npera
Nem tudom mondtam-e, de bebúkoltam a Taycant tesztelni. Most megnéztem jobban és ez egy Turbo. "Csak" sima Turbo, nem Turbo S, de szerintem elég lesz ez is.
460 kW, ami kábé 625 ló. Akkor ez most 25-öt emel az eddigi legerősebb vezetett autós listámon. A Polestar 1 jön közvetlenül mögötte, aztán a régebbi Model S P100D és Model X P100D (ludikrusz nélküliek voltak).
Meg kell nézzem milyen gombok vannak benne, mert a menetdinamikai beállításokat át kell nézzem vezetés előtt. A sima komfort üzemmód, meg a Sport és Sport+ között van különbség, amire figyelni kell.
npera
Nova, láttad Kabab új videóját a motorok attribútumairól? Csinált egy gráfot a különféle méretekből, aztán onnan kiindulva megpróbálta analizálni a jelenlegi helyzetet és hogy merre menne a jövőben.
Szerintem az új 5"-os motorja elég érdekes lesz...
npera
Nova, nagyon izgalmas!
Kijött a V3.1S verzió a KSGER forrasztóállomásból.
És vannak benne újdonságok is.
V2.0:
Had LDO overheating issuesDoesn't appear to be sold nowV2.01:
Earliest version still sold?Fixed overheating issue with a copper pourApprox £35 as kit with 2 tips and plastic handleV2.1S:
Has pads for MOSFETs for pumps, however these seem 'pre-vestigial' in that the functionality isn't there yetHas a bug where there is high parasitic drain from the RTC battery (fixable by removing R10)Approx £45 as kit with 2 tips and plastic handleV3.1S:
Undefined 'stability improvements'"Succinct" display, whatever that means, possibly just referring to the larger font of the temperature readoutRussian language supportApprox £55 as kit with 2 tips and plastic handleÉs még egy ruszki csókától infó:
I'm using HW v2.1, and the heatsink is actually floating, the same is seen on the pictures of v3.1. There's thermal pad (non conductive) beneath the TO-220 and screw itself has a white plastic spacer that does not allow screw to touch the sink of of the TO-220.
Anyway, the v2.1 is now 35$ on BG if anyone cares to grab a cheap one, not the newest one.Ezek szerint már a V2.1 is teljesen jó, mert a hűtőbordát már ott is szigetelték, így kisebb az áramütés esélye a földelős mod nélkül.
Bliátyful a cucc
npera
válasz Samott #78848 üzenetére
Voltak ruszki tudósok is, akik egy nukleáris szimulációkhoz használt clustert próbáltam bányászatra átállítani. Aztán elkapták őket.
Nem ő volt....
npera
válasz BobaHWSW #78914 üzenetére
Nekünk jött levél anyám címére, hogy a lányom (kettős állampolgár, bejelentve, hogy külföldön tartózkodik) miért nem jár iskolába. 8 napon belül igazoljuk, hogy jár iskolába, máskülönben eljárást indítanak.
Most hétvégén írunk nekik levelet, szerencsére van egy ügyintézői email cím is, meg a hivatal archiváló szolgálatának is van egy, ahova a dokumentumot lehet küldeni.
Fogunk írni egy igazolást, hogy itt tanul, két aláírás és beszkennelve megy még a hétvégén a hivatalos címre. Mellette egy másik levélben megkérdezzük az ügyintézőt, hogy ez az igazolás két aláírással elég-e vagy ki kell-e tölteni valami űrlapot. És ha igen, akkor melyiket. Mert elvileg minden le van jelentve, de ezek szerint mégsem.
A 8-napos határidő különösen jó móka. Csütörtökön kapta megy anyám a levelet, pénteken beszkennelte és elküldte. Szóval még időn belül vagyunk, de ha normál postai levéllel kellene válaszolni, akkor kábé veszett fejsze nyele külföldről ügyintézve.
Ja és mindezt két EU-s ország között sikerül a hivataloknak elintézni. Egységes adatbázis, mi?
npera
Ma műveltem egy férfias dolgot. Reggel 9-től volt a környék őszi takarítása, így gereblyéztem a lányommal vagy másfél órát, aztán a szomszéd átadta a benzinmotoros sövényvágóját és azzal aprítottam a gazt a házsor mögötti kis placcon. Azt kell mondjam, hogy a kis elektromos sövénnyíróhoz képest sokkal férfiasabb ilyesmivel vágni, volt hang és kipufogógáz is rendesen.
