vodkaboy22
DC-ben gondolkodsz és tiszta komplex tag nélküli ellenállásban. Sajnos az élet ennél kis milliószor bonyolultabb. Differenciális mátrixokkal kell ezt a problémát leírni és azt fourier vagy laplace térben kezelni ezeket aztán vektortérekkel ábrázolva látod csak meg hogy éppen hol és mi mennyire fogja rángatni az erősítőt. Sajnos ezt még BSC villanykar BME se tanította elég jól csak az akkor "értelmetlennek" tűnő matematikáját. (Azt se jól...)
A lényeg hogy a hirtelen terhelés változások az erősítő felé nagy problémát tudnak okozni. Főleg ha a terhelés baromi gyorsan (1/20-ad dekád alatt vált induktivitásból kapacitássá...). Ezt ha van kedved ki is próbálhatod. Csinálj egy 1ütemű 1FET-es A osztályú erősítőt aminél a FET-et közel áram maximumánál üzemeltetsz (maximális áram 95-7%) kapcsolj rá 1kHz-es jelet úgy hogy meghajtson egy kb 4 méteres kábelt aminek a végén van 20Ohm. Na most hirtelen az ellenállásnál csinálj egy szakadást (elvágod a lábát az ellenállásnak nagyon gyorsan) és pukk volt FET-ed nincs FET-ed Pedig ugye csak 20Ohm-ból > infinite-be váltott az ellenállás és ugye a szakadást "könnyű" lekezelnie az erősítőnek ugye?
Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Nem kell elbaszottnak lennie... sajnos így is sol a gikszer. Az elektronikát nem szabad az alapok idealitasával nézni. Minden bonyolultabb mint gondolnád. Ha ezt elfogadod kevesebb dolgot fogsz rosszul használni.
Ajanlom egy komoly hangszórókrol íródott konyv kiolvasasat hogy megertsd mennyire is bonyolult dolog.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz dudika10 #31704 üzenetére
Diff mátrix = diff egyenlet rendszer.
Az hogy nem linearis nem erdekel minket addig amíg folytonos fgvnyekkel leirhato
Laplace transzformalt nem vektorter.
Vektorter abrazolast foleg nem linearis fgvnyekkel nem1szeru nem is tanitjak bsc alatt. Lenyege itt az hogy kb egy bode diagrammot kiegészít aszerint hogy egy fgv meredekseg valtozasa mekkora energiat vesz fel egy rendszerből. Ez itt azert jo mert ha a membrán mozgasi es tehetetlensegi energiajat is figyelembe veszed es a kiteresetol fuggo mágneses teret akkor ezt osszegezve az erosito pillanatnyi energiajaval megkapod hogy megkorra energiat kell leadnija az erositonek. Es igy kepet kapsz arról hogy valójában egy ilyen elektromechanikus átalakító biza biza nem modellezheto egyszerűen.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz dudika10 #31706 üzenetére
Lehet rossz volt a szó szerinti fordításban a diff mátrix, de mindenesetre van és használjuk. Olyan mátrix aminek az elemei diff egyenletek.
Vektor nem egyenlő vektor-térrel.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz Ákoska8888 #31707 üzenetére
Magyarhonból? Vagy amerikában?
vodkaboy22
válasz Ákoska8888 #31710 üzenetére
Bkercso forumtárs Presenter2-ese 24V-os verzióban. Mást nem tudok ami ebbe a 20k körüli árba belefér és értelmes erősítő vétel lenne. Egyszerűen nincs. Azt is lehetőleg 3-5szeres erősítéssel kérd szerintem, ha lehet.
vodkaboy22
válasz Ákoska8888 #31712 üzenetére
Sokkal... És ez nem reklám csak mezei elfogulatlan tapasztalat.
vodkaboy22
válasz Ákoska8888 #31714 üzenetére
LM4562-es IC-vel még ha ez belefér a kereteidbe. (Huh bár nem tudom hogy gyárilag ezzel van-e? )
vodkaboy22
válasz Mezga Aladár #31837 üzenetére
Ezt legolcsóbb lenne kábel szinten orvosolni...
vodkaboy22
válasz dudika10 #31886 üzenetére
Nem mindegy hogy hanghullámok driver-től 3 centire (vagy közelebb) vagy 300-ra... De tényleg olvass utána te is. pl ezt... nem mondom honnan lehet beszerezni
vodkaboy22
vodkaboy22
válasz Goblin12 #31961 üzenetére
Milyen adapterre gondolsz?
