Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Tomacko
Nem tudom, hogy jó helyen teszem-e fel a kérdésemet, de jobb ötletem nincs hozzá.
Szóval össze raktam egy HTPC-t vagy mit egy asus e45m1-m pro köré építve. A lényeg, hogy multimédia szerver lessz, zénét és filmet egyaránt kikell szolgálnia majd.
Amit szeretnék, hogy bekapcsolás után egy olyan alkalmazás induljon el full képernyőn ami távirányítóval is kezelhető lesz és kezelni, indítani lehet vele egyaránt zenét és filmet is és nem túlzottan bonyolultak a beállításai.Tehát a kérdés ehez kapcsolódva, hogy melyik az az op. rendszer és szoftver ami nekem kell ?
Előre is köszönöm a segítségeteket, illetbe az útba igazítást, hogy hova menjek a kérdésemmel
Ha nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
Tomacko
válasz Celtis #23309 üzenetére
Köszönöm a gyors válaszokat, az XBMC-t valahogy sejtettem. Az Openelec-hez tudnátok adni valami magyar nyelű elérést leírást stb? Jobban utána olvasgatnék mielőtt feltolom. Gondolom hálózati megosztás kezelés sem akadály neki, és az XBMC miatt szintén gondolom, hogy a megfelelő codeceket is tartalmazza.
Tomacko
válasz canniball #23311 üzenetére
Olvasom is köszönömöm. Így NFL meccsek mellé tökéletes kiegészítő az éjszakához
Tomacko
Nem olvastam most végig ezt a hifi, audio témát de.....
Igaz ugyan, hogy ez egy HTPC fórum, igaz, hogy itt leginkább a filmnézés és esetlegesen a digitalizált (az audio CD is ide tartozik) zenék hallgatás a téma HTPC-n, de amit feltétlen érdemes tudni zene hallgatás kategóriából ha már költ rá az ember, hogy a digitális mintavételezés soha, ismétlem SOHA nem fogja utolérni az analóg technikát. És bizony ha már költ rá az ember akkor ebbe az irányba érdemes fejleszteni zenei cuccot. Tudom vannak agyon tuningolt CD lejátszók is amik már már elérik a lemezjátszók szintjét de még mindig az viszi a pálmát.Annó hifi szobák beépítésében jártas embereknek is ezt bebizonyítottam, hogy azonos ár kategóiájú CD és lemezjátszó összehasonlításában a lemezjátszó lesz mindig a győztes......
ezek csak az én saját tényeim, tapasztalataim amit mindenképpen szerettem volna megosztani. És ezt NEM szánom a téma további vita alapjának.
Tomi
Tomacko
válasz Blabcsi #23631 üzenetére
Én így elsőre azt mondom, hogy jó neked is az XBMC. De vannak itt szakik majd ők....
Tomacko
válasz mpierre #23655 üzenetére
Az OpenElec egy lebutitott linux és a rá optimalizált XBMC, úgy beállítva, hogy booltáskor azonnal az XBMC indul és azon felül, hogy ez a médiakezelő rendszer, egyben ez a linux kezelőfelülete is, már amennyire enged bele piszkálni a linuxba( számomra nem is baj, hogy nem)...ergo ez bizony op rendszert is tartalmaz.
Tomacko
Sziasztok !
Egy olyan kérdésem lenne, hogy mivel a HTPC-t akarom használni otthon, audio hifinek is és kitenni a hifi cuccot egy nagyobb helyre ahol megérdemelt mértékben lehetne kihasználni, nem pedig egy panel lakásban "használgatni".
Így ehez a felálláshoz keresnék egy olyan hangkártyát, amire mindenféle trükközés nélkül ráköthetzném a hifihez használt passzív hangfalaimat.
