FreedomHUN
10 perce leadtam én is a rendelést a flip oldalán. Nagyon kiváncsi leszek mit hoz, jelenleg egy diginet 500-ról váltok / horizon go android boxokkal.
Nálunk kb 6 éve van digi Bp 18 ker, Internet fttb/lan, hibátalan, sávszél mindig ok, talán ha 3x ment el a net ez alatt a pár év alatt, azt is gyorsan javították.
Tv az koaxos dvb-c volt, de lemondtam mert egy rakás trágy az egész, állandóan kockázak a csatornák (alacsony bejövő jel miatt 5x voltk kint), gyenge a csatorna kínálat, emiatt is szereztem egy horizon go accot, de a mindennapi tvzéshez az sem igazán alkalmas, sokszor pufferel. Jelenleg 4700-at fizetek a netre, ugy voltam vele, hogy a feleségem a boxokon mindig id-t meg discoveryket néz, ami a diginél nincs, így megér egy próbát.Kérdés a PVR funkció működik vagy felejtős?
Illetve még egy milyen a docssis netük? Itt a stabilitásra gondolok, az hogy 120-as bőven elég nekem.[ Szerkesztve ]
FreedomHUN
válasz mbalint987 #237 üzenetére
Na ebben bízok hogy nem fogok ki egy állandóan zajosodó onu-t, docssisnál a terheltség nem játszik. Hűségem mivel nincs, digit le tudom bármikor mondani és újrakötni, de ahogy írtam a netük az kivánló a tv viszont botrány. Nagyon kíváncsi leszek, játszani már nem szoktam online, max letöltés, yt netezés, ha az megy jól akkor nekem elég lesz.
PVR működök ha rádugok egy hdd-t vagy pendrivet nem tudod?Elöbb nem láttam az összefoglalóban nem működik. Mind 1 arra jó lesz a Horizon go visszanézője[ Szerkesztve ]
FreedomHUN
válasz mbalint987 #239 üzenetére
Ne haragudj, szakmai ártalom. 20 Éve kábeltv technikus vagyok. Szóval Telekom Onu-nak, Upc Node-nak hívja. Fejállomástól bejön az optika az onu/nodeig, majd távtápláltan a tömbházakhoz, családi háznál passzívan küldi az rf jelet a végfelhasználókhoz (docssis). a felhasználóktók ki-be pocketekben jönnek a csomagok, é hogy alacsony legyen a válaszidő konyhanyelven fogaskerék elven mennek a csomagok a hálózaton a felhasználóktól egészen az onu/node-ig, majd onnan a fejállomásban lévő cmts-ig (ez dolgozza fel az csomagokat, engedélyezi a feljelentkezést az eszözöknek a hálózaton), viszont ha átlagosan 40-es SNR (jelzajviszony)-nek kell lennie a hálózaton, és egy zaj miatt mondjuk leesik 20-ra, akkor a büdös életbe nem megy át rajta docssis vivő és se internet se telefon... (tudom mert ezt csinálom most is).
Digi ftth-fttb (GPON) hálózatot használ, ott annyi a különbség, hogy az opika közvetlenül a fejállomásra megy be, sok környezeti tényezőt kiszűrve (persze ezeket is osztják, toldják) így bizosítva gigabitet.
Fejállomáson 3 Fényfrekire osztják a tv streamot, le, feltöltést.Nálam pont az a bibi hogy fttb (fiber to the building) a hálózat, tehát van közte koax, mert ott is van átalakítás és valami gikszer van a rendszerben, mert jópár analóg frekvencia ami egymás melett van -7-8db-s különbséget mutat, ami nagyon nem oké... De ezt hadjuk powered by Digi
Szóval fent van a docsis modem a hálózaton és valami szivatós hiba miatt beesik az SNR (signal-noise-rate) 20 alá akkor nincs net, meg telefon, + mivel a flip Doscssisról kapja az IP-t a tv is megpusztul
Nem akartam ennyire belemenni, de kicsit járatos vagy az átvitel teknikában nagyjából tudod mit hadováltam itt össze ha meg nem akkor úgy is mind 1 az újoncokat 3 hónapig tanítom de de akkor sem értik
FreedomHUN
Gyorsak voltak.
Ma egyeztetem időpontot, igaz csak szept 7 volt a legkorábbi, de gyorsan reagáltak. -
FreedomHUN
válasz viktorhu #243 üzenetére
Teljesen változó.
Családi háznál lefed 3-4 utcát, tömbháznál egy blokkot, 6 lpcshazas panelnél meg azt a tömböt. Átlagosan.
500-3000 között.
Ha a terheltség miatt kérdezed, akkor nem lényeges igazából, mert csúcsidőben télen este 6-kor is 60%-on van.