Békebeli Jonsered márkájú cucc...
Ilyen, csak jóval idősebb modell:
npera
Ezt láttam korábban egy kompilációban, de itt elemzik mi történt. Ruszki gátszakadás.
npera
válasz -NoVa- #78974 üzenetére
A folyosóra is csak a tompa puffanások hallatszanak ki és az alagsor azon részén nincsen térerő sem.
Voltam ilyen helyen a vágóhídon, egy beszállítót oda hívtam meg egy task force alatt brainstormingra. A szoba neve az volt, hogy War Room és ténylegesen egy bombabiztos pincében volt mélyen a föld alatt. Amikor becsuktam az ajtót, akkor megnyugtattam őket, hogy innen addig ki nem megyünk, amíg a probléma nincs megoldva...
npera
Ma vettem egy Blåkläder hosszúnadrágot is, hozzá való övvel. Holnap ha nem ömlik az eső, akkor a szomszéddal nekiesünk a sufni maradék sarkának. A nap folyamán (a közös takarítás után) lefestettem a léceket, aztán persze elkezdett szitálni a köd délután. Viszont addigra megszáradt annyira, hogy már be tudtam rakni a léceket a sufniba. Ma este ott megszáradnak szépen, aztán holnap fociedzés után neki lehet esni a sufninak.
Ha az is kész, akkor készen állunk a télre.
Ma voltam fenn a tetőn, már csak a lemezelést kell megcsinálni és készen van az is. A szigetelőréteget már felrakták és meglángszórózták, így szépen rá van olvadva.
Lehet hétfőn ebben megyek dolgozni, annyira tetszik.... :wub:
npera
Állati lassan haladok a csomaggal, de most már van Koncepció. Van ilyen buborékos boríték, amiből különféle méretek vannak. Szerintem a L méretbe be tudom gyömöszölni a konzerveket, de előtte be fogom őket göngyölni valami ütéscsillapító rétegbe, hogy ne nyomkodják egymást.
Alighanem úgy fogom csinálni, hogy hazahozok egy ilyen borítékot és itthon csomagolom be a konzerveket, mert ha ott helyben kezdem el villantgatni őket, akkor kiborul a személyzet teljesen. Szerintem egyszerűbb éles gránátot küldeni postán, mint ezeket a konzerveket.....
npera
Ez valami k*rva jó. Ahol egy normál nadrágnak zsebe van, ott van ugye a nagy leffentyűs zseb, de az több rétegű. És a belső rétegben be lehet tenni mindenféle szerszámokat. Csak a képzelet szab határokat.
Ha beleraksz egy mobilt, akkor az leüléskor nem a hajlatban akar kettétörni, hanem ráfekszik a combodra és békesség van. Nem is értem, hogy miért nem ilyenben jár mindenki. Nőknek lehetne szép csinos alakút varrni, még az is lehet, hogy fel is találták, mert itt ugye vannak munkásnők is, mert ez egy utópiaország amihez csak Észak-Korea és Kuba hasonlít. Még Kína is elhajlott ahhoz képest, ami itt van.....
A legjobb, hogy alul ez van, felül meg egy ing és akkor casual vagyok, mint a zállat....
npera
npera
Scania videó. Van egy pár technikás szakasz. Vicces, amikor az alagútban van a városka határa és csak később jön ki a föld alól az út....
npera
válasz Samott #79043 üzenetére
Csórikáim lent a földön eléggé szopnak. A drónok kábé 6k méteren kőröznek, kézifegyverekkel nem érik el őket. Használnak átépített AN-2 gépeket is drónként, aztán kamikáze módjára nekivezetik "puha" céloknak.
A drónok berregését konstans hallani a földről, de nehéz elérni őket és bárhonnan bármikor támadnak. Már annyira elfogytak a "kemény" célok, hogy mostanra már sima gyalogság eller is bevetik őket.