Ehez kérnék tippeket, ötleteket, esetleg konkrét hardver javaslatokat.Tomi
Tomacko
válasz dabadab #23897 üzenetére
dabadab csupán annyi az oka a dolognak, hogy a jelenlegi hifi cucc kompletten kerül át egy új helyre, ahol ki lehet használni a képességeit élvezhető hangerővel is, de oda kap nem kinyírható hangfal párost is ami ugye az erősítő teljesítményének meg felel. Szóval a felhasználható pénz keretem nagy része az egy kellemes hangfal páros lesz. Egy újabb erősítőre nem szeretnék költeni, már csak azért sem, mert egy újabb tápkábel egy újabb bekapcsolandó eszköz és egyéb hasonlatos kényelmi funkciók, és hellyel sem bővekedem, konkrétan nincs is még egy eszköznek hely, mivel a hifi helye más funkciót kapott. De a tippjeidet köszönöm, megpróbálok olyat találni ami pci foglalatok helyére beépíthető.
PeterPH, Tamoo teljesen tistztába vagyok vele, hogy erősítő kell a passzív hangfalakhoz, gondoltam egyet naívan, hogy esetleg talán létezik olyan hangkártya ami ezen képességekkel is bír. "Panelketrecben" úgy sem érdemes rá hajtani a High-end hangzásra, nálam legalábbis ez az elmélet, tudom, hogy lehet és csinálják is sokan, hogy bele ölnek egy középkategóiás autó árát is panel lakásba a hifi cuccba de az én elvem szerint panel lakásba nem szabad.
Na majd akkor meg próbálok kutatni valami jóság után kútfőből.
De ezen tényleg el gondolkodom. Köszönöm.
Tomacko
válasz canniball #23911 üzenetére
Nincs ez agyon bonyolítva. A HTPC adott, az aktív pc-s hangfalszetteket meg inkább hagyjuk, meg a mozis dolgokhoz
Tomacko
válasz Tomacko #23896 üzenetére
Olvastam az erre a kérdésemre kapott ötleteiteket és találtam egy lehetőséget ami talán jó lehet számomra.
Szóval találtam egy Scythe PCI Slot Amp SDAS-1000 kártyahelyre beépíthető jóságot. Már csak az kérdéses, hogy ez vajon meghajtaná-e a 40W-s 3 utas hangfalpáromat élvezhetően ?
Tomacko
Dabadab, Xedos köszi a tippeket és infókat, azért ezt szemeltem ki mert betenni ezt tudnám a legkönnyebben mert a profil magasság nálam nem akadály, cube forma a HTPC. ami még maximálisan szempont az az, hogy ne kelljen külön be kapcsolgatnom és külső tápot adom neki, valamint a melegedés, mert be van szórítva egy levegőtlen helyre a gép. Viszonrt ez a Vaterás cucc érdekes lehet, gondolom nem nagy durranás rá kötni a PC tápra aztán onnantól simán eldugom a gép háta mögött az sem érdekes
Tomacko
válasz dabadab #23968 üzenetére
Na nem is az erősítőt félteném igazán, hanem a többit a házban, amit füttene. A winchester így is Sentinel szerint 40 fokon üzemel ha műsor van, tehát ez nyáron csak rosszabb lesz sajnos De idáig ez a befutó cucc, és a te onkyo-d, a hangkártya meg gondolom elegendő az alaplapi (Asus E45M1Mpro).
Tomacko
Tomacko
Én is azt mondom, hogy maradjon csak itt szépen a téma, mert ide vág a finomhangolgatása is ezeknek a rendszereknek. Ahogy én is észrevettem magamon is inább át görgetik azt a részt az olvasók ami ne érdekli őket.
Tehát szerintem jó helyen vagytok a házimozi,hifi oprendszer finomhangolással
Tomacko
Antec házakat nézd meg. Nekem is egy olyan van és én el vagyok benne. Ezek a cube házak nagyon jók. ráadásul nálam csak az jöhetett szóba a már meglévő alkotók miatt
Antec NSK 1380 ami nekem van, ebbe a gyári táp is elég erős (350 W) és hely is van benne bőven. És persze egy microATX lappal van szerelve, vidáman beleférnek
Tomacko
válasz szabi__memo #24475 üzenetére
Én ezt az ASUS E45M1-M PRO lapot használom, de én sem találtam még utalást sem arra, hogy valami köze lenne a 3d-hez az e450-s APU-nak.
