A. Crowley
válasz WiZARD #119300 üzenetére
Akkor nálad is jónak tűnik a szomszéd. Nálunk elő akarja adni, hogy miattunk penészedik a pincéje. Az nem zavarja, hogy 0 szigetelés van a falon kívülről (megnéztük, mikor ástuk az öntözőrendszert). Már azt magyarázta, hogy a kert végébe vezetett esővíz visszafolyik felfelé a telken és az mind őt áztatja. Nem probléma, hogy egy 1980-as években épült szigeteletlen pince pont időben van, hogy eddigre átázzon, plusz amekkora esők vannak manapság...
A. Crowley
Tegnap este voltunk Wéber Gábor F1-világ előadásán. Teljesen jó volt, jó hangulatban telt, szimpatikus arc, jó kezdet volt az F1 hétvégének. Ma meg boxutca séta, aztán holnaptól meg ereszd el a hajam.
A. Crowley
Én a hét eddigi napjait egy nagyon és egy vérfideszessel töltöttem nagyrészt. És nem az ostoba fideszes, hanem az értelmiségi. Inkább alkalmaztam a hallgatás törvényét. Fanatikusokkal nem érdemes vitatkozni. Most kicsit le vagyok fáradva agyilag.
A. Crowley
válasz WiZARD #119905 üzenetére
És nem, mindkettő átlag feletti intelligenciával rendelkezik és mégis. Komolyan. Olyan tudással rendelkeznek, hogy le a kalappal. Valahogy aztán mégis itt ragadtak. Igazából a nemzeti érzelmek azok, amik mindkettőjüket ebbe az irányba viszik. Két külhoni magyar, az egyikük végül Mo-n, a másik a messzi északon él.
A. Crowley
válasz -NoVa- #119906 üzenetére
Igazából nem ért annyit az egész, meghallgattam néha a kinyilatkoztatásokat, de szerencsére az idő nagy részében tök más témákról volt szó, így nem volt annyira zavaró. Annyit jegyeztem csak meg egyiküknek, hogy a bevándorláspolitika oké (láttam, mit tett Svájccal a nagy beengedés), de még ennek fényében sem vagyok elnézni az elbszott gazdaságpolitikát és a mérhetetlen lopást.
Egyébként hétköznap esténként tényleg ennyire nehéz beülni valahova vacsorázni? Minden tömve volt. Méghogy nincs lóvé...[ Szerkesztve ]
A. Crowley
Jah, közben finally megérkezett az új kanapé "garanciálisan", miután az előző hibáját tavaly novemberben bejelentettük és képtelenek voltak kicserélni ésvagy megjavítani.
A. Crowley
válasz npera #119991 üzenetére
Gyerek és én is kifejezetten jól úszunk. Na jó, ő nagyon jól és szépen (triatlon), én gyerekként úsztam 3 évig, szóval jók vagyunk. Manapság már azért inkább Günter nagyi vagyok a hajdúszoboszlói gyógyban, ráérősen, kényelmesen mellúszásban, bár még megy 1-2 hossz gyors, esetleg egy hossz pillangó is. A fiam még nagyon erőben van, neki nincs gondja.
A. Crowley
Elkezdtem skubizni az áramfelhasználást. 540 kWh ment el az utóbbi 2 hónapban per hónap. Mi a tököm. Mindenesetre a pihenőn lévő gép+tplink decoM5+telekomos router cca 12 óra alatt elhasznált 0.4 kWh-t. Meglátom délután a napi munka után.
A. Crowley
válasz blueboi69 #120086 üzenetére
Totál fogalmam sincs, mi zabálhat ennyit. Ha nem a számítógépek (2 db van bekapcsolva 0-24-ben), akkor csak a világításra tippelek, mert sem a klíma, sem a jacuzzi fűtés nem megy ennyit szerintem. Ha lejár az irodám 24 órája, akkor ráteszem a jacuzzira, utána viszont tanácstalan vagyok. Télen is 440-450 kWh ment el, pedig akkor nem volt klíma. Sem jacuzzi.
A. Crowley
A. Crowley
válasz zetor2000 #120107 üzenetére
Na igen, de pont ezek azok, amikkel nem lehet sokat kezdeni.
Kazán van, melegvízre és fűtésre. Jelenleg csak melegvizet szolgáltat.
Ami még bedobhat, az a szárítógép.
Főzőlap meg olyan, hogy 2 indukciós lap és 2 normál van rajta.
2 sütőnk van, az egyik mikró+sütő, kisebb méret, a másik meg a normál villany.
450 körül táncol az átlagunk, ami most megdobja, nyilván a klíma és a jacuzzi fűtése - bár most már ezt is úgy csinálom, hogy ha süt a nap, akkor leveszem a tetejét és napenergiával fűtöm.
Igazából nem várok nagy eredményt. Világítás ledes szinte mindenhol, szóval csak drasztikus életvitel-váltás jelentene megoldást, de itthon dolgozunk, nincs mit kihúzni a konnektorból. Tévét ritkán nézünk, szóval még asz sincs, hogy sokat menne. -
A. Crowley
válasz Sipi- #120115 üzenetére
Egy ASUS Zen Aio, meg egy HP AIO gép van. AZ egész irodámat rá tudtam tenni egy konnektorra, mondjuk 1 nap nagyon durván 1kWh.
