Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
arn
válasz Doky586 #32202 üzenetére
tobb tesztben lattam... de megneztem, mielott elkoszonok az evotol. csinaltam egy 4gbos atto tesztet, az evo mar itt is megroggyan, gondolom nagyobb erteknel meg nagyobbra nyilna az ollo. szvsz aki egyszer nvme meghajtora aldoz, es hasznalja is, ezt a 20%os ardifferenciat megeri a pro. ha nincs kihasznalva, az nvme sem eri meg.
a pro nalam ot fokkal melegebb.
facebook.com/mylittleretrocomputerworld | youtube.com/mylittleretrocomputerworld | instagram.com/mylittleretrocomputerworld
arn
válasz Doky586 #32204 üzenetére
nem tudom melyik szamit, szerintem a masik erteket "hirdetik" mint homersekletet (59-64 fok). mert zartabb kornyezetben meg joval magasabb, ez eleg szellos konfig.
rii
válasz Doky586 #32120 üzenetére
írtam a srácnak, és lefotózta ezt is ...
a pirosal bekaríkázott rész(#32132) Emperor_:
hát igen .... ez lenne a legjobb ... meg a legegyértelműbb
csak míg 97-ben lazán szétkaptam meg összeraktam a gépet, meg OS-eket toltam orrba-szájba, addig a mostani géphez - noha én raktam össze - nem nagyon merek már hozzányúlni
az ufivel se tudtam még meghaverkodni ... csak parázok, mert munkagép, és most már nincs idő arra ha valami elcsesződik, akkor 1-2 napig azzal mókolok ... régen jó móka volt ... de ma már csak használni szeretném a gépet .-)csak reméltem, hogyha Linux alatt ír-olvas, win alatt csak ír,
akkor azt mondjátok h windows driver és voilá .-)
minden meg van oldódva és nekem se kell matatnom a gépben és reménykedni h nem állítódik el a clover meg semmi efi partició .... persze mér is tenné ...piros-kapszula: https://www.youtube.com/watch?v=oW-VZVYohRg
Danecay
válasz Doky586 #32247 üzenetére
Nos, hát Win10 van a gépemen, ez alatt formatáltam a teszt előtt a lemezkezelőben. Igaz ez előtt próbaképpen rá volt dugva egy lehet Win XP-s gépre is.
Igen igaz az elsődleges Sata portra az Intel SSD van kötve, nem tudtam, hog, van jelentősége, azt hittem minden SATA porton ugyanaz a sebesség. -
Danecay
válasz Doky586 #32249 üzenetére
Köszönöm a választ!
Megnéztem ami írtál, osztható 4096-al és az eredmény pontosan 256. Érdekes viszont, hogy már nem hozza a "31K - BAD" hibát sem a AS SSD Benchmark sem, lehet kellett neki egy újraindítás.
Igen, első alkalommal valóban egy XP került a meghajtóra egy Acronis image visszaállítása után, viszont később egy UEFI-s Win10-es gép alatt töröltem az összes létrehozott partíciót, 1db újat hoztam rajta létre ami teljesen üres és így néz ki:Felül az Intel alatta a Kingston
Egyébként a hiba eltűnését leszámítva a sebesség is javult mert rájöttem, hogy SATA2-es porta csatlakoztattam a meghajtót nem pedig SATA3-ra úgy mint ahogyan az Intel is van. mondjuk még így is elmarad az Inteltől. Mondjuk az is megfordult a fejemben, hogy van e köze a hiba eltűnésének a másik portra történő csatlakoztatásnak?
A Media WearOut Indicator státusza továbbra is érdekelne.
Kékes525
válasz Doky586 #32355 üzenetére
A HDS aktuális verziójának semmi baja! Rém híreket ne terjesszél. Az v5.20.3 tökéletes. Azt kell használni. A letöltési oldalán alul található. Bétának van jelölve, de tökéletesen müködik. Hard Disk Sentinel Professional
Minden számítógép füsttel működik, ha kimegy belőle, akkor nem működik.
McCsaplak
válasz Doky586 #32398 üzenetére
Köszönöm a megoldást, jár a piros hangszóró!
