Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Riccsiz_h
Fejlesztő13
válasz Doky586 #24000 üzenetére
Szórakozol velem? Mi értelme annak, hogy berakok egy képet aminek az információértéke ugyanaz amit már leírtam egyszer világosan? Nem örökítettem meg a pillanatot, ez még nem jelenti azt, hogy kitaláltam az egészet. Láttam a feladatkezelőben, hogy a vizsgálat végén cirka 100GB írott adat volt csak az AVG által. Persze mivel ezt az adatot írhatta akár a merevlemezre is ezért megnéztem az SSD S.M.A.R.T értékeit és bizony ott is látszott szépen a sok plusz írás.
lazydog
Viktor81
válasz Doky586 #24088 üzenetére
Elnézéseteket kérem, azért nem kell rögtön megkövezni ! Én kikapcsolom lassan 10 éve. Nekem soha nem volt rá szükségem és kész. (hiberfil.sys sincsen, ezért mi jár ?) Mindent ki lehet bírni... Nem a hely miatt teszem (2TB, tehát nem vág földhöz), így szoktam meg. Mindenki eldönti, neki kell-e vagy sem és utána megtapasztalja, hibás volt-e a döntése.
V.
(#24090) xuldar
Nyugodtan jöhet szemtől szembe, azt jobban értékelem, mint a "hátam mögött off topicban". Ha pedig nekem szamít, hogy 15 év helyett 15 és 1/4-et bír-e, vagy kell-e a kikapcsolással megspórolt hely + 2 pornónak, az hadd legyen az én döntésem.[ Szerkesztve ]
Bodor
válasz Doky586 #24129 üzenetére
Ezek szerint rosszul értelmezem amit a cikk írója írt.
(#24131) semetka: Én még nem tapasztaltam az előnyét, ezért maradt az MBR.
(#24133) PrinceHerceg:
3. Továbbá a +2év gari pontosan hogy érvényesül majd a gyártó részéről? LINK
4. v3.1-est fogtam ki
?? Mi a v3.1-es
SSDOK képet mellékelj ha újra kérdezel.
Bodor
RaVal
válasz Doky586 #24255 üzenetére
Asztali gépen volt.
Nem nyomkodtam semmit, mint írtam, ubuntu alól másoltam le pár dolgot pendrive-ra. Ez keverhetett be neki, mert ezután ahogy írtam win telepítő elindult, de mikor eszközt kellett volna választanom, hogy hova telepítem, akkor nem talált már semmit a rendszer. Újraindítás után pedig már jelszót kért. Mintha valami másoláskor sérült volna, vagy törlődött volna, de nem megfelelően. Hozzáteszem nem kivágással másoltam a dolgokat.
Mint írtam másoknál ilyen akkor volt, amikor windows alól secure erase-t akartak csinálni magician progival, de az valamiért nem volt sikeres vagy teljes, utána ilyen lockolt állapotba kerül.Ubuntu alatt ezt írja a hdparm:
Security:
Master password revision code = 65534
supported
enabled
locked
not frozen
not expired: security count
supported: enhanced erase
Security level maximum
2min for SECURITY ERASE UNIT. 8min for ENHANCED SECURITY ERASE UNIT.Szóval jelenleg ott tartok, hogyha lenne hozzá master password, a gyári, azzal le tudám törölni és unlock-olni. A samu hdd-khoz használt tttttttttttttttttttttttttttttttt nem jó.
A hátulján található PSID számsor se jó, nem fogadta el master password-nek.[ Szerkesztve ]
RaVal
válasz Doky586 #24257 üzenetére
Szerinted. Szerintem meg leírtam, hogy, mi történt és jelenleg mi van. Magician-be sose nyúltam a titkosításhoz, még a rapid mode-ot se piszkáltam.
Master password-del lehet unlockolni és törölni a rajta lévő tartalmat, nem halt meg az ssd, mert a programok látják, csak locked állapotban van (Class 0), ami feloldható a külföldi fórumok átrágása után. -
xuldar
válasz Doky586 #24372 üzenetére
A Kingston firmware kavarásairól már többször volt itt szó a topikban, különböző típusokra is került már ugyanaz a verziószámú firmware, és egyes sorozatoknál ez gyors amortizációt idézett elő, legalábbis az élettartam kijelzésében. Azt hiszem, az egyik ilyen sorozat a Fury volt.
Azért jó mazochistának lenni, mert ha rossz, akkor jó. De ha meg jó, akkor rossz, tehát jó.
jacint78
válasz Doky586 #24379 üzenetére
Ez igazából min változtat? Küldje vissza és, ha firmware gondja van, oldják, meg. Ha ő maga akarja frissíteni és bedől majd teljesen meghal a meghajtó akkor mi lesz? Azt mondják, hogy user error és küldik vissza neki.
Könyörgöm ugyanazt hasonlítsd össze ugyanazzal!4!!!!44
És a tied!
type your text here..
jacint78
jacint78
válasz Doky586 #24386 üzenetére
De ez nem igaz, nálad 100 értékhez ír 100%-ot, nála 1-es értékhez így 1 százalékot, de egyszerűen nem ugyanazokat az adatokat hasonlítod össze, őrület!
AVarice
Részemről ez telejesen egyértelmű, lassú is és a smart is hibát jelez ennyi.
Fecus11
válasz Doky586 #24413 üzenetére
CrystalDiskMark 3.0.1 x64 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]Sequential Read : 264.458 MB/s
Sequential Write : 228.050 MB/s
Random Read 512KB : 227.536 MB/s
Random Write 512KB : 245.352 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 23.667 MB/s [ 5778.0 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 68.308 MB/s [ 16676.7 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 70.551 MB/s [ 17224.3 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 150.635 MB/s [ 36776.2 IOPS]Test : 1000 MB [C: 30.8% (34.4/111.7 GB)] (x5) <All 0x00, 0Fill>
Date : 2016/06/26 7:14:59
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
itt a másik teszt.hozzáteszem SATA2 es a lapom! -
#95590400
válasz Doky586 #24615 üzenetére
sőt, még az is lehet, hogy ingyen hozzávágták, kapta valahonnan, munkahelyi hulladékgyűjtőből lopta el vagy esetleg saját kezűleg tépte ki egy árvaház ajtajában egy zokogó 6 éves kezéből.
viszont nem lejárt szavatosságú közhelyekért jött, meg kioktatásért, hogy valaki eközben a saját egóját fényezhesse, és a valós problémájával kapcsolatosan irreleváns és nulla információtartalommal dobálhassa meg.[ Szerkesztve ]
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Melyik tápegységet vegyem?
- Bluetooth-headsetekről általában
- Tőzsde és gazdaság
- Építő/felújító topik