Teljesen megváltozott a harctér ezekkel a modern drónokkal, ha nem tudod zavarni őket vagy egyenként lelőlni, akkor kábé beszoptad. És ha lelőttél nagy nehezen egyet, addigra ott a következő. Vagy a következő három....
npera
Ma a szomszéd bácsikával lebontottuk a kerítést, hogy hozzáférjünk a sufni sarkához. Valami iszonyatos taknyolás volt a kerítés, vissza sem rakjuk, ment a konténerbe egyből. Az előkészített lécekből kábé seperc alatt felraktam a falat, most gyönyörűen fut a két fal a saroknál. Triplán festett lécek, ezek most pár évtizedet bírni fognak. A fal maradék részét majd újrarakom nyáron, most már csak kézgyakorlat, hogy tudom mit kell csinálni és van vonóhorog is....
Írtam igazolást az oktatási hivatalnak, hogy a gyerek itt jár iskolában. Valamint az ügyintézőt is megkérdeztem, hogy kell-e valami űrlapot kitölteni, ha nem lenne elég a saját tákolmány igazolásunk.
Izgalmas.....
npera
Ma 5:41-kor blokkoltam, aztán átmozgattam egy még nem nyilvános BEV jármű protót egy titkos garázsból egy rakodó placcra, ahonnan viszik a gyári tesztpályára a távoli scary forest erdőbe.
A kocsi érdekessége, hogy valaki kreatívan választott bele egy üzemmód kapcsolót. Olyan, mint a vadászgépeken a biztonsági védőkupakos kapcsoló. Fel kell hajtani egy piros kis fedelet, aztán lehet csak hozzáférni a kapcsolóhoz. Egyből vadászpilótának éreztem magam, minden autóba ilyen kellene
A gép teljesítményét nem tudtam kipróbálni, felváltva van 20- és 10 km/h sebességkorlátozás a területen belül. Majd kedden, csütörtökön és pénteken. Akkor ott leszek a pályán és lehet nyomni neki rendesen....
npera
Már várom a Totalcar cikkét erről.
Az Európai Bizottság irányelve értelmében 2022-től kötelező lesz minden egyes új autóba egy olyan, intelligens sebességszabályozó asszisztenst beépíteni, amely idegesítően pittyeg, de akár a gázt is elveheti, ha átlépjük a sebességkorlátozást – írta a G7.hu nyomán a hvg.hu. Az autók akkor is folyamatosan duruzsolnak a fülünkbe, ha nem kötjük be a biztonsági övet, ez az ötlet alapja. Radikális megoldásként a gázpedált manipulálnák, és gyorshajtáskor a sofőr hiába nyomná a gázt, az autó nem gyorsulna.
npera
Írt a hivatal, hogy az otthon rittyentett igazolásom teljesen oké és elfogadják az indoklást, hogy a kislány
SvédországbanSvéd(h)ben jár iskolába. Case closed... -
npera
npera
Már fel van adva a rendelés egy Plaid Model S-re, holnap kezdem el az igénylést leadni rá. Beszéltem az ipsével, aki a rendelést feladta és jeleztem a tesztvezetési szándékomat
npera
npera
válasz Samott #79354 üzenetére
A Hummer már úgy kellett, mint egy falat kenyér. Mondjuk tutira zabálni fogják, mert mostanában ilyenre van igény sok helyen.
Remélem lassan eljön az ideje, hogy értelmes BEV-ek is készüljenek. Olyasmire gondolok, mint ID3, Tesla Standard Range és hasonlók. Amikor nem a fejletépő gyorsulás a fő fókusz, hanem a hatékonyság és racionális hatótáv.
npera
Nem jut időm sem olvasni, sem válaszolni. Ha vége az intenzív időszaknak, akkor majd próbálok visszaolvasni, de most a Maslow-piramis alján levő dolgok teljesülése esetén is nagyon boldog vagyok....
A tesztkocsi nem ment túl jól. Az akksi utáni főbiztosíték biztonsági okból a párszáz amperes nagyságrendben volt az elején, aztán azt felrakták az ezres nagyságrendbe. De a szoftver maradt a régi, így a kocsi talán 250-300 lóerő körül belefutott az áramkorlátba. Mivel én voltam az első aki komolyabban terhelte a gépet, így egyből kibukott a hiba, most kap friss szoftvert jövő héten. Aztán építek egy új INCA experimentet, amiből majd lehet a telemetriát olvasni.