Frawly
Szép megfejtés. Különösen azért, mert egymagában az extended-logical partíciózással nincs baj (de szerintem is elavult a használata), a Linux eleve úgy hozza létre ezeket, hogy az extended partíció is 1024K-n van alignálva, és a benne lévő logical partíció is, most próbáltam ki fdisk-kel és cfdiskkel egy virtuális lemezképen. Tehát vagy a Minitool szúrta el, vagy a Windows telepítője.
Egyébként meg a másik tanulság, hogy ezek a szép színes bizbaszos felhasználói programok ennyit érnek sajnos, hiába többszáz MB méretűek. Egy linuxos sudo fdisk -l parancs azonnal kidobott volna valami hasonló kimenetet (egy 118 KB-os kis utility, ami minden linuxos rendszernek a részét képezi):
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
./proba.img 2048 1050623 1048576 512M c W95 FAT32 (LBA)
./proba.img 1050624 4194303 3143680 1.5G 5 Extended
./proba.img 1052672 4194303 3141632 1.5G 86 NTFS volume setEbből azonnal lejött volna, hogy melyik alignálás nem jó, nem kellett volna 50 féle külön progival ránézni, amelyik mindenféle misztikus mértékegységben jelez ki, aztán lehet fejtegetni, hogy akkor most mi nem jó.
Frawly
válasz Doky586 #32401 üzenetére
Ennek viszont ellentmond, hogy a Win7-től felfelé létrejövő 500 megás partíciót meg letörölte róla. Ha XP-vel particionálta volna, az nem lett volna probléma, meg az XP az első partíciót is a 63. szektornál kezdi, nem a 2048-iknál (1024K). Az egész furcsa, hogyan állhatott elő ez a felemás eset. Én is arra gyanakszok, hogy Win7-10-zel particionálta ugyan, de valamelyik klónozóprogram cseszte el a logikai partíció alignálását.
Frawly
válasz Doky586 #32500 üzenetére
Igen, erre először én is azt írtam neki, hogy az enyémhez képest csak két hozzászólást kellett volna visszaolvasnia. De aztán láttam, hogy nála alapvetően nem ez lesz a probléma, hanem lehet súlyosabb gond is a háttérben. Először azt is akartam neki írni, hogy felesleges volt utánaolvasás nélkül firmware-t frissíteni, de aztán átgondolva a 840 EVO az pont az a modell, aminél amúgy is erősen ajánlott frissíteni.
Frawly
válasz Doky586 #32503 üzenetére
Nála valami nem kerek. Csak 52%-ot írt hozzád képest a 840 EVO-jára, de 6,6× több üzemidő van neki benne (ami gyanúsan kevés 1,2 GB/nap írásátlagra jön ki), de ez nem magyarázza, hogy a kondíciója miért esett 21×-esen gyorsabban. Pedig semmi hibára utaló jel nem látszik az SSD-jén. Arra gyanakszok, hogy valami még korábbi firmware-frissítés kavart be a számlálóknak. Neki is 97% környékén kéne állnia. Az sem kéne számítson, hogy 24/7-ben üzemel.
stampeee
válasz Doky586 #32647 üzenetére
Itt egy kép a TreeSize-ról. Tudom pontosan, hogy mi mennyit foglal, egyszerűen azt nem értem, hogy hogyan mehetett végbe ez a 12TB adatírás, mikor a programok többségét is HDD-re telepítem, sőt a 120GB-ból legalább 30-35GB szabad hely mindig van.
:D Just dream it and I will print it. :D
bepken
válasz Doky586 #32671 üzenetére
jó, de azért néha csak hasznos volna az alvó mód. illetve, ami még fontosabb/zavaróbb (előzőekben írtam), hogy kikapcsolás után is rendszeresen előjön a hiba. tehát este kikapcsolom a lapost, majd másnap indítanám és az első alkalommal nem csinál semmit
kikapcsolni pedig csak ki kell néha
╔═══════ "Csak egy visszatérés létezik és az nem a királyé...hanem a JEDIÉ!" ═════╗ ╚════════════════ Xiaomi Mi A1 ═════ Huawei Nova 5T ═════════════╝
molnarpeter
válasz Doky586 #32701 üzenetére
TLDR: Failsafe módban indítottam, AMD AHCI driver így működött.