PCI > Firewire kártya? Ha igen akkor olyat keres ami TexasInstruments chippes a többi használhatatlan f..s. (VIA és társai...)
PCI -os kb 2-3 ezer
PCI-X1-es 10-12ezer (ajánlom ha belefér mivel kisebb latency érhető el vele)
Laptop PCMCIA 10-20 ezer? Delock asszemVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Nem olyan egyszerű ez a téma. Tapasztalatból mondom van amihez nagyon jó a nagyobb impedancia van amihez nem jó. Fejese válogatja. És még azt se tudom kijelenteni hogy 1:8-as vagy bármilyen damping az arany szabály. Pl 32Ohm-os Beyer DT770Edition-nek kifejezetten jót tett a 25Ohm-os kimenő imp! Vagy ott van a Sextett 600Ohm-al ami meg 80Ohm-os Impact twin-ről halott ügy, de még a 2-4 ohm-ot se igazán szerette... És még tudnám a példákat sorolni.
Megint csak azt tudom mondani NINCS UNIVERZÁLIS ERŐSÍTŐ! (vagy legalábbis olyan ami tökéletes olyan nincs, Olyan van ami sok mindennel használható de annak is lehetne mutatni 1-2 ellenpárját fejesben.)
Erősítő + Fejes együtt kell gondolkodni!
Én is akkor tudtam igazán nagyokat alkotni amikor tudtam mihez készítek erősítőt.Orto-nál nem beszélünk tekercs impedanciáról... Mivel az orto tisztán Ohmikus terhelés 20-20kHz-ig biztos. Olvass utána ha érdekel. (Ott se mindegy mert pl a kis orosz 40Ohm-jával szerintem nagyon nagyon nem az igazi az impact twinből, de a PHA-1-et jobban szereti.)
vodkaboy22
Ez nem így van. Mert a Si zselé akukat (amik már elterjedtek ) nem lehet csakúgy újratölteni És több más technikai okai is van. (Erősen mérgező elektróda anyagok stb stb)
vodkaboy22
válasz Zsianett #32146 üzenetére
Persze mindenhol előfordul hiba, hiszen valahol spórolni kell az olcsó végösszeg miatt, de így sem több a gond, mint akármelyik más cégnél.
Azért ezzel vitatkoznék. Egy olyan cég aki tényleg magas színvonalat út meg a piacon nem engedhet meg magának hibákat. Pl Mytek, TC, Apogee, Motu... Ott ahol még a gyártás során 5-6szoros AOI vizsgálaton fut át a termék meg kétszer AXI (X-ray) vizsgálaton ott tudnak tartani 5-6 szigmás gyártást. (legalább 10^6 db termékre 1 hibás se jut) . Így már érthető is a garancia "fogalma" és ennek fényében egy kínai se tud labdába rúgni a minőséggel...
Erről az oldalról nézve sokan mondhatnák hogy miért is vacakoltok SMSL, MUSI és hasonló kínai vagy netán DIY ebay kit-el? (Kínai Audio-gd kivétel ők európai színvonalat képviselnek)
Jöhetnénk itt az Apple hozzáállással legyen "out-of-the-box" jó és legalább one-year-full garancia...Nem véletlen hogy csak a magyar fizetések "hatása" a legfőbb marketing az ilyen kínai dac-ok mellett.
