz jedimesterek #42899 üzenetére
Vissza tudod még vinni/küldeni?
Patice
válasz Balerik #42912 üzenetére
Kodibuntu-ból csak csinálsz egy telepítő pendrive-ot, aztán felrakod, válaszolsz a telepítés során feltett kérdésekre és kész is vagy. Újraindítás után már a Kodi felülete fogad. Onnantól kezdve ugyan az, mint más esetben, amikor belövöd a Kodi-t.
Patice
válasz stigma #42920 üzenetére
Újrarakás után nekem a 4.2-es kernellel most OK a lejátszás.
A trükk annyi volt, hogy a második hsz.-ben leírt dolgokat csak akkor csináld meg, ha valami gond van.
16.04 Kodi szempontjából nem tudom milyen új funkciókat fog hozni, max. 4.4-es kernelt.
Eddig is kezelte a Kodi Linux alatt is a BD50.iso-t vagy a remux .mkv-kat, akár HD hangokkal is. A Kodi menüjében állítható, hogy a teljes menüt, vagy az egyszerűsítettet akarod látni. Utóbbit már próbáltam, működik, akár írott (védelem nélküli) BD25/50 lemezzel is.
Patice
Szerintem kezdjük az alapoknál, mert számomra ez tisztán beállítási problémának tűnik.
Adott a Haswell-es géped Intel 4400-as IGP-vel és HDMI-n összekötve egy 24p képes (?) TV-vel. Ennek szvsz. hibátlanul kellene mennie.
Milyen OP rendszer van a gépen? Ezt a gépet csak médialejátszónak akarod használni? Ha igen, akkor ajánlom a Kodi-t és tanulmányozd ennek a beállítását.
MPC-HC-t is lehet profin hangolni, de az több háttértudást igényel. VLC-t meg egyszerűen nem lehet beállítani, mert nincs is túl sok lehetőség benne erre.
Kodi legalább automatikusan tudná neked váltani a kimeneti frekvenciát, a műsornak megfelelően.
Patice
válasz megema #42950 üzenetére
Még ha nem is a megjelenés napján, de amúgy igen.
Nálam amúgy nem voltak ilyen gondok sosem. Olyan előfordult, hogy nem indult el a képpel a hang, de akkor pár másodperc után megállt a film és csak nyomtam egy stop-ot, majd play és minden OK.
Ha nem csak HTPC-nek használod, akkor gondolom desktop verziót használsz, ott milyen a hangkimenet, pulse audio vagy alsa?
Patice
válasz megema #42953 üzenetére
Ubuntu Server-es leírás alapján csak alsa települ föl, PulseAudio nem.
Amúgy pont tegnap este néztem, már átszabták a leírást 16.04-re, sok minden egyszerűsödött.
Pár nap és váltok. Nem olyan nagy dolog egy pendrive-ról felrakni/újrarakni. Ez legalább nem cseszi szét az egész rendszert, mint a Win.
Hja, live mód kipróbálásra van leginkább, telepíteni kell a rendes használathoz.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
