Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
jeni
válasz banánttészta #6264 üzenetére
akkor meg vedd ki a SPEEDDRAGON 2*SATA 6G PCI-E kártyát az alaplapból ,főleg ha üresen van
felesleges volt megvenni hacsak nincs elegendő sata csatid alaplapodon2.nem arra van hanem az benne van a pci-e slotban hanem az alaplapra van kötve mind kettő külön-külön"
tehát a sata kábel az alaplapodra van kötve ami nem sata III és ez a gondod?
emiatt vetted meg a sata III bővítő kártyát, (?) ami esetleg kompatibilitási problémát is okozhat![ Szerkesztve ]
jeni
válasz banánttészta #6267 üzenetére
és minek van a PCI-e slotban a sata III adapter üresen?
az egyértelmű,hogy a lapodban külön vannak rákötve,ez nem is kérdés legfeljebb ha két féle sata II vezérlésű chip van,ami ütheti az egyiket a másikkal.
mivel nem írtad milyen lapod van,csak találgatni tudunk -
jeni
válasz banánttészta #6269 üzenetére
továbbra se értem mi köze hozzá a HP micsodának a PCi-e kártyának?
jeni
Üdv
Mennyire van jelentősége,hogy a HD Sentinel és a Lemezkezelő alapján a 0 egység a WD 500Gb 6Gb/s az Asmedia 2 (alaplapon) lábkiosztású csatlakozó.
Az 1 egység meg az Intel SSD az Intel 1-s (alaplapon) lábkiosztású csatlakozó.
A BD író az meg az Asmedia 6Gb/s 1-s (alaplapon) csatiban van.
A DVD író és a WD RED 2TB azok az Intel 3Gb/s csatikra tettem.Biosban viszont a P1 az WD 500Gb, a P2 meg az Intel SSD.
A másik kérdésesem az lenne,hogy sikeres volt a költöztetés csak 1 észrevétel van,hogy a kisebb 64Gb SSD-ről költöztetve az új 120GB SSD-re azt egy az egyben azonos méretben zárta le az új 120Gb SSD helyett 59 Gb -re zárta le.
Erre mi a megoldás? Gondolom egybe fűzni a kettőt utolag egy rendszernél gondolom nem lehetséges?[ Szerkesztve ]
jeni
válasz janos666 #12800 üzenetére
nem ,hogy HDD-t de még SSD-t sem tettem RAID-ba,sosem foglalkoztatót a dolog,csak a tudatomban az van,hogy ha lehet két azonos legyen,igaz pár oldalon ecsetelték,hogy SSD-nél nincs értelme RAID-ba kötni.
nem hoz akkora eredményt,mint két HDD esetén ahol tényleges eredményt lehet elérni kettő egybe kötésselpár sort találtam:
A RAID tömbökbe rendezett SSD-k: ezek sem támogatják a TRIM-et. Az Intel nemrégiben adta ki az első olyan driverét (Rapid Storage Driver 9.6), ami szintén támogatja a TRIM-et (akár RAID-módban is), de csak az egyedülálló, tehát nem RAID-kötet részeként használt SSD-ken.
jeni
válasz Doky586 #12812 üzenetére
nem
csak SSD alatt sosem láttam ilyet HD Sentinel alatt (4-t szereltem be és üzemeltem be,egyiknél sem jött ki a hiba űzi) és mivel 3 napon belüli a cucc,így fontos tudnom,hogy ez milyen eredetű jelenség és jelent-e későbbiek folyamán valamit?
mert akkor megy vissza a gépembe a Kingston Hyper 3K[ Szerkesztve ]
jeni
válasz zsolabacsi #12875 üzenetére
Az XP nem tudja a TRIM funkciót,ennek kivédésére valami hasonló-t tegyél fel a gépedre.
megoldás? (az XP-s megoldás csak Intel chipsetes alaplapokkal működik)
jeni
válasz krisztian.sc #14347 üzenetére
Ha jól tudom először formatálni kell az SSD-t.
Ha pedig BIOSban látszódik akkor már nyert ügyed van,a telepítés DVD lemezről az elsődleges legyen az optikai meghajtó beállítva, de előtte minden HDD eszköz-t le kell venni a sata kábelről.
ACHI módban kell a friss op.rendszert felrakni. -
jeni
válasz Boxi88 #20969 üzenetére
Szerintem bele préselik,erőltetik valahogy. Az is igaz az alaplap másik oldalát is meg kellene nézni mit mutat ott? Ha nincs forrasztva,ragasztva (bár szerintem nincs) akkor egy fogóval óvatosan elforgatva lehet,hogy kiemelhető onnan.
