Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Vasinger!
Egy rendhagyó segítséget szeretnék kérni Tőletek.
Az a helyzet, hogy vettem egy Samsung 840 Basic 120 GB-os SSD-t használtan és a héten ér ide, viszont egyből ki is kéne próbálni, hogy utána elutaljam a pénzt az eladónak. Ezzel nem is lenne semmi baj, de mivel vizsgaidőszakom van idő=0. Így nagyon megköszönném, ha valaki segítene annyiban, hogy leírna pár nagyon alap lépést részletesen, amivel 100%-osan meggyőzödhetek arról, hogy az SSD-nek tényleg semmi baja és tökéletesen működik. Meg azt is le kéne ellenőrizni, hogy valóban csak pár GB írás történt még csak rajta.
Asztali gépben is ki tudom próbálni, de akár notiban is, ahol egyszerűbb, ezt Ti döntsétek el, a két konfigurációt itt találjátok: katt
Gondolom ez a chipsetek miatt lehet érdekes, egyébként az SSD notiba fog menni, csak még nincs meg a második hely a HDD mellett, ahova rakni fogom, így oda zűrösebb berakni, mert akkor csak az az egy drive lenne elérhető, míg PC-ben ugye van sok szabad SATA slot.
Tehát igazából ami kellene nekem: Milyen programokkal nézzem meg az SSD állapotát és a felírt adatmennyiséget? Mivel teszteljem le a sebességét? Mit kéne állítanom a BIOS-ban? Esetleg valami egyéb?
Tudom, hogy le vannak írva ezek itt-ott, viszonylag hosszasabban, de tényleg nincs időm ezeket mind átnyálazni. Nem szokásom ilyen hozzászólást írni, főleg PH! nagyúr létemre, de ez most tényleg kényszerhelyzet.
Vasinger!
Köszi, jónak néz ki!
Szerinted érdemes rátelepíteni egy Windows-t?
Mert majd egy Win 8 lesz rárakva, de nem szedtem még le az egyetem szerveréről a telepítő DVD-t, és Win 7 van kiírva, tehát első körben szerintem azt raknék rá, de ha nem szükséges a tesztek végett, akkor csak simán rádugom az asztali gépre a HDD mellé és kész.[ Szerkesztve ]
Vasinger!
Ma érkezett meg az SSD amit használtan vettem, de az eladó csak a Samsung garancia levelet küldte, számlát nem. Ez elég a garancia érvényesítéséhez?
Vasinger!
Rendben, akkor az állapota miatt nem kell aggódnom. A lapozófájl az el lett rontva, mert fel lettek cserélve a meghajtó betűjelei, már beállítottam.
Hát, ezen a számlás dolgon még rágódok egy darabig. Volt egy Samsung telóm, ott nem kértek számlát, csak egy ilyen Samsung garancia papírt, amit linkeltél, pedig többször is vittem már oda gariba.
Vasinger!
válasz csobanandras #3874 üzenetére
Kondik cincognak vagy az alaplapon vagy VGA-n. Sajna normális, nem is nagyon lehet mit tenni ellene.
SSD-ben nincsen semmi mechanika ami cincogna, de még elektronika se, max akkor ad ki az SSD ha szikrázik, de akkor nagy baj van
ffodi:
Hány százalékosak az SSD-id? Itt is úgy van, hogyha X % alá megy mint HDD-nél akkor jobb, ha csere után néz az ember?
Gariban cserélik X% elhasználódás után?
Mi lehet a magyarázat, hogy az enyém 99%-on van már pedig csak 150 GB adatforgalom van rajta?
Vasinger!
840 Basic-ről van szó. Neked is az van vagy a pro verzió? Ha a sima nem emlékszel, hogy Neked is 99%-ról indult?
Remélem nem lesz ebből tényleg baj később sem. Persze ha valóban 99-ről indul akkor nincs baj.
Kondik mellett igen, főleg a tekercsek szoktak cincogni, el is felejtettem...
Vasinger!
Csináltam pár tesztet az SSD-ről az asztali gépben, csak hogy megnyugodjak, ezeket kaptam (partíció eltolás még kijavítottam, ami korábban még nem stimmelt):
Random:
Fill 1:
Fill 0:Ezek a sebességek nagyjából jók, ugye?
Igazából melyik mód illik a legjobban a 840 Basic-hez?
Az SSD sebessége mennyiben függ az alatta lévő rendszertől? Tehát chipset, SATA vezérlő, processzor "hármas" mennyire oszt' vagy szoroz?Megnéztem, hogy van e újabb FW hozzá, ilyen verziót találtam fent a Samu honlapján:
DXT07B0QNekem ez van fent éppen: DXT08B0Q
Melyik az újabb?
