Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
radi8tor
MODERÁTOR
válasz MasterMark #55144 üzenetére
Ez nem teljesen igaz.
Klónozás esetén valóban nem nagyobb terhelés. De kiterjesztett módban 2x akkora képernyőt kell megjelenítenie.⭐ Stella
válasz MasterMark #55148 üzenetére
Sajnos nem csak ez lehet. Lehet amikor elindítom a gamet akkor veszi vissza a 144Hz-et. Vagy nem tudom. De 144-re van állítva mást nem tudok tenni.
radi8tor
MODERÁTOR
radi8tor
MODERÁTOR
válasz MasterMark #55164 üzenetére
4k lejátszás media playerrel? YT az másodlagos, arra van TV.
⭐ Stella
HUTCHDB
A memória duplázása még belefér.
Nem használom szinte semmire a PC-t, így nem akarok 50-60 e-et költeni rá." Ha húsz évesen nem vagy liberális, akkor nincs szíved, ha nem vagy konzervatív negyven évesen, akkor nincs eszed." - Winston Churchill -
HUTCHDB
válasz MasterMark #55168 üzenetére
Hol?
Jöhet privát is...
radi8tor
MODERÁTOR
De ez ilyen konfigok azért be akadnak egy komolyabb oldalbetöltésnél, nem?
⭐ Stella
HUTCHDB
válasz MasterMark #55173 üzenetére
Gyorsan ránéztem az apróra, de semmi érdemi...
HUTCHDB
Egyébként mi a minimum CPU igény? (ONLY INTEL!)
HUTCHDB
válasz MasterMark #55176 üzenetére
chakany
válasz MasterMark #55162 üzenetére
Biztos, hogy mindent kéne cserélnie? Nem lenne elég tényleg csak egy RX550 és 4Gb RAM?
Nekem sincs korszerű gépem és anno mikor ide beírtam akkor nekem az RX550-et javasolták hozzá.
Intel i5 3470, Asus P8H77 lap, 8 Gb 1600 Mhz ram.
MPC-HC plusz MADVR hardveres gyorsítással nem lenne elég?
Nem okoskodni szeretnék, inkább csak tájékozódni, de csak 2 sorozattal korábbi a procija, ekkora lenne a különbség a kettőnk gépe között?
4K HDR-t vidáman tudok nézni (igaz, hogy végül én RX570-hez jutottam hozzá)
Mondjuk a 8K-val biztosan nem próbálkoznék ezzel -
chakany
válasz MasterMark #55179 üzenetére
Köszönöm!
ozzy711
válasz MasterMark #55181 üzenetére
Tudom, de azt érzékeltettem, hogy nem kell erős proci a 4k hdr-hez.
radi8tor
MODERÁTOR
válasz MasterMark #55184 üzenetére
De 4k az elsődleges szempont és ha low budget megoldást akar akkor elvileg elég a VGA csere (ha a tápon van elég csati).
⭐ Stella
Immy
válasz MasterMark #55192 üzenetére
Ok, tudsz javasolni topikot merre foglalkoznak ilyen kérdéssel?
Apró: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/immy/index.html
cof
válasz MasterMark #55216 üzenetére
Ja, akkor elnézést, én Kodit használom. De megnéztem mielőtt írtam az MPC-HC-t, és nem úgy tűnik, hogy nem fejlesztik.
Latest version
1.9.7 / 1.9.7.34 Dev (August 22, 2020)
Eladó cuccok: https://bit.ly/cofcuccok
cof
válasz MasterMark #55219 üzenetére
Ez amit linkeltem végül is ennek a forkja, szóval csak más fejleszti most már.
Igen, de ott sem csinálnak vele sokmindent:
Oké, nem vagyok képben ezekkel, Kodi már csak a médiatár miatt is előnyösebb számomra.
@cooi11
A Netflix egy külön állatfaj... saját szabályokkal, csak Netflix által engedélyezett/plecsnis eszközökön megy a 4K, meg a hardveres dekódolás, kb. az összes modern TV ilyen.
Ehhez meg elengedhetetlen a Widevine L1, az meg egy mezei HTPC-ben nincs, csak kis BOX-okban elvétve.
Dorian
válasz MasterMark #55257 üzenetére
Kodival tele a tököm. Legalábbis a Leia verziò állandòan fagy nálam. Mi van helyette mpc hc vagy be?
