Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
justice84
Egy kis segítséget kérnék.Szeretném kiváltani a szerverem és a htpc-t egyetlen géppel.Ehez tudtok ajánlani valamit? Amd v Intel vonalon indujak?A gépek elég régiek ugyhogy, egy teljes gépre kell beruházni, mert a mostani rendszer kicsit lassu már.
Nagy elvárásaim nincsenek, Nas-ként és htpc-nek is legyen jó távolrol is élvezhetően lehessen filmet nézni.
Köszönöm előre is. -
justice84
Kodi-ba hol lehet azt beállítani ,hogy a sorozatokat cim (abc) szerint rendezze. Hiába állítom be, hogy cím szerint, növekvő-be mutassa. De ez inkább azoknál nem válik be ahol A vagy Az névelő van elől.Ilyenkor a 2.-k karaktert nézi. Vagy ezt nem is lehetet állítani?
justice84
válasz chesterboy #32220 üzenetére
Köszönöm,mindenhol kerestem csak ott nem.
justice84
Hali.
Az Openelec-Plex verziót próbáltátok már? [OpenELEC + Plex Home Theater - The all in one PHT distro]
justice84
Az a baj hogy kicsit fapados Kodi (xbmc) utána. Meg kár hogy ennek nincs server funkciója, így kell egy plusz gép amin fut a server.
OpenELEC + Plex Media Server addon-al -nekem jobban bejött.Tv-n megy a Kodi, tabon meg a Plex amit bárhonan el lehet érni.[ Szerkesztve ]
justice84
Kodibuntun ezt hogy lehet megoldani?Mert nekem nem jött össze
1.[SQL] telepítve fut is
2. [advancedsettings.xml] létrehoztam ,IP-t cseréltem 0.0.0.0 ra , majd exportáltam a filmeket,sorozatokat külön-külön adatbázís bejegyzésként.
3. Tabon hozzáadom a filmeket smb://ip cím/mappak de nem jelenek meg a látott/nemlátot jelölésekhol rontom el?
justice84
Kodibuntuba valakinek működik az SQL -es adatbázis?
Már mindent póbáltam de csak nemakar összejönni. -
justice84
Hali.
Measy RC12 -t nem használ valaki? Probálnám beállítani a Keymap Editor-ral de az F11-el nem tudok mit kezdeni.Átvált ablak módba,nemtudom ez hol van beállítva mivel a keymaps mappa üres csak az editor által generált gen.xml van.ötlet?
justice84
A [TVShow Time] Add-on-t kipróbálta már valaki? probaképpen feltettem,de nekem valamiért nem tölti fel a sorozatokat.Ha valakinek sikerült összehozni megosztaná velem,hogy neki hogy sikerült.
justice84
yatse-t törölte a google ez szép ( Unlocker, Stream Plugin stb még fent van) lehet lementeni gyorsan telefonról.
justice84
válasz Oszilaci #33751 üzenetére
play áruházra gondoltam
"The application is removed for 'REASON FOR REMOVAL:Violation of the intellectual property and impersonation or deceptive behavior provisions of the Content Policy. Please refer to the IP infringement and impersonation policy help article for more information."
justice84
Jó kis opcióval bővült a Kodi [Media importing and library integration of UPnP]
Csak egy szívfájdalmam van Linux: You need to build your own -
justice84
válasz Skillet #34783 üzenetére
Legegyszerűbb szerintem ha létrehozol egy saját lejátszáslistát.
Videok-->Lejátszáslisták--> Új intelligens lejátszáslista
Itt: Típus: Filmek, Elemek keresése,ahol: Új szabály.. klikk---> Elemek összehasonlítása, ahol.. kikeresed bal oldalt:elérési út, jobb oldalt:tartalmazza (vagy kezdődik) -->betallózod az adott mappát-->ok-->ok-->elnevezed.