Tomacko
Minőségi küllem ! Hát én ebbe ma kb teljesen bele szerelmesedtem. Egyetlen bajom vele, hogy a méretei a lehetőségeimen túl vannak. De mindenképp valami hasonlóba fogok gondolkodni ha majd bútort cserélek egyszer a lakásban(a mostani bútor adottságai a korlát oka most).
De nem is ez a lényeg, hanem az, ahogyan kinéz. Gondoltam megosztom veletek is, nem vagyok önző
Tomacko
Fecus ha megy szépen a fa faragás, vagy találsz valahol előlapnak illő perforált faragott fát, akkor a megoldások egyike lehet, hogy keresel valami olyan szövetet ami jó légáteresztő, ilyesmit szerintem bútorszövetek közt kell keresni nyári butorra valót. Másik, ha meg van a design-s faragott fa előlapod, akkor létezik rá milió féle perforlált lemez, vagy esetleg finom rács mintás fém háló, és akkor tudsz rá tenni ventit is ami szívja befelé a levegőt.
Illetve az a ház amit linkeltem az pont jól szellőzik front oldaon mindkét felén, csak szívó ventilátort kell feltenni rá és készen vagy
Tomacko
Tomacko
Nekem egy ilyen ATI távirányítóm van. HV aprón vettem nemrég és teljesen jól elkezeli az XBMC-t....munkahelyen vagyok így most a pontos típusát nem tudom neked le írni. De így fejből ATI Remote Control RF talán ?!
Egészen pontosan ez az ami nekem van.
Ui: és ugyanehez a távirányítóhoz keresnék valami külső programot, amivel a gombjait tudnám tovább programozni, hogy méginkább kihasználjam, mert a gyárika valamiért ütköznek a driverrel, ha telepítek egyet közülük akkor onnantól nem tudom használni a távirányítót, de programozhatom a gombokat, ha driver van és működik a távirányító, akkor meg nem tudok programozni
Win7 64-bit fut, és nem fogom másra lecserélni.
Tomacko
Kicsúsztam a szerkesztésből....
EBAY-s XBMC remote control keresés eredmény lista.
Tomacko
válasz _Smooth #26711 üzenetére
Hát ez az SSD kérdés egy HTPC-be, úgy látom örök vita tárgya fog maradni. Nekem egy teljesen más konfigom van az is igaz. Szóval nálam a rendszer az Win7 64 bit... a gép egy Asus E45M1-M Pro . Nos amikor az asztali PC-met fejlesztettem be vásároltam ezt azt, többek közt SSD-t is név szerint Samsun ssd 840 PRO 128 gigás méretben, gondoltam kipróbálom a HTPC-be is kezdésnek. "Ellenfele" egy WD Green 1 terrás méretben. Azon felül, hogy az SSD-vel hamarabb áll fel a rendszer, nem nagyon vettem észre előnyt ami az SSD javára lett volna írható. Mindezt természetesen ugyanabba a konfigba próbáltam ki, ugyanazt a rendszer telepítettem mindkét meghajtóra stb.stb. Ezek után az én véleményem is az mint sokaknak itt, hogy HTPC-be nem kell az SSD, hacsak azért nem ha valaki annyira türelmetlen, hogy ne tudjon kivárni egy rendszer betöltést normál HDD-vel
Tomacko
válasz dabadab #26713 üzenetére
Nálam azért van így, mert szeretem az All in One dolgokat és nem akartam, meg igény sincs rá a családban (9 éves lesz a lányom). Szóval én jobban szeretem ha egybe vannak a dolgok amik egy célt szolgálnak, ezért nincs külön NAS, külön DVD stb...... De értem amit mondasz, amúgy kipróbáltam az OpenElec-t is tetszett az is és maga a filmnézés téren tökéletes is volt pendrivról, de böngészésre kis youtube videózásra az asszonynak már "macerás" volt így feldobtam egy win7-t, hogy béke legyen
Szóval én személy szerint azt mondom mindenkinek, hogy ha tényleg csak média PC-ről van szó ne tegyen bele SSD-t. Ár-értékben nem fog annyit kapni, hogy megérje egy fél konfig árát bele tenni.
