Ford topik téma összefoglaló
gabor9991
"Szíjj is szinte víjjog ha véletlen késik a lábam picit a kuplungon" Ez pontosan mit is jelentene?A kuplungnak egyik szíjjal sincs semmi dolga.
Berezonál valami a motortérben?
Vezérműszij cseréhez volt célszerszám használva vagy filctollal lett összejelölve?
Szervócső megtörve? Milyen szerelő adott ilyen okos tippet?
Futóművet persze hogy be kell állítani miután fel lesz újítva.
Ezt szerintem be tudod kötni a lábtérvilágításra, bár nem látom mekkora a teljesítménye, a lábtérvilágítás vezetéke arra a 3W-os izzóra van méretezve.[ Szerkesztve ]
gabor9991
Abból amit írsz, váltáskor a kuplungban a kinyomócsapágynak lehet hangja.
Szervónak ilyen hangja lesz mikor kezdi feladni.Hidegen még lesz rásegítés melegen meg nem.Kis gázzal megemelve a fordulatot melegen is észhez tér.Ameddig nem éri el ezt a szintet kár költeni rá.
Egyben lesz a géped, mire minden kész lesz rajta -
gabor9991
gabor9991
gabor9991
válasz #27070592 #15850 üzenetére
Ez a módszer szerintem eléggé messze van attól, hogy az akku állapotáról helyes képet adjon.
Nyugalmi akkufeszültség adhat infót valami durva hibáról, de ez így szerintem minden akkut a kukába küldene.
NYugalmi feszültség a töltés befejezését követően fél óra múlva mérhető és teljesen feltöltött állapotban 12.72V.Itt, ha beszereled a kocsiba minden elkezdi meríteni, attól, hogy a fényszóró le lesz kapcsolva 2 perc után a feszültség egészen biztosan nem lesz 12.7V fölött.
Teljesen jó állapotban lévő akkunál, ha felnyitod a géptetőt
és ezt érzékeli az ecu és megméred a feszültségét egy fél órán belül biztos, hogy 12.7 alatt mérsz. -
gabor9991
gabor9991
Felújított gyári 35-ért nagyon jó ár , viszont kínai utángyártottal nem érdemes foglalkozni.
ZF a gyártó neve, lehetne bosch vagy trw is ők is gyártanak ilyesmit.
Szivattyú cserekor a szervócső végén a tömítés is cserélendő, ez vagy egy + hollander megvásárlását jelenti +5000-ért amiről leveszed azt a teflongyűrűt ami neked kell vagy szerezned kell egy tömítést, de azt csak úgy nem lehet kapni
Amíg csak zajos, de van rásegítés én nem foglalkoznék a javítással, ídővel majd elgyengül, akkor ráérsz kicserélni.
Le-felszerelést szintén nem nagyon lehet szerszámok nélkül otthon megoldani, ez plusz költség, ráadásul kell majd bele új szervófolyadék, a zöld olcsóbb de a piros eléggé drága, nem tudom melyik van a tiédben.
Úgyhogy a 35 ezres szivattyú jóval többe lenne mire ki lenne cserélve. -
gabor9991
gabor9991
válasz daniel2121 #16141 üzenetére
Febi tárcsát tettem fel Zimmermann betétekkel.
Jó lett, nem is nyikorog.Árban sem vészes. -
gabor9991
válasz kelly416 #16163 üzenetére
Casco öreg kocsira is köthető.
Az én focusom 2007-es, 50 ezres önrésszel fizetek havi 1300 forintot
Értékvesztés gyakorlatilag elhanyagolható egy új autó értékvesztéséhez képest, egy lodgy meg szerintem nem is lenne túl nagy előrelépés semmilyen téren.
Én is gondolkodtam már a váltáson, de nekem azt adta ki a matek, hogy nekem nem érné meg a csere azt a pénz amennyibe kerülne. -
gabor9991
válasz Mikulásbá #16295 üzenetére
A riportot most megnéztem és azt mondták benne, hogy csak a rendszer indulását követően keletkezett káresemények lesznek a rendszerbe feltöltve.
Így én úgy gondolom, hogy az én kocsimnak hiába van korábbi biztosítós ügye, azt a rendszerben nem fogom látni.[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz bajnokpityu #16303 üzenetére
Pedig a biztosító elég durva árakkal számolja a javítást még ma is.Nekem tavasszal volt egy esetem amikor a parkoló kocsimnak nekitolattak és a hátsó lökhárító minimális fényezés sérülést szenvedett.
Nettó 80-at fizettek erre...egy 11 éves kocsin. -
gabor9991
válasz DeFranco #16363 üzenetére
Nem szar, nekem is az van megkap időben mindent ami kell, ettől függetlenül az enyémre is rá lehetne költeni pár ezrest, de ez használt autó, ez ilyen játék.Lehet opel, VW, BMW...stb., mindre csak megy a pénz és egyre öregebb, egyre apróbb hibák is meg fognak jelenni.Ez holtbiztos.
