válasz Sefter #73657 üzenetére
Elég sokáig a Holo volt a terv, de úgy néz ki, hogy ez megváltozik. Különösen a NOS/OS mód közötti különbségek érdekelnek majd benne, illetve, mivel HQPlayer-t használok, ezért a DSD 1024 és PCM1536 felskálázást is NOS módban ki fogom majd próbálni vele. Igazából ezek a tesztek a saját igényeim, preferenciáim alapján történnek, szóval semmi esetre sem szeretnék senkivel sem vitázni, hogy "minek az OS" meg "úgy jó a zene, ahogy van, nem kell azt "tupírozni" és hasonlók. (Ez nem neked szól, csak úgy megjegyeztem) Köszönöm a válaszod, hasznos infó volt számomra!
Itt a srác több DAC-al is összehasonlítja: [link]
(#73658) fericske: Most így hirtelen beleolvastam több normálisabb fórumba, és ott egyértelműen nagyon jónak mondták ezt az Ares 2-t.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
válasz muszurkefal #73659 üzenetére
Szerintem nem normális, ez elméletileg bele van ragasztva, hogy ne ficánkoljon össze vissza. A "forgalmazó" csomagolási eljárása is fura, én a helyedben erre rákérdeznék nála, hogy ez most így mi ? Gondolom az eredeti Chord (Fehér vagy fekete) csomagolás/doboz az megvolt nem? Én arra tippelek, hogy csak a szállítás miatt került bele egy "converse-s" dobozva az aprított kitöltőanyaggal ?!
日本 - ダイレクトストリームデジタル
válasz Zoliee #73718 üzenetére
Ez talán érthetővé teszi a dolgot. Azaz a szoftveres "dekódolással, még nem férsz hozzá az eredeti felbontású anyaghoz, csak egy "köztes" de már sokkal jobb felbontáshoz, mint a dekódolás nélküli állapot esetén. Szóval a hardveres megoldással a teljes fájlt kibontják, azaz megkapod az eredeti még a csomagolás előtti állapotot.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
válasz Zoliee #73725 üzenetére
Sajnos nem veszteségmentes, de nem úgy gyilkolja meg a "minőséget", mint az MP3 vagy a WMA, hanem más módon operál.
"MQA encoding is lossy;[11] it hierarchically compresses the relatively little energy in the higher frequency bands into data streams that are embedded in the lower frequency bands using proprietary dithering techniques."
"However, unlike other lossy compression formats like MP3 and WMA, the lossy encoding method of MQA is similar to aptX, LDAC and WavPack Hybrid Lossy, which uses time-domain ADPCM and bitrate reduction instead of perceptual encoding based on psychoacoustic models."
Emiatt sokan nem is fogadják el, high fidelity audio médiaformátumként, mint pl a FLAC/APE/ALAC/Wav/DSF, stb formátumokat. Elég sok benne a pénz és ez is sokakat elgondolkodtat, hogy valójában csak egy újabb marketingfogás, amivel jobban el lehet majd adni az egyes termékeket. Vannak olyanok, akik meghallgatták ugyan annak a számnak az MQA verzióját, amit már évek óta hallgatnak CD-n vagy más veszteségmentes verzióban és teljesen kitértek a hitükből, hogy ez mennyivel jobb és részletesebb, mint amit eddig valaha is hallottak volna. Ezt persze mindenki kezelje a helyén, ki kell próbálni egy megfelelő hardveren és meg kell tapasztalni, majd utána levonni a következtetést, hogy valóban jobb-e ? Vagy csak valamiért jobban tetszik, esetleg kellemesebb hallgatni ? Szóval nem olyan egyszerű ez a helyzet sem.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
válasz RetepNyaraB #73728 üzenetére
Nem értek teljesen egyet veled, főleg, ami az MP3 formátumot illeti. Még, ha "vacak" is a füled, azért egy MP3 és egy veszteségmentes FLAC között még így is meg kellene hallanod a különbséget, főleg a magas tartományok mosottsága/hiánya miatt, ami ugye az MP3 egyik sajátossága. Én magam is DSD-ben hallgatok szinte mindent, (HQPlayer) és ráadásul még fel is skálázom a maximum értékre, és a (váltogatok a HQP beépített szűrői között. pl: poly-sinc-xtr - poly-sinc-xtr-mp, closed-form,stb) amit az adott DAC hardvere még kezel, mert nekem ez fekszik jobban. Erről is lehetne hosszasan beszélgetni, de nem érdemes, mert mindenkinek más a preferenciája, máshogy tud zenét hallgatni, más hangulatban van adott esetben és teljesen mások az egyéni elvárásai, amihez általában megrögzötten ragaszkodik is. Nekem ezzel az ég világon semmi bajom, mindenki úgy kapcsolódik ki, ahogy a legjobban tud, sokan hozzám hasonlóan megrögzött "upsamplerek", "DSP fanatikusok", mások meg a lehető legegyszerűbb felépítésű eszközökkel élvezik a zene által adott élvezetet.