Gépek újak, energiatakarékosak, ma megnéztem, 1 mosás 0.4 kWh lett. Szóval 10 mosás 4 kWh, 100 mosás (napi 3) lenne 40 kWh.
Megmérem most 24 órára a hűtőt a pincében. Meglátjuk. Tényleg csak a sütés-főzés és a világítás lehet, de ennyire?
Tévék annyit mennek, amennyit nézzük. Ez mostanában elég kevés.
Meg holnap meg tudom nézni a víz fűtését, hogy az mennyit visz.Azért bosszantó, mert senkitől nem hallottam ekkora áramfelhasználást. Még olyantól sem, aki klímával fűt télen. És idegesít, hogy nem jövök rá, mi az, ami ennyire húzza.
A. Crowley
Villanyfogyi saga folyt.: Pincében levő hűtő felkerekítve, terheléstől függően behúzhat 2 kWh-t/nap. Szóval 60 kWh egy hónap. Emellett van még egy hűtőnk és egy kis fagyasztó. Extrapolálva csak ez a három legyen 150 kWh egy hónapban.
Már csak a másik 300-at kéne megtalálni.
Ja, egy 1 órás mosás 0.4 kWh. 100 mosás lenne 40 kWh. Mosunk nagyjából 50 alkalommal egy hónapban, szóval legyen 20-30 kWh.
Ma fogom tesztelni a jacuzzi fűtését. -
A. Crowley
A. Crowley
válasz Jahno #120262 üzenetére
Én ezt lőttem tegnap. Hát, nem így nézett ki a keresőben. Ez a hold, nem a nap.
Plusz ott jobbra feljebb csak valami becsillanás.
https://photos.app.goo.gl/bbNuupWNJpwqfi1N6[ Szerkesztve ]
A. Crowley
válasz ezittketto #120495 üzenetére
Én is, de ezen átsiklott a szemem.
"vesszőt oda kell tenni a mondatban, ahova amúgy beszúrnád, hogy gxci" - ezt a héten olvastam, mint sorvezetőt fiataloknak. -
A. Crowley
Mai felfedezettem:
A. Crowley
Basszus, megnéztem a Samsung Fold 4-et. Nem kellett volna. Most azon győzködöm magam, hogy tök jól kiváltaná az S20+, iPad, Kindle kombót
A. Crowley
válasz blueboi69 #121299 üzenetére
"Megmondom őszintén, én be szoktam olyankor állni az autók közé, aki később jött, az majd megelőz, aki már megelőzött, amögé meg beállok és kész."
Ugyanezt csinálom a mocival is, mert tudom, hogy hosszútávon nem vagyok ellenfél egy autónak. A győri Árkád felé vezető hídon meg különösen hátrányban vagyok a 3kW meghajtásommal.
A. Crowley
Megint megnéztük a Mavericket 4Dxben. Még mindig erre van kitalálva az egész rendszer. Tartok tőle, ha megjelenik itthonra, nem fogja ezt az élményt hozni. A végén a dogfight alatt csak kapaszkodsz... Nagyon menő. 😎
A. Crowley
A. Crowley
Bocsánat, vissza a luteinhez, csak két rohanás közben írtam.
Szóval szemre nagyon jó cucc, én már hónapok óta szedem, távolra nem láttam előtte, és amikor a épnél dolgoztam, akkor is szemüveget tettem fel.
Jelenleg ott tartok, hogy vezetéshez felveszem, de alapvetően nem hordom. Néha tévézéshez feldobom, amikor a nappaliban nézem. Szóval ajánlott mindenkinek. Ha érdekes, megnézem, mi melyiket vesszük, mert van, hogy a 'forte' elnevezésűben is csak feleannyi van, mint abban, ami nekünk van. -
A. Crowley
Nos, ez az:
Nem azt mondom, hogy megjavul a szemed, de már az, hogy nem jutok el oda délután 2kor, hogy ha 2 mp-re lecsukom, akkor elalszom, meg estére annyira elfárad, hogy fájdalmas ébren lenni, már király. És mivel hasonlóan hozzátok, szinte folyamatosan képernyő előtt vagyok, fontos a szemem egészsége.
Ja, mindezt napi 1 kapszulával érem el.[ Szerkesztve ]
A. Crowley
Jah, Revoluttal lehet bankkártyára utalni. Kipróbáltam, királyság. 2 nap helyett 5 perc volt CH Revolutról HU Raiffeisenre áttenni pénzt.
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Dragon Age: Origins
- TCL LCD és LED TV-k
- ThinkPad T14 Gen3 14" FHD+ IPS i5-1245U 16GB 256GB NVMe SSD gar
- Iphone 11 Pro 64Gb Gold + kiegészítők
- HUAWEI MATEBOOK 13 2020/2021
- DELL G15 5510 - 15,6"FHD IPS 120Hz - i5-10200H - 8GB - 512GB - GTX 1650 - Win11 - Garancia
- Ipad Pro 12.9" 3.Gen ( 2018 ) WIFI+ Cellular. 1 TB !!! , Üzletből, Garanciával, beszámitás
