Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Emperor_
válasz Doky586 #18462 üzenetére
Igazán fontos adat nincsen rajta.
Egy notiról van szó.
Független asztali gépen fogom csinálni, arra kötöm a HDD-t és SSD-t is. Írok ide a topicba, ha sikerül, ha nem . A biItlocker-től tartok, hogy bekavar e, sajnos nem ismerem a pontos működését.(#18463) MasterMark Nem tudom sajnos, ilyen mélyen nem ismerem a win 8.1-et. Korábban volt egy komoly vita ebből itt a topicban, abból talán kiderül, ha visszaolvasol.
Xiaomi Redmi Note 4 | Topping A30, D30
cidalain
válasz Doky586 #18470 üzenetére
nincs is rajta matrica
viszont recovery DVD van 8.1-re, de az gondolom gyalul mindent, és úgy állít vissza, és eleve bele van dolgozva a windows kulcs. Az oprendszer meg downgraded Win 7.
Szóval nem olyan egyszerű ezt back-upolni.Az lesz, hogy a HDD-n meghagyom az eredeti oprendszert és backup meghajtót is. Ezeket átraktam az SSD-re is, SSD-ről fut majd a gép. Ha bármelyikkel gond van akkor marad a másik. Ha nagyon nagy gond van akkor a win 8.1-es recovery DVD.
SSDOK-kal megnéztem az alignálást, és végülis az egyik nem-rendszer partíciónak nem jó az igazítása, a windows-é rendben van.
>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
HSM
válasz Doky586 #19106 üzenetére
A számát se tudom, hány pendrive-om/memóriakártyám nyiffant ki az elmúlt években, akár teljes halál, akár csak olvashatatlanná válás keretében. Ezzel szemben az "érzékeny" HDD-im közül egy árva példány sem döglött meg soha, adatvesztéses események száma is 0 róluk, pedig volt HDD-m, ami 5-10 évig volt a fiókban....
INTELligent
válasz Doky586 #19164 üzenetére
Akkor rosszul fogalmaztam: az ssd sata3-as porton van a hdd helyén, viszont szűz win7-et akarok rá feltelepíteni, így nem ismeri fel. Még egy dolog: a Smsung 850 EVO Basic 250 Gb-os verziójához kell-e, ill. lehet-e ugy drivert telepíteni, ha csak usb-n tudok rádugni akármit is?
Flickr: https://bit.ly/2wtfNl5 || https://500px.com/photofan96 || Strava: https://bit.ly/2QzLnok
INTELligent
válasz Doky586 #19167 üzenetére
Akkor is, hogyha lemezről telepítem a win7-et? Igyekszem vmi képet hozni...Meg bocsánat, ha hülyeségeket kérdezek, de az USB-s részt nem értettem, mert ugye lemezen van a telepítő.
#31757056
válasz Doky586 #19209 üzenetére
Ha megirod, hogy kell meg is probalnam ezt mindet, holnap. Sata port, win 7, es mukodo trim is van. Kozben megtalaltam magicianban, hogyan kell secure erase-t csinalni.
Szerintem free BSD futhatott rajta. Annyira gáz neki az ha sosem volt trim? Ezt nem tudtam...
#31757056
válasz Doky586 #19212 üzenetére
Sajna ugy tunik ez nem jott be, mindent pontosan a leirtak szerint csinaltam. Átlibbentettem az ssd tartalmat a masikra, windows boot amonnan, trim ellenorzes mukodik. Megcsinaltam a minitool-al a wipe disk-et utana lassu formazas. Ahelyett hogy gyorsult volna az ssd, tovabb lassult. A korabbi 160-170Mbyte/sec helyett mar csak 130-140-el szakit az iras, illetve az iops is zuhant tovabbi 2-3 ezret. Olvasas valtozatlanul rendben van. Ennek szerintem annyi...
Ja es azt nem is mondtam, hogy az erase nem 1 perc volt, tartott vagy 10-15 percig.[ Szerkesztve ]
#31757056
válasz Doky586 #19227 üzenetére
Hát most már mindegy mert tegnap este kiszereltem és becsomagoltam, ma pedig megy vissza a postára... találtam új 850 EVO-t £10-al drágábban. Tudom hogy az TLC elvileg kevesebb élettartammal de szerintem annyit kifog birni amennyit ez is kibirt volna. Cserébe meg még gyorsabb is lesz.
HSM
válasz Doky586 #19334 üzenetére
Oké. Akkor számoljunk kicsit tovább. Ugye, a fájlrendszer tárolási egysége 4kB. Szóval ez a legkisebb foglalási egység, szóval vehetjük úgy, hogy minden 4kB-os vagy annál kisebb fájl is 4kB.