Abban egyetértünk, hogy ha jó a mastering és megfelelően lett elvégezve a kódolás, akkor akár még egész tűrhetően is szólhat pl egy MP3 formátumban lévő anyag, persze a korlátok miatt nagyon sok részlet így is elveszik. Nem véletlen, hogy anno a CD rippek minősége is a megfelelő kódolóalgoritmusok és beállítások kiválasztása után adott csak jó eredményt.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
Én pl ezzel szoktam bizonyos zenei formátumokat összehasonlítani. Itt elég szépen látszódik már a veszteséges kódolást használó és a veszteségmentes verziót alkalmazó média közötti különbség, még, ha valaki nem is hallja mert “vacak” a füle.
Ugyan az a szám Wav-ban és MP3-ban, ami az eredeti Wav fájlból lett konvertálva.
Disturbed - Intoxication
WAV 24 bit 192 kHz
Nagy méret: [link]
MP3 16 bit 48 kHz 320 kbps (converted from WAV file above)
Nagy méret: [link]OPiiPO: Várjuk majd a visszajelzésed róla.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
Én két rendszeren használom, az egyiken a legfrissebb win10 build van, a másikon meg az új OSX. A windowson én nem tapasztaltam ezt a problémát. A két képet egy fórumból linkeltem, ezek nem sajátok. A xiverio-tól az összes szoftvert megvettem, mert érdekelt a működése.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
válasz fehér_ember #73773 üzenetére
Nem teljesen értem, hogy mi a gond az ilyen alkalmazásokkal? Ezekkel adott esetben simán kiszűrhető, akár egy gyengébb minőségről konvertált DSD anyag is, vagy más. Mivel pl az egyes HighRes médiák át kínáló áruházak is szeretnek hasonló “okosságokkal” operálni.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
válasz Sinesol #73847 üzenetére
Nem véletlen, hogy elengedhetetlen a nagy sebességű FPGA, hogy megfelelően korrigálja az R2R alapvető hibáit. Egy komolyabb R2R Dac-ban elég jól ki is használják ezt a korrekciós technikát, na meg persze csilliárdokért árult (0.005%) trimmelt ellenállásokat építenek be a jobb eredmény eléréséhez. Az olcsóbb modellekben nem FPGA van, hanem általában egy jóval egyszerűbb képességű/kapacitású CPLD. Vegyük pl az általam kinézett Denafrips Ares 2 DAC-ot. Ott maga a gyártó is kitér a komolyabb FPGA alkalmazására. /Digital Signal Processing via FPGA/
日本 - ダイレクトストリームデジタル
válasz funkmester #73861 üzenetére
1. Amennyiben nem bitperfect módon küldöd a jelet a dac-ba, úgy a lejátszó és az általuk alkalmazott filterek is nagyban beleszólnak a kapott eredménybe. Itt jegyezném meg, hogy a megfelelő lejátszó (pl esetemben HQPlayer) által feldolgozott/továbbított jel jóval precízebb, mintha egy egyszerű chip Dacot használó DA-ra bíznánk a filterek vagy a felskálázás feladatát. Természetesen vannak olyan DAC-ok, melyek komolyabb feldolgozóegységeket pl FPGA-t vagy külön DSP-t is használnak a jelek manipulálására, de még ezek teljesítménye is messze elmarad egy CPU/GPU teljesítményéhez képest, azaz egy nagyon precíz komplex algoritmust használó szoftveres lejátszóval a lehető legjobb eredményt lehet elérni. Az FPGA-k nagyon gyorsak, de a véges számítási kapacitásuk miatt az alkalmazható filterek is egyszerűbbek, ezáltal az általuk adott eredmény is gyengébb. Ilyenek pl a Chord dacok: Mojo/Hugo/Dave, stb (WTA filter) vagy a Schiit által gyártott Yggdrasil. (Closed-Form filter)
2. A jobb minőségű dac jobb eredményt fog adni, de maga a NAS csak egy tároló, oda is kell egy lejátszó szoftver, vagy egy hálózati lejátszó, amelyen szintén egy "szoftver" fut, csak jóval egyszerűbb, mint amit a számítógépeken használhatunk.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
válasz funkmester #73881 üzenetére
Itt nézz körül.. Kiválaszthatod a neked legmegfelelőbb csomagot is.
Pl a Pi-n is futó rendszerekről itt és itt és itt is találsz olvasnivalót.
Audiophile linux verziókat itt és itt találsz..日本 - ダイレクトストリームデジタル
válasz muszurkefal #73887 üzenetére
Na, akkor helyreállt a rend, jó zenehallgatást hozzá.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
Üdv, Hölgyek, Urak!
