Ide várunk:
- minden saját tapasztalatot/tesztet, észrevételt a már megvett, és használatban lévő SSD-vel kapcsolatban, illetve mindenféle, megbízható forrásból való cikket/tesztet/érdekességet.
Tosee
válasz Frawly #32547 üzenetére
Sajnos a Kingston SSD Toolbox sem ismeri...
Kettő teszt eredmény, de csak SATA II-t támogat az alaplapom (Gigabyte EP35-DS3R) (ATTO-t nem ismerem):
A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Frawly #32549 üzenetére
Így van, már a telepítés előtt ezeket átálítottam az ajánlott beállításokra! Próbáltam futtatani a Kingston SSD Toolbox-ot rendszergazdaként, de nem hozott változást, továbbra sem látja!
A Kingston SSD Manager viszont már több mindent lát! Fel is dobott egy firmware frissítést, de nem tudm mivel jár a frissítés szóval ezt egyenlőre nem frissítettem (nemrég végeztem a windows telepítésével / beállításával, szóval nem szívesen kezdeném előről)! Viszont az eddig írt / olvasott maximális adatot ez sem mutatja...A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Emperor_ #32553 üzenetére
Ott már vannak adatok, de mindenhez 100 -at ír... Gondolom százalékosan jeleníti meg, és visszafelé számol. Firmware frissítés folyamatáról esetleg tudsz valamit? Frissen telepített rendszer van az ssd-n, nem szeretném újra telepíteni. Egyáltalán érdemes frissíteni?
Tosee
Pár napja vásároltam egy Kingstone UV500 240Gb -os SSD-t (SATA)!
Beszereltem a gépbe, lehúztam a többi HDD-t és pendrive -ról feltelepítettem rá a windows 10-et! Miután végeztem a telepítéssel, és ellenőriztem, hogy működik-e a rendszer leállítottam a gépet, majd bekötöttem a HDD-t is! Ezek után már nem indult el az SSD-re telepített windows 10! Sőt, azóta hiába van csak egyedüliként rákötve az alaplapra, a windows telepítő nem látja, újratelepíteni sem tudom! A BIOS-ban látszik, másik gépre rákötve a windows lemezkezelője látja.
Kingston SSD Manager-el secure erase-t szerettem volna csinálni, de inaktív a kapcsoló... Ezt az üzenetet írja: [kép]
Újabb firmware nem elérhető.Diskpart-al töröltem a lemez partícióit, konvertáltam MBR-re, de továbbra sem látja a telepítő
Lehet ezzel kezdeni valamit, tudtok tanácsot adni?
Nem először csinálok ilyet, de már két napja szívok vele... bosszantóAlaplap: GA-EP41-UD3L
CPU: Intel C2d E8400
Ram: Geil Black Dragon 2*2 Gb
Tuning nincs![ Szerkesztve ]
Tosee
válasz #93794560 #37892 üzenetére
Nem dehogy... rendesen leállítottam a rendszert!
Igaz miután vissza lett kötve a HDD utána már a bootnál feladták a harcot! Folyamatosan újraindult a gép, hiába választottam ki, hogy az SSD bootol! A HDD-n volt egy régebbi wondows amit törölni akartam, miután felállt a rendszer, de az már nem sikerült...AOMEI Partition Assistant oldlán írnak arról, hogy ha az ssd "fagyott" állapotban van és lehúzom róla a sata kábelt majd visszadugom, akkor utána el lehet indítani a secure erase-t? Ez működhet? Igaz ott nem ilyen SSD vel szemlélteti...
Tosee
válasz Frawly #37897 üzenetére
Nincs lejelszavazva az SSD, nem is állt szándékomban titkosítást rárakni. Igen én is a sata vezérlőre gondoltam, de akkor előtte miért tudtam rá telepíteni?! Tehát mi válthatta ezt ki?!
