Sipi-
válasz -NoVa- #136970 üzenetére
Két kérdést kell mérlegelned szerintem: 900-ba belefér-e a szerelő szerint a javítás mindennel együtt és bele mered-e ültetni a családodat egy Horvát(h) útra is?
Egyébként megcsináltathatod, utalják neked a pénzt és azt csinálsz vele amit akarsz. Vagy utalják a pénzt (teljeset), a kocsiért meg jön egy bontós aki 500-ból megcsinálja és felrakja 2 hónap múlva hahu-ra 1,5 millióért. Az én Picasso-m is GTK volt, elvitték a roncsot, megcsinálta a szerelő, jó haszonnal el is adta (bár az a kocsi rossz volt mindig is, azóta már megint összetörték JSZP szerint).https://www.ferfiakonyhaban.hu
zetor2000
válasz -NoVa- #136981 üzenetére
155öt alkatrészenként ki lehetne árulni, ha bontanád a verdát.
Lámpatestek, ajtók, zárak, kárpitelemek, kis bizbaszok sokat tudnak érni, csak ez foglalkozós, vagy bontósnak, ésvagy nagyon türelmesnek kell lenni.
A maradék fém is ér ennyit, csak most nem tudom, hol lehet leadni.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Sipi-
Mondtam, hogy egyből utalnak, hátha a pénz látványa utána nem reklamálsz már.
Te ismered a költségvetésedet, idődet a kocsikeresésre, stb. Arra viszont válaszolnod kell X (X kevés) napon belül, hogy odaadod-e a roncsot annak aki 155-öt ajánlott érte a roncsbörzén vagy megtartod.https://www.ferfiakonyhaban.hu
Phülöp
válasz -NoVa- #137024 üzenetére
4.5 éve van nálam a Galaxy Note 9, azon kívül, hogy a szilikontok alá bekerült por összecsikarta az alu keretet meg az üveg hátlapot, semmi baja.
Akkoriban flagship volt, 700 euró körüli összeg rémlik.A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
npera
válasz -NoVa- #137034 üzenetére
Berajzoltam a RunCam Phoenix 2 kamerát Fusion alatt referenciának, miután lemértem sublerrel. Most majd lehet építeni egy 4"-os toothpick kanopit köré, hogy legyen egy jó minőségű 19 mm-es kamerához is működő kanopi. Hmmmmm..... Kreatív időtöltés :wub:
Kremer repülő összehasonlító rigje elég jó felvételeket csinál nappal és naplemente után is. Hiába, nagy szenzor.
Grillo
Nálam S10e van 2019 ősz óta, céges. Akarták tavasszal cserélni A54-re, de mondtam, hogy nem tud semmivel többet, sőt. Akku kezd kicsit fáradni, de ott a powerbank, meg majdnem mindenhol tudom tölteni, szóval nem vész, meg 15k körül cseréli a Samu, annyit még a cég helyett si kifizetek.
Igazából kéne valakitől csencselni kupont, amit adnak a foldok mellé, azzal 100k-ig felújítja a szerviz ingyen. -
npera
válasz -NoVa- #137210 üzenetére
Toyota Corollán túl ez az egyedüli értelmes applikáció egy hibrid tekintetében
Nagyon tetszik, hogy az a kanyar, amit normál sportautókkal és kemény szupersport autókkal kábé 90-el vesznek az itt 150 km/h felett megy kitartott gázzal. Amikor van aero és az működik is.
Ez a motor egy műremek...
Még a kipufogóból kinyerhető hőt is visszaforgatják, mert akkor tovább megy a 24-óráson ugyebár... :wub: -
npera
válasz -NoVa- #137257 üzenetére
Na látod! Senior cím esetén jár már a prémium cucc
Ami külön vicces, az a telefonok és laptopok cseréje a vágóhídon. Most leköszönt Product Owner (már nem vagyunk agilisek hétfő óta, juhé) még mindig egy lefingott Galaxy S7-el nyomul. A főnöke szerint működik, tehát nem kell lecserélni. Végső soron igaz, mert ha a töltőről lehúzza, akkor legalább 3 órát működik.