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz MasterMark #55273 üzenetére
Megoldás lehet, ha a Kodi nem indul el automatikusan, hanem te indítod el miután már teljesen bebootolt a rendszer?
Nálam meg csomószor egyszer csak visszaáll a Win hangbeállítás 7.1 96/24-ről 2.0 16/44.1-re. Agyfszt kapok a PC-ktől...
Patice
Más OP rendszer nem megoldás?
Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Patice
válasz MasterMark #55278 üzenetére
Bassz...
Fura, mert a Linux kernelben már régóta benne van az UAC2.0 Meglepő, hogy a Suricata-hoz egyéni driver kell.Eladó: TP-Link 24-es switch, Xbox 360, Daewoo Matiz
Tuib
Itt akkor van gond, mikor hideg indításkor bootol a rendszer? Gonoszul berakhatsz egy delay scriptet a gép indulásához kötve, hátha megoldja. Gpedit.msc computer policies, majd startup script. Egy TIMEOUT parancs az egész.
''A szeretet az, amikor anyu látja aput a mosdóban és szerinte apu nem is gusztustalan.''
Tuib
válasz MasterMark #55283 üzenetére
No, meglátjuk :) ha esetleg nem, akkor azon gondolkodtam, hogy neked a logon script is jó, mivel az a user profil betöltődését lassítja, a kodi meg csak a user profilban indul az explorer helyett, mint shell.
zoomon
válasz MasterMark #55289 üzenetére
Azért gondoltam, hogy kell, mert egy jó barátomnak is ugyanilyen samsung tv-je van mint ami nekem lett, de azt tapasztalta, hogy a TV beépített media lejátszója szebb képet ad, mint a mpc-be. Ami egyrészről örvendetes, másrészről viszont nem teljesen értem, hogy komolyabb vas + grafkari kombóval nem lehet felülmúlni a tv-t, mégha cél hardver+szoftver kombó is. -
Hobbbyt
válasz MasterMark #55295 üzenetére
Szóval akkor nincs mód arra, hogy kép nélkül menjen a hang. Ez sajnálatos. Alapvetően jól működik így, de Kodinál néha kadencia helytelen lesz kép, a HDR pedig megbolondul. Játékoknál meg olyan furcsa laggos lesz. De ez már inkább a GPU és a VGA ütközése lehet. Hát na, öreg nagy vas, ez tény. Viszont a hangja még most is felső kategóriás. Nem a funkcionalitása miatt lehet még ma is szeretni. De akkor a HDMI csak hangra nem jó. :/
köszönöm!
Ui.
A 7.1-et valóban nem tudja már, de az 5.1 megy neki szépen .10 féle ember van: aki ismeri a bináris számrendszert, és aki nem.
Dorian
Dorian
válasz MasterMark #55318 üzenetére
Win 10. de hogy azon belül mi azt fejből nem tudom.
Furcsa nekem ez, sztem sem így kellene működnie, de a bios-topikban a bios-boot-sorrend problémámra (az lenne az igény, hogy ha bent van a pen arról bootoljon, ha nincs akkor az SSD-ről) is ezt a választ kaptam, csak nehezen akarom elhinni:
"Az az általános, hogy amit beállítasz elsődleges eszköznek, akkor értelemszerűen arról bootol be, de ha ezt az eszközt eltávolítod akkor el is fogja felejteni és a következő csatlakozáskor pedig újra be kell állítani ha használni akarod"
Dorian
válasz MasterMark #55329 üzenetére
Két külön, párhuzamos probléma
Dorian
válasz MasterMark #55331 üzenetére
Hogy' érted azt, hogy milyen bios? Na ezt a "globális-dolgot" én nem találtam. Ha belépek, mindig a akkor csatlakoztatott eszközök közt lehet sorrendet választani.
Hangbeállítás:
gépház \ hangbeállítások \ hang vezérlőpultja \ és ott kiválasztva az AVR-t, annak beállítás-gombjánál a csatorna számot; tulajdonságok \speciális - gombnál pedig a bitmélység/felbontásKétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz MasterMark #55335 üzenetére
Ez az alaplap: [link]
A biost frissítettem a legújabb 1.5-re.Win hangbeállítás nem mindegy, mert kikódolt sokcsatornás PCM-et küldök ki az AVR felé, direct sound-on. (Ez ezért kell, hogy az akusztikai bemérés alapján EQ-APO-val módosított adatállományt kapja meg az AVR.) Csak DS-en tudja kiküldeni, hiszen bele kell nyúlnia.