Viszont a fentebb említett autó a leírás szerint, már a megvételekor is tükrözte az állapotát, van választék használt autókból bőven, ott kellett volna más döntést hozni.
Szerintem. -
gabor9991
válasz #31600896 #16369 üzenetére
Ezek szerint neked nem volt szerencséd.
Írtad, hogy már akkor el volt rohadva a kipufogó amikor megvetted.Ez ki lett cserélve?Lambda hiba is megvolt már akkor?
Hány szonda van?2 vagy 4?Melyik lambda?Első vagy hátsó?Az első hibás jelzése akár egy lyukas kipufogó miatt is előjöhet.A hátsó jelzése meg katalizátor hiba is lehet.A katalizátor hiba meg égéskimaradás miatt keletkezhet, az égéskimaradás meg a kirohadt fagydugó miatt.Szóval itt tényleg elég sok minden lehet. -
gabor9991
válasz #31600896 #16373 üzenetére
Nem tudom mekkora motor van benne 1.4-1.6 ban 1 katalizátor 2 szonda, 1.6 ti-vct 2 katalizátor 4 szonda.
A hátsó szonda elvileg a katalizátor működését figyeli szóval ha hibát jelez, nem feltétlenül a szonda a hibás.
Ha a sok égéskimaradás miatt a katalizátorba jutott üzemanyag miatt a katalizátor ment tönkre azt a szondacsere nem fogja megjavítani.
De itt konkrét hibakód nélkül csak találgatni lehet. -
gabor9991
válasz molnarpeter #16389 üzenetére
Ezt leírnád, hogy miért van így?
Hátha egyszer másnak is jól jönne ez az infó rajtam kívül -
gabor9991
Motortérbe benéztél azóta?Olyan a hang, mintha a géptetőt belülről ütögetné valami.De ott semmi nincs ami ütögetni tudná, maximum a generátor hajtószíj, ha szét lenne szakadva, de az nem csak a géptetőnek verődne, hanem körben mindennek és az meg magától nem hagyná abba a kopogást.
Ebből a kis zajból megállapítani, hogy mi lehet az ok, hát nem lenne egyszerű még egy tapasztalt szerelőnek sem[ Szerkesztve ]
gabor9991
válasz troll81 #16474 üzenetére
Itthon meg megy az avultatás 10 éves autónál már lehet a bontókat hívogatni mert a nyomorult biztosító szerint az új alkatrésszel emelkedik egy sérült autó piaci értéke ezért csak utángyártott vagy bontott alkatrészeket fizetnek a gyári ár max. 50 százalékáig.A munkadíjra meg maximum 6000forintot fizetnek/óra.A szerviz meg 11000-ért dolgozik.
Egy kicsit jobban megtört autón simán lehet 3000€ a javítás költsége gyári alkatrészekkel és német munkadíjjal.[ Szerkesztve ]
gabor9991
"olaj, fagyálló, szűrők, első főtengely szimmering, vezérműszíj + vízpumpa, gyertyák"(I)
Ezeket cserélte 12-ért?
Kértem árajánlatot csak vezérműszíj cserére ismert fordos szerviztől(nem hivatalos márkaszerviz) 77darab ezres vízpumpa nélkül , ebből kb. 20 az anyag a többi a munkadíj...szóval a szerelőd egész jó áron dolgozik neked. -
gabor9991
Ez a rendszer se százas.
2011-ben megnéztem egy neppertelepen egy focust.Akkor az órájában 98000 volt.
A kocsi egyébként akkor 4 évesen borzalmas állapotban volt a rendszáma alapján megtaláltam egy banki visszavett oldalon ahol a valós futásával volt fent ami akkor 180ezer körül volt.
Na most, eszembe jutott a történet,meg a rendszámra is emlékeztem megnéztem az új rendszerben.
Az egyik képen ami még 2011.06 hónapban készült amikor a bank elárverezte ott látszik a valós 180ezres futás de egy másik képen ami már 2011.08 hónapban készült amikor megvette a neppertől a palimadár ott már csak 98000 van az órában.
A futásteljesítmény grafikonon a rendszer 98ezerről indít(pedig ugye 180-ról teketrék vissza de ez valahogy kimaradt) a legutolsó bejegyzés pedig 146ezer.Ha az ember csak benéz ebbe az adatbázisba és nem nézi át egytől -egyig a képeket akkor még ezek után se fog kiderülni, hogy az adott autó közel 100ezerrel többet futott.
És mennyi ilyen hiba lehet még a rendszerben sajnos...(#16551) bajnokpityu:
Mi átlag családként 10-12 ezret évente.Nem vagyunk egyformák.A 170ezer persze biztos kamu
gabor9991
válasz orosziem81 #16581 üzenetére
- Viber: ingyen telefonálás a mobilodon
- Locus Map (Free és Pro)
- World of Tanks - MMO
- Filmvilág
- Synology NAS
