RetepNyaraB
válasz bkercso #74770 üzenetére
Valahol feljebb linkelte valaki egy hangmérnök srác vizsgálódását yt, spotify, tidal és apple music terén. Azonos hangerőre húzva, ellenfázisban is tesztelve. Elég fekete-fehér a kép. Még tyúbon is átjön. Ott pont az mqa sajna nem került terítékre, de azért a tidal flac nyer a többi közül. Pedig valami értékelhetetlen "zenén" tesztelt.
@Alphamooncam A ki-mit-tölt-fel pedig egy hivatalos streamer szolgáltató esetén nem erős érv. Yt más tészta.[ Szerkesztve ]
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz Alex123 #74867 üzenetére
Ebből flém lesz, má látom
Ha a dacnak van asio drivere, akkor azt kell majd felrakni leginkább. Van valami általános, hekkelt verzió, talán Bodz tudja, vagy valaki itt linkelgette egyszer. Problémás esetre.
Lejátszó foobar+asio plugin a budget, jRiver a drága (vagy akár ingyenes, khm.verzió. Meg van még rakás asio képes lejátszó. Ez a kettő elterjedt és jó. Beállításokat végtelenségig lehet részletezni."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
Elvileg direkt kapcsolat, nekem belső kártyánál mégis elég jelentős különbség van az asio javára, nem értem, miért. Külsőnél meg (eddig) nem használtam a hangerő állítás hiánya miatt. Véletlenül úgy felejtem és vagy a fejem szakad le legközelebb, vagy a hangszóró membránt köhögi ki a cucc a padlóla le.
RetepNyaraB
Hirtelen nem találtam infót arról, hogy aszinkron-e a fiio usb része. Ha igen, akkor a másik olcsó kínai optikaija legfeljebb más lesz, nem jobb. Az optikai bemenet előnye amúgy is erősen kérdéses a plusz jelátalakítás miatt, olcsó eszközökben meg pláne. De majd valami szakértőbb hozzászól.
RetepNyaraB
Rootold a telefont, vegyél playstore-ban egy normális lejátszót (én a powerampot preferálom, de van más prémium lejátszó is több) és tégy fel audio modokat, keress rá xda-n.
Nem érdemes pénzt kiadni ilyesmire (az én tapasztalatom szerint).
Másik lehetőség, hogy eladod a mostani akármilyen telefonod, bagóért veszel egy használt lg v30-at és annak a hangja simán lesz olyan, mint a 40 ezres fos, amit hurcolhatnál hozzákötve."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
Csak a kedvemért, mert debil vagyok és feledékeny is:
Milyen OPA tenné kicsit melegebbé az idsd hangját? Az öreg Beyer elég kemény csávó, főleg csattogós zenéken (rock és haverjai). Ráférne kis szelidítés.Plusz azt vettem észre, hogy az igen laza gyári latency beállításokkal, 4096 sample buffer asio driverrel is meg-megakad a tidal master rövid pillanatokra. Lehet, hogy a gyári usb kábel cseréje valami eggyel jobbra segítene? Az is nagyon basic kinézetű, mint a táp.
RetepNyaraB
válasz magickonfig #75191 üzenetére
Mivel ez microfos fícsör, én nem használom. Belerondít a hangba erősen.
RetepNyaraB
Na hamarjában egymás mellé dugtam az iDSD-t és az üveghegyen túli, réges-régi fijó E17K+E09Qogir kombót. Azt kell mondanom, hogy a régi kiütéssel győzőtt, pedig nem erre számítottam. Az idsd mintha függöny mögül szólna, bármit bárhova állítok rajta. Kissé lapos, fád, összenyomott. Van alja, meg teteje, de nem győz meg semmiről. Ezzel szemben a fijó élettel teli, közvetlen és jobb a tere (legalább is van neki).
Sajnos sehol sem találok már leírást a régi E17k-ról, de mintha ugyanaz a dac chip volna benne; régi darab az is.Mindenféle zenét próbáltam jRiverről és Tidalról. Én alapvetően elég süketnek tartom magam, de úgy gondolom hallható különbséget tapasztaltam. Próbálkozom még majd opamp varázslással, de alapvető hangkaraktert nem hiszem, hogy változtatna.
