Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Bodor
Szerintem nem érdemes lecserélni, mert az egyik legjobb SSD a Samsung 830, persze attól függ, hogy mire használod. Szoktál nagy fájlokat másolni rá kellően gyors ( SSD, ramdisk) forrásmeghajtóról sűrűn? Mert ha igen , akkor ezekben az esetekben érezhető lehet a különbség, egyébként meg nem.
(#10) kicsidzsi001: Hozzá kell tenni, hogy ez a "csak SATA2 sebességgel" nem igazán érezhető meg rendszernek használva az SSD-t, max a tesztekben, szóval nyugodtan megveheted,SATA3-as bővítőkártyát meg felejts el messziről, mert nem érsz vele semmit. Windows 7 és 8 SSD-vel! Hogyan is?
Bodor
Dobj egy képet, ami erről a programról készült.
Bodor
Lapodhoz csak egy SATA3-as csati van, arra kell tenni az SSD-t.
De ez után hogyan tovább, milyen drivert telepíthetek ?
Csak olyat, ami hiányzik az eszközkezelőben, chipset drivert NE! Minden fog működni a WIN7 alap driver-jeivel, főleg az AHCI driverek.
Több , mint valószínű, hogy semmi más nem fog hiányozni, csak talán az USB3-as driver, amit innen tölthetsz le, mást szerintem nem kell feltenni. Természetesen egy teljes körű Windows update szükséges.Sebességet CrystalDM-al mérjek?
Igen, de nem kell (0x00Fill)-el, csak defaulton, mert Samsung vezérlő nem tömörít.
Mi ennél az SSD-nél a normális érték, mihez viszonyítsak ?
Miből veszem észre, hogy nem megy a TRIM (és így feltételezhetőleg az AHCI sem) ?
Ha kész vagy mindennel, akkor ezzel a programmal ellenőrizhetsz, illetve dobj egy képet róla.
Gondolom ezt elolvastad alaposan.
(#64) kerekfej: Felesleges két programot is használni az ellenőrzéshez, régebben így volt, de Fire/SOUL/CD nem saját magának készítette el SSD analizáló programját, amit fentebb linkeltem, hanem ilyen esetekre.
Bodor
Összedobtam egy új egyes hozzászólást, melynek tervezete a próba topikban olvasható.
Észrevételeket, javaslatokat, privátban várom.
Köszönöm mindenkinek!
Bodor
válasz geckowize #109 üzenetére
Szerintem jók ezek az értékek, és az SSDOK is mindent rendben talált, de kell neked 8GB RAM mellett 4 GB lapozófájl ?
(#108) zsírsámán : Ez jó ötlet, de ki lesz az a pár ember?
Prt Src helyett még mindíg jobb megoldás egyébként a Windows-os képlopó alkalmazás...
Bodor
Bodor
Az 1. hszt inkább olyan dolgokkal kellene kibővíteni, hogy Sandforce vezérlős ssd-t 0fill-el mérj, ne használd sebességmérésre az AS ssd progit, stb... amikkel nap mint nap találkozunk itt a topicban.
Ezek mind benne vannak a cikkemben, az meg benne lesz az egyesben.
De ha gondoljátok, akkor külön is ki lehet írni az egyesbe, de akkor ezenkívül még nagyon sok más dolgot is , és akkor megint csak hosszú lenne. . . Ezért vannak a cikkek linkelve.
Bodor
(#121) Askania01 és (#122) sch_a :
Samsung SSD-ken lehet úgy is firmware-t frissíteni a Samsung Magician programmal, hogy már fent van az SSD-n az oprendszer, de szinte biztos vagyok benne, hogy a legújabb van már rajtuk, egyébként ha nem akkor sem kötelező, csak ha valami gond van. Alaplap bios-t is csak akkor kell frissíteni, ha esetleg nem ismerné fel az SSD-t.
...optikai meghajtó ki lesz szedve.. Így is kell még valamit tiltani biosban?...