Érdekelne, hogy esetleg akinek AKM 4490 vagy 4497-el szerelt DAC-ja van, az tesztelte, hallgatta-e “Direct DSD” módban? (Amennyiben a Dac gyártója lehetővé tette ezt a módot az adott modellen) Tetszett-e a kapott eredmény vagy nem?!
A Block diagrammok így néznek ki. Jól látható,
hogy van egy Direkt DSD útvonal, ahol kikerülésre kerül a delta-sigma modulator. Itt ugye nem történik DSD-PCM konverzió. Ebben a módban ugye letiltásra kerül a hangerőszabályzás, de ez nem gond egy külső fejhallgató erősítő vagy egy sztereo erősítő esetén.
Egy Adi-2 Dac mellé, milyen fejes erősítőt érdemes társítani ? Elektronikus, klasszikus, blues, stb zene is a repertoár része. Árban max 200-ig, de ha nem muszáj , nem akarok elszállni nagyon az árakkal. Köszi a válaszokat![ Szerkesztve ]
日本 - ダイレクトストリームデジタル
Szia Bodz,
Köszönöm, ez a kis szerkezet tetszik, és nem is vészes az ára. Egyet szerintem rendelek, bár jó lenne, ha DHL vagy hasonló hozna, mert nem szeretek sokat várni az ilyen rendelésekre. Megnézem, honnan lenne érdemes rendelni.
alphamooncam / fercsike: Köszönöm az infót! Fejestalira nem hiszem, hogy megyek, elég sok a meló mostanában.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
Erről az oldalról rendelt már valaki ? HifiGo - SP200
Illetve innen is rendelhető, 7-15 nap múlva érkezik be, aminek én annyira nem vagyok a híve, azaz inkább a raktáron lévő készletből szeretek vásárolni, mert azt 1-2 nap alatt fel is adják, és a DHL express általában másnap le is szállítja. Várjam meg ezt, vagy a HifiGo-n lehet raktáron ez a cucc ? Nem látok sehol sem " In Stock" jelzést, így kicsit félek innen megrendelni. Ráadásul 315 dollár lenne dhl-el, + kb 30% áfa és vám, meg a DHL kezelési költsége, ami 5990 ft + fa. Nem olcsó, lehet inkább megvárom, amíg megjön a franciákhoz.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
Köszi, szerintem várok egyelőre. Amúgy a korábban linkelt Aune S7Pro mennyire számít jónak ? Elég jókat írnak róla több helyen is. Viszonylag jó áron hozza tudnék jutni, és ha gondom van, akkor itthon tudom intézni a garanciáját is. Ezt az smsl-t meg postazhatom vissza a franciákhoz aztán várhatók, hogy mikor cserélik, vagy javítják.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
válasz -FreaK- #74019 üzenetére
Igen, egyből el is vetettem az S7Pro ötletet..
(74020) ferzoli:
(74021) Gabesz_23: Én is nagyon kiváncsi vagyok rá, majd tolom fel a képeket, meg írok róla. Mondjuk én nem vagyok annyira tapasztalt a különböző fejeserősítők terén, mint ti, de azért majd lesz összehasonlítási alapom az otthon fellelhető eszközök fejeserősítő képességeihez képest.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
Szerencsére engem jelenleg nem nagyon érint a 3W sem, mert nincs olyan fülesem, ami ekkora teljesítményt igényelne.
Nemrég egy ilyen fülest [link] vettem és nekem tetszik a hangja. Most azt nézem, hogy 4.4 Pentagon - XLR kábelt hol tudok majd szerezni.
Van még egy Philips SBC HP1000 is otthon, kb 10 éve vettem, még mindig jól szól, csak egy idő után nehéz. A Sony ebből a szempontból mintha, a fejemen sem lenne, ultra könnyű.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
Várom, hogy megérkezzen a kis THX fejeserősítőm, addig is beszereztem pár finom anyagot a hallgatózáshoz. Ez a csávó egy igazi zseni, nekem nagyon bejönnek az ilyenek. Most 70%-al olcsóbban megvehető mind a 14 album. Akit érdekel, hallgassa meg mit alkot emberünk, mert nagyon jó. Élő loop rendes hangszerekkel + a saját meg a barátnője hangjával.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
Hifi-Express UK raktárból mennyi idő alatt szoktak szállítani ?
日本 - ダイレクトストリームデジタル
válasz HUNNIA1920 #74198 üzenetére
Szegény, ennyiért szerintem senki nem viszi el, a zsír új 0km-es darab nettó 255e Ft.