Tomacko
válasz Vikthor #26715 üzenetére
Értem én a cinizmust a végén a kerékkel, de egy HTPC-ben nincs annyi előnye egy SSD-nek, amennyivel többe kerül. Az asztali pc-n amin futtatok elég sok mindent, több féle felhasználási módot is "élvezek", na itt érzem és élvezem is az előnyét. De egy HTPC-nél ahol annyi a vas dolga, hogy bekapcsoljon, elindítsa lejátszó programot (nálam XBMC fut) aztán nézze az ember a filmeket, marhára nem kifizetődő az a 2 sec amit tud nyerni. Naná hogy van a végén nálam is kis cinizmus
Bocsánat, hogy nem szerkesztettem az előzőt, úgy éreztem lejárt az időm rá.... tévedtem
Tomacko
válasz Vikthor #26718 üzenetére
Akkor maradjunk annyiban, hogy az már nem HTPC..... szóval ennyit erről......nem kommentálnám tovább. A HTPC az nem játékra termett és általában nem is hasznája rá senki, csak a gyerekek...kényszerből, és persze ezt meg is értem, de ez ha jól olvasom még mindig HTPCről szóló fórum.
Tomacko
válasz Sanyi.mTs #26774 üzenetére
n egy Silverline bill.+egér kombót vettem, tele média vezérlő gombokkal, halk, és az egér rész sem túl kicsi így én is és az csajok is itthon kényelmesen tudják használni és az én kezemben sem veszik el Nem utolsó pedig, hogy kb a legkisebb pendrive-k méretével bír a vevő része így nem félő, hogy ha közel mászkál a lányoma gép előtt, hogy kiverje, vagy bele törje.
Tomacko
válasz adodaniel #26869 üzenetére
Ez nekem úgy tűnik, hogy erősen nVidia probléma, én is sokszor futok bele ilyen bakiba munkahelyen. Lassan 6 éve már és mindig nVidia GPU volt az irodai gépben.
Tomacko
ASRock_AD2550-ITX_s559 lapról mit tudtok mondani ? Egy Asus E45M1-M PRO-t esetleg érdemes lenee lecserélni rá?
Tomacko
válasz PeterPH #26881 üzenetére
Csak a kérdés jutott eszembe, se a processzor, se a GPU részét nem ismerem fejből egyiknek sem. Magában az órajelek meg elég keveset mondanak.
Tomacko
Tomacko
válasz radi8tor #26885 üzenetére
akkor le írom még1x, hogy csak a kérdést tettem fel és nem gondolkodtam a cserén .....kérdezni a legolcsóbb mindig Én meg mostanság az utóbbi 5-6 évbe nem nagyon követem a fejlődést és olvasok a procik, GPU-k, APU-k és lapok világáról, fejlődéséről, így marad a kiváncsiskodás.
Tomacko
válasz pFEFErohni #26936 üzenetére
Szia !
Itt már fel lettél okosítva videós oldalról maximálisan, az rendbe is van. Viszont mondtad, hogy zene oldalról is "használhatónak" kell lennie majd a gépnek. Op rendszer téren én nem tudok bele szólni, mert nem volt még rá kellő késztetésem, hogy bele kezdjek melyik szólhat jobban, de ki tudja ebbe is lehet valami, olvass utánnuk. Viszont egy ötletet adnék, hogy vegyél DAC-t a gépbe, vagy mellé, ha a gépről fog szólni a zene. Illetve nem tudom milyen DAC-l rendelkezik a házimozi erősítőd. Mert ha az jó fajta akkor ez a lépés ki hagyható. DAC téma, pedig a fejhallgató erősítős topikba pörög és elég magas szinten.