Ha Aeon Nox felszínt használsz kiteszed főmenübe.[ Szerkesztve ]
justice84
justice84
válasz betyarr #35176 üzenetére
1. Szed le a XBMCnfoMoviesImporter.bundle-master.zip és a XBMCnfoTVImporter.bundle-master.zip-et.
2. Csomagold ki őket.Nevezd át őket (XBMCnfoMoviesImporter.bundle és XBMCnfoTVImporter.bundle)
3. a Plex mappájába másold bele. (~/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/)
Majd újraindítod a szervert,hozzáadod a mappát de a haladó résznél az "ügynököt" átváltod XBMCnfoMoviesImporter ill.XBMCnfoTVImporter -re. Vagy ha már hozzáadtad akkor átállítod azt.
Nálam is így van beállítva Kodi+plex server és a filmek/sorozatok nfo fájlaiból olvassa ki az adatokat. Így mind a két helyen ugyanazok az infók vannak.[ Szerkesztve ]
justice84
Nálam egyszerű oka volt. A kényelem meguntam a pendrive-on adjam már oda ezt meg azt illetve van-e valami új? kérdéseket Egyszerűbbnek láttam ha felteszem, tesóm belép megnézi a filmet és kész, nem kell neki is leszedni még egyszer. Illetve ha már fent van akkor én is elérem tabon ha nem vagyok otthon.
justice84
válasz betyarr #35197 üzenetére
Legegyszerűbb még a Windows 8 DLNA Media Server helyi hálón.
justice84
Intelligens lejátszási listák résznél ott a részletes leírás.
[XBMC kezdőknek 2. rész]
De a műfajnál az Animation-t és az Animációs -t is jelöld be nálam csak így találta meg az összes mesét.De ha van olyan animációs meséd/filmed amik nem az ő korosztálya, akkor az is jó megoldás ha így csinálod:
Itt: Típus: Filmek, Elemek keresése,ahol: Új szabály.. klikk---> Elemek összehasonlítása, ahol.. kikeresed bal oldalt:elérési út, jobb oldalt:tartalmazza (vagy kezdődik) -->betallózod az adott mappát(pl:MESE)-->ok-->ok-->elnevezed (MESE).
Aeon Nox-al vagy olyan skin-el amivel tudsz Custom menüpontot kirakni kiteszed főmenübe. -
justice84
válasz eastsider #35390 üzenetére
Lehet ezt megtaláltad te is de ha nem hátha segít [HOW-TO:Set up an MCE remote control in Linux] 2. pont
vagy [How to get a seamless remote experience] -
justice84
válasz fausto #35437 üzenetére
[zsigus oldalán] megtalálsz mindent.
[Sorozatok és videók kezelése] de a sorozat címe és infója csak akkor lesz magyar ha azt valaki a szabadon szerkeszthető thetvdb.com-on megcsinálta. -
justice84
válasz fausto #35446 üzenetére
Én most kipróbáltam a 1 filmnél videó--fájlok mappán - C - tartalommegadás-- The Move Database kiválasztva preferált nyelvet átállítottam Spanyolra. korhatár:hu --> magyar maradt. Majd a mappára álltam C billentyű - Film Információ - Frissítés és Spanyol lett.Visszaállítottam magyarra majd megint lefrissítettem, és magyar lett. Nem tudom nálad miért nem csinálja
justice84
válasz Patice #35462 üzenetére
Én is szenvedtem vele de feladtam. Megcsináltam az advancedsettings.xml és a sources.xml-t SQL-t. Átmásoltam Kodibuntura majd tabra is. Szépen be is hoz mindent, de a főmenüben a filmeket sorozatokat nem lehet lejátszani (A fájl már nem elérhető....) Pedig a Video-Fájlok-Mappa-majd a filmre kattintva elindul.