Ez amiatt van hogy upgradelték a cmts-eket a docssis 3.0 miatt, azok meg bírják. -
FreedomHUN
válasz viktorhu #245 üzenetére
Ha arra gondolsz hogy van pl 500 db 500MBites internet, értelem szerűen nem 250 gigabites a vonal.
Kábeles net teljesen máshogy működik. Moduláció van, ha egyszerűen akarom leírni, akkor mész az autópályán és oldal iranybol csatlakoznak be a részvevők fogaskerék elv alapján.
Egyébként a jelenlegi docssis 3.0 2 gigabitet tud lekezelni végponton. Lassan jön a docssis 3.1 az 10 gigabit le és 2 giga fel végponton maximálisan.
FreedomHUN
válasz viktorhu #247 üzenetére
Rosszul értelmezted. A docsis 3.0 jelenleg maximun 16 előrirányu csatornát tud. Csatornánként pedig 37 Megabitet. Durván 600 Mbit.végponton. modem le tud kezelni 2 gigabitet max. De nincs értelme így számolni, mert qam moduláció van.
Autopályás sztori amit irtam. Annyit eredményez, hogy kábeles netnél magasabb a ping. digi lanon/optikán gugli dns 2-3 ms kábeles neten meg 8-10ms. 10 ms is mindenre elég.
Sávszél meg ha nem ok akkor nem terhelt, hanem valami hiba van. Legtöbbször zaj a hálózaton.
Fftb-n jobban számszerűek az adatok, nálunk 10 gigás switch van 44 lakásra. Namost ha pont van 10 gigapites forrenthuszár még ok, de tegyük fel 44 user gigabiten tolja maxon, akkor 225 mega marad fejenként. Ere viszont vajnyi kevés esély van, eleve kellene mindenkinél pár terra vinyó folymatos downlink.Ezeknél a hálóknál már nem kell aggodni birják, ha éppen nincs hiba. Ami begegágy ugy ahogy van az a dsl technologia. Azért is huzza a telekom is orba szájba az optikát, mert a réz a réz, ennyit tud, az alhálók is.
Elavult az egész. Elég csak arry gondolni, hogy 60-as években telepitett telefonhálózaton megy internet. Csoda sokszor az a 30 megabit is hogy egyáltalán tudja -
FreedomHUN
válasz viktorhu #251 üzenetére
Ez igy igaz. Az első netem 56,6-os volt MindenkiNet Aztán lett egy 1 megás adsl nonstop. Micsoda megváltás. Azt fel is tolták az évek alatt 10 megáig. Ott el is fogyott a sáv, de akkor mä kábelneten adták a 30 megásokat
Szélessáv belépésnek tökéletes technologia volt, sőt esetleg a mai napig olyan településen pár megabit, ahol semmi sincs. De azért valljuk be iptvre +netre már alkalmatlan.
Sok cég használ még adsl-bacupnak, ha elszáll a fő vonal
FreedomHUN
válasz Gubek-Einste #254 üzenetére
Igen asszem az arrisok. Úgy tudom hogy nálunk sehol sem aktív a 32 csatorna, csak a 16. Digi docsis talán még 8-at használ csak.
Már nagyon várom hogy bekössék, kiváncsi leszek mit tud. Tényleg nem vagyok nagy tv-s de mikor kivette a digi a discoveryket és berakta a saját digis csatornáikat, akkor anyáztam rendesen. Bezzeg sportcsatornából van vagy 15 db....
FreedomHUN
válasz viktorhu #257 üzenetére
Upc mindig is docsis protokollt használ/t. A fejállomás upgrade (cmts) sokkal egyszerűbb és költség hatékonyabb, mint mellé tenni egy OLT fejállomást. Arról nem is beszélve, hogy az eszközöget is cserélni kellene, ONT kezdeti státuszban nem tudják megfelelő áron beszerezni (itt több 10/100 ezer darabra kell gondolni).
Persze rengeteg előny lenne karbantartási szempotból átállni Gpon-ra, de ez csak akkor kifizetődő ha rengeteg területen kell kiépíteni, nem 1-2 kerületre gondolok vagy nagyvárosra.Telekom azért kezdett bele, hogy át tudja migrálni az előfizetőket régi dsl vonalakról.
FreedomHUN
Valaki használja ap mügül a boxot? Tegnap előkészitettem mindent, de van egy szakasz ahol upt-t nem tudok már elhuzni. Jelenleg jön a bejövő, router, utp tovább, majd egy asus ac1200+ ap modban. Erről menne 2db stb.
FreedomHUN
válasz FreedomHUN #270 üzenetére
FreedomHUN
Nah megtörtént a bekötés. TV csatorna rendezése katasztrofa, 1 óra után 20%-nál jártam, ugyhogy vissza alapértelmezettre. Inkább megjegyzem mi hol van. Ezt leszámítva 4000-ért bestbuy.