SSD miatt nem kell kiszedni az optikai meghajtót a telepítés idejére sem, mert arra úgysem tudja kihelyezni a Windows az indítófájlokat, ez csak HDD-re vonatkozna. Nem kell semmit sem tiltani a biosban, floppy vezérlőt , és az firewire-t sem. HDD is mehet AHCI módban természetesen.
Torrent-nél ahogy írod, maga a program telepítése történhet az SSD-re csak az 'új letöltések' helye legyen a HDD-n.
(#126) atesss:
Szerintem jók ezek az értékek, és az SSDOK is mindent rendben talált, de kell neked 8GB RAM mellett 8 GB lapozófájl ? Elég sok helyet lefoglal egy 64 GB-os SSD-nél. Cikkemben ezt javasoltam:
"Lapozófájlt 4-8 GB RAM-nál, és efelett nem igazán használ a Windows, viszont nagy ritkán a letiltás rendellenes működést eredményezhet az ezekre érzékeny programoknál vagy a Windowsban, ezért azt javaslom, hogy állítsunk be pl. fix 400 MB-os értéket. Ez nem foglal túl sok helyet, de mégis van."
Üdv
Bodor
Tehát akkor javaslatokat várunk a topik új egyes hozzászólásához, melynek tervezetét ITT Olvashatjátok el.
Bodor
válasz KaiotEch #160 üzenetére
Nem azért jó ez a program, mert Fire/SOUL/CD kolléga progija, hanem azért, mert egy helyen látható sok olyan információ, melyet egyébként 2-3 vagy több programmal kellene megnézni, mellette ad olyanokat is, melyet más programok nem. Igazából ez nagy segítség nekünk, mert nem kell az idelátogató embereket kifaggatni a körülményekről, hamarabb diagnosztizálhatóak a problémák, szóval ezért kaptunk rá. Nem azért mert valakié, hanem azért mert jó és hasznos, és nagyon megkönnyíti a segítő munkánkat. És egyébként meg azért ilyen jó, mert Fire/SOUL/CD kolléga direkt erre a célra készítette. Szerintem örülhetünk neki, hogy van.
Bodor
Na ez jó kérdés, de szerintem ez úgy lehet, hogy az adatokat az oprendszer ott látja, ott keresi, amelyik partícióra lettek téve, ettől függetlenül a wear leveling az egész SSD-n működik, pakolgatja az adatokat össze-vissza, nem köti a partíciók megléte sem, különben nem lenne értelme a "spare area"-nak sem.
Mármint ha jól értettem a kérdésedet.
Bodor
Ugatna az a kutya, ha a barátod tanácsára nem tettél volna fel rá feleslegesen egy szűk szájkosarat...
Ezek a bővítőkártyákkal csak a baj van, a drivereik nem igazán kutyabarátok, de a TRIM-el biztosan nincsenek jóban.
Nos, szerintem a megoldás az, hogy kiveszed azt a kártyát, eladod a barátodnak, az SSD-t meg visszateszed a legelső SATA2-es portra, és utána mérsz egyet újra, és az SSDOK programról is linkelsz egy képet. Innen lehet esetleg tovább lépni, ha még szükséges.Optimalizálni meg szerintem inkább e szerint kéne, és ha már ott vagy, akkor olvasd el a benne lévő másik cikket is, ami a telepítésről szól.
Hidd el nekem hogy SATA3-on sem lenne gyorsabb a rendszered.
na látom, kaptál hideget-meleget...
(#239) ledgeri : Húzd már le azt a HDD-t, és tegyél fel az SSD-re egy rendszert!
Bodor
A hiberfile.sys fájlnak mindenképp a rendszerpartíción kell lennie, a lapozófájlt át lehet helyezni HDD-re csak nem értem, hogy miért lenne értelme egy olyan lassú tárolóra tenni, lelassítva az oprendszert.
