Ford topik téma összefoglaló
bajnokpityu
válasz kelly416 #15694 üzenetére
az uj insigniáról beszéltem, a régi az talán oktáviától is kisebb (hátsó ülés széleségre stimmelnek). miközben superbtől nehezebb
az új az kellő méretű, kicentiztem.
3 gyerekülés hátul még övvel sem sima ügy. régi superb is elvérzik, mert keskeny. az új már oké. oktáviából egyik se jó. passat oké, mondeo 4-5 oké.
sportage sima ügy, santa fe sima ügy, optima necces, mert kagylós. állítólag a kókusz is jó, de azt nem próbáltam.eladó Kawasaki j300 robogó
bajnokpityu
bajnokpityu
válasz Pikkolo^^ #15698 üzenetére
ezt nemtom miért nekem mondod, ill linkelek.
mk4.5ben megbizok, 5ben nem. hol itt a márkaellenesség?
németből nem veszek autót, csak, ha nincs normális itthon. stb.tényleg nem értelek.
amikor azt mondom, h 3 teljesértékű ülés elfér, azt nyilván úgy gondolom, hogy biztonságosan, normálisan használva, nem keresztbe, nem csálén, stb.. mivel prémium üléseket veszünk, ezért ezek elférnek, a 40rugós ülések szélesebbek, azok nyilván nem. ezen kivül sokkal kényelmesebb a merev, elég drága biztonsági öv toldóval, mert pont addig ér fel, ahol a karja van az ülésnek. ezért kb 3-4 perc alatt átpakolom egyik kocsiból a másikba őket, és a kezemet se horzsolom le.[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
bajnokpityu
válasz molnarpeter #15739 üzenetére
Egyetlen diesel taxiban nem tudok dpfet..
bajnokpityu
válasz #31733248 #16198 üzenetére
Azert tudok nem egy alkalmazotti fizu rol, ahol keményen kell sokat dolgozni, de aránylag simán ki lehet hozni új autót.
Es ha megvan, se biztos h éves szinten drága az új. Sőt, mi pl kevesebbet buktunk az új vagy szinte új autonkon, mint pl a 3.5 éves mondeon. Második legerosebb bukom az 5eves foka volt.
bajnokpityu
válasz #27070592 #16233 üzenetére
Éljenek a kevés kilométeres autók. Kuga 2-300kgrammal nehezebb, mint mondeo? Nálunk is voltak dokiuzemu autók, 50ig nem volt bajuk, de hogy a kov tulaj mit szivhatott velük, nemtom. Mostani szomszéd 1.6 turboval doki, de még fiatal a kocsi, 8ev körül majd megkerdem.
Fps ami belevaló. Ha 0w30 akkor azt. Nem csak starts top miatt híg az előírás. Csomó kocsi meg ezelőtt ilyen olajjal ment.
bajnokpityu
bajnokpityu
hankook nekem nagyon bevált, pláne, ha nyáriról, és prime 3 vagy afeletti szériáról beszéltünk.
235/45R17 van a nyári szettemen, S1 Evo 2, piszok jó cucc. 110 volt egy szett, sztem ennyiért nem találtam volna jobbat. előtte prime 3 volt 215/55R16ból, az is jó volt.gyártástechnológia szabja meg nagyjából a gumi összteljesitményét, azt ritkán cserélik. aztán az összteljesitményt osztják, szorozzák, hogy éppen vizen tapadjon, v szárazon jobban, esetleg tartós v tapadósabb legyen, stb.
bajnokpityu
mk4 wiring diagramja van esetleg valakinek?
elküldené a regisztrált mailcimemre?
etis ben ujabban csak fizetős van, nekem meg csak annyi kellene hogy a duda relé és a duda között esetleg van-e még valami alkatrész.másik kérdés, ez sszámomra nem logikus. a test és a biztosítékok lába között miért van olyankor is 12V, amikor az adott áramkör nincs használatban? itt gondolok a főtábla 31es biztositékra (duda).
a dudám vezérlése forscan szerint oké, csak nem tudom hol a gond. Elég szar meló lebányászni az alsó kötényt , fölöslegesen meg pláne 2 dudája van az mk4 mondinak, egymás után sorban a vezető felőli ködfényszóró mögött.
bajnokpityu
válasz ReFleXx #16288 üzenetére
nem működik
alábbi dolgokat tapasztaltam.
1. forscanban 2 horn jelző van, egy gomb, és egy relé, mindkettőt jónak jelzi, ha megnyomom a dudát, on, ha elengedem off.
2. főbizti hibátlan állapotú, és a testhez képest 12Von van
3. relé kattog, ha nyomkodom a gombot. a relé tápján fixen ott a 12V, a kapcsolt erek között végtelen ellenállást mérek (be van dugva a kürt odalent).