FreedomHUN
Be is halt az egyik táv infrája. Még szerencse hogy 3 boxom van
Vakamelyik nap bemegyek üszire gondolom ott kicserélik. Ne kelljen már kirangatni a kollégát egy távcsere miatt.
FreedomHUN
válasz yetmanus #303 üzenetére
Hétfőn bejelentettem hogy a táv rossz. Mondtak no prob futár hozza az ujjat. Tegnap hív a technikus kolléga, hogy mikor tudna jönni mert van hibajegye...
Szerencsére itthon voltam, legalabb jót beszélgettünk.Ha a jobboldali csatornaváltóval nagyon gyorsan váltasz csatornát, belassul a box van hogy kell 1 perc mire csarornát vált, (feleségemnek sikerült). Kolléga javasolta hogy a navigációs gombbal pörgesse a váltást, ugy nem ragad be és nem is.
Ami még érdekesség lemondtam a digit személyesen, mondtam szolgáltatóváltás, üszis hölgy egyből rákérdezett flip? Mondta hogy nagyon sokan mondják fel miatta.
FreedomHUN
Ugy tudom tervezik a 2HD Tst. Telekomnál műxik, a hálozat ugyan az.
Pvr nem lesz, kérdeztem a kollégát nem e akarjak engedélyezni, azt dugsz rá amit akarsz, a valasz nem volt, mert plusz hibaforrás, több erőforrást igenyelne a jav, meg hát fapados a szolgáltatás, végülis érthető.
De azért én sem bánnám
FreedomHUN
FreedomHUN
válasz Chereiose #328 üzenetére
Docssis ennyit tud jelenleg a upc-nél a legmagasabb 30 megabit.
Digiről váltottam flipre, net az nekem is hiányzik, viszont a dvb-c/iptv között nem nagyon látok külöbséget (mondom ezt mint KTV technikus)Egyébként azért mondtam le mert a digi csatorna kínálata 2 forintot nem ér, sokszor kockáztak az adók, nem volt adás....
FreedomHUN
válasz Chereiose #330 üzenetére
Teljesen jó, Massanger amugy se egy gyors app. Yt-ra mikor tettem fel videót, hagytam hagy dolgozzon, itt észrevehető volt hogy 190Mbit-el kevesebb, hagytam had dolgozzon
4000 forintért összeségében teljesen korrekt a szolgáltatás.
Amit viszont megtudtam Digis kollégáktól, valami készül a Diginél (válaszcsapásként).
FreedomHUN
Le van tiltva az usb, rögzíteni/lejatszani sem lehet. 4000-ért?
A Diginek meg c-tuneres a boxa, ott mind 1 mi van rajta, pendrive/hdd.
Azt gondolom ennyi pénzért nem is elvárható, de ettől függetlenül örülnék neki
FreedomHUN
Csak a tisztánlátás végett.
Digi dvb-c rendszer használ (koaxost), kodolatlanok az adások nagy része, visszirány/Ip nincs, tehát távolról nem éri el a boxot, mert nem kommunikál.
UPC dvb-c rendszer használ (koaxost), kodolatlan pár csatorna 27 DB, rátudsz kötni saját boxot is, kódolatlanok jönni fognak, ha a box tudja fel is tudsz venni / saját boxot ad a csomagokhoz pl. Gold emiatt van benne a nagra kártya ami elvégzi a kódolást, ha átteszed a kártyát másik boxba/eszközbe, nem fog működni mert az stb/kártya sorozatszáma össze van párosítva, illetve a boxok visszirányosak, távolról tudják a csomagokat elérni, kapcsolni, van vod, viszanéző, stb.
Telekom/flip IP+Tv alapú a szolgáltatás, fogjuk fel úgy hogy a YT-on klikkelgetsz vidókat (váltod a csatornát), Oda vissza kommunikál, full kontroll, előfizetői szerződéshez van párosítva az STB, felrakják, regeli magát, aha ide tartozok (ügyélszám/MT) adja az előfizetés szerinti csatornákat.
Ha van Nagrás kártyád amit tv-be beletudsz tenni (CI+) ÉS van essetleg olyan boxod ami kezeli is a nagrát, akkor fel tudsz venni.
Ha diginél veszel egy dvb-c boxot dvr-el, akkor a kódolatlanokat tudod rögzíteni.
Ez a legtöbb szolgáltatónál nem működik és saját eszközt kell használni.Ha lenne iptv boxod dvr-el ami jó a teleokom/fliphez, és be lehetne regelni, akkor működne.
De ugye a T- ezt adja havi +1100-ért.