Ha pedig sikerült kiemelnie azt az anyát onnan,akkor a srácnak elég bele nyomnia ,ha lötyög akkor ragasztópisztollyal szépen oda lehet rögzíteni.[ Szerkesztve ]
jeni
Egy ilyen PCIe adapter mennyire lenne jobb,gyorsabb egy sima msata /SSD egységnél?
A másik a sima ház nélküli változat. B verzió[ Szerkesztve ]
jeni
válasz csabiee #20983 üzenetére
szervizről hallottál? rosszabb esetben 7500Ft és megoldják a gondodat
használj hajszárítót ,mert azzal picit feltudod melegíteni és így a lyuk kitágul és lehet,hogy már finoman is kitudod venni a kicsi anyát.
az tuti,hogy az nem távtartó hanem a HALF -SIZE vagyis a feles msata SSD-re van megoldva a rögzítés és nem arra amit vettél.
jeni
válasz keke69 #20989 üzenetére
Üdv
Én is nézegettem,de az Ebay oldalon lehet venni PCIe4x keretet és abba bele lehet tenni utólag bármely méretű m.2. SSD-t. -
jeni
válasz Aurig@ #21045 üzenetére
Ha vissza olvassol én azt írtam,hogy másodlagosan nem látja a Windows az utólag csatlakoztatott formálatlan nyers SSD-t. Mivel írta hogy BIOS-ban ott van de Windows alatt meg nincs. Kezelőben mindezt megtudta volna nézni és oldani a láthatóságot. TELEPÍTÉS-re direkt nem tértem ki, mert azt előttem írta valaki. A nyers SSD-nek semmi baja nem lesz ha elsőre telepítés nélküli formatálással láthatóvá teszem.
jeni
válasz cyber86 #21117 üzenetére
Ez a Samsung sajátossága.
Alapból korábban is így volt,hogy már beüzemelés után 1% esik. viszont jó sokáig azon a 99% marad.
Bár ennek ellentmond az én Samu 830 SSD-m ami 100/100 1,26TBW és pár nap múlva 3éves lesz.
A Corsair GT-t amit eladtam az 40 hónaposan 100/99% volt 5,21TBW írással.[ Szerkesztve ]
jeni
Az MSI Z68 GD65 G3 lapban egy PCIe 16x csatolóban,hogy kell aktiválni egy SSD rendszert. Biosban sem látom a hardvert. Egy 16x PCIe csatolóban szeretném hogy menjen.
jeni
válasz Joe Swanson #21672 üzenetére
Magyar szervizben ha nem ragaszkodnak az igazoláshoz akkor lehetséges. A Nokia nem ragaszkodik, ha már regisztrált a készülék.
Az esetek 95%-ban a számla vagy a jótállási papír szükséges. -
jeni
Ez alapján mennyire lehettek biztos, hogy ACHI módban ment a telepítés?
A TRIM állása DOS-ban 0.
A gondom, hogy Win 10 alatt nem tudok a BIOS-ba belépni. Az előző verzió IDE módban ment fel. Ott se tudtam belpni. CMOS reset után sikerült és akkor derült ki, hogy IDE telepítés volt. Windowsba ACHI volt 0 állással, de mégse tudtam utána is a BIOS-ba ACHI-ra állítani mert újra indításnál lefagyott kék menüvel a gépem. CSAKIS IDE módban volt hajlandó menni. -
jeni
válasz jacint78 #24347 üzenetére
Ezek alapján ennyit kellene tudni és meg is volt az a TBW érték?
Total Bytes Written (TBW)
120GB – 290TB 2 DWPDA gyereknek is ugyanez van a gépében de még nincs vele gondja legalábbis az értéket még nem néztem meg. kb egy időben vehetem ezzel ami van most.
jeni
Van jelentősége ha a MSI Z68 GD65 G3 lapban nem a S0 vagy a S1-re van kötve az SSD hanem a Sata1-re illetve a Sata 2-re a BD író?
A gép bekapcsolásnál DOS módban az S0-ra kötött Samsung 1TB és a S1-re csatlakoztatott Sony DVD író van. és látszik pillanatra mielőtt ovább lépne és bebootol a Win 10 rendszer
Amúgy bebotol a sata1-re kötött Samsung SSD-m. Így működésileg nincs gondom.Gondolom az S0 és a S1 az a Marvell chip és a Sata 1-Sata 6-ig az meg az Intel chip vezérlés vagy tévedek vagy fordítva.
A pirossal jelölt részre van kötve a Samsung SSD és a BD író.
jeni
válasz Csorbi #24566 üzenetére
stimmel
csak arra voltam kíváncsi ,hogy a DOS alapján bekapcsolás után egy pillanatra az S0 (Samsung HD103SJ) és a S1 (Sony AD-7261S) jelenik meg ami,gondolom az a Marvell chipes vagyis a Sata 7 és a Sata 8.