Érdemes erőltetni egyáltalán az FW frissítést?[ Szerkesztve ]
Vasinger!
válasz Fire/SOUL/CD #3899 üzenetére
Sorozatszám szerint lehet, hogy újabb, nade volt már olyan BIOS aminél decimálisan hiába volt nagyobb szám benne, attól még régebbi volt. Meg az se túl indokolt, hogy a boltban kapható SSD-n újabb FW lenne, mint a Samu honlapján? Ha ezt logikusnak találod, akkor Te is állj le arról a bizonyos cuccról
Vasinger!
válasz Fire/SOUL/CD #3901 üzenetére
BIOS, FW teljesen mindegy ez esetben, mondhattam volna drivert példának. Mindegyik verziószámmal rendelkezik, amelyekből nem feltétlen triviálisan következtethető, hogy mikori verzióról beszélünk. Ellenpélda: AMD driverének nevében ott van év, hónap is, az magától értetődő.
Itt: KATT
Kicsit olyan hangulatú az írásod, mintha attól hízna a májad, ha a másikat le tudod hülyézni...még ha nem is teljesen van igazad, de segíteni meg persze már nem megy.
Vasinger!
válasz Fire/SOUL/CD #3904 üzenetére
Jó, ezt a vitát tekintsük lezártnak. Köszi a segítséget.
worxland:
Épp, hogy nem ugyanazok az eredmények. Fill 1-es módban 30 MB/s-al gyorsabb az seq read, azért ez már a hibaszázalékon is kívül esik.
Balage76:
Vasinger!
Az SSD-k kb. mekkora hőmérsékletig bírják rendesen? Konkrétan egy 840-es Basic-ről lenne szó. 44 fokos most ahogy fut alatta a teszt HDS-ben, kicsit sokallom.
Vasinger!
Na, élesbe beraktam az SSD-t a notiba, de nem muzsikál túl jól, néha hajlamos a beakadásra a rendszer, nem olyan eszeveszett a sebessége, mint amire számítottam. W7 frissítések telepítése órákig tartott, ami cseppet se mondható egészségesnek.
Crystaldiskmark:
Ki mit mond, mi lehet a baj?
Valami BIOS beállításra vagy energiagazdálkodási cuccra gondolok. BIOS-ban AHCI van állítva természetesen, chipset drivert fel kellett sajnos raknom, mert csomó mindent nem látott anélkül az eszközkelőben a rendszer, így valószínűleg SATA driver is felcsúszott, nem tudom.
Vasinger!
válasz ledgeri #4072 üzenetére
Ebben van valami, csak meglepően lassúnak tűnt valamiért...
Impressa:
Remélem, hogy így is marad...
Bodor:
Állj, én nem akartam felrakni az AHCI drivert, külön lett volna hozzá telepítő a DELL oldalán, de le se szedtem, de a chipset drivert muszáj volt feltenni, ezt Te is leírtad, hogy elengedhetetlen dolgok vannak benne. Nah most én azt nem tudtam, hogy lehet olyat is, hogy kibontom és csak azokat teszek fel amit akarok, ilyet bele lehetett volna írni igazán a leírásba.
Nah most visszaállítottam az alap AHCI drivert, minden gond nélkül, kicsit visszaestek a sebességek, de ezeket gondolom nem fogom megérezni:
Még valami. A leírásodban lévő linkek:
Le tudnád írni, hogy mi mit takar? A fájlnevük számomra nem eléggé beszédesek. Pontosan ezek mik is egyáltalán? Köszi előre is.SP1 van fent, így van Hibernálást egyelőre bekapcsolva hagyom, 6 giga nem oszt, nem szoroz, annó sokat használtam HDD-ről, SSD-nél még meglátom.
Vasinger!
Viszont az akkor mitől lehet, hogy az alap Win7-es driverrel Trimmel lassabb az SSD mint az AMD Sata Controllerrel trim nélkül?
Vasinger!
Win 8 hogy áll az AHCI driverekkel? Ott is jó meghagyni az alapot, igaz?
Vasinger!
válasz ledgeri #4167 üzenetére
Ha van egy nagyon gyors hegyi folyód és egy kis lassú patakod és mind a kettőt duzzasztod egy gáttal, akkor ha mindkét esetben egy 5 centis lyukat fúrsz a gátra, ugyanannyi víz fog kijönni a hatalmas folyónál lévő gátnál és a kis pataknál is, mert a lyuk lesz a szűk keresztmetszet, nem a folyó sebessége. Remélem érthető a példa, ha nem is teljesen így van a valóságban, de jobbat nem találtam
Vasinger!