Mert ok ok hogy nem rossz a hangjuk 30-40k körül és még elviselhető is az amit nyújtanak, de hol vannak egy korrektebb közép-közép kategóriától? (Pl Apogee mini dac, TC impact twin, Mytek96? stbstb)Sokszor olyan érzésem van hogy vannak itt egyesek akik úgy hirdetnek rengeteg dac-ot, hogy "nem is ültek egy korrekt Audio A8-asba se". Nehéz ezt megfogalmazni de ez a lényeg:
"Ok ok hogy jó a KIA közép kategóriája és lehet hogy ott ár érték bajnok, de ettől még nem lesz legjobb kocsi a földön, de még ajánlott se biztos egy bizonyos körnek és ezért nem feltétlen jó elhitetni minden kedves kocsi vásárlóval hogy ez a bizonyos KIA a világ legeslegjobb kocsija"
Magyarul igenis IDŐT kell szánni másra is és megfelelő tapasztalat nélkül nem választani. Ok ok hogy van SMSL és jó megoldás
lehet... De ne akarjuk úgy híresztelni hogy jobb se kell senkinek, mert igenis egy jobb mondjuk irDAC-hoz hasonlítva labdába se rúghat minőségben és hangzásban.Nem csak Zsianettnek szólt! Bár több előző hozzászólása miatt is ugrott a fejembe hogy ezt le kéne írni!
Konklúzió: Ki kell próbálni több DAC-ot! El kell menni találkozókra! És olyannak se fogadjuk meg feltétlen a tanácsát aki tényleg sok tapasztalattal bír (
hát még olyannak aki hallott 3-5 dac-ot 50-60 ezres árkategória alatt és hirdeti az "igét"...)[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
Még egy audio-gd-t se vizsgálnak AOI vagy AXI-vel mivel a kínai gyártástechnológia minőségbiztosítása a béka segge alatt van. Kínában erre nem figyelnek és költeni se akarnak mivel az államuk se támogatja és a szabályozásuk se. (Így még minőségibb eszközök vizsgálata se megoldott. Az a cég aki ilyen vizsgálatokat követel meg nem Kínában gyártat.)
vodkaboy22
Taiwan (ahol az Impact Twin is készült) az majdnem Kína
Ez nem így van. Taiwan elektronikai technológia terén komoly fejlesztő és húzó a piacon. Kína suzuki Taiwan Lexus csak hogy érthető legyen a különbség a két "ország" elektronikai technológia szempontból.
Pl Taiwan-ban előírás hogy beültetett nyák nem hagyhatja el egy (még a legolcsóbb) gyártósort se AOI pecsét nélkül.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz vodkaboy22 #32179 üzenetére
Jobb :
Sinegen-el rakj a kimenetre egy fix 1kHz-et és FFT-vel (jobb hangkártya is megfelel kezdő célnak) nézd meg a sinusz palástját és a felharmonikusokat illetve az általános minimum zajszintet 50Hz - 500Hz és 5000Hz körül.
(Ne ijjedj meg ha 50Hz körül -60dB-t mérsz ez valószínűleg az ADC hibája utána rohamosan kell esnie a zajnak legalább -80dB alá.)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
Itt egy hangkaris fft.
Itt látszik hogy a jelnek van egy kis palástja (nem szög vékony bár ez már nagyon profi) Ott van még a második felharmonikus is. És a kis frekis intermodulált zajok és hibák. (Ha ilyen szép eredményt látsz akkor kamu amit mérsz mert ez komoly hitelesített mérés lehet. )
vodkaboy22
válasz Mezga Aladár #32216 üzenetére
Egyik se megfelelő hangminőség a HD600 mellé...
Canamp nagyon nagyon nagyon színez
Presi 1-nél már van sokkal jobb értelmes áron. (Szekeres 2 - 3 ugyan csak bkercso-tól)
Az a csöves OTL ránézésre is sokat torzíthat és atom színezhet és mindezt 60-80 Ohm kimenő impedancia mellett és még gyengus is zajos is lehet. (Csöves szaki vagyok tudom. )Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz Mezga Aladár #32218 üzenetére
Akkor inkább ne bízz meg és menj hallgasd össze 3 másik erősítővel...