Nekem egy teljesen jól működő laptopom van, de még jövő év karácsonyig kell működjön, hogy lecseréljék. HP 830 G7-ből a legcsirkébb i5 16 giga rammal és 256-os SSD-vel. Működik, még méréseket is csinálok rajta.
Frissen felvett konzult kollégának volt egy numpades i7-es 16 gigás 850 G7 gépe, azt most lecserélték egy vadonat új G8-ra 32 giga rammal és legújabb i7-es procival.
Nekem kábé rendszeresen cserélték a mobilokat 2-3 évente, még bőven jött frissítés a mobilra és az akksi simán ment egy hetet egy töltéssel, de cserélték. Abszolút nem konzekvens.
Kíváncsi vagyok, hogy akik kisírták maguknak a MacBook PRO gépet amíg az IT teljesen meg volt őrülve és belengették, hogy lehet Mac is, azok most mit csinálnak. Mert a támogatása kábé zéró a céges szoftvereken belül, minden IS Win-alapú. Fejlesztőknek van Linux, de Mac leginkább a menedzsmentnél divat, ahol Office megy és kábé semmi azon túl.
Sipi-
Hasonló nálunk is a helyzet, csak itt több core és logikai cpu van (szám szerint 16). Bár a sebessége csak akkor csökken, amikor már a hőterhelés miatt visszaveszi a proci magát, akkor láthatóan belassul pl. a boot képernyő is. De egyébként csak szépen megsül. Olyanról nem lehet álmodni, hogy ágyra, asztalra, gyűlékony anyagok közelébe lerakjam, mert megégeti. Most egy lábosok alá való fém állványon van a gép Szerencsére ebből van több is a konyhában, így nem kell ebédkor elvenni a gép alól Így megy ez ha a hozzá nem értés lelkesedéssel párosul és mindent IS figyelni, monitorozni, megvédeni akarnak.
Scrum master már emlegette, hogy kérni fog Macbook-ot mindenkinek (eddig még csak 2 embernek van).
Ubuntu vagy bármilyen linux desktopként nincs a cégnél, csak valami pilotként kb. 5-10 embernek hónapok óta. Előző cégnél (pedig az is multi volt) évek óta céges Ubuntu-t használtam, ment rajta minden, managelték, domain-ben volt, felügyelték, stb. Ha kellett akkor még supportálták is.https://www.ferfiakonyhaban.hu
npera
válasz -NoVa- #137271 üzenetére
Nálunk a Z-kategóriás HP mérőgépek adnak olyan venti hangot, mint egy éppen felszálló Harrier. Elképesztő. Tutira lehetne valamiféle értelmes szinten hajtani, hogy alap desktop felhasználás során ne fusson így a hűtés....
Mondjuk azt sem mindenki csak Outlookra használja. Egyik kolléga ha jól emlékszem 2,5 MHz-es frekvenciával mér vele. Ott nem is kell sokáig fusson a mérés, hogy szemmel látható méretű fájlokat generálj a mérésből.
Nincs külön 400/800V DCDC "doboz", hanem az elektromos gépet és az invertert használod a konverzióra, ha legacy töltőn töltesz. Ezt méri és oda kell a magas sampling rate, hogy a tranzienseket ki tudd mérni.
blueboi69
válasz -NoVa- #137274 üzenetére
Egyetértek, nem baj az ha a gyerek nem 7-8éves korában lát először üzletet.
Persze nyilván egy tomboló pandémia esetén nem épp a legjobb alkalom és lehet, hogy 10vásárlásból 9nél otthon maradt valaki, de te (Igu) pont azt az egyet láttad amikor elmentek együtt.