MasterMark
válasz MasterMark #55337 üzenetére
Nincs a manual-ban pont a boot priority-ről kép.
Arról raksz képet esetleg? Illetve hogy hogy szoktad beállítani.
Switch Tax
Dorian
válasz MasterMark #55338 üzenetére
Persze, este otthon csinálok róla.
KöszönömKétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz MasterMark #55346 üzenetére
Nem lehet, az sztem a "tèmacìm".
Dorian
válasz MasterMark #55358 üzenetére
Igen, tök igazad van. Találtam is elfekvőben egy kis méretű fekete lcd monitort, valahová oda suvasztom a hifiállvány mellé a földre.
#55359 devil-k:
Igen, valóban az, főleg nekem, aki 20 éve nem volt a PC-k lelkének közelében.
Viszont ha megnézek (és hallgatok) egy filmet a Dune-ről a spéci PC helyett, akkor sírásra görbül a szám, pedig semmi madvr meg ilyesmi.
Zenéről ne is beszéljünk.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz MasterMark #55361 üzenetére
De, csak nincs kedvem bekapcsolni csak ezért a TV-t (vagy 30 mp mire szinkronizál a UPC kártyával, aztán átváltani másik bemenetre, vele együtt bekapcsolt feleslegesen az AVR is, stb)
MasterMark
válasz MasterMark #55365 üzenetére
Egész pontosan a WAV konkrétan a PCM konténer formátuma, a FLAC egy más kódolás, de azt a lejátszó kikódolja PCM-be és űgy küldi ki. Alapból egy lejátszó mindent PCM-re kódol ki. Ami nem PCM az lehet DTS vagy Dolby, de az csak rendes lejátszóval rendes forrásból, jó beállításokkal (passthrough). (Vagy még HDMI-n lehet LPCM ami a tömörítetlen sokcsatornás PCM.)
Szóval minden jól működik nálad.
Switch Tax
BumBum Jack
válasz MasterMark #55366 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a gyors segítséget választ!
Reméltem hogy én vagyok értetlen laikus.Üdv Jani
Pityke78
válasz MasterMark #55452 üzenetére
Azt hol tudom megnézni, hogy változik-e a HDMI kimenet státusza?
Most addig eljutottam, hogy az erősítőt -> TV-t állítottam be elsődleges kijelzőként (számítógép képernyője) és a monitort másodlagos kijelzőként.
Így tudok változtatni Windows+P kombinációval a képernyők között, de az még mindig nem működik, hogy alapból a monitor legyen bekapcsolva és ha bekapcsolom az erősítőt, TV-t, akkor automatikusan váltson rá arra és a monitort küldje el aludni.....
Pityke78
válasz MasterMark #55454 üzenetére
Hát azt nem tudom, hogy a Tv küld-e ilyen jelet, illetve az erősítőnek nincs HDMI ARC funkciója, így szerintem nem tudnak kommunikálni a TV-vel.
De lehet rosszul gondolom....
kiskelgyo
válasz MasterMark #55479 üzenetére
Köszi a választ, kicsit lemaradtam a technikában
A processzor egy Ryzen 3 1200. Jól láttam, ebben nincs igp?
Jelenleg egy régi gforce kártyám van, amin nincs hdmi.
Akkor úgy néz ki, hogy új videokártya lesz ebből, még egy láma kérdésem van. Mire figyeljek, hogy valós surround hangot kapjak, tehát tömörítetlen, nem konvertált 5.1 menjen az erősítőre? Ez lehet, hogy tök hülye kérdés, de régen az optikain az spdif-et csak átereszteni kellett, az itt is simán megy? Valami olyat olvastam, hogy a hdmi csak 2 csatornás hangot továbbít, de ez lehet, hogy az alaplapi hdmi csatlakozókra volt igaz, ha egyáltalán jól olvastam.
