Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
ocz vertex 3 és ST2000DM001 2 terás barracuda lett összevonva amd storemi szoftverrel.,
az első futáskor 150-180 0.4 0.4 valami volt.... mikor már többször futott rájött hogy az ssdre kell tennie a fájlokat és azt mérni, szóval jól működik a cucc. -
EZ a AMD StoreMi fog nekem gondot okozni következő windows 10 verzió frissítésnél?
Nem szeretnék újra letölteni 1 Tb-ot. -
Tudom vótmá, meg kb ezerszer, arról szó hogy HD sentinel szerint nem megy a trim, és a válasz hogy frissítsük a verziot stb.
Legujabb van fenn, támogatott de inaktív azt írja. [link]
AMD StoreMI drivere beleszólhat vszinű az a baja.
A gyanús nekem hogy a windows 10 szerint nem érhető el az optimalizálás.
A szokásos parancssor azt írja hogy NTFS és ReFS = 0 (disabled), tehát elvileg van trim.
ssdok szerint trim supported, meg OS sends the trim command,
válasz Frawly #37708 üzenetére
Visszzaírt a fejlesztő, hogy ezer éves bug ez a storeMIval és alacsony prioritással jár. Azt mondja reménykedjek. Meg hogy van garbage collection a modern meghajtókon, és nem fontos a TRIM.
De amúgy meg, bár csináltam ugye livelinuxot erre a célra, az imént futottam bele és láss csodát.
[link] Ilyen v olyan driver, müködik ez jól. -
Csak annyit írnék visszajelzésképpen a közösbe, hogy az amd storemi eltávolítása és backup visszatöltése után, újra működik a trim az összes ssdn, ahogy az várható volt.
WD Blue 3D NAND meghajtó esetében kell szabadon hagynom területet vagy mehet a teljesen tele írás?
WD Blue 500Gb WDS500G2B0A Sata 3 H310 lapban
ADATA SP550 120 Gb sata 3 H310 lapban
DATATRAVELLER 100 G3 erre nem szabadott volna jpeg fájlokat lementenem?
KÉt évvel ezelőtt raktam rá képeket, 80%a nem olvasható, két számítógépről próbálva sem!
Képeket backupolni cloudba és HDDre kell? VAN EBBE IGAZSÁG?[ Szerkesztve ]
válasz King Unique #44417 üzenetére
Igaz. Rossz helyre írtam. Köszönöm a válaszod, meg is magyaráztad itt azt amire kiváncsi voltam.
Szerencsére van róla másolat. -
Acer SA100 [link] 14590 JMF, jó teljesítmény.
HD Sentinel nem írja A Lifetime writes / írott mennyiséget. Nem tudom direkt e, vagy nulla alatt nem mutatja.
válasz Graphics #45442 üzenetére
Kitgurun találtam cikket az 1.92Tb verziójú sa 100ról
One side of the PCB holds two NAND packages (coded BW29F4T08GMLBE) while the other side of the PCB holds the Maxio MAS0902A-B2C controller and another two NAND packages.Úgyhogy igen, ugyanaz. Baj?
Pyttawrx
5.70 a HDS verziója.
Szóval most olvastam ezt, hogy pl Toshiba XG5 ön nem érdemes rendszert rakni rá mert ha rendszer van rajta akkor az SLC cachet megkerülve egyből a TLCbe írja az adatokat. [link]
válasz baro32 #46832 üzenetére
Hogyne, tudom, OEM gépeket kiadtak vele, és persze hogy rendszer van rajtuk, mindegy nem számít, csak úgy mondtam. (Nem mintha 200 gigás szekvenciális fájlokat kéne rá írni.)
Mindegy látom, nem is jól írtam. AZ OSnek jót teszThey explained that the XG5 is intended to fill laptop slots for OEM's and because laptops are lower performance PC's they are actually boosting user experience by pinning the OS (Operating System) to the drive's SLC cache. They further explained the performance reduction when running benchmarks on the OS disk is due to the SLC cache being filled by pinned objects, as intended, which in-turn triggers a direct write to TLC.
KB erre akartam kitérni egyébként:
The way Anvil's, as well as most synthetic benchmarks work, is they write a test file then read it back. With an OS on the drive, the XG5 is unable to read cached data from its SLC cache, resulting significantly lower random read performance at QD32.
Nekem 53 fokos a max, ami teljesen jó. X5 ez, itt 80 fok a max.
Vannak forrób fejű más tipusu ssdk bőven 70 fok körüli üzemi hőmérséklettel, azt lehet hogy hűteném, de ennyitől semmi baja nem lesz.[ Szerkesztve ]
Nálam 3 SSD Van használatban jelenleg.:
WD BLue3d 512 Gb
WDC WDS500G2B0A-00SM50
SSD Vezérlő,Marvell 88SS1074
Eszköz típus,SanDisk 64-layer BiCS3 3D TLC NANDSamsung SSD 860 EVO 4TB
Samsung 64-layer TLC V-NAND
SSD Vezérlő SamsungNVMe
Toshiba XG5 1 TB
Lemez modellszám,KXG50ZNV1T02 NVMe TOSHIBA
SSD Vezérlő,Toshiba TC58NCP090GSD
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Fűnyíró topik
- 1000 Hz-es játékos monitor TCL CSOT recept szerint
- NBA és kosárlabda topic
- Napelem
- Assetto Corsa Competizione
- Crucial X9 Pro 2TB Portable SSD USB 3.2 - Új, Bontatlan - Read-Write 1050-1050 MBs - Eladó!
- SAMSUNG (MU-PE2T0R) -( KÉK) 2TB SSD KÜLSŐ MEREVLEMEZ ! UJ!
- 1-2 TB HDDk
- Bontatlan WD My Passport Elements SE 2TB - 2,5" USB3.0 HDD
- Lexar NM790 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7400-6500 MBs - Eladó!
