PistiSan
válasz viktorhu #1204 üzenetére
Félre érted, kh banknál vagyok visa kártyával, de az opt simple alkalmazást tudom használni így is mobil paypass fizetésre, mert ha nem vagy opt bankos, akkor létre tudsz hozni egy virtuális kártyát ami mastercard, és azzal ugyan úgy tudsz fizetni. Ezt hiányolom a kh bank részéről, miért nem tudják ezt ők is megoldani a saját ügyfeleikkel?
PistiSan
Simple alatt ha frissítettem a telefont havonta 1x a security updatek miatt, akkor mindig csináltam egy ki/be jelentkezést, ezt már kezdtem megszokni.
Ez vajon a KH mobiltárca appnál is így van?
Azért érdekes a kérés, mert ott nincs bejelentkezés külön a mobiltárcába, megnyitom és megy, első alkalommal megadtam egy pin kódot hozzá amivel használni akarom, de itt nem tudom hogy oldjam meg a ki/be jelentkezést, lehet nincs is rá szükség? -
PistiSan
válasz alcapone386 #1228 üzenetére
Én pénteken kértem vissza utasítást, eddig nekem sem jött semmi, türelmesen várok.
PistiSan
Én is elégedetten használom a k&h mobiltárca megoldást.
Amit korrigálnék, nem kell internet a fizetéshez, ha repülő módban van a telefon bekapcsolt NFC-vel akkor is megy 10 alkalomig.
5000ft felett kér pin kódot, de az appon belül meg tudod adni sorban állás közben, és akkor elvileg már nem fog pin kódot kérni a terminál.
Nekem LineageOS van a telefonon root joggal, tetszik hogy a k&h nem korlátoz ebben.1 dolog van ami nem tetszik, lezárt telefonnal a kijelzőt felélesztve is megy a fizetés vele, biztos hogy nem telefon függő a dolog, mert simple alkalmazással is teszteltem, és ott csak feloldott képernyő mellett ment a fizetés.
PistiSan
PistiSan
Ha Simple-t használsz, akkor tudom miért, javították benne ezt a hibát. Itt ír róla egy hozzászóló.
PistiSan
Így fejlesszenek appot a bankok, nekem meg pont az nem tetszik a K&H Mobiltárca appjában, hogy simán felébresztett kijelzővel is lehet vele fizetni, nem kell feloldani a képernyőt sem, 5000ft-ig megy így, utána pin kód kell neki. (vagy előre kitöltöd a telefonon, akkor már a terminálnál nem kell)
PistiSan
K&H Appban meg tudod adni, hogy akarsz e gyorfizetéssel fizetni, ha igen, akkor megy bekapcsolt képernyő mellett is, ha kikapcsolod ezt, akkor fel kell oldani a telefont, belépni az appba, megadni a pin kódót, és utána tudsz fizetni.
Nem beszélve a dombornyomott kártyákról, ahol kb. a júzerek 99 százaléka rajt hagyja a CVC kódot a hátulján.
Maestro kártyám van, bele van nyomva a szám, nem tudom lekaparni sérülés nélkül a kártyáról a CVC számot. -
PistiSan
Ma 2x fizettem volna telefonnal, olyan helyeken ahol már korábban fizettem, ma elutasított kártya típust írt minden helyen, biztos valami központi hiba lehet, kénytelen voltam a kártyám elő venni.
PistiSan
Nekem behozza, de kéri hogy ellenőrizzem a hálózati kapcsolatot, kényszerített leállítás után is ugyan ez van.
Fizetni még attól lehet a kártyával hogy nincs neted, 10 alkalom jónak kell lennie, nyilván mobilnet nélkül a parkolás és a többi adatkapcsolatot igénylő dolog nem fog menni. -
PistiSan
Nekem simple alatt sokszor előfordult, hogy kiírta fizetéskor hogy már csak 2 vagy 3 fizetés van hátra, 1x olyan is volt hogy kírta hogy csak adatkapcsolattal lehetséges a fizetés, gondolom elfogytak a fizetési lehetőségek.
K&H mobiltárcával soha nem volt még ilyen bajom, illetve rendszer frissítés után is működött tovább.Olyan is volt már, mind Simple, mind K&H appal, hogy a terminál nem fogadta el a telefont, nem elfogadható kártyatípusra hivatkozva, persze előtte és utána is fizettem már azon a helyen.
Összességében nagyon jó ez a mobil fizetés dolog.
PistiSan
válasz Csocsesz75 #1345 üzenetére
Honnan volt régebbi verziód?
PistiSan
K&H mobiltárca simán megússza az updateket, havonta frissítem a telefont a Google secutity update miatt, eddig soha semmit nem tettem az appal, és tökéletesen működik a fizetés.
Simple alatt minden frissítés után újra kellett igényelnem a digitális kártyám, illetve sokszor volt hogy a fizetési lehetőségek elfogytak, és kézzel kellett frissítem,na ez a k&h appban még soha nem fordult elő.
Nem azt mondom hogy váltás bankot, csak használtam mindkét alkalmazást és kellemesen csalódtam a k&h megoldásában, itt csak az nem tetszik hogy nem lehet beállítani a gyorsfizetést úgy, hogy csak lezárt képernyő mellett működjön. -
PistiSan
Én a kikában fizettem úgy, hogy előre kitöltöttem a PIN kódom, aztán csak érinteni kellett és rögtön fizetett is.
A helyi postán is próbáltam, de ott nem akart működni, 5000ft alatt simán fizettem már ott is vele, elvileg régi a terminál és azért nem fogadja el az előre kitöltött pin kódos fizetést. Zavartságomban nem próbáltam meg, de ha jól tudom akkor ilyen helyen is tudsz fizetni a telefonnal, csak oda érintés után meg kell adni a pin kódot, de hogy azt a telefonon, vagy a terminálon, azt nem tudom.K&H mobiltárca alatt neked fel kell oldani a kijelzőt a gyorsfizetéshez? Milyen telefont használsz?