4. mind a biztin, mind a relén fixen 12V mérhető, függetlenül, h be van e nyomva a gomb.szóval nemtom hogyan működik, de sztem a biztositéktáblában levő relé után van egy újabb relé még, amit a kormány vezérel, és vagy ez hibás, vagy a kürt kuka. kürthöz nehéz odaférni.
bajnokpityu
válasz gabor9991 #16300 üzenetére
ilyenkor jönnek jól az alkusz ismerősök, akik pár nap alatt eddig is le tudták kérdezni a necces járműveket. persze ez se volt 100%, de ha nagyobb összeget vettek ki belőle, akkor sejthető, hogy baj lehet vele.
már nem nagyon szokás "lebiztosítózni" a verdát, mint régen, amikor tökéletes, hajszál hiján GTKs jószágokat vettük teljes nyugalomban.
nemzetközi adatbázis meg még jobb lenne, csak túlzottan senkinek se volt eddig se érdeke viszta vizet önteni. itt meg az volt a szabály, hogy ha az adott tipus azonosan drága, v drágább kint, mint itthon, ott jó eséllyel valami gáz van, ha itthon versenyképes lesz az ára.
ennek meg a dieselellenesség kavart be, tök jó kocsikat is látok már importálva, mert belgák, hollandoknál lassan ckiki diesellel járni, és olcsón adják el a cuccaikat. de vicc volt, amikor 3.5M volt itthon egy normális mondeo, kint 4M, majd az import lomokat 3.2ért kinálták 70es órával, fullextrával.
bajnokpityu
válasz gabor9991 #16305 üzenetére
csak valszeg már nem jó a haszon/bünti aránya.
no,szétkaptam a dudáig a dolgokat, sajnos a duda lesz a hunyó. a lengőcsatit felöntöttem wd40el, a duda csatit detto, duda nyomás közben massziroztam a csatlakozót, de nyikkja nem volt. viszont a lengőcsatiban kimértem a 12Vot, szóval minden odáig rendben van.
bajnokpityu
válasz #31600896 #16353 üzenetére
nekem felkapott mondeo szerelő már ki akarta dobatni a DPFemet, hogy szar. a megszokott szerelőm (aki nem tipusspec, mondhatni sufniszerelő) aszongya, menjek le Balcsira 120al, megoldódik. az autó azóta is hibátlanul megy. nem igazán értem egyébként ezt a sufniszerelő fogalmat. mi a határa? cimborám éppen jól felszerelt, van jogtiszta bosch programja is, de ezt nem irja ki a kapura. odaviszed, megcsinálja. ennyit tud. nem horror áron, de várni kell nála.
sajnos sok hasonló esetet meséltek, igy, tényleg az a legjobb tanács, hogy keress egy jó szerelőt, és tartsál ki mellette.
bajnokpityu
válasz #31600896 #16402 üzenetére
az autok mechanikus, elektronikusan is összetett bonyolult dolgok. akinek magas százalékú megbizhatóság kell, az vegyen koreai új autót, azokkal elég jó eséllyel meg lehet a legtöbb nyűgöt úszni. persze az 1-2kmes etapokra használt diesel ott is kifingik, de mondjuk egy szivóbenya új kia nagyjából a legtutibb megoldás.
a fordnak meg vannak jobb, meg kevéssé jó tipusai, de még a legjobbak is hamarabb lesznek nyűgösek, mint egy közepesen sikerült koreai, illetve ott van még az előző tulaj gondoskodása x szerencsefaktor is.új autót nem lehet használt áron kapni, ez nagyon fontos szabály. ha áll egy helyben, akkoris öregszik...
szóval 100%ra nem lehet menni, de egy 6-8évnél öregebb kettes fóka már biztosan jelent elfoglaltságot.
hogy valami egyéb flamet is irjak, szomszédom sikeresen lebeszélt az 530xDről, mert hogy 0-8 hónap alatt 2 alapvető dolog romlott el, olyan alkatrész is, aminek kb nulla az esélye. szerviz meg úgy áll hozzá, hogy hát kicserélhetik gariban, de onnastól jó eséllyel zörögni fog a belső tér. egy újonnan tizensok millás prémiumnak hivott kocsiban.dudával kapcsolatban okosabb lettem ma reggel. kicseréltem, és szétszedtem a régit. nem a kábel végén levő csatlakozó a szar, hanem a dudán levő nagy téglalap alakú, elvileg nem bontani való csatlakozás a szar. de az nagyon. ezt a helyén kb lehetetlen kitakaritani. ha jól látom ezek az idióták aluminimum perselyt csatlakoztatnak réz hengerre.
bajnokpityu
Kizartnak tartom 13 év alatt a 170e kmt. Mi nem cégként használjuk, és így megyünk évi 25-30ezret, átlag csaladkent.
bajnokpityu
válasz molnarpeter #16703 üzenetére
enyém 3 évesen is merő rozsda volt. mindezt úgy, hogy tojás alakú is. ami azért szép teljesitmény, mert ruzsdálni a nagy szilárdságú acél szokott, ami meg nem lesz könnyen tojás. a ford felnmi meg kb gyárilag tojás..
ui. nagyba nézegetem a mondi utódját (másfél évre vettem, és már 2 éve megvan), és nem egyszerű ügy...
visz mindenhova, mindig látja, hogy mire cserélném el, és lassan ott tartok, hogy marad...igazából alig van baja, jó nagy, jól megy, nem eszik sokat, és diag szerint kb hibátlan a blokk, és környéke.