52 000 db 4kB-os fájl az egészen pontosan 203MB. Szóval pl. a 840 PRO 28,8MB/s-es 4KB véletlen olvasás tempójával 7 másodperc beolvasni a legelejétől a legvégéig. Egy lassabb, mondjuk 20MB/s-es SSD-nek 10. Namost, a lehető legritkább esetben van szükség egyszerre az összesre. Erről beszélek, hogy nem téma ez az idő.Azt pedig végképp csak nagyon-nagyon zárójelben jegyzem meg, hogyha már nem csak 1 a Queue mélysége, akkor akár 350MB/s-ig is felmehet az olvasási tempó, és máris egy másodperc sincs beolvasni mind az 52 000 kis 4kB-os fájlt.
(#19336) Mankó: A 200kB-os fájlok 50X nagyobbak, mint a 4kB-osok. Ez éppen elég nagy különbség, hogy az SSD már szépen kifussa magát rajtuk. Itt már nem 20-30MB/s nagyságrendje a sebességük, hanem inkább legalább a 10X-eséről.
Emperor_
válasz Doky586 #19341 üzenetére
Kisebb vinyót olcsóbban állít vissza a Kürt .
Néha hozzá lehet jutni a Paragon Termékekhez a CHIP magazinban, nekem beváltak mentésre. Úgy tudom a beépített windows mentés sem használhatatlan.
Tessék! Van free Paragon cuccos
Ja igen. Az új verziók simán kezelik a régi verziós mentéseket.[ Szerkesztve ]
LámaZ
Nos, a 120 GB-os OCZ Agility SSD-m 4 éves (ha minden igaz), a 2½ hüvelykes 150 GB-os Hitachi HDD-m 2007-ben vásárolt laptopból van. Bármelyik elromolhat. Ha tükrözöm a rendszert, akkor kisebb az esélye a problémának, az adataim amúgyis egy külső USB 2.0-s 1 TB-os Samsung HDD-n vannak.
Egy fájlba menteni a cuccokat nem okés, mert a most bentlévő SSD meghibásodása esetén azt akarom biztosítani, hogy egyszerűen kikapom, helyére beteszem a HDD-t, és minden megy tovább.Már megvan amúgy a cselekvési tervem:
- Migrálom az oprendszert (rendszerpartíció) Aomeivel az SSD-ről a HDD-re, majd
- a HDD-t is particionálom kb. az SSD-nek megfelelően, és
- a másik két partíciót (progik, adatok) simán átmásolom.
Utána a biztonsági mentésnél be kell tudjam állítani, hogy mit hová mentsen a Windows hetente. Ha nem, akkor kézileg csinálom (bár mindig újraparticionálni a HDD-t, migrálni stb. macerás lesz).Legyen minden jó!
wrongduke
válasz Doky586 #19534 üzenetére
Valóban nem értem, de találtam egy csomó szájbarágós tutorialt. A diskpart clean-t többször is megcsináltam úgy is ahogy mondod és nem sikerült. Azzal mondasz valamit viszont, hogy usb2. Nekem tegnap adta fel a usb2 16gb-os pendrive-om ezért egy usb3-as 32gb-osat formáztam és csináltam meg telepítőnek. Még pödörtem a bajszomat is, hogy milyen gyors is lesz, mert ezen a gépen már van usb3 port... Lehet ezzel szúrtam el és usb2-ről simán ment volna. Mindegy, majd legközelebb. Lemezről viszont gond nélkül feltette és már fent is van.
"A tigris az mindig egy jellem, sőt, jellem és tigris az egy!" Discord: wrongduke#6214
LámaZ
válasz Doky586 #19574 üzenetére
Már hogyne fogadtam volna meg!
Csak ugye nem a SYS partíciónál – amelyet nehéz lett volna most törölni, újrateremteni, ugyebár? JA, HOGY AZZAL NEM IS VOLT GOND :-) – hanem a DAT partíciómnál (mert ez volt logikai). (A PROG primér partíciót simán tudta javítani az Aomei-cske).Amúgy, mint láthatod, az Intel-féle AHCI-vezérlő van továbbra is, pedig töröltem, hogy csak a Microsoft-os maradjon, de újratelepíti magát, így ráhagytam.
Itt vettem a Netac 128 GB-os SSD-t, egyébként, 51,15 $-ért ≈ 14.700 Ft, és kb. 4 hét ért ide . Egyelőre úgy néz ki, hogy megérte a pénzt. Hajrá!
Legyen minden jó!
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