Füledben bíz ne a lefizetett "hifi testereknek"...De akár itt is visszaolvashatsz a magánvéleményekben is hamar találsz pár "engem" igazoló magánvéleményt...
vodkaboy22
válasz Mezga Aladár #32225 üzenetére
Nekem kész az otthoni zenei lánc.(DAC kivétel)
Mondja ezt a kezdő hifis... Aztán majd másfél év múlva 2 szinttel feljebb megint ezt mondja (Saját tapasztalat...)[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz Zsianett #32234 üzenetére
Az "utángyártottal" nem volt dolgom az eredetivel igen. Beyer (DT990 DT770 / 600Ohm) próbáltam és nem volt rossz. Nem volt kiemelkedő hiba vagy probléma de nem tetszett és hangban minőségi érzetet se hagyott bennem. Ha 35-45 ezer között árulnák gyárilag (Schiit Asgard ára pl) akkor még azt is mondanám hogy van értelme. Így 100k fölött röhejes a köbön...
vodkaboy22
válasz Mezga Aladár #32245 üzenetére
Nem célzottan neked ment inkább általánosított kijelentés volt mindenkire nézve
vodkaboy22
6n13C katódkövetőben visszacsatolással pont 60-80 Ohm.
6n13C ha ajánlott katódkövetőként van megépítve akkor 130V - 0.06A (per trioda) munkapont van belőve. Na most 32Ohm fejes mellett 40mArms kevés lehet (nem érzékeny fejes) viszont 40mArms-nél már nagyon torzítana a 6n13C még visszacsatolással is. Zajos onnan jöhet hogy a tápban elég kevés szűrést láttam...
Gyengus meg onnan hogy ha valamire méltó 100Hz elnyomást akart csinálni akkor a tápba azon kevés szűrés mellé 500-1000Ohm is dukál ami meg jó nagy táp belső ellenállást eredményez ami dinamika csökkenéssel jár > innen a gyengus.Elfogadom hogy nem jó a megfogalmazásom és nem érthető vagy korrekt. Köszönöm a korrigálást. Így érthető a magyarázatom?
vodkaboy22
Nézegetem pcx.hu-t és nézzenek oda fejlődnek audio terén.
Már ifi termékek garmadáját árulják:
ifi iDSD Nano PCM/DSD/DXD D/A ezüst konverter 60k
ifi iCAN Micro ezüst fejhallgató erősítő 80k
ifi iDAC Micro 24/192Khz HD USB D/A ezüst konverter 95k
ifi iCAN Nano ezüst fejhallgató erősítő 53kHallott ezekből bárki bármit is? Vélemények? Árban kicsit konkurensek alá/köré mentek. Persze nem tudni mit tudnak.
vodkaboy22
válasz bkercso #32297 üzenetére
Pedig a pro-ject-ről is "jó kritikákat" lehet olvasni!
Ezért kérdem én már hogy ki hallotta?
Sajnos a kritikáknak nem lehet hinni. Lehet hogy ez a csoda iFi termékek is csak szemfényvesztés és fo$talicska...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
AKG sextett k240 600Ohm-jával különösen szenvedett.
DT770 & DT990 600Ohmját imádja.
Kis orosz Smela TDS 16-40-el jól elvan (orto)
Inkább a nagyon érzékeny kis impedanciások között válogatós. Srh440-et nem szereti de Pioneer SE-A1000-rel jól meg van, míg soundmagic e30-at imádja. Érdekes. Ugye 10Ohm a kimenő impedanciája. Szerintem legjobban a 250Ohm-os Beyerekkel tudna muzsikálni. de 60Ohm felett már majdnem mindennel meg van.
K701-et nem próbáltam lehet hogy attól elsírná magát. Nem tudom. Ha jól emlékszem az orto Yamaha HP-1 is nagyon határon volt meghajtás tekintetében.Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
vodkaboy22
válasz Zsianett #32325 üzenetére
És ezt miből gondolod?
Lehet hogy van benne egy - táp generáció egy kis IC-vel. PHA-1-ben is megoldották valahol mert 26mW-ot ad 300Ohm-ra. Ohh bár ahogy nézem a datashee-tjét a pha-1nek 300Ohm/26mWrms 10% distortion. Aha akkor már szénné clippingeli magát tehát nincs dc-dc konverter.[ Szerkesztve ]
- Fél éves gamer konfig. minőségi alkatrészekkel, monitorral vagy anélkül. AQUA garancia, szla.
- Apple iPad 5 Gen Wi-Fi+Cellular 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- KERESEK! Iphone 16 Pro 128GB FEKETE/TITÁN színben!
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozával,12 hónap garanciával
- Nintendo Switch Joy-Con Pair Gamepad, kontroller
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