Még egyszer köszi a segítséget. -
kiskelgyo
válasz MasterMark #55481 üzenetére
Hogy keressek rá, hogy visz-e hangot? Most egy Geforce 9800gtx van benne, és amiket kinéztem, az alsóbb kategóriás kártya, mint pl. ez [link]
kiskelgyo
válasz MasterMark #55483 üzenetére
Most egy Ryzen3 1200 4 magos, ezt nem szívesen cserélném le, inkább a videókártyát. Abból is azért a kínálat alját néztem, mert nagyrészt csak dolgozok a gépen, a monitor és a tv is csak fhd, filmeket is így nézek, játszani konzolon szoktam.
Tuib
válasz MasterMark #55498 üzenetére
Áhh köszi, nem is néztem, mert a notiban két kártya van
Krissz80
válasz MasterMark #55500 üzenetére
Milyen kártyával?
Nekem egy RX 560 van most, és Extended módban nem tudom kiválasztani sem a 24Hz-es frissítést sem a 3D-t.
És emiatt pl egy filmet el sem indított a PowerDVD mert azt érzékelte nincsen 3D megjelenítő, pedig 2Dben is le lehet azokat játszani, sokszor azt szoktam ha gyerekek nézik. -
Krissz80
válasz MasterMark #55503 üzenetére
Igen kiterjesztett, és a legutolsó AMD driver van fent.
Illetve olvastam fórumokon, hogy több mindenkinek van ilyen problémája, van akinek a monitorja 144Hz-en megy de az AVR ilyet nyilván nem támogat.
Nálam meg az MPC-HC amikor forceolja a 24Hz módot a TVn akkor a monitor kikapcsol.
Dorian
válasz MasterMark #55518 üzenetére
Én nem beszélni kínai
A webadmin gondolom az, ahol a IP címet beírva bejön a kezelőfelület. Itt néztem meg a smart infókat, ez bejön.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz MasterMark #55520 üzenetére
Halvány lila fogalmam sincs. Most megnéztem, Kodiban én sehol nem találtam hogy bárhol IP címet kellene/ lehetne megadni.
Médialejátszóban (Dune) van egy IP cím, de sztem azt magától találta és nem én írtam be.De pl. Linuxban IP címet adtam meg a zenelejátszáshoz, és az is meg-meg szakad.
Átdugdostam az AVR switch-ébe a kábeleket, de ugyanúgy előjön a probléma. Ilyenkor a Win-es "sajátgép"-ből is eltűnik a NAS amúgy.
Dorian
válasz MasterMark #55527 üzenetére
Remélem nem hülyeséget válaszolok : Kodiban SMB a protokoll, fájl böngészéssel adom meg az útvonalat.
Ahogy simán belépek a sajátgépbe, ott szoktam látni a különböző háttértárak alatt, nem vettem fel külön sehogy.
A zene megáll, és olyankor a web alapú (másig gépről vagy telefonról futtatott) lejátszó felület is.
Dorian
válasz MasterMark #55529 üzenetére
"A NAS IP-je ugye router DHCP szerverén fixálva van, hogy mindig ugyanazt kapja?"
A UPC modem kezelőfelületét nézegetem, csak nem értem
DHCPv4 szerver: bekapcsolva
DHCPv6 szerver: állapotmentes
A lefoglalt IP címeknél az NSA325-v2-höz tartozóként az a szám van megadva amit ha beírok a böngészőbe, bejön a nas admin felülete, az biztos, hogy ez már hónapok óta ugyanez. Valamikor több hónapja az utolsó pont utáni szám megváltozott rossebtudjamiért (talán mert reseteltem a modemet?) de azóta ugyanaz.Alul pedig azt írja, hogy nincs foglalási szabály.
Dorian
válasz MasterMark #55531 üzenetére
Köszi a tippet! Viszont kezdem felfogni, hogy annyira hülye vagyok a témához, hogy ez így fórumos távsegítséggel nem fog menni. Így sztem az lesz, hogy fizetek valakinek a fél napi munkájáért, aki ért a hálózatokhoz, a Zyxel NAS-hoz meg a lejátszó progikhoz, aki hajlandó eljönni és beállítani mindent. Biztos meg tudnám ezeket tanulni, csak most szabadidőből van a legkevesebb.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Bemutatkoztak a Microsoft aktuális Surface gépei
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- LEGO klub
- Spórolós topik