Regelni meg úgy sem tudsz, mert a szerveren az stb-t sorozatszáma nincs rögítve, ígyeleve be sem enged. -
FreedomHUN
válasz Remekelek28 #377 üzenetére
Lakásba / házba bejövő kábel tipusa, optikát v. koaxot huznak be a modemig/ont-ig, onnan utp megy a boxokhoz.
Mivel ipt tv, digitális mind 2, technológiai a különbség, érdemi különbség szolgáltatas szinten nincs a két kábel között.
FreedomHUN
válasz Gubek-Einste #388 üzenetére
Simán megy az ipt-v is róla
FreedomHUN
válasz Gubek-Einste #390 üzenetére
Fent van. Rohadt jó áron vettem 1 éve kb. mert random restartolt, nekem csak a wifi kiterjesztésre kellet, szerencsére az új szoftverel megszűnt a restart, és tudom használni a boxokhoz is.
FreedomHUN
válasz csorba23 #446 üzenetére
T-s mobolhoz nincs mail, csak vezetékes nethez.
viktorhu amit irt a járható út, regelj a gmailen egy email fiókot és arra irányisd a freemailes leveleket, így a sima gmail fiokoddal nem "keveredik" össze.
Tudom gyakori kérdések, de működik.https://www.gyakorikerdesek.hu/szamitastechnika__internet__2571018-hogyan-lehet-gmail-fiokot-egy-masik-freemailes-fiokkal-osszekapcsolni
FreedomHUN
válasz Remekelek28 #477 üzenetére
Optikai kábel, attól függ hogy mi van a lépcsőházban, ha koax, akkor úgy is újat fog húzni, mert nem optikán jön be.
Ha telekom előfizetésed volt, éz azon volt az optika, akkor jó az a kábel.Tv viszont kelleni fog, bert be kell ütni az aktíválókodot a boxba, addig nem fog működni.
Vigyél addig oda bármilyen tv-t, amig a szerelés zajlik. -
FreedomHUN
válasz Remekelek28 #479 üzenetére
Persze.
Van rajta hdmi és scart is a boxon.
Flip telekomos jelet használ, ezért irtam, amolyan fapados szolgáltatása a telekomnak a flip.
FreedomHUN
válasz Gaborking #503 üzenetére
Nem csinálhatják meg meglévő csomagnál. GVH erre nagyon menni fog, sztm nem kockáztatják be a több 100 millás büntit.
Amúgysem egy hatalmas tételről van szó 100 forint kb. Max kidaják a Flip-4-et emelnek a 120-ról 150-re és visszamászik 4000-re. (ugyanazt a csomagot nem adhatják ki más néven) -
FreedomHUN
válasz zsolesz6 #558 üzenetére
Megnézed melyik portot használja a cuccod és a portátirányításnál kinyitod azokat. Nekem ez megoldotta.
Tutira működik mert multkor kameraszerót, nast meg minden bizbaszt állítottam be a modemen elötte semmi nen ment utána minden jö volt.Chereiose: nem lehet vele rögzíteni, le van tiltva, talán majd 1x lesz ilyen opció.
FreedomHUN
válasz zsolesz6 #561 üzenetére
Igen port továbbítás. Lehet játszani kell a protokollokkal is udp/tcp. Beállítod fixre a nas ipjét, a routernél is ezt az ipt adod meg, belső/külső hálozatra is a kívánt portot. Amit nem szeretnek ezek a modemek, ha bele van fűzve switch/router. Kolléga ezzel szívott, hiaba voltak egy tartományban es nyitott ki amit kell nem ment. Közvetlen rádugta a nast a modemre és mér ment is minden.
FreedomHUN
válasz zsolesz6 #563 üzenetére
Millió routert modemet beállítottam, eddig mindet sikerült. Ha nincs mögötte semmi akkor a nas meg a modem közt van valami gikszer. Olyannal is találkoztam hogy rossz volt egy cisco3925-ös gyári szoftvere és nem működött a megadott port/ok 15xx körül volt. A megoldás az lett hogy modemet bridge modbe rakni akkor sima modemként fog működni, saját routert mögé és csókolom
FreedomHUN
válasz zsolesz6 #566 üzenetére
Nem kavarhat be. Augusztus ota vagyok Flipes 2 hete valtoztattam jelszót
Néztem a modem beállitasait nem találtam bridge modot, ha nem jutsz semmire probald felhivni a 1446-ot hogy állítsák át hátulrol, mert ilyen potos problémával küzdesz. Utána mehet rá a saját router.
- Nők, nőügyek (18+)
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- EA Sports WRC '23
- Milyen okostelefont vegyek?
- Futás, futópályák
- Háztartási gépek
- Ezek a Samsung Galaxy A35 és Galaxy A55 magyar árai
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- The Last of Us Part I Ps5