Long: Installer miatt is trükközni kellett, AHCI-vel elindult, de le kellett húzni az SSD-t, különben kékhalál. POST, drive lehúz, installer elindult, SSD visszadug, AMD driver betallóz másik pendrive-ról, és így ment is... Majd ismét kékhalál a reboot után, mikor már az SSD lett volna a boot eszköz. IDE módú csatin folytatódott, onnan felment az AMD AHCI driver, failsafe után úgy is működött. Mivel már a media creator által létrehozott telepítő ISO drivere sem támogatta, ezért merem feltételezni, hogy gyakorlatilag az IDE a megoldás.
Kérdés: konkrétan mi hátránya lesz az IDE-nek? TRIM check v0.7 szerint is működik a parancs.
MODERÁTOR
válasz Doky586 #32734 üzenetére
Meglehet - igazából nem követem már ezeket a dolgokat, szóval abszolút hülye vagyok már kompletten a PC-s dolgokhoz is akár. Átmentem tipikus butauserbe, csak a googlet tudom használni, ellentétben az átlaggal (az esetek többségében)
King Unique: Köszi, Lehet hogy tényleg jobban járok akkor ha 0-ról elindítom az egészet - mármint zöldmezősen telepítem a Win10-et. Igazából a dupla helyreállító partíció azért lehet, mert anno ez egy jogtiszta Win7 Pro volt, amiből upgradeltam Win10-re (és persze úgy, hogy nem szanáltam a partíciót, hanem követtem a Windows utasításait), valószínű ez kutyult össze mindent.
És még talán a Win7 idején tettem át én kézzel a lapozófájlt egy HDD-re, ami valóban ordas baromság részemről, de pont a helyprobléma okozta ezt.
Sarcasm: just one of the many services I offer.
Frawly
válasz Doky586 #32817 üzenetére
Ebben most én sem értek egyet veled. Legjobb a gyári szoftverrel nézni. A Turbo cache-nek meg igaz, hogy átlag felhasználásnál nincs sok értelme, csak feleslegesen eszi a RAM-ot, de ha valakinek mégis olyan a felhasználása, akkor gyorsíthat, érdemes adni neki egy esélyt, ha van a gépben elég RAM.
Ezt a sok szoftvert nem azért soroltam fel, mert mind használni kell. Csak azt az egyet, amit a gyártó adott ki a saját meghajtójákhoz, más gyártó szoftvere úgyse fogja felismerni az SSD-t. Ha meg nincs gyártói szoftver, akkor HDS, CDI, ilyesmikkel rá lehet nézni. Nagyon vészesetben AIDA64, de abból is a legújabb verzió legyen.
Ezek a gyártói szoftverek arra is jók, hogy ha nem menne a TRIM, akkor néhánynál lehet kézzel is TRIM-elni a meghajtót, ami legacy OS-ek alatt, mint az XP segítség lehet.
Frawly
válasz Doky586 #32820 üzenetére
Ezeknek a gyártói toolboxos progiknak nem is céljuk, hogy más gyártók SSD-ivel hasonlítsd össze a terméküket. Arra ott vannak az általános benchmarkok, meg a gyártói datasheet-ek (amik írják a NAND és vezérlő típusát, TBW limitet, élettartamot, gari hosszát, sebességértékeket, egyéb adatokat).
#LittleG
válasz Doky586 #32836 üzenetére
És ez a beépített Windowsos RAID tulajdonképpen kiváltja azt, hogy a BIOS-ban át kéne állítani a SATA módot RAID-re, illetve a RAID tömb létrehozását az Option ROM Utility segítségével?
Lesz ez a Windowsos olyan hatékony, mint a BIOS-ban létrehozott RAID?
Jobb egy jó terv ma, mint egy kiváló terv holnap! ;)
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Yettel topik
- Telekom mobilszolgáltatások
- A Google segített az Apple AI-modelleket betanítani
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Letartóztatták, mert AI segítségével csalt az egyetemi vizsgán
- Gyúrósok ide!
- Spórolós topik