Nálam OnePlus3 van, ott sajnos működik lezárt kijelző mellett is. (Simple Alatt csak feltoldott kijelzővel tudtam fizetni ugyan ezzel a telefonnal). -
PistiSan
Nem hiszem hogy os hiba lenne, nekem is oneplus 3 telefonom van, ugyan ezeket a hibákat tapasztaltam simple alkalmazás alatt, bár a kártya igénylés mindig példás gyorsasággal ment.
K&H mobiltárcát használok amióta meg jelent, soha nem volt vele gondom, havonta 1x frissítem a Google secutity update miatt. -
PistiSan
Nekem most 6 óra óta nem lehet feltölteni a fizetési lehetőségeket, leállt az app amikor reggel rá néztem, ezért gondoltam biztos ami biztos feltöltöm a fizetési lehetőségeket, hibát kapok folyamatosan.
Ettől függetlenül tudtam vele később fizetni a boltban, csak nem tudom hányszor tudom ezt még meg tenni. -
PistiSan
Első körben töröltem a kártyát, de már újra hozzá adni nem tudtam, aztán töröltem az alkalmazás gyorsítótárát, aztán az adatait, újra beléptem, majd hozzá akartam adni egy új kártyát, "Hiba történt. Kérjük, próbálja újra vagy hívja a TeleCentert."
Egyelőre várok még egy kicsit, meg próbálom később.Te az egész appot törölted amikor ilyen gondod volt?
PistiSan
válasz lord.lakli #1439 üzenetére
Ez van, akkor még hibátlan volt, most 3 napra meghalt nálam és másoknál is. A véleményem változhat, ha időközben mást tapasztalok.
PistiSan
válasz malnabokor #1544 üzenetére
Én is ezt szoktam mondani, hogy kártyával fizetek, aztán tartom a telefont.
Van hely ahol meg is jegyzi mindig a pénztáros, hogy még csak én fizettem így senki más, szoktam mondani, hogy másnak sincs ez meg tiltva.
2-3 alkalommal fordul elő 1 hónapban hogy 2x kell érintenem, mert nem veszi elsőre.A kedvencem a múltkor a posta volt, 5000ft alatt ott is 1 érintés, fizettem egy csekket, gondoltam tegyünk egy próbát a mobillal.
Összeg kiír, telefonon előre megadtam a pin kódom, érintettem a telefont, terminál kiírta hogy ellenőrizzem a telefonom, kérte megint a pin kódot, be írtam, újra érintettem, utána kérte a terminál is a pin kódot, be írtam a kártya pin kódját, ezek után el fogadta, a végén még alá is kellett írnom.
Tanúság, régi terminálnál 5000ft felett inkább a kártyát kell elő venni, mert ez így elég macerás lett végül.Más boltokban, rendes terminállal természetesen 1 érintés az egész.
PistiSan
Onnantól fogva, hogy nekem ez 1ft-omba is kerül, abba fogom hagyni a mobilfizetés használatát.
Annyi helyről lehúznak így is minden féle összegekkel, nem hiányzik még egy.Csak hogy egy példát hozzak, KH appban lehet csekket be fizetni, ami után átutalási jutalékot, és tranzakciós díjat is felszámolnak, ugyan ezt a csekk befizetést az icsekk postai appban teljesen ingyen meg tudom csinálni. Egyetlen hátránya az Icsekknek, hogy csak QR kódos csekkel működik.
PistiSan
Simple-t használtam én is hónapokig, nálam is voltak gondok a fizetéssel néha, rendszert frissítések után mindig újra kellett igényelni a kártyát, mert különben nem ment a fizetés, k&h appot használom amióta megjelent náluk a mobil fizetés, 2x volt eddig olyan hogy nem tudtam vele fizetni szokásos helyen, illetve több olyan boltban jártam már, ahol régi terminál van, és végül a kártyát kellett dugdosni. Simple-el sokkal több probléma volt nálam amikor használtam.
PistiSan
Limit módosítás nincs, előre ki szoktam tölteni a pin kódom a telefonon ha nagyobb összegben vásárolok.
Első használtkor szól a K&H app, hogy rootolt a telefon, ezt el fogadod és nem zaklat többet vele.
NKM Földgázapp viszont nem fut a root miatt, biztos mert akkora biztonsági kockázatot jelent. -
PistiSan
válasz nutfile #1753 üzenetére
Nekem nagyon hiányzik a KH mobilbankból ez az opció fizetéskor, simán lehet vele fizetni lezárt telefonnal is, és biztos hogy nem csak telefon függő, mert amikor a Simple-t használtam, ott ezt be lehetett kapcsolni, és tényleg csak akkor ment a fizetés amikor feloldottam a telefont.
További ötletként merült fel bennem, hogy egy automatizáló appal beállítom, hogy ha feloldom a telefont kapcsolja be az NFC-t, ha meg ki kapcsolom a képernyőt, akkor kapcsolja ki.
Mivel ezek a be/ki kapcsolások digitálisan mennek, így igazából attól nem félek hogy "el kopik" a kapcsoló, de ha egyszer nem kapcsolja be, akkor még kerülhetek kellemetlen helyzetbe ez miatt.
- Külföldi rendelések: boltok, fizetés, postázás
- Ukrajnai háború
- Ezeket a telefonokat mutatják be az idei nyár folyamán
- Apple iPhone 14 Pro Max - sziget fesztivál
- Kés topik
- Megérkezett Magyarországra az LG 480 Hz-es OLED monitora
- Apple notebookok