Más: TRS - RCA adaptert keresek, mert nemsokára megérkezik az új NI Maschine MK3-am és 2*1/4-es TRS-el szerelte a gyártó a Line in és Line out-ot. Szóval, aki esteleg tudna tippet adni, hogy aránylag gyorsan, esetleg idehaza van-e valahol, akkor azért hálás lennék. Ilyenre gondolok:
日本 - ダイレクトストリームデジタル
Na, megérkezett a kis SP200 THX..
Eleg nehéz, van benne anyag! Szép a megmunkálás is, és a kis kapcsolok is elég masszívnak tűnnek. Egy Amazon Prime-os dobozban érkezett, kicsit fura is volt elsőre, hogy ez most mi?! Este / holnapi nap lesz az első teszt, ha minden jól megy.[ Szerkesztve ]
日本 - ダイレクトストリームデジタル
válasz I.T.E.M #74285 üzenetére
Zajlik a teszt, eddig elég jó a szerkezet. Eddig tetszik amit hallok, elég részletes, dinamikus, oda teszi magát minden frekin.
Bekötés: Adi2dac - 5M XLR - SP200.
Fejes: Sony MDR-1AM2 4.4 Pentaconn XLR adapterrel.Egy furcsaságot vettem észre, ha a 6.3-as kimenetet használom, akkor visszhangzik minden. Kipróbáltam egy 6.3-3.5 adapterrel, meg egy 6.3 dugó - 3.5 aljzat kábeles bekötéssel is, ugyan az. Ezt így most nem is erőltettem tovább, ki tudja mi lehet itt a bibi.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
válasz -Skylake- #74309 üzenetére
Nem, azon a legújabb OSX fut, és az most nem is volt bekapcsolva. Van egy munkaállomásom, amin Windows 10 Pro fut. Maga a gép balra van a Dac-tól. Jelenleg most az Adi és a kis Denon is arra van kötve.
Amúgy fut minden gond nélkül a nativ win is, most azonban csak egy virtuális gyári Win7 Ultimate fut néha a VMWare Fusion alatt.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
válasz I.T.E.M #74307 üzenetére
Ok, na kiderült, hogy nem az SP200 6.3-as kimenetével van a gond, hanem a sony elég furán szól, ha a sima kábelével kötöm be és a 6.3-as átalakító adaptert használom, vagy egy 3.5 aljzatot aminek a végén 6.3 dugó van. Simán lehet, hogy ezekkel van baj, majd holnap szerzek egy másik 6.3 adaptert. Lehet, hogy már más is tapasztalt ilyet, de ez nekem most új volt. Olyan a hang, mikor egy templomban vagy stadionban lenne az ember, visszhangzik mind az állat. Kipróbáltam a Denon PMA60-ban is ugyan ez a jelenség.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
Köszi neked is. Amúgy az ADI IEM csatija akkor meg “ismeri” a Sony féle bekötést is ? Adtak ugye alapban külön egy 4.4-es Pentaconn kábelt is hozzá. Azzal van rákötve az SP200-ra egy XLR-4.4 adapterrel.
Skylake: Igen, erre már magam is rájöttem sajnos.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
Teszteld a HQPlayer-t meg fogsz lepődni sokszor! A próba verzió is teljes értékű, csak 30 percig megy, de addig simán meghallgatható, akár két-három muzsika is. AKM chipes dacok gazdái tesztelhetik a direct DSD-t is, ha a Dac erre lehetőséget biztosít. Én az ADI 2-n már régóta így hallgatok mindent. A mostani konfig így néz ki:
HQP DSD256 (Poly-Sinc-xtr - ASDM7 - Auto - SDM) --> ADI2 (Direct DSD) --> SP200 THX888 --> Sony MDR-1AM2 (4.4 Pentaconn - XLR)UI: Ez a kis SP200 irtó jó befektetés volt, Bodz még 1x köszi a tippet!
日本 - ダイレクトストリームデジタル
Biztos, hogy máshogy szólna, de hogy sokkal jobban, azt kétlem. Ez a sony akkora meglepetés volt már az első használatbavétel után is, így bejáratlanul, mint anno a Philips HP1000 egy átlagos fejeshez képest. Ráadásul, nem csak fejhallgatón hallgatok zenét, így egyelőre nem látom értelmét akár 2-500 e Ft-ot elkölteni egy fejhallgatóra, aminek a hangja/karaktere esetleg lehet, hogy még nem is tetszene.
日本 - ダイレクトストリームデジタル
- Samsung Galaxy S23 128gb - Makulátlan, akár beszámítással
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/1TB FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- Bontatlan Új BOSE QuietComfort Ultra Headphones, bézs-aranyLimitált kiadás
- ASUS TUF Gaming FX505DU Ryzen 7 3750H GTX 1660 Ti 6GB 16GB DDR4 512GB SSD + 1TB HDD 120Hz Full HD