A secure erase amiről mellékeltem a képet, az már másik gépben készült! A lemezkezelője felismerte az SSD-t, törölte és újraformázta hiba nélkül! A lehúzást még megpróbálom, aztán meglátjuk mi lesz utána...
Az az érdekes, hogy ha rá van csatlakoztatva a problémás SSD a windows telepítő is nagyon lassan indul, és a gépházon lévő hdd visszajelző lámpa is egyfolytában világít... Mire eljut oda, hogy kiválasztható a telepítő nyelve, eltelik kb 5-8 perc.
Lehet ezzel valamit kezdeni? Vagy vissza lehet ezt így vinni garanciába?
Tosee
válasz Frawly #37902 üzenetére
Tegnap este sikerült életet lehelni az SSD-be!
Visszaállítottam a régi rendszert (win7) a HDD-re, majd csatlakoztattam az SSD-t! A lemezkezelő ismét látta, törölte formázta stb... Kingston SSD Manager továbbra sem tudta a secure erase-t végrehajtani, mert az SSD fagyott állapotban volt, amiről linkeltem is képet! Kihúztam a táp illetve a sata kábelt az SSD-ből, majd pár másodperc múlva visszadugtam, és utána elindult a secure erase! Öröm, gép újraindít...
Telepítő látja, de azt írja nem lehet rá telepíteni mert a hardver nem támogatja a rendszerindítást erről a lemezről...
BIOS-t visszaállítottam optimális beállításokra, de ez sem segített! Egyéb ötletem nem volt, gondoltam egy BIOS frissítés már nem oszt nem szoroz...
Frissítés után pedig láss csodát, probléma nélkül fel tudtam telepíteni rá a windowst!Viszont érdekes, hogy vásárlás után mikor beszereltem, akkor gond nélkül felment rá a rendszer, pedig nem volt frissítve a BIOS, és a beállítások is jók voltak... Erre most csak BIOS frissítés után volt hajlandó SSD-re telepíteni!
Na de mindegy is! Lényeg, hogy sikerült, nem kell visszavinnem!
Köszönöm szépen a segítséget!
Tosee
Pár hete jártam itt ezzel a problémával! Sikerült megoldani, működik rendesen a gép, viszont, olyan mintha IDE módban menne az SSD (Kingston UV500 240Gb). Sajnos az alaplap nem tud AHCI-t! Nem tudom mennyire lehet összefüggésbe az IDE móddal, de amit még észrevettem, hogy a gép bekapcsolása után ha betölt a win10 olyan mintha folyamatosan dolgozna valamelyik háttértároló (a gépházon folyamatosan világít az ezt jelző lámpa)! Feladatkezelőben pár százalékos a CPU, és a lemez kihasználtság. Ha újraindítom a gépet ez a jelenség megszűnik, és csak akkor villog a lámpa amikor indokolt! Van ötletetek, hogy ez mitől lehet? Valahogy át kellene állítanom SATA módra, de ezzel az alaplappal nem egyszerű, még akkor sem, ha nincs IDE eszköz csatlakoztatva...
Feltöltök pár képet...
SSDOK
AS SSD Benchmark
EszközkezelőKonfig:
Tuning nincs!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Doky586 #38032 üzenetére
Értem! Sajnos akkor nem tudok mit tenni, hogy sata meghajtóként kezelje a háttértárakat? Ezek a beállítási lehetőségek vannak a BIOS -ba, és a kézikönyv sem ír nagyon mást! Szerinted jók ezek a beállítások, mellékeltem képet kicsit feljebb a BIOS -ról...
Tosee
válasz Doky586 #38036 üzenetére
Készítettem új képet amin látszik a kimaradt rész, illetve átállítottam Enhanced-re, de úgy nem indul a win sajnos.
Bios
[kép] (INACCESSIBLE BOOT DEVICE)(#38037) Frawly
Igen, én is ezt tenném. Bár még így sem biztos, hogy támogat AHCI-t, bár ki tudja, a lap kora alapján kellene neki.
