Minden ami HTPC, legyen akár hardveres akár szoftveres kérdés!
Osynho
Hello!
Nem tudja valaki, miért nem érzékeli a Denon 4306-om a rákötött laptopot, amin Openelecet futtatok? Hdmi kimenet ki van választva, de semmi. Tv-re direktbe kötve tökéletes.
Osynho
válasz Osynho #30875 üzenetére
Nem értem. Amint másik hdmi bemenetre kötöm, lesz kép restart után. De csak egy darabig. Fogja magát és visszadobja a felbontást és eltűnik a hdmi, mint opció a beállításokban. Miközben továbbra is van kép a tv-n, de rossz felbontáson (a notebook kijelzőjének felbontásán). Ismételt restart esetén sekép, sehang, hdmi opció sincs. Ismét másik hdmi bemenetet választva ismét megjavul, majd kezdődik minden elölről.
Osynho
Hello!
Azt miért csinálja a Kodi, rendszertelenül, hogy kiterjesztett asztalnál, a beállított megjelenítőn indul el (azaz a tv-n), de full screen helyett mintha belezoomolna, a kép nagy része kilóg, sőt átlóg a monitorra is. Amint megszüntetem a kiterjesztést, majd újra bekapcsolom, megszűnik a probléma és helyen jeleníti meg a képet. -
Osynho
Kodi-ban miért különbözik egy full hd-s film esetében az eredeti méret és a normál? Az eredeti esetében, mintha pár képponttal belezoomolna.
Osynho
Kodival kapcsolatban kérnék segítséget. Teljesen kinyír már idegileg, naponta órákat szopok vele, de mindig kitalál valami újat.
Kiterjesztett asztalt használok, be van állítva, hogy a tv-n induljon teljes képernyővel. Azonban random módon (de az esetek többségében) a menübe belezoomolva indul el, a kép bal felső sarka látszik a tv-n, a kép átnyúlik a monitorra, egy menüpontot se érek el, mivel kilóg a képről. Ekkor a kiterjesztést megszüntetem, majd visszaállítom, a kodi pedig szépen visszaugrik a kijelzőre. Jobb esetben a tv-re, rosszabb esetben a monitoron jelenik be, hiába van beállítva neki, hogy a tv-n kellene.
Olvastam a leírásban, hogy a maximált ablak használata opciót meg kell szüntetni, mivel csak igazi teljes képernyős módban lesz kadenciahelyes a lejátszás. Nálam viszont maximált ablak módban is állítja a képfrissítést, sőt, igazi teljes képernyős mód esetén, ha a monitoron bárhova kattintok, leteszi tálcára a programot, a kijelzőket ki be kapcsolja, rohadt idegesítő. Szóval jó, ha ablak módban használom?
Aztán ma próbáltam egy-egy funkciót beállítani a távirányítón. Ehhez a keymap editort telepítettem. Na, ez teljesen összevissza működik. Hol elfogadja, amit beállítok, hol nem, néha reagál a gombokra, néha nem. Próbáltam az erősítő távját betanítani, ami működik is, de ez további problémákat okozott. A visszalépés gomb bizonyos gombokon duplán működik, tehát 1 lenyomásra 2-t lép vissza. Először tökéletes volt, egyszer csak kitalálta ezt. Az usb-t távirányítón jó, az erősítőjén duplán lép vissza. Most ott tartok, hogy a jobbra - balra navigáló gomb se működik. Egyik távirányítón se. A menüben még ok, de a filmek borítói között nem jó. Ha megszakadok se. A keymap editorban a reset to default se segített, letöröltem, újratettem, de a beállításokat megjegyezte és továbbra se működik.
Tetszik ez a program, de mindig valami nyűgje van, nincs olyan, hogy elindítom, klikk egy filmre és megy. Mindig kell valami hülyeséget csinálnia, ami miatt állítgatni, szenvedni kell vele. Bocsi a regényért, de érdekelne, hogy mások is találkoztak hasonló hibákkal? Valami ötlet?
- Tudástár Mi is az a HTPC?
- Linux - haladóknak
- Melyik tápegységet vegyem?
- BestBuy ruhás topik
- sziku69: Szólánc.
- Wise (ex-TransferWise)
- Vicces képek