(#283) jeni , bigdady (#278): és még ennél is egyszerűbb célalkalmazás van a Windows-ban, még pedig a Képmetsző
Bodor
Attól még, hogy nincs net a gépen, lehet sokkal egyszerűbben, sokkal szebb képet készíteni a képmetsző alkalmazással bármelyik ablakról, vagy az asztalról. Szebb, jobb, mint fényképezőgéppel, vagy telefonnal. Ha kész a kép, utána egy pendrive-on átviszed a netes gépre és kész. A telefonról, vagy fényképezőgépről is fel kell valahogy tenni a képet a gépre, hogy elküld, nem?
Bodor
válasz beszizoli2 #346 üzenetére
Bodor
OCZ Vertex Plus azért annyira nem régi, viszont nem a legjobb széria, könnyen előfordulhat, hogy egyik pillanatról a másikra azt mondja , hogy kaput, de ahogy azt írták is, az nem a cellák túlírása miatt lesz, hanem vezérlő miatt.
Mindenképpen legyen a rendszerről lemezkép mentésed, akkor nem olyan nagy probléma ha kihull a rendszer alól. Garancia meg gondolom van rá még, én addig használnám , amíg csak bírja, mert az újabbak sem gyorsabbak sokkal rendszernek használva. -
Bodor
Igen, de én azért soknak tartom a 8 GB lapozófájlt egy 60 GB-os rendszer SSD-n, hibernálás is elég sok helyet foglal. Optimalizáláshoz.
Bodor
Elkészült az új egyes hozzászólás! Lehet linkelni, ajánlani!
Bodor
Hát inkább ne rakd fel. Olvasnivaló, a benne lévő cikkekkel együtt.
(#412) radi8tor1 : De hát még telepítés előtt van... vagy nem ?
Most olvasom csak még egyszer a kérdést, amit már nem is értek..
hogy felkellraknom valami chipset drivert os telepítés elött?
Telepítés előtt nem lehet chipset drivert felrakni ...
Szerk: No, erre meg törölte a saját hozzászólását...
Bodor
válasz csabika0001 #431 üzenetére
Egyes hozzászólást , és a benne lévő cikkek elolvasását javaslom.
Sokkal jobb a helyzet már, mint 2010-ben volt. -
Bodor
válasz csabika0001 #436 üzenetére
Samsung MZ-7TD120BW jó lesz neked is, egyedül ez tartotta az árát, 23.900-ért megkapod, keress rá!
Ha tovább szeretnéd szaporítani a szót SSD vásárlás témában, akkor azt a Milyen SSD-t vegyek topikba tedd légyszíves.(#437) scope2007: Le vagy maradva. . .Elszálltak az árak, mint a vadlibák!
Bodor
válasz csucsu21 #470 üzenetére
Van megoldás: Microsoft Fix It
Ugyanezen az oldalon le van írva, hogyan kell kézzel megcsinálni.
Bodor
válasz csucsu21 #472 üzenetére
Egyébként ha ilyen típusú problémába ütközöl, akkor általában az a megoldás, hogy a programot rendszergazda jogosultsággal kell indítani ! ( Jobb egérgomb az exe fájlon vagy a parancsikonon/ tulajdonságok/kompatibilitás fülön találod meg a beállítást. A parancssort /cmd.exe fájl/ pedig a "C":/Windows/System32 könyvtárban találod meg. )
Bodor
válasz fenergie84 #486 üzenetére
Örülök, hogy elégedett vagy vele!
Bodor
Temp-et sem érdemes átrakni, inkább így optimalizálj!
(#523) baboss: Eladtad a REVO-t, és vettél egy Agility 3-at?
Szerk: Ja, látom már, így már jó. Szerintem nincs gond.
Bodor
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Új bontatlan Sandisk Extreme Portable SSD 2TB és Samsung 2.5 870 Evo 500GB SATA3 (MZ-77E500B)
- Startech S2510BMU33 2.5" külső SATA SSD/HDD ház - Dobozos, újszerű
- Samsung 980 250Gb-os Nvme SSD csak kipróbált.
- SK Hynix Platinum P41 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7000-6500 MBs - Eladó!
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate BarraCuda 3,5 HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
