Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
GBX
Megosztanám a kedves tagokkal, hogy az utsó 2 hónapban mire jutottam.
Egyszer belémcsapott a gondolat, hogy ''HÉ, én htpc-t akarok'' holott halvány gőzöm sem volt mi a szösz az
Jelenlegi Hw- amit bele szánok rakni (mivelhogy ez van most):
MSI 478-as alaplap, integrált vga-val, 5.1 el és 100mbites hálóval
c1700
512 ddr400
Ati radeon 9250 a TVkimenet miatt
80G maxtor
300W atx táp
Tapasztalataim szerint, bőven elegendő ahoz, hogy fusson rajta a torrent és párhuzamosan filmeket nézzek rajta.
Ja, és a gépet 24/7 re tervezem (bár az utóbbi 6 hónapban az uptime tipikusan 12 nap,
1 napot pihentetem mindig )
Naszóval jelenlegi házban is baromira csendes, ugyanis minden ventilátor , vagyis a táp és a proci 8cm-ese fordulatszámban csökkentve vagyon 1600 ra így eléggé csendes.
A cpu most 40 fokos, a táp is kb annyi.
Kerestem HTPC programot, és rájöttem hogy a Meedio az én választásom, mindent tud amit kell és még okos is (a 200+ pluginnal mindent meg lehet csinálni, kárhogy megszünt a meedio, mert a yahoo megvette, de a torrenten még rátaláltam és gyorsan updateltem a pluginokat (illetve külön is letöltöttem), mert a közeljövőben az autoupdate funkció megszünik (kilövik a szervert))
Utánanéztem, és tervezem hogy házilag megcsinálom hozzá az soros/usb-s infravevőmet hogy tv-s távirányítómat használhassam.
Továbbá rájöttem hogy egy kicsi igényes házba kéne rakni a kicsikét.
És kezdődik a kutakodás, ugyanis sok pénzem nincs erre ÉS a legfontosabb szempont hogy egy max 37 cm széles fekvő házat találjak amibe belerakhatnám a kicsikét. (ugyanis bekereülne a VHS magnó fölé az egyik polcra)
A következőket találtam:
én ezek közül a YY-211 -házat kerestem , ámde olyat itthon nem kapni
így maradt az Aopen H420A házikó (amibe normál atx táp is elfér)
egyes házakba az átlagosnál kisebb táp kell:
remélem, tapasztalataim hasznosak lesznek.
[Szerkesztve]HiTech 486 DX4 120Mhz AMD, 24MB 36bit RAM, 800 MB Conner HDD
GBX
válasz hétalvó #1583 üzenetére
Gondoltama jövőre és, ara jutottam, hogy majd összeállítok magamnak egy energiatakarékos am2-es konfot, pl egy 690G-s alaplapot (hdcp kimenet) (x700 vga), giganet és matx méret: nyamm és bele egy 35W-os Am2-es mint pl a ''Orleans'' (Energy Efficient Small Form Factor) Athlon 64 3500+ (2200 MHz)
szóval ezzel nemcsak relatíve gyors lenne, de még energiatakarékos is, ezen konfig a jelenlegi c1700 eshez képest, villanyban évi 4-5000 Ftot takarít meg, ami pl több évre vetítve már be is hozza az egyes alkatrészek árát.HiTech 486 DX4 120Mhz AMD, 24MB 36bit RAM, 800 MB Conner HDD
GBX
válasz hétalvó #1585 üzenetére
ooops elírtam. hdmi kimenet, (bár igaz hogy van ott hdcp is )
naszóval a hdmi fontosabb, ami meg a bluerayes filmeket illeti : igazad van
X2-esekkel az a baj, hogy ott nincsenek 35W-oask csak 65W osak EE-ben.