840-es Samsung 120-as SSD-n minimum mennyi szabad hely az ajánlott?
Egyszer sikerült 10 kB helyet hagynom rajta, mivel a virtuális gép elszállt telepítéskor, ez árthatott neki?
Vasinger!
Vasinger!
válasz HZoli87 #8426 üzenetére
Furcsa, hogy a Te ssd-d sokkal többet ment mint az enyém. Hány éves?
radi8tor1:
Ez alatt most mit értesz? A többi SSD is pont így működik, mindegyik félvezető alapú és mint tudjuk, még nem találtak fel örök életű tranyót, így mindegyik öregedik, csak van amelyik gyorsabban, van amelyik lassabban. De elvileg mindegyiknek egyenletesen kéne kopnia a statikus kopáskiegyenlítés miatt, nem?
Gondolom itt az MLC ami beleszól, egy lebegő-gates tranzisztort több bit tárolására használ az ssd, ami jobban igénybe veszi, mint egy SLC-s darabot.
Vasinger!
válasz radi8tor #8431 üzenetére
Szerintem azért nem mindegy, hogy milyen félvezetőt pakolnak bele, biztos okoskodnak a gyártok ilyen-olyan módszerekkel, de ha a félvezetők megegyeznek, akkor a kopáskiegyenlítésben biztos különböznek, ugye a SandForce vezérlők tömörítenek, meg van amelyik duplikációmentességet is csinál.
Ezt a kondíció-visszajelzést a vezérlő végzi egyébként?
Vasinger!
Ha az ember eladja az SSD-jét, akkor milyen programmal lehet lepucolni úgy, hogy ne lehessen visszafejteni róla az adatokat?
Vasinger!
válasz Fire/SOUL/CD #11611 üzenetére
Köszönöm a válaszokat. És melyik a jobb? Samsung 840 Basic-ről van szó egyébként.
Vagy egyformán jó mindkettő megoldás?
Vasinger!
A következő kérdésem lenne:
Jelenleg egy Samsung 840 Basic 120 GB-os SSD-m van. Aki nem ismerné a képességeit: kép
Ha lecserélném egy ugyanekkora kapacitású, esetleg egy 240-esre, akkor lenne e bármiféle előrelépés sebesség tekintetében. (Kopás, garancia, egyéb jelenleg nem szempont.)
A sebesség alatt nem a bencsmárkokat' értem, hanem a mindennapi használatot.
Mindennap használat: Chrome (Ez sokszor használom, sok ablakkal), Photoshop, VMware virtualizáció, egyéb virtualizációs szoftverek, Visual Studio 2013, iTunes, Matlab.
Egyvalamiben biztos vagyok amiben előrelépés lenne, az pedig a Windows telepítés, ugyanis íráskor jóval nagyobb sebességet érnék el egy újabb SSD-vel, de ez nyilván ritkább eset., annyira nem számottevő
Tehát a végső kérdés: Az általam említett mindennapi használat alatt, lenne bármiféle gyorsulás, "pörgősebb érzet" egy újabb szériájú, gyorsabb SSD-vel?
Előre is köszönöm a választ!
Vasinger!
Lassan két éves Samsung 840 Basic 120-as SSD-m a következőképpen néz ki:
Csak, hogy legyen összehasonlítási alap, újkorában ilyen sebességet hozott:
A kérdésem az lenne, hogy van e értelme lecserélni mondjuk egy MLC-s 840/850 (EVO?)-ra?
Amennyiben igen, sebességben éreznék valami előrelépést?
Hatványozottan jobban rezeg a léc az enyém alatt, hogy egyik napról a behaljon, mint egy vadi újnál? -
Vasinger!
válasz bobalazs #17940 üzenetére
- Ahogy előttem is írták, ennél az SSD-nél, tudomásom szerint, mindegy hogy Fill 0 vagy 1 van, mert nem tömörít.
- Nem tudom, ezért kérdeztem. Nem tudom, hogy ha egy SSD-n, főleg egy TLC-n több tranyó hallott már, akkor a többi is várhatóan meg fog halni hamarosan, mert nagyjából ugyanolyan terhelésnek vannak kitéve, legalábbis a vezérlő erre törekszik. Valami ilyesmi logika alapján gondoltam ezt.
- Ahogy már ezt is írták, ez nem tárolja az olvasott adatmennyiséget, nem is igazán érdekes, mert az írás az ami koptatja az SSD-t, nem az olvasás.