Tomacko
Egy S.O.S. kérésem lenne távirányítóval kapcsolatban. Akinek ileny távirányítója van az meg tenné nekem, hogy a vevő részt szét csavarozza és lefotózza nekem a belsejét, hogy hogyan van forrasztva színsorrendben a kábelezése? Ugyanis a lányom volt olyan kedves és játszott vele kicsit, sikerrel kihúzta a vevőből a vezetéket.
Tomacko
válasz Jonesy84 #27401 üzenetére
Vagy ne adj isten nem vágyik rá, hogy mást is bámuljon a TV-n kívül ? Esetleg el sem fér sehol ahol mutatós lehet számára ? (nálam se fér sehova például a HIFI felszerelésem ezért fel tettem a távirányítós erősítőt a szekrény tetejére, a többi perifériát pedig eladom, és kerül a HTPC-be egy DAC és egy zenéhez legjobban használható dvd olvasó majd. De, hogy fokozzam még nálam a ház mérete is szempont volt a helye miatt ahova került, ugyanis még mindig többe kerül bútort cserélni egy nappaliba bármilyen meglepő is)
Mindenesetre a HTPC témában azért ha nem is annyira jelentősen de azért a mértei is számítanak, nálam a HIFI, házimozi szabvány méretei is pont ezek, csak ugye nem mindenhol tud örülni ennek a "nagy" méretnek az ember.
Tomacko
Frodo-hoz képest mik az újítások a legújabb stabilnak mondott verzióban ? Csak azért kérdem, mert itt olvasa, jópáran problémák sorozatába ütköztek, így nem biztos, hogy mindenképp váltani "szeretnék".
Tomacko
válasz #75912448 #27490 üzenetére
Én csak az optikai kimenetet hiányolom a hátlapi kivezetésekből rajta, de a DC csatlakozó az meg pozitív.
Tomacko
Olyan problémám fog adódni nyáron, hogy túlmelegszik majd a HDD, ha nem hűtőm le. Most, hogy még nem indult be a nyár 40 max. 43 fokos. A nyárral viszont tuti felmegy még 6-7 fokot simán, mert annyira fel melegszik majd a lakás sajnos.
Kinéztem pár hdd hűtőt: első, második, harmadik . Ezekkel ha van valakinek tapasztalata az ne tartsa magába és bátran ossza meg velem(ünk).
Hiába próbáltam meg szűrni hűtő szóra érdembe nem kaptam semmi konkrétumot.
Tomi
Tomacko
válasz PeterPH #27528 üzenetére
Ez az opció van csak, a ház még csak csak szellőzne. Viszont az elhelyezése miatt nem teheti, hogy szellőzzön, mert szekrénypolcba "lakik", mellette egy XBOX, és egy T-Home BOX a testvérei. Utóbbi sokat segít a fűtésben ugye, mert hiába kapcsolja ki az ember, az okos T-system programozók olyan praktikusak voltak, hogy mindig elérhető legyen hálózatról a rendszer és a HDD nonstop fesz alatt van ergó ha kell hanem fűtök vele.
