Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
HwAdokVeszek
Segítséget szeretnék tőletek kérni.
(Médialejátszós topicba már offtopic lett volna )Ebbe a házba:
[link]Ez az alaplap lenne benne:
[link]És egy I3 3240.
Beleférne a házba a gyári hűtő?
Esetleg tudtok ajánlani halk bele való hűtőt?
Vagy ti hogy oldanátok meg?Esetleg válasszak másik házat?
Az alaplap és a cpu az adott.
A ház még lehet más. -
HwAdokVeszek
Kész lett a HTPC-m.
Ami végül lett:
Gigabyte H81N
Intel Core I3 4130
8GB Kinston Fury HyperX
Xigmatek Praeton LD963
60GB kingston ssd
EPCA3
ACDC12120A távirányító még nem jött meg, de ez van megrendelve:
[link]LG 55LB650V-tvvel van használva, és denon x2000 erősítővel.
Ami érdekesség volt hogy el volt nyújtva a kép szélességben, és magasságban is.
Ezt driverben összehúztam, és most így nem lóg ki a kép.Esetleg azt nem tudjátok hogy miért nem találja meg az összes sorozatomat a Kodi?
Olvastam hogy kell egy bizonyos mappaszerkezet neki amit szeret, de ezt sok filmnél eléggé húzós átírni.
(A plex hiba nélkül ugyanebbe a megosztásba hibátlanul megtalálta az összes sorozatot)A másik hogy lehet e valahogy szűrni hogy csak a 3D-s filmeket mutassa a filmlistában?
HwAdokVeszek
válasz tibbike01 #31800 üzenetére
Ez egy vitakirobbantó téma
Sokak szerint van értelme a drága kábelnek sokak szerint nincs.
Én továbbra is azt mondom hogy nincs értelme a drága kábelnek, csak nagyobb hossznál.
5m alatt szerintem ne gondolkozz drága kábelen.Adat megy át rajta szóval vagy van kép vagy nincs.
Rosszabb képminőség/hangminőség épp emiatt nem lehet.
"Drága kábelen nem mennek szebb egyesek és nullák" -
HwAdokVeszek
Szereztem egy távirányítót amíg nem érkezik meg a rii i25.
Ez is wifis távirányító, de kevés gomb van rajta, és van ami kodiba nem működik.Találtam egy programot KeyMapEdit.exe
[link]Ezzel át lehet állítani a gombokat hogy hogy működjön a kodival.
Gondoltam megosztom hátha valakinek még jól fog jönni
HwAdokVeszek
válasz HwAdokVeszek #32009 üzenetére
Nem volt már időm szerkeszteni az előzőt.
Elfelejttem ezt leírni: chmod -R 777 /mappa_ahova_megy_a_letöltés
HwAdokVeszek
válasz generic #32011 üzenetére
Ezt shellbe kellene root ként.
ctrl+alt+f1 (ha nem vált akkor menj végig f12ig)
Vagy lépj fel rá ssh-val (putty)
Nem tudom miért mehetett el.Vagy a másik hogy a transmission config fájlba kell a felhasználót rootra állítani, vagy olyanra akinek van joga a mappához.
Esetleg felvenni a transmission felhasználót abba a csoportba aki a tulajdonosa a mappának.De lehet nem ez a gond.
Csak tippelek[ Szerkesztve ]
HwAdokVeszek
válasz generic #32018 üzenetére
/etc/init.d/transmission-daemon stop (nem biztos hogy transmission-daemon, de hasonló)
Utána szerkeszd ugynezt a fájlt.
Ebbe van egy ilyen sor: USER=valamilyen felhasználó
Ez legyen USER=rootHa átírtad akkor /etc/init.d/transmission-daemon start
A mappa jogosultság rendben van.
(#32019) mivamma:
Indíts el egy filmet.
Hívd elő a menüt ahol ki lehet kapcsolni a feliratot.
Kapcsold ki.
És alul van hogy beállítás alapértelmezettként.
Utána mindegyiknél így lesz[ Szerkesztve ]
HwAdokVeszek
HwAdokVeszek
válasz generic #32024 üzenetére
ez baj
Akkor marad a nano vagy vi.Esetleg ha beírod hogy mc akkor nem indul el?
Most találtam egy ilyet: https://sites.google.com/site/andreierdei/openelec-addons
Ebbe van mc és xbmc alól telepíthető(#32026) gery2123:
Csak kíváncsi hogy így megy e.
Mert ha igen akkor jogosultság probléma lesz.
Utána át lehet majd állítani, csak működjön először.(Egyébként semmi probléma nem lesz ha root ként fut. A webinterface vagy jelszavazva vagy tiltva legyen. De gondolom amúgyis a tűzfal nem enged be oda senkit. De szerintem ne menjünk a biztonságba bele. Tudom hogy lehetne jail is stb)