Ha nem csal a fülem, akkor érdekes, mennyire nem változott semmit 10 év alatt a (kínai) technológia, legalább is az alapszegmensben."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz verybigboy #75241 üzenetére
Nebosszancsáfel
Ez is átcsusszant a vámon?
De már látom, ha előrelépést akarok, akkor sokkal mélyebben kell a zsebembe nyúlni. Csak ott nincs semmi a zsebpiszkon kívül."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
Bocs a spamért, de betolom ide is, a hifi topikból másolva:
sziasztok fijugg,
egy phono előfok (riaa korrektor, vagy hogy is hívják hifiül) kéne az ősöreg nad5120 (rúd karos, ortofon vms30 mkII) alá. Meg persze átforrasztani a din kábelét valami ma használatosra. Erre mondjatok valamit. Nem érdekel az audiofil bullshit; süket vagyok és nincs pénzem hülyeségekre. Egy szintén ősöreg Evergreen A30-Piega lds1 kombó megy mögé. Ezek azért nem szólnak rosszul, tehát talán nem a Konrádos legolcsóbbat venném, de nagyon nem vagyok képben. Cél a lemezparkom leporolása.
ui. dynavox valami van 14k Ft körül árgépen keresve. Az megteszi? Régen valami retek brummos beag szörnyedvény volt előtte; annál bármi csak jobb lehet."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
Nem kapsz. A Z nem egy rossz hangkártya.
Illetve használhatod az alaplapi optikait, amit én mondjuk nem erőltetnék és akkor elihatod a 15k-t[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
szerintem meg ilyen belépő készülékeknél nem kell sokat pöcsölni. A Tascam magasai nagyon szép nyitottak, meglepő ebben a kategóriában. Mélyei meg nem lesznek semmitől. Azt vedd, amire akció van. Egyébként én pont xfi hd-re szavazok; ha van driver gond, akkor van megoldás is.
RetepNyaraB
Közben elég sokat ment az iDSD és bár csodák nem történtek, úgy látszik a dacampoknak is be kell járatódni. Vagy csak megszoktam
Ment bele egy opa2107, plusz a meanwell táp. Konkrétan nem tudom megmondani változtatott-e a hangképen és ha igen, merre nem. Talán szelidített a tetején. A több praktikus szolgáltatás miatt (line out hangerőszabályzás, otg, két jack kimenet) asszem megtartom végül is, annak ellenére, hogy nem tartom jobb hangúnak, mint a régi kis szutyok fijót."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
A 6120 egy teljesen vállalható fejes erősítő rész. Persze mindig sok függ a tényleges felépítésen. Ha az opa cserélhető (mivel kiemelik, hogy 2134-es van benne, feltételezhető a cserélhető foglalat), azzal lehet hangolni. A 2134 amúgy egy enyhén mélybe húzó darab, kicsit fátyolos magasakkal, ha jól rémlik (nem biztos); ami nem rossz a Tascam alá.
RetepNyaraB
Na, az átkozott Tempotec iDSD eddig bírta. Bekapcsolom, pillanatra felvillannak a lámpái, aztán szevasz. Van valaki a topikban, aki ért hozzá és hajlandó megcsinálni? Nincs kedvem a kínaiakkal baszódni...
RetepNyaraB
válasz binatone #75626 üzenetére
Sajátjával, ill a Meanwellel is. Kezdettől azt csinálta, hogy elsőre csak villant egyet és másodjára indult, de betudtam az olcsó kínainak. Most full off. Ma raktam fel apróra a régit, de akkor szedhetem le
RetepNyaraB
válasz binatone #75628 üzenetére
Mármint a saját, belső része, nem?
Na és azt valaki meghegeszti nekem léccilécciléccci? Niylván nem nagy ügy annak, aki ért hozzá. Inkább fizetek, mint szarakodjak Kínával a világ másik feléről, visszaküldeni, hónapokat várva"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz pendre54 #75633 üzenetére
Emlékszem az ügyre. Az kimondottan botrányos. Én éltem 15 évet a germánoknál (5 éve jöttem haza). Akkor még a taknyukon csúsztak a vásárló kegyeiért...