Megelőzendő a további felesleges köröket, nem tudom és nem is akarom átrendezni a lakást, ez miatt (drága dolog 5 méternyi szekrény sor).Ha nem ismered meg a barátság titkát, igazán nem is tudsz semmit. Tomi ---ZTE Grand X IN--->Motorola Atrix 4G--->Sony Xperia S--->Huawei Ascend P6 ---> Asus Padfone S --> Xiaomi MI-A2 Lite
Tomacko
akasztottam már rá, egy nagyon drága 700 forintos vackot próba képpen, árához mért hangja és fordulata volt(3600-s fordulat, a hang pedig mint ha beléptem volna a szervertermünkbe munkahelyen ), hogy felesleges-e egy drágább, halk verziót beszereznem...... működik, van haszna úgy kb 7-8 fokot kapok vissza, ami pont elég is lenne a nyáron, ezért kérdeztem rá ezekre a hűtőkre, hátha tud valaki konkrétumot róluk. A ventis Scythe az gondolom jó lehet, egyedül a passzív darabok amik nálam kérdőjelesek.
Tomacko
válasz Toobee #27583 üzenetére
Szeva !
Olvastam régebben is, hogy te is leginkább zenehallgatásra használod a HTPC-t. Én is ezt tettem elsődleges szemponttá nemrég. Egy Asus lapot használok, nem tervezem lecserélni. Viszont az érdekelne, mivel sok gyári cd-m van, hogy milyen optikai meghajtót lenne érdemes betennem. Maga a fogadóhelye rezgéscsillapított alapból. A hangot úgy tervezem, hogy veszek egy DAC-t vagy egy jó minőségű külső hangkártyát aminek van optikai/SPDIF bejárata és RCA kijárata és íhy küldeném tovább a sztereó erősítőnek. Jó irányba gondolkodok szerinted ?
Tomacko
válasz Mercutio_ #27667 üzenetére
Asus e45 m1-m pro Ez is jó választás lehetne szerintem és úgy teszi a dolgát ahogy kell. Nálam bő 1 éve megy hibátlanul, fHD filmekkel sem bajlódik, zene hallgatásra is használható, bár ahoz illő dolog egy dedikált hangkártya DAC-l vagy egy DAC, de ez már nem tartozik a kérdéshez. Én 2012 végén vettem 25ezerbe ha jól emélkszem, gondolom azóta jóval lejjebb lehet az ára. És a véleményezésekkel ellentétben a gyári ventilátor nálam még mindig halkan hűti az APU-t, szinte alapjáraton pörög csak, mert a bordázat is kellően elvezeti a hőt.
Tomacko
válasz canniball #27675 üzenetére
Ha nem található sehol sem akkor ott a használtpaic, persze ha nem zavarja a vevőt. Az enyémhez kaptam vele a garancia papírját ami ugye 3 év ezekre, szóval még mindig bőven jó vagyok vele garanciázásra ha valami elhalna rajta.
Tomacko
válasz Poplacsek #27756 üzenetére
Esetleg keress olyan lapot amin 2 hdmi van, ha létezik ilyen (nem tudom, sose nézegettem). Ha nem akkor talán opció lehet egy HDMI-s videókártya és akkor az alaplapi HDMI-n mehet kifelé a hang. Persze ugye ehez olyan erősítő is kell ami fogadni is képes.
Tomacko
válasz Mercutio_ #27771 üzenetére
A drága "minőségi" tápokról nekem és több ismerősömnek is annyi a tapasztalata, hogy egyszerű szemfényvesztés semmi más...... Röviden fogalmazva nekem eddig 3x kellett pénzt kiadnom, hogy a családi fotó gyűjteményemet "visszakapjam", mert a fél PC áráért vásárolt táp megölte a deszkát is és a HDD-t is. Ma már "csak" maximum 11-12 ezret vagyok hajlandó kiadni tápra. Szóval Csíftek, Kúlermászter, Korszer meg egyéb más drága kütyük se érnek többet, mint a noname kategóriába soroltak.
Tomacko
válasz Mercutio_ #27780 üzenetére
Nem, a lényeg az volt, hogy mindig "minőségi" tápok vágták haza az eszközöket.
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Vicces képek
- Milyen NAS-t vegyek?
- Milyen monitort vegyek?
- HP ProLiant MicroServer Gen8
- Helldivers 2 (PC, PS5)
- Milyen TV-t vegyek?