Anulu79:
brutál dolgok mennek még mindig az országban. amikor teljesen egyértelmű, és bizonyíték van rá, h tekert, kiirva: garantált kilóméter. kérdem csókát, hogy érti ezt, válasz: hát kifizetem az utazási költséget, ha tekert a kocsi. nemtom mit szólna a biró
biztos létezik olyan autó, amit importáltak, és valós a km, de az meg vagy kifli volt, vagy vizkáros, vagy még nem látta élő ember... van pár nepper haverom, olyan dolgokat csinálnak még midnig, hogy ihaj. egyszerűen nem értem, hogy merik megcsinálni a teljesen egyértelmű csalást.[ Szerkesztve ]
bajnokpityu
válasz molnarpeter #16714 üzenetére
kürtöt cseréltem, kaptam innen segitséget, hogy merre, hány méter, ez oké.
kormány: hát megmutattam másoknak is, senki se érez/hall semmit.
ma kocsikeresésben voltam, végén hazaértem, megállapítottam, hogy xarok rá, marad.majd ennek örömére ma meghúztam a küszöböt.
bajnokpityu
bajnokpityu
válasz Debilon #17028 üzenetére
nagyon kevés van, de arányában több a baj velük, mint a 2.0dieselekkel, úgy látom. mármint a hazai előéletű dieselekkel. állomány 95%a diesel, és a problémák, amiket olvasok meg kb az 1/5öde, innen az arány. ha meg a hazai dieseleket nézem, szinte nincs velük gond.
bajnokpityu
válasz 7Sony7 #17079 üzenetére
attól, h nincs benne, még a DPF nélküli dieselek se komálják a hidegüzemet.csak nem lesz 1-2 éven belül látványos probléma.
évtized óta köztudott tény,h a belső égésű motor akkor tartós, ha üzemmelegen használják. ebből adódik, hogy diesellel nem érdemes kizárólag 20-25kmnél rövidebb utakra használni. ez nem a DPF függvénye. DPF tönkremenetele csak következmény, hogy nem arra használták, amire való.városba tök jók a szivóbenyások, az, hogy más fordulaton szereti a motor, sztem könnyen megszokható dolog.
noés hidegen,városban miért enne keveset a diesel?eladó Kawasaki j300 robogó
bajnokpityu
válasz szgabor12 #17107 üzenetére
magyar kézi váltósat vegyél, sztem. ami furi, hogy elvileg 60anként kell a duplakuplungos olajat cserélni, 109nél volt először, majd 40el utána. ez akár rosszat is jelenthet. ki kell próbálni, ha ránt, akkor menekülj, ha nem, vedd meg és imádkozz. vagy ne hazardirozz, és vegyél magyar kéziset.
bajnokpityu
bajnokpityu
bajnokpityu
válasz olajbogyo #17236 üzenetére
volt már vagy 5-6 márkájú autónk. egyik se prémium, de olyan szinten egyik se bukta az árát (még a franciák se), mint a ford. ami annyiból fura, hogy sztem újonnan is nagyon jó árértékűek. de fordot akkor vegyen az ember, ha ennek tudatában van. ez sztem nem normális dolog, ha egy szervizelt jószág harmadáron megy el 5-6 évesen..
bajnokpityu
válasz SzlobiG #17241 üzenetére
Igen, de azok ujonnan aranylag dragak. Hasznaltan elvileg a hasznalati ertek kicsit realizalja az arakat. A mondik meg szvsz kifejezetten olcsok ujonnan. Anno a skoda volt ujonnan alularazott, viszont azert alig veszitett arabol. Hat a ford nem. Ujonnan is olcso, majd beleall a foldbe par evesen az ara.
Ez nekem azt mondana, hogy szar, pedig nem.Regi insignia szvsz szarabb auto, megis dragabb, es ertektartobb.
Econ: de az egy szar motor. Es mar hire is ment.
bajnokpityu
válasz olajbogyo #17363 üzenetére
2018okt körül volt váltás, előtte nem volt bene, utána lett.
ha EUR6.2 normás, akkor van benne, és asszem onnastól 165 lovas, előtte meg 160.figyelnivaló? ha hosszú utakon használod, akor nincs, ha városi tötymörgés, akkor van.
- Amazwallet néven új funkciót kapnak egyes Amazfit órák
- YouTube
- Eredeti játékok OFF topik
- Apple notebookok