Sőőt, nagyon sokszor mi megbeszéljük, hogy ott az adott valami kell-e vagy vegyünk e többet vagy ne vegyünk. Nem feltétlenül lehet fix bevásárlólistával elküldeni a család egyik tagját a fertőbe. Arról nem beszélve, ha asszonynak is kell interakció, mert be van zárva otthon esetleg nem tud vezetni és hopp, máris adja magát, hogy akkor mindenki megy együtt.... -
Samott
válasz -NoVa- #137346 üzenetére
Speciel a dagadt nem vallalta a kockazatot hogy akkor az emberek koze menjen, valahol videken tartjak majd jol megvalogatott kozonseg elott. Teljesen elszakadt a valosagtol.
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
Jahno
válasz -NoVa- #137606 üzenetére
Ja, eddig én is elfeledtem dicsekedni:
Dear Janos Molnar,
We are happy to announce that your FIAP account info/distinction has been updated!
From now on, your personal profile will display the new info/distinction.
The certificate, badge and photographer’s card for your new distinction will be sent to the FIAP Liaison Officer in your country.
Congratulations on your achievement!
Best regards,
The FIAP distinction service"The distinction "Artist FIAP" (AFIAP) is the first artistic distinction that can be obtained. It is
awarded to photographic artists whose artistic qualities, technique and production of work
have been acknowledged through the participation in international salons under FIAP
Patronage.
2.2. The candidate for this distinction must:
a) Have taken part with success in international salons under FIAP Patronage for at least 1
year; i.e. his first FIAP-recognised acceptance must have occurred at least 1 year ago.
b) Have taken part with success in at least 15 international salons under FIAP Patronage in at
least 8 different countries; a Circuit has to be considered as a single salon.
c) Have obtained at least 40 acceptances with at least 15 different works in international
salons under FIAP Patronage.
d) 10% of the required acceptances in salons under FIAP Patronage have to be gained in
“Print” salons, multiple acceptances for one work in a Circuit will only count as one
acceptance -
Jahno
válasz -NoVa- #137608 üzenetére
Nem biztos, hogy szintet lépnék. Ott az eléggé a lóvéról szól már, meg a mittomén. Vagy ha valamivel nagyon biztosra nem megyek és lassabb tempóval Még ki kell deríteni, hogy mire jó, mert egyelőre idehaza sem tudtam rendesen megindokolni
Következő szint ugye több ország, több beadvány, nyomatok küldése, regisztrációs díjak.
didyman
válasz -NoVa- #137622 üzenetére
Engedje meg, hogy sztacurva. Kíváncsi lettem. +1 ösztönzés, hogy csináld. Egy HD560 Ovation a jelenlegi szerelmem (igen, az a kőrégi, és nem az MKII), meg koptatok egy FIIO F9Pro IEM-et, és nagyon érdekel, amit írtál, hallgatva is.
"Az Antióchiai Szent Kézigránát. Mínár atya az őrizője e kegyes ereklyének"
Phülöp
válasz -NoVa- #137709 üzenetére
Tapasztalatom szerint az átlagnál jobban tolerálom a nyűgös/fáradt/ijedt gyerek sírását akár egy hosszabb repülőút során az előttem lévő üléssorból - ellenben azt nem viselem szó nélkül, ha kreténke a hátam mögött lévő sorban rugdossa az ülésem hátát akár csak 5 percig, a vele utazó felnőtt meg rá se hederít.
Azt is nehezen viselem, ha anyuka az étterem közepén büfizteti a gyereket, viszont nem a gyerek tehet róla, ha a szülő seggfej.
Nem tudok és nem is akarok toleráns lenni olyan helyzetben, ami más ember (szülők) nemtörődömsége/lustasága miatt kellemetlen a környezetének.
- Eladó dolgaim
- REGALAXY kupon kód / SES vásárlás saját névre + segítség
- Lian Li O11 Dynamic EVO +6db 120mm Lian Li UNI FAN SL-INF fehér / white
- ÚJ(garival) - Logitech MX MASTER 3S vezeték nélküli egér (Graphite)
- Apple iPad Pro 12.9 M2 /128GB 6.generáció . 2027.04 ig gari. Egyösszegű mediamarkt számla