RetepNyaraB
RetepNyaraB
válasz milkabrams #75658 üzenetére
Megeszem a kalapom, ha telefon esetében meghallod a kábelt...
RetepNyaraB
válasz #56474624 #75662 üzenetére
Van több otg kábelem otthon, kedvedért ki fogom próbálni. Bár köztudomásúlag süket vagyok, tehát rossz alany.
p76@ szimplán úgy érzem, a miniatürizált telefon elektronika legjobb esetben is úgy csinál, mintha; de többnyire nem a leghobb eset. Egy PC már méretben jobb (és a méret számít 💟), de feltehetőleg valami célhardver lenne a legjobb tesztelés céljára. Nem biztos, hogy igazam van.
RetepNyaraB
válasz -Skylake- #75735 üzenetére
Lett frissen egyébként Tidal topik, a gazda eléggé képben van. Inkább ott érdeklődj. De a driver valóban olyan, hogy először madzag, majd Tidal indítás. Különben nem megy. Az offline érdekes kérdés, ez is összefügghet a Tidal app implementácval (mit engedett nekik a Tidal pl.és mit nem)
RetepNyaraB
Tudom, nem ide való, de hátha kapok választ:
szóval vissza kell küldenem gariba a kínait. Én állom a postát.
Tudtok ajánlani low cost nemzetközi szállítmányozó céget, trackinggal együtt lehetőleg?
Valamint ehhez kapcsolódóan láttam valami beszélgetést arról, hogy nehogy mikor újfent visszaküldik, akkor elvámolják, mint új áru. Ezt a problémakört hogyan lehet elkerülni?Bocs az offért...
RetepNyaraB
válasz Sinesol #75799 üzenetére
Ezt a vonalat ne kezdjük el megint, kérve kérem
Kinek mi tetszik és miért nem - pláne a csöves szerkók esetében (melyek sosem a specifikációjukkal hódítottak) egy soha el nem múló anyázás lesz.
nb.: az ANT-nak pedig annyira jó a sajtója, mint komoly marketinggel rendelkező cégeknek SEM. Ez nem véletlen."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
RetepNyaraB
válasz I.T.E.M #75809 üzenetére
Két hét iszonyatosan sok idő. Még köldöknézésből is. Ettől még lehet túlzó a kijelentés, de ha van egy erős első benyomás, az ritkán fordul vissza, legfeljebb árnyalódik. 10 év kellő tesztperiódus, vagy pont elég, hogy megund a hangot (khm, a zenéidet )?
RetepNyaraB
OFF:
Én eléggé megszívtam az alival most a garancia miatt; sehol nem találok low cost international shippinget, amivel visszazavarhatnám Kínába a szajrét, megszereltetni. A lényeg csak annyi, hogy meg kell nézni és lehetőleg ingyen visszaszállításos vásár legyen. Ez gondolom drágább, de a posta amúgy alsó hangon 12k forint. Inkább 15.
Angliai raktár persze jobban hangzik, de oda se cukorért viszik, ha muszáj.(#75822) HUNNIA1920@
A DIY csak annyiban macerás, hogy el kell érni a készítőt és rábeszélni a gyártásra. Egy darab ugyanis nem darab, sok darabra meg többnyire nincs megrendelés.[ Szerkesztve ]
RetepNyaraB
válasz ktommy91 #75879 üzenetére
a normalizálás pont arról szól, hogy mindent ugyanabba a dobozba gyömöszöl bele, sehol nem lóg ki semmi. Ez nem pont a dinamikajavítás ismérve, vagy rosszul tudom?
RetepNyaraB
mozira, mikor rosszul konvertálja a sokpontegyet sztereóra a szoftver (egyébként gyanítom, hogy ilyenkor az eredeti sokponteggyel van a baj, mert máskor miért tudja rendben lehozni 2.0-ra...) valóban jól jöhet. Meg buliban, hogy azonos hangerővel szakítsa le a fejed minden.
RetepNyaraB
válasz ktommy91 #75886 üzenetére
A linked alapján mondjuk pont nem, ráadásul a PC fórum csetre hivatkozni ritkán bizonyító erejű...