És mivela simplamagot sem fogom kihajtani, így sztem felesleges... bár hameg kevésnek bizonyul, akkormeg kicserélem és veszek bele egy x2-est vagy amit kell egy AM2 -esbe.HiTech 486 DX4 120Mhz AMD, 24MB 36bit RAM, 800 MB Conner HDD
GBX
hi, sztem ez a konfig alkalmas felvételre is, akár teljes pal febontásban, is HA mpeg2 ben teszed azt. én anno egy 2600+ as konfiggal rögzítettem 6-10 mbites tömörítéssel és 192 es mp3 hangal, realtime, csak 50% os volt a terhelés (és a tvtunneren nem használtam a mpeg2 es gyorsítást).
Divx-be felvenni nem ildomos, mert az túl izmos formátum egy ilyen gépnek, esetleges alternatíva ha divx3-at vagy divx5/6 ot használsz fastest módban nagyobb birátával (bár ott gyakran eléred majd a 100% os prociterhelést, vagyis azt a pontot amikor már szaggat a kép) és persze mondanom sem kell hogy iylenkor tömörítetlen pcm 44khz es felvétel megy közben, mert a divx mindent felzabál.
A wmv 8+ os codekek is jók, és kevésbé prociéhes mint a divx, a bajom vele csak az hogy stream ként veszi fel (nekem) és nem tudok benne tekerni ill nem tudom rendesen vágni ( a kedvenc vágóprogikkal).
Mpeg2 a király még mindig, jó beállításokkal nagyon jó (éles) képet ad.
DE tapasztalataim szerint, az mpeg2 így is jobb minőséget ad, bár hely az kell hozzá, ugyanis 8bmbites beállítás esetében kb 1mbájt/sec a forgalom, vagyis egy 3 órás filmhez 10G+ hely kell. Persze azt utána lehet tömöríteni azzal amivel akarod .
[Szerkesztve]
GBX
válasz beencee #1590 üzenetére
Ami az időzatett felvételt illeti, nos egy vérbeli htpc nem áll le soha, ezért énnálam a htpc egyben netes letöltő is , így tényleg 24/7ben fut.
De ha csak médiacenternek szánod akkor sem érdemes teljesen lekapcsolni, csak hibernálni vagy alacsonfogyasztású módban tartani.... sztemHiTech 486 DX4 120Mhz AMD, 24MB 36bit RAM, 800 MB Conner HDD
GBX
Skacok segítsetek!
Mostanában (vagyis 2 hónapja) keresek fekvő matx házat, ami max 37 cm széles.
Ámde itthon nem találok egyet sem!!!
Nincs Aopen h420a
se Modecom GAIA
egyszerűen már nincs tippem, hogy itthon mit lehet már beszerezni iylen mérteben.
pls helpHiTech 486 DX4 120Mhz AMD, 24MB 36bit RAM, 800 MB Conner HDD
GBX
Én is megosztanám, hogy nálam most mi megy, fogyasztási adatokkal.
Asus M3N78-VM
Amd Athlon X2 250 (3ghz, 65W TDP)
Actic Alpine 64GT cooler
1*2GB 1066 Kingmax ddr2 cl6 os ram
Samsung 1.5T green 5400 es hdd
pioneer 215 olvasó
Microsoft MCE táívírányító
Mode com feel 205 ös ház
Win7 tiny, utorrent, xbmc, gene6 ftp szerver, IR server, vnc server24/7 ben megy.
Xbmc fut rajta amikor tv-zek, ill nonstop torrent fut rajta.
proci rendesen undervoltolva van.
800mhz 0.7v
3000mhz 1.1v (K10STAT091 tool jó cucc)fogyasztásai:
off/suspend : 3.5W
idle : 48W
idle+torrent : 49.5W
SD film nézése xbmc-vel: 50-55W
HD 720p film nézése xbmc-vel: 52-57W
HD1080p magas bitráta: 80Wintelburntest közben: 78W
Undervolt nélkül 80W helyett 100W lenne és idle helyett kb 56W.
Poén az hogy a korábbi amd 5050e 45W os tdp -s procival az idle lement 38W-ra és a max 73W volt. Viszont sajnos nincs DXVA gyorsítás így kell a több kraft, de így is jó eredmény sztem.
