Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
PeterPH
válasz LordAndrew #3479 üzenetére
Szinte teljesen ugyanez a konfigom van, jó választás.
Én még megtoldottam egy Ninja Mini-vel, ami venti nélkül is elég, és az alaplapra egy HR-05-tel, mert nem szeretem, ha valami olyan meleg, hogy nem tudom tartósan megfogni.
A gép a két gyári 12cm ventillátorral gyakorlatilag zajtalan.Tuner kérdésben nem tudok segíteni, mert nekem sincs.
PeterPH
válasz LordAndrew #3481 üzenetére
Nézd meg az adatlapomon a konfigom.
Igen chipset hűtő. Gondolom a gyári chipset hűtő is elég, különben nem így árulnák, de qrva forró a bordája.
A gyári procihűtőt én ki sem próbáltam, mert úgy voltam vele, hogy minél kevesebb zajforrás legyen. A Ninja Mini meg pont ehez a házhoz van kitalálva méretben. -
PeterPH
válasz LordAndrew #3510 üzenetére
Nekem eddig nem volt gondom vele, de ha adsz egy linket valami 1080p-re amit megnézzek, akkor este lecsekkolom.
PeterPH
válasz LordAndrew #3512 üzenetére
Most hirtelen csak a Beowulf MKV-t találtam a gépemen (fourcc: AVC1). Cirka 8GB a mérete.
A lejátszó: bsplayer+haali+ffdshow.
Átlagosan 40% a prociterhelés ,de mivel úgy nézem csak az egyik magot használja így azon kb 80%. De van olyan rész, ahol ezen a magon 100% a terhelés, de akadozást ilyenkor sem látok. A full screen egy fikarcnyit sem terhel plusszban. -
PeterPH
válasz LordAndrew #3522 üzenetére
A VLC egy olyan lejátszó program, ami sokféle integrált codec-et tartalmaz, tehát nem kell hozzá külön telepíteni semmit. Ehun van ni.
PeterPH
PeterPH
válasz canniball #3633 üzenetére
Ha az erősítődön van digitális bemenet, és azt összekötöd a kártya digitális kimenetével, akkor a játékok, MP3-ak stb sztereóban fognak szólni, mert nem konvertálja DTS-re, vagy DD-re.
A filmek 5.1 hangja (legyen az AVI, vagy DVD, DD, vagy DTS) 5.1-ben fog megszólalni, ha a lejátszóban a kimenetet S-PDIF-re, vagy passtrough-ra állítod. Ekkor ugyanis nem dekódolja a hangot, hanem csak kiküldi a digitális kimenetre.Ha analógot akarsz használni, és erősítőre akarod kötni, akkor 3db olyan kábel kell, aminek az egyik végén 3.5 stereo jack, a másik végén 2xRCA apa csatlakozó van.
PeterPH
válasz canniball #3635 üzenetére
A digitálisat ém kipróbálnám a helyedben, mert szerintem a 2 speaker-t pont arra mondja, hogy ő nem fog neked egy játék 5.1-éből DD-t, vagy DTS-t csinálni. Viszont ami eleve ilyen, azt át fogja engedni.
A center/sub esetében pedig 50%, hogy elsőre eltalálod, de másodikra már biztosan . Ártani nem tudsz vele. -
PeterPH
válasz mr_ricsi #3762 üzenetére
mr_ricsi
A jelenleg eladott DVB-T TV-k záma elenyésző, és azt sem az idősek vették.
Miért lenne jobb egy gyengébb (elavultabb) technológiát elterjeszteni? Hogy hamarabb kelljen lecserélni?
A lakosság többsége valamilyen kábeltv szolgáltatótól kapja az adást. Nekik gyakorlatilag nem lesz változás, amíg a szolgáltató át nem tér digitális technikára.
Amúgy a dekóder beszerzését valamilyen módon támogatni fogják. -
PeterPH
válasz mr_ricsi #3769 üzenetére
Engedd meg hogy jósoljak egy kicsit: 2011-ben az MPEG2, és HD STB-k ára között nem lesz jelentős eltérés. Sőt IMHO csak MPEG2-est nem is lehet már venni. Ráadásul az árak sem 50k körül, hanem 10k alatt lesznek.
Gondolj bele az első DVD lejátszók, és a ma kaphatóak árába. Sőt az első DivX-es DVD-k, és a maiak árába. Ma már gyakorlatilag elvétve találni olyat, amin nem DivX-es. Ugyanez lesz az STB-knél is.
Más: nem várható, hogy jelentős ingyenes (és értelmes) programkínálat legyen a DVB-T-n. Inkább lesz néhány ingyenes adás, közte a közszolgálati, és mellette fizetős csomagok. A fizetős csomagokhoz meg a szolgáltató adja az STB-t ugyanúgy mint a kábelesek, műholdasok.[ Szerkesztve ]
PeterPH
AMD 780G chipset (pl.: Gigabyte GA-MA78GM-S2H, vagy valamelyik ikertestvére), és AMD 4850e proci, ez talán a legszokásosabb válasz.
Idle 40-45W egy komplett gép ebből, HD dekódolás hardveres támogatása, egyéb nyalánkságok.
DTS dekóder működik még?Hopp megelőztek
PeterPH
ASRock E350M1 + 4GB kingston RAM + 3db 3.5"HDD + 1db 2.5" HDD nálam vígan elmegy egy 90W picopsu-ról (ez a lap nem hiányolta a 24 pólusu csatlakozót, beérte a 20p-vel). Idle (csak a 2.5" rendszer HDD nem sleep-el a torrent miatt) 21W a fogyasztás, induláskor, mikor felpörögnek a HDD-k felkúszik 50-70W-ra is pár másodpercre.
PeterPH
válasz bnorci71 #9391 üzenetére
Ki a szolgáltató? Tudtommal DIGI-hez nem kell, T-nél megoldható, UPC-nél nem megoldható.
-Tehát HTPC-be lehet-e rakni Conax modult?
-Ha igen miképp?
Igen lehet, kártyaolvasós tuner, vagy külön USB-s kártyaolvasó segítségével.
-Vagy esetleg a tv-be a modul és a HTPC venne fel de hogy jut a digitális jel a tv-ből a HTPC-be?
Röviden sehogy, a kártyát a HTPC-be kell rakni, vagy több kártya kell. (esetleg card sharing splitter, de ezeket nem ismerem)
-Ha a HTPC-be van a Conx modul akkor azt mindig bekapcsolva kell gondolom tartani és azon váltani a csatornákat?
Nem kell feltétlenül állandóan bekapcsolva tartani. Csak mikor TV-t nézel, vagy felveszi az előre beprogramozott műsorokat. És igen azon kell csatornát váltani. De pl ha a TV-dben van hálózati médialejátszó funkció, és ismeri a DLNA-t, akkor azon keresztül is megoldható a HTPC-ről való TV nézés.
ui.: Üdv. az RMK-nak. -
PeterPH
PeterPH
válasz Tomacko #23896 üzenetére
Egy hangkártya aligha tud megmozgatni normálisan egy tisztességes hangszórót.
De vannak erre PC házba építhető eszközök:
Scythe Kama Bay AMP[ Szerkesztve ]
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen egeret válasszak?
- Garmin Forerunner 165 - alapozó edzés
- Na, még egyszer, csak ezúttal OnePlus Open néven
- Amazon Kindle
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