De ha Neked jobban fexik a normalizált anyag, akkor úgy van jól. Ezen nem veszünk össze"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz I.T.E.M #75890 üzenetére
Talán a szokásost értette alatta, miszerint rossz felvételből ez sem csinál jót. Ami meg igaz. Aztán ki mit vél jobbnak hallani otthon, az sose lesz vita tárgya remélhetőleg. Objektíven nagyjából lehetetlen eldönteni, hogy egy felkonvertált anyag "jobban szól-e" mert vakteszten tuti elhasal, a zenehallgatás viszont nem vaktesztről szól (remélem).
Az analógról (leginkább LP-re gondolok) konvertálásból pedig én még jót nem hallottam, de nincs is első kézbeli tapasztalatom. Mindig ilyen sziszegős, csattogó végeredmény (cserébe millió megabájt méretű) születik, bármilyen Startrek eszköztár szerepel a logban, mint forrás...
RetepNyaraB
válasz ribizly #75905 üzenetére
És az eredetivel hangos volt?
Nekem 2107AP került bele (amíg szólt) és közép állásban kezdett nagyon hangos lenni a 600ohmos DT550-nel, ami persze nem egy nehezen hajtható cucc."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
jRiver, advanced tools, analyze audio. Majd dsp-ben volume leveling és adaptive volume tetszés szerint. Macerás és sokszor csak a night módusz oldja meg. De megoldja
(#75912) Ribi@ abszolúte nem értek hozzá, ezért nem is feszegettem a választ...
RetepNyaraB
válasz funkmester #75915 üzenetére
Mármint? Konkrétan nem próbáltam még amit írsz, de ugyanaz megy az erősítőbe line outon, mint a fejhallgatóba (sztereó dac+fejes erőlködő kimenetéről küldött jel). Mi lenne más?
RetepNyaraB
válasz Exodius #75967 üzenetére
A lejátszást tudod komplett ramba tölteni az audio beállításokban. A program úgyis ott lesz, ha már elindítottad.
Ja látom már megválaszolták nagyjäból ugyanígy. Szorrika
RetepNyaraB
válasz Jozelf #76273 üzenetére
Ha van drivere, szedd le, töröld az egészet eszközkezelőben és reboot. Ha nincs, akkor lehet, hogy sucks, amíg meg nem oldják odafent. Nekem most az eq apo fosta le a lábát komplett a legutóbbi win "update" után. Mindig van valami, hogy ne unatkozzunk...
Ribizly@ mi a helyzet a Loxjie d10-zel? Verybigboynak van mindkettő és szerinte a loxjie sokkal jobb cucc. Eu raktárról pluszban...
RetepNyaraB
válasz csucsotke #76313 üzenetére
Amit elsőre linkelsz, nem feltétlenül lesz értékelhetőbb, mint egy Pc alaplapi. Laptop más tészta, mert az a legalja. De a 0,3W max output, meg a 10 Ohm kimeneti impedancia nem vetít nagy dolgokat előre...
A második még gyengébb izomzatú, bár a körítés itt sem derül ki. Ugyanarra a dac chipre épülnek, de ez keveset mond. Én nem venném meg egyiket sem.
Feltétlenül optikai kell, vagy usb is jó?"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
RetepNyaraB
válasz verybigboy #76443 üzenetére
Esetleg dual mono átalakító, ha olyan az opa. Más esetben szerintem értelmetlen, amennyiben a formátum jó. Én 2107-est vettem bele. Nem volt olcsó, tisztább lett az egész (vagy bejáratódott, vagy hozzászokott a fülem )
Aztán ugye befosott az egész kínai retedék az anyjába."I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
- 2 nm-es chipeknél is modernebb lapkákat fejlesztenek az EU-ban
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Milyen processzort vegyek?
- Milyen program, ami...?
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Komplett igényes gamer PC (Monitor, alaplap, cpu, ház, táp,ssd, vga)
- Samsung S34BG850 G8 - 34" Ívelt Smart OLED - 3440x1440 175Hz - 0.1 ms - TrueBlack 400 - FreeSync
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB Phantom Silver
- HP 255 G8 15.6" FHD IPS Ryzen 7 5700U 16GB DDR4 512GB NVMe SSD gar
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
