Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
betyarr
üdv!
hd sentinel topikban már jártam,de szeretném azért itt is feldobni az ssdmmel vívott küzdelmet:
néhány hsz a hd sentinel topikból időrendi sorrendben:
a másik topikban mindenképp valami hibára gyanakszanak (táp,csatlakozó,driver stb.) cseréltem sata kábelt,átkötöttem a táp egy másik ágára az ssd-t,megmozgattam,kifújtam a csatlakozásokat,de semmi.továbbra is nő a crc countok száma.a naplóban júniustól,de valójában már a beüzemelés időpontjától kezdve (2012.november 11-től).
és ami érdekes,hogy sokszor ingadoznak az értékek: a kondíció már volt 98,97 és jelenleg ismételten 98.a teljesítmény is volt,hogy leromlott 93%-ra,majd visszakúszott 96%-ra.jelenleg ma reggel óta 96-ról 95-re esett vissza.
jelenlegi helyzet:normális ez?vagy tényleg kezdjek gyanakodni valami hibára?a hdd-m totál ugyan azon az ágán és csatiján volt a tápnak,mint most az ssd,de köszöni tökéletesen jól van.
betyarr
üdv!
szerintetek egy ilyen megfelelő társa lenne egy samu 830-as ssd-nek?
betyarr
válasz worxland #16867 üzenetére
hehe,akkor ezek az adatok csak papíron léteznek
betyarr
átjönnék ide a kérdésemmel.
betyarr
válasz Raymond #25933 üzenetére
most figyeltem egy darabig.átlagban a max írás az ~25000 B/s.ez időnkét felugrik néhány százezres,esetleg milliós értékekre,de pár másodpercen belül vissza is áll a 25000-es értékre.ha 7/24-ben menne a gép,akkor egy nap (25000 B/s-el számolva) kevesebb,mint 260 MB írást kellene produkálnia.ehhez ha hozzáadom,hogy időnként képeket,videókat nézegetek,akkor sem jön ki a 11 terás adat írás a 60 nap alatt.még akkor sem,ha esetleg a torrent az ssd-n lenne.és ami még mindig nem hagy nyugodni: ugyanezzel a rendszerrel (w10-el,előtte 8.1-el) és felhasználói programokkal az adata ssd vígan elvolt 2 éven keresztül.szvsz,az 535-nél valami nagyon nincsen rendben
és nem beszélve arról,hogy hová kerül a 11 tera adat? -
betyarr
válasz Raymond #25938 üzenetére
igen.megnéztem a hds-t miután feldobtam.az elejétől kezdve ez van,hogy meredeken emelkedik az írás.először azt hittem,hogy a win telepítés és a frissítések okozzák,utána mondom csak be fog állni,de nem.és ahogy keresgéltem,nem vagyok ezzel egyedül.többen is panaszkodtak az intelre hogy indokolatlanul drasztikusan emelkedik az írt adatmennyiség.
betyarr
betyarr
válasz Raymond #25956 üzenetére
nos,akkor meg is van a lúdas.perpilla 52GB-nél tart cca. 1,5 óra elteltével csak jó lenne tudni,hogy mit takar ez a system és hogyan lehetne korlátozni.feltételezem,hogy másnál nincs ekkora az írása,mert akkor tömegével hánynák ki az elhasználódott ssd-ket.
betyarr
betyarr
köszönöm mindenkinek a fáradságos segítségét.végül sikerült kiderítenem,hogy mi okozta a rengeteg írást az ssd-n és azóta visszaállt a rend.tehát,ha valaki legközelebb hasonló problémával küzd,akkor nézzen utána a vírusírtójának,mert nekem az eset nod av generálta a tömérdek írást a tétlen állapotban való víruskereséssel.mióta kikapcsoltam ezt a szolgáltatást,azóta megszűnt a probléma.(valami temp tárolója lehet az av-nek,mert 60000000B/s-al szaporította az írást az ssd-n).
betyarr
üdv!
beledobtam egy ssd-t egy w7 pro gépbe,de nem látja a win.még a biosban nem turkáltam,de elvileg miután belekerül a gépbe már kéne hogy látszódjon mint háttértár,nem?
betyarr
elvileg kéne működnie a zsinóroknak,de amikor betettem annyira nem néztem meg.a táp először asszem az odd-be megy először és az azt követő csatlakozóhoz kötöttem az ssd-t ideiglenesen.a lapon a 3-as számú sata csatiba dugtam bele (ezt is csak ideiglenesen).
nem az én gépem egyébként,most láttam először.megkértek,hogy tegyem bele.nők...azt hiszik,hogy ha lassú a gép,akkor a dolog úgy megoldódik,hogy beletesznek plusz háttértárként egy ssd-t a hdd mellé,úgy hogy a hdd-n van az oprendszer na,de nem ragozom.nem lehet mindenki perfekt a témában.
Doky586: nem vót olyan keskeny a rés,levettem az egész oldallapot és úgy hajintottam bele
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- A régi node-okra koncentrál a szankciók miatt Kína
- Windows 11
- Facebook és Messenger
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate BarraCuda 3,5 HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- ASSMANN Digitus DA-71545 NVMe - Dobozos, újszerű
- RaidSonic IB-1823MF-C31 - Dobozos, újszerű
- Samsung 850 PRO 2TB V-NAND SSD, AAM számla, 1 év garancia
- SK Hynix Platinum P41 2 TB M.2 NVME PCI-E 4.0 x4 - Új, Tesztelt - 7000-6500 MBs - Eladó!