A Marvell Sata 7 -s és a Sata 8-s porton 2db 6Gb/s
Az Intelnél meg a Sata 1 és a Sata2-s portok a 6Gb/s
A többi Inteles vagyis a Sata 3/4/5/6-s portok azok 3Gb/s adat sebességűek.
Érdemesebb Marvellen használni?[ Szerkesztve ]
jeni
válasz radi8tor #24569 üzenetére
Vissza dugtam,ha előbb írod akkor azt is megnéztem volna. Mivel lement rendesen ebben a beállításban is, így meg se fordult a fejemben,hogy ott lenne valami gebasz.
Látta a BIOS a HW-k,és bebootolt,DOSban szintén elsőre vette kiírásként a DOS-ban az S0 a Samsung SSD és S1 a Sony DVD.
Viszont ahogy láttad maga az SSDOK táblázatban az ami IDE-ként jelenik meg. -
jeni
válasz Fire/SOUL/CD #24585 üzenetére
köszi
ez legyen a kisebb gond,nekem inkább az a bajom vele,hogy a PCIe 4x/8x16x a BIOS-ban nincs mód állítani,hogy tudjon fogadni PCI-e- m.2. adapteres kártyát.
természetesen mikor a lapot forgalomba hozták még sehol sem szerepelt a m.2. csatolás. -
jeni
válasz vaakuum #24589 üzenetére
1 SSD - 1 telepítés és két gép használatra EZ SEHOL SEM MENNE!
előírás,hogy arra gépre menjen a telepítés amivel használod és ez nem egy PENDRIVE,hogy hogy ide oda teszed és müxik
készíts bootolható USB pedrivet a RUFUS segítségével.
jeni
válasz szabolcs77 #24645 üzenetére
Hello!
Még alul az eszköz eltelt,elhasznált adat infója is üresen áll.
Achi módban nem is megy neked,mivel RAID ként szerepel.
Nézd meg a BIOS-ban miként van beállítva.
ACHI
RAID -jelenleg ezt mutatja neked.
IDESzabványos SATA AHCI-vezérlő ennek kellene lennie
itt elvileg valamilyen rossz driver miatt akad be. ha tettél fel akkor töröld és csak az alap legyen rajta.
Driver= levő sort nézd.A S.M.A.R.T. értékek sehogy sem jók
jeni
válasz szabolcs77 #24649 üzenetére
msata az csak csatoló forma,mint a többi.
IDE-Micro Sata-Sata-MSata-m.2
más msata SSD nincs a közelben? esetleg egy sata-msata adapterben kipróbálni?
A S.M.A.R.T. értékek nem jelenek meg.
Az eszközkezelőben mik a sárga felkiáltó jeles driverek?
jeni
válasz ImpersonatoR #24656 üzenetére
Hello!
Az,hogy egyre több felhasználó-tulaj használna m.2. Samsung 950 Pro-t nem lehet kijelenteni. Ha jól tudom melegedési problémája van,szokottnál jobban melegszik mint a hasonló m.2. gyártó termékhez képest. Nézd meg,hogy a lapod kompatibilis-e vele? A gyártói oldalon megtalálod.
Az,hogy mennyi szálon dolgozna innen nem tudom megmondani? Nyilván több eszköz csatlakozás esetén többet foglal el.A fórum olvasóik örülnének ha megtisztelnél bennünket a magyar nyelv használatával.
jeni
válasz ImpersonatoR #24658 üzenetére
Erről épen valaki egy videót linkelt be. Ha jól tudom a milyen SSD-t vegyek topikban van belinkelve. A Youtube oldalon is fel van rakva. Igen ezt a matrica eltávolítást én is olvastam,hogy oda legyen rakva valamilyen borda hűtés céljából. Meg aztán valaki a Plextor-t hozta fel példának, hogy azon van elhelyezve gyárilag borda.
jeni
achi mód?
a sata port viszont ott van. -
jeni
válasz tothjozsi96 #25021 üzenetére
lehet kapni 2,5-3,5 átalakítót vagy ha egyik felét csavarozod be az is elegendő de az félmunka nálam!
jeni
válasz perfegor17 #25789 üzenetére
Ha már BIOS sem látja akkor sajnos igen elhasalt végleg.
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Napelem
- VPN topic
- Yettel topik
- Otthonfelújítási program (2024.)
- Facebook és Messenger
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- IcyBox IB-1824ML-C31 RGB Illuminated NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate BarraCuda 3,5 HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Samsung 850 PRO 2TB V-NAND SSD, AAM számla, 1 év garancia
- SSD - HDD - LAPTOPBA! Cégeknek is! Digital Doctor Számítógép Szerviz
- ASUS ROG STRIX Arion M. 2 NVMe SSD ház - Dobozsérült, újszerű