Én ezért vártam a UPnP Library Integration-t de a tabra (4.1 van rajta) nem akar települni Linuxra meg nem csinálták meg még (Linux: You need to build your own)[ Szerkesztve ]
justice84
ASrock N3050B-ITX ~22K
ASrock N3150B-ITX ~27K
ASrock N3150M ~27K -
justice84
ASRock Q1900-ITX alaplaphoz, 2x2GB Ram-hoz, 4db HDD-hez milyen tápot lenne érdemes venni? Néztem a paneltápokat de azokon csak 1 db 3,5” meghajtó, 1 db floppy, 1 db SATA csatlakozók vannak Én meg 3-4 HDD szeretnék rákötni csak én vagyok ennyire elvetemült aki a HTPC-be akarja ennyi HDD-t pakolni
Külső tápom is van Speedlink SL-6954-BK
justice84
válasz Patice #35537 üzenetére
Köszi.
Hát nem is tudom, most néztem SFX tápot
Be quiet! SFX Power 2 300W tápegység 19-20K (4db sata + 1 db IDE HDD tehető rá)
Zalman ZM350-FX 350W SFX 14K (3db sata + 2 db IDE HDD tehető rá) Majdnem az alaplap ára ezek a tápok
Az ASRock Q1900DC-ITX alaplap megbirkózna 2x2GB Ram+3HDD-vel a Speedlink SL-6954-BK külső tápommal?Vagy esetleg egy PSU120W 120 W-os ATX paneltápegység és egy Molex 4pin male->2x SATA átalakító 3HDDre tervezve?
justice84
Köszi. Azért annyira nem vagyok elvetemült 3db 1TB HDD és egy SSD lenne.(3db 1TB HDD már megvan) Akkor nézek valami kisebbet a Q1900DC-ITX adatlapján láttam hogy 2 db-RAM 4 db-hdd 79W azért néztem a PSU120W 120 W-os ATX paneltápot Q1900-ITX-hez, hogy tuti elég legyen induláskor. Rég építettem gépet és mindenkinél 1 SSD (max 1SSD+1 HDD) láttam, állatába 75W panel táp-os házzal azért lőttem fölé ennyire
justice84
Ez lenne a logikus persze, csak most nem akartam pluszba beleölni 35K-t egy WD Red 3TB-ba mert a 3db 1TB lemez 90%-ba tele van adattal. Ebből csak elenyésző a film,sorozat max 300GB, a többi meg kép,katalógus és doksi pdf-be. Alaplap 23-24K,paneltápegység 9K,ssd 18-20K akartam csak venni. Az ASUS Terminator T2-AE1 házba kis átalakítással csak belefér minden
justice84
válasz Patice #35931 üzenetére
Hát nem tudom majd elválik De még egy darabig kivárok én is ,hogy alakul az ár. Úgyis azután döntöm el,hogy melyik lesz. Nézegettem a Cpu összehasonlításokat,leírásokat is de sokall okosabb nem lettem
justice84
válasz schferenc77 #36186 üzenetére
A Yatse fizetős változata nem tudja ezt? De szerintem attól is függ mire akarod streamelni.
justice84
Hali.
Nincs ötletetek a Kodibuntu-n a Kodi 15.0 Isengard-t, hogy lehetne Downgrade-ni 14.2 Helix-re?
sudo apt-get install kodi=2:14.2* kodi-bin=2:14.2* már nem megy mivel a 15 a legutolsó stabil[ Szerkesztve ]
justice84
Kodibuntu 15.1 -re frissítettem kicsit, furcsa dolgot produkált. A már megnézett sorozatba beletekerve majd megállítva ez fogadott nálam van a hiba vagy aki frissített az letesztelné, hogy nála is így van e?
[kep][ Szerkesztve ]
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- GTA VI
- Milyen NAS-t vegyek?
- Alkoholista nevelde
- Franciaországban nyit a Honor 200 Lite
- Világító alma helyett világító tok és szíj az almákra
- Jövedelem
- Rossz üzlet az EV-kölcsönzés
- Milyen videókártyát?