Esetleg valaki tudna válaszolni a megválaszolatlan kérdéseimre még?
"A kérdésem az lenne, hogy van e értelme lecserélni mondjuk egy MLC-s 840/850 (EVO?)-ra?
Hatványozottan jobban rezeg a léc az enyém alatt, hogy egyik napról a behaljon, mint egy vadi újnál?" -
Vasinger!
Mennyire kéne aggódnom az SSD-m állapotával kapcsolatban az alábbi adatok alapján?:
S.M.A.R.T., ÁttekintésHa ugyanolyan mértékben használnám a drive-ot, ahogy eddig, akkor kb. mennyi ideje lehet hátra még? Olyan 2.5 éves lehet lassan már.
Sebességben gyengülhetett az évek során? HDD-nél persze mindig érezhetően gyorsabb, de más SSD-vel nincs összehasonlítási alapom.
Vasinger!
250 GB-os 850 EVO M.2 SSD vétele előtt állok. Ha jól tudom, akkor ezekre 5 év garancia jár, viszont a boltok csak 3-at adnak rá.
Ilyenkor a maradék kettő gyártói garancia formájában marad meg? Erről mi a tapasztalat?
Vasinger!
válasz radi8tor #25273 üzenetére
Ott pont azt olvastam, hogy ott vegyem, ahol megadják az 5 évet. Csak mivel kb. ma már lehetetlen ilyet találni ezért kérdeztem. Egyébként a Samsung gyári szervize mennyire szokott korrekt és gyors lenni, ha úgy adódna, hogy 3 év után romlana el? Illetve mivel akkor már csak jótállási igényt tudok benyújtani, az kevésbé szigorú, mint a garancia, igaz?
Vasinger!
válasz Laraxior #25275 üzenetére
Ja az a legkevesebb. Ha garanciáztatni vinném akkor biztosan megpróbálnám leirtani azt az adatot is amit még lehetséges. Semmi fontos adatot nem tárolnék rajta, csak mégis személyes
radi8tor:
Igazad van, kevertem a kettő kifejezést De akkor ez esetben 5 év jótállás van rá, nem szavatosság, ha jól értem
Akkor 1 szónak is száz a vége. Ha Samu szervizbe kéne vinni esetleg az se okozna semmi nehézséget, mert ott is kicserélik/javítják, belátható időn belül.
Vasinger!
Sokat olvasgattam a topikban az SSD-k hőmérséklete után, de nem találtam túl egyértelmű választ, hogy mi az ami még egészséges. Egy 850 EVO M.2 SSD-ről lenne szó laptopban. Átlagosan 47 fok körül van, valószínűleg a proci fűtheti fel, vagy fene se tudja, lehet alapból ilyen meleg. Maximum 54 fokig ment eddig fel.
Mennyire okoz ez a sebességben hátrányt, illetve az élettartamot milyen mértékben folyásolja be?
Vasinger!
válasz Kolondrum #25962 üzenetére
Tartósan olyan 46-47 fok körül van, de nyáron ez lesz több is szerintem...
Csak azt nem tudom, hogy ez a notebook vagy az SSD hibája. Mert ha az SSD akkor azt könnyen ki lehetne cseréltetni ezzel a hibával amíg garis.
Egyébként neked mióta Kolndrum a neved és nem SymbianOS?
Vasinger!
válasz szaszlaci #25967 üzenetére
Na akkor tisztázzuk a dolgokat.
Notebookokban nem egyedi, hogy M.2 SSD-t raknak, ott egyáltalán nincs lehetőség hűtésre se passzívan, se aktívan.
Ráadásul nálam semmi meleg alkatrész közelében sincs, a CPU a másik oldalt van.
Azt akarom kideríteni, hogy az SSD a hibás, vagy tényleg felmelegíti ennyire valami.
Nincs nagy igénybevételbe véve, ráadásul ez csak egy 850 EVO, nem 950 Pro vagy 960 amelyek maxra vannak járatva...
A matricát biztos nem szedem le. Inkább menjen tönkre hamarabb, fontos adat nincsen rajta.
Vasinger!
SSD eladás előtt milyen programmal lehetne véglegesen leirtani minden adatot a meghajtóról?
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- SK Hynix Platinum P41 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7000-6500 MBs - Eladó!
- Samsung 850 PRO 2TB V-NAND SSD, AAM számla, 1 év garancia
- ASUS ROG STRIX Arion M. 2 NVMe SSD ház - Dobozsérült, újszerű
- Startech S2510BMU33 2.5" külső SATA SSD/HDD ház - Dobozos, újszerű
- Samsung 980 500GB NVMe (5 év garancia)