Utána irány a pálya megint és tesztelés. A PO-m szerint kábé 2 hét simán kell majd, mert minden új architektúra a gépen és mindent újra kell tesztelni.
Szóval nem unatkozom. Közben megy egy elektromágneses képzés esti órákban kétszer egy héten. Meg beadandó feladatok.
Majd jelentkezem...
npera
Tegnap egy enyveskezű elvitte asszony bringás táskáját a városban. Egy helyi vasedényes kábé 100 fabatkát sem érő csomagtartóra felcsatolható 10-literes táska volt. Nem valami csoda Vaude vagy hasonló, hanem Biltema legolcsóbb.
Nem volt benne semmi, de bosszantó akkor is.
Ma elmentem a helyi Biltémába, de egy sem volt már a saját márkás táskájukból. Így felmentem az internetre, mint Jeremy Clarkson és találtam ezt.
Asszony megígérte, hogy ezt nem hagyja rajta a bringán. Remélem tartja, mert ezt kábé azonnal vinnék.
Nem drága, de drágább, mint a korábbi. Remélem beválik. Ez 20-literes, így meg kell értenie, hogy ez nem retikül, amit dagadásig telerakunk, mert akkor durva oldalkocsis érzete lesz a bringának.
npera
Ez egy épület, ami a videón még csak épült. A mellette levő sörnyitóhoz hasonlító torony kilátójában voltam, az picivel 400 méter felett van. A srácok által megmászott torony 600 méter felett van.
npera
válasz blueboi69 #80152 üzenetére
Akkor ide nem mennél fel égőt cserélni? Én sem....
npera
Hogy ragadjon rátok egy kis kultúra. Angol vers a költészet jegyében.
npera
npera
npera
Nyugat-Svédországban most behúzták a kéziféket. A népegészségügyi hivatal csütörtökön nyilatkozott.
- ne bulizz
- ne menj ismerősökhöz
- minden meccs lelőve
- minden edzést mellőz zárt térben
- 2005 után született gyerekek edzéseit meg lehet tartani, de meccsek nem lehetnek
- csak családtagokat látogass
- ne shoppingolj
- ne menj uszodába (bezártak most)
- élelmiszervásárlás céljából mehetsz boltba és gyógyszertárba
- beteglátogatás lehetséges (időseket ápolják továbbra is)
- 50 fős határ gyülekezésre továbbra is élMa a melóban kábé 10% alatt volt a létszám, kongott az iroda. Mindenki otthonról nyomta szinte a részlegen. Szerencsére a szoftveres keménymag benn volt, így a még fekete projektes prototípusomban meg lett frissítve a szoftver.
Most előzetesen 3 hétre előre tervezték a megszorításokat, addig remélhetőleg sikerül megfogni az emelkedő görbét. A nyár végére és ősz elejére a 20-a és 30-as években levő fiatal felnőttek elkezdtek lazáskodni és mostanra megugrottak a megbetegedések, így muszáj volt behúzni a féket.
Az iskolák még nyitva vannak, óvodák is üzemelnek.
A melóhelyen hétfőn alighanem jön valami bejelentés. Én alighanem járok be továbbra is, mert a tesztelést Puskin nem fogja megcsinálni. A kocsin nincs road release, a kerítésen túl nem mehetek vele....
npera
Nova, Boba, egy újabb kegyetlen jó rivjú Fortnine tollából. Indian.
npera
A csaj valami elképesztően élvezi. Szerintem még Blueboi is rá tudja tenni a jóváhagyó fókát a körre.....
npera
Ruszkik. Az első klip rögtön jó. Jön a kombájn és ki van hajtva valami erősen fémből készült toldalék a sávba. Szerintem ezt elég sokan ugyanígy beszopták volna.
- Melyik tápegységet vegyem?
- Xiaomi 11 Lite 5G NE (lisa)
- OLED TV topic
- Xbox Series X|S
- Google Chromecast topic
- ASUS ROG PG32UCDM: OLED csúcsmonitor tesztje
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