Én is így gondolom, egy régebbi alaplapom támogatja (EP35 - DS3R), ebben viszont nem találom. A Kézikönyve nem is említ AHCI-t sajnos.Végső esetben egy BIOS frissítéssel is meg lehet próbálkozni.
Legfrissebb bios van rajta, pár hete tettem fel, akkor az SSD -vel volt gondja.Illetve Windows 10 alatt a Feladatkezelőben a Részletek fülön kéne szétnézni, hogy mi tekeri a lemezt.
Ez megoldódott úgy néz ki, átraktam másik SATA portba a HDD-t.[ Szerkesztve ]
Tosee
válasz Doky586 #38039 üzenetére
A sorrend ezáltal nem változott meg, nem az SSD-t raktam át másik portba, hanem a HDD-t és a DVD írót cseréltem meg! Így már nem világít egyfolytában a led, de a csere után még bootol rendesen!
[kép1]
Lemezkezelő
Telepítés idejére csak is az SSD volt bekötve!(#38040) Frawly
Ne Auto-n legyen, hanem Enhanced-en. Alapból persze, hogy nem fog bootolni a Windows 10, mert megváltozott a lemezvezérlő.
Ezeket a lépéseket kövesd. Ha megvan, akkor gépújraindításkor átállítod a SATA módot Enhancedre, majd a boot sorrendnél is ellenőrzöd, hogy az SSD legyen az elsődleges bootmeghajtó.
Ezt feltétlen kipróbálom, köszi![ Szerkesztve ]
Tosee
válasz Frawly #38044 üzenetére
Megpróbáltam amit linkeltél...
1. parancssor
2. rendszergazdaként futtatva
3. beírtam: bcdedit /set {current} safeboot minimal majd enter után kiírta, hogy a művelet sikeresen végrehajtva
4. újraindítottam átállítottam a biosban az on-chip sata mode -ot Enhanced-re
6. mentem és újraindul a gép majd megjelenik a windows logo párat fordulnak a pontok, és jön újraa hibaüzenet, tehát nem indul el csökkentett módban (INACCESSIBLE BOOT DEVICE) Biosban az SSD van beállítva elsődleges boot eszköznek!A4-es rajzlapom, hasonló típusú Audira cserélném!
Tosee
válasz Doky586 #38050 üzenetére
Végül az lett a vége tegnap délután, hogy visszaállítottam auto-ra! Pontattól tartottam, hogy ha valami balul sül el, az már a másik háttértárat is érintené! A sebességgel egyébként valóban nincsen gond, pont ezért újratelepíteni emiatt nem szeretném, és idő sincs rá egyenlőre. Viszont ha valamikor újra kellene telepíteni, akkor feltétlen átállítom már telepítés előtt, aztán meglátjuk!
Mindenesetre köszönöm a segítséget mindkettőtöknek!
HARDVERAPRÓD
(rögzített hozzászólás)
Kedves Fórumozók!
Frissítettem az összefoglalót, valamint a topik neve is változott.
Remélem ezekkel a változásokkal itt több tapasztalat/eszme csere fog létrejönni, mivel kicsit szabadabb, lazább lehete ezentúl ez a topik.Mindenkinek további jó fórumozást!
- Tudástár Az SSD kondíciója, tények és tévhitek
- Tudástár Windows 7/8/10 SSD-vel! Hogyan is?
- Elemzés Átfogó elemzés az SSD-k természetéről
- VR játék lesz az Alien: Rogue Incursion
- Linux kezdőknek
- Célkeresztben az OnlyFans, amiért pornót nézhetnek a gyerekek
- Fotók, videók mobillal
- Olcsó 120-256GB SSD-k eladók!
- IcyBox IB-1824ML-C31 RGB Illuminated NVMe SSD ház - Dobozos, újszerű
- RaidSonic IB-2914MSCL-C31 NVMe SSD / HDD dokkoló és klónozó - Dobozos, újszerű
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- ASUS ROG STRIX Arion M. 2 NVMe SSD ház - Dobozsérült, újszerű
