imibogyo
válasz dudika10 #8267 üzenetére
Hát ha benne van, akkor akár egy közös hallgatózást is összehozhatnánk, akár nálam is. Lesz chips, meg sör is, kinek-kinek igénye szerint.
Csak hozzatok normális forrást, mert az még hibádzik.
Valamint ha jövő hétre hoznánk össze, akkorra már bkercso ALPS potis Presentere is ott lenne. Azzal is ki lehetne próbálni őket. Valamint addigra valószínűleg meg lesz a Superlux fejes is, mert úgy döntöttem, hogy egyelőre nem lépek ennél feljebb. (hogy 668B, vagy 660 még nem dőlt el, mind a kettő mellett vannak érveim, ellenérveim)
Még azért szívesen meghallgatnám az ASUS DAC-ját is, valamint a Creative DAC Magic-jét is. Ezekről olvasgattam már itt is, meg máshol is, de azért mindig a saját fül a legbiztosabb forrás. Elvégre nekem kell, hogy tetsszen.
Nincs valakinek?
Bodz
válasz dudika10 #8327 üzenetére
Új szerzemény, most hoztam haza
Még csak ilyen általános dolgokat tudok mondani. Nem foglal sok helyet hála az emeletes felépítésnek. Élőben messze nem olyan csúnya, mint a képeken. Működik a Win driverekkel is, de feltettem az ESI sajátját azért. Kaptam egy egyszerű vezérlőpultot, ahol pár dolgot lehet állítatni: hangerő, latency, sample rate, buffer, stb. ASIO is van.(#8328) J97: A porra gondolsz?
slfln
slfln
válasz dudika10 #8462 üzenetére
A Forma 1 ebben az esetben nem a legjobb analógia erre rámutatni. Ott évről évre szabályokkal szórakoztatják a mérnököket, amit be kell tartaniuk. Más hasmagasság, más köbcenti, más aerodinamika. Itt a feladat mindig "ugyanaz", a digitális jelet kell analóggá alakítani és az analóg jelet kell torzítás mentesen a fejhallgatónak küldeni felhangosítva. - Pongyolán megfogalmazva.
Igen, itt sem áll meg a fejlesztés, de ott van pl. a DAC1. Perpillanat nem igazán van tovább, mert már a füled a szűk keresztmetszet.
A Forma-1-ben 'is' az ember és a biztonság a szűk keresztmetszet, ami miatt évről évre degradálni kell a műszaki korlátokat, hogy ne pusztuljanak bele annyian. Lásd szőnyegrojtos aszfaltra tapadó 200-al kanyarodó, atomturbós szörnyek valamikor a 80'-as években.bajnokpityu: Egy DAC tervezése sokkal összetettebb mint egy erősítőé. A hang szempontjából nagyon is kritikus eszközökkel kommunikál, sok múlik rajta... és könnyű elrontani.
imibogyo
válasz dudika10 #8493 üzenetére
és baluka26
Köszi szépen. Azét még gondolkodom ezen a HRT-n is. Bár már bkercso is el kezdte készíteni/tervezni a saját DAC-ját lehet előbb azt kellene meghallgatnom.
Csak már kezdek türelmetlen lenni. Szerdán megérkezik a Presenter és még nincs forrásom amiről hallgassam, csak az alaplapi.
Ibituba
válasz dudika10 #8504 üzenetére
hol 36 plusz áfa? a linkeden 60 volt az ára
dudika10 akkor bocs. amúgy ha már diy dac érdekel akkor hogy tervezed. építed vagy építteted? én nagy lendülettel voltam kb 1 hete hogy majd én csinálok de aztán elég volt 3nap utána olvasás és le is tettem róla. nem fekszek nekem ez a pálya.
bajnokpityu
válasz dudika10 #8558 üzenetére
sztem nagyon rossz a példa.
itt nem arról volt szó,h lekoppint Pisti egy kész dacot. fél szemmel persze néztük,mások mit használnak belül,de itt a cél az volt:az átlag gyári alkatrészek helyett jobb, de még megfizethető alkatrészekből kipróbálni mit lehet kihozni,és ha variálni akarok később,megtehessem.
szóval ez nem replika, inkább lotus super seven.
eladók: Hifiman HE560V3, Topping DX3PRO+ DX7PRO
Gtmn
válasz dudika10 #8650 üzenetére
A Creative Xfi HD USB-nek most utánanéztem egy kicsit és tényleg jónak tűnik, a másikat pedig csak külföldről láttam beszerezhetőnek. Meg amúgyis inkább USB-s DAC ra gondoltam. Most ahogy olvasom ennek az Xfi-nek van belső fejhallgató erősítője a fejes kimeneten. Elég jó az hogy meghajtsa a HD660-at?
Shufny
bajnokpityu
válasz dudika10 #8672 üzenetére
ez volt az én kérdésem is Pistitől,amikor trvezte a nyákot. a nos dacok nagyfrekis jelet torzitják,ezért a felkonvertálás.
shufny: az Audinst HUD-MX1, a prime is tenor chipes.nem mondják őket túl jónak USBn.MS2 viszont jogos.
baluka26
válasz dudika10 #9396 üzenetére
Ugyanmár, még nem volt a másfél évem alatt ilyen masszív off egyik topikban sem, belefér egyszer.
Ákos: Szerintem nézd meg a Hivox Lupus Junior 2-t. Pont jó lesz neked.They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
Ákos97
Ákos97
válasz dudika10 #9402 üzenetére
Igazad van, először olvasnom kéne, vagy inkább gondolkodni, ha már olvastam, és utána "beszélni".
Basszus, miért vették már meg slfln-től az MSII+-ot? Jó ára volt, csak akkor még nem gondolkodtam az ilyenekben.
Jól jönne.
imibogyo: Próbálok ezentúl alázatosabb lenni, mint már mondtam múltkor, és nem tartottam be.
baluka: Ilyen egyszerű, nem is hinnéd, mennyi mindennek utánaolvasok, csak az mind kirepül másnapra a fejemből, el kéne olvasnom újra és újra, mint az angol szavakat szoktam.[ Szerkesztve ]
patex1983
válasz dudika10 #9508 üzenetére
Most úgy látszik, nagyon nem értek valamit...
Pár hsz-szel fentebb ajánlottak, megnéztem az aláírásodban szereplő két linket, ahol egyedi kábelek készítésével foglalkozol. Egy 3.5mm jack-rca kábel ennyire egyedi lenne, hogy nem lehet megoldani egy ilyennek az összeállítását?Jah, szerkesztés után már látom az okot, ez eddig eszembe se jutott...
Akkor ezzel azt akarod mondani, hogy értelmes minőségű jack-rca kábelt nem is fogok találni, mivel fizikailag nem igazán megoldható a dolog?[ Szerkesztve ]
X
válasz dudika10 #9594 üzenetére
Nem az volt a kérdés, hogy melyik jobb, mert arra nem tudok/lehet válaszolni. Az eredeti kérdés úgy szólt, hogy melyik jobb választás, erre egyértelműen a Musiland a válasz, mert a másik kettő a tökéletes ismeretlenség homályába vész.
evDirect villanyautós töltőhálózat
contaxg
válasz dudika10 #9604 üzenetére
A Suzuki maga nemében korrekt és ami a lényeg, hogy japán (konstrukció). Olcsó kínai kocsikkal nem lehet összemérni...
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
baluka26
válasz dudika10 #9625 üzenetére
bajnokpityu, dudika, nem szeretnétek ezt befejezni, vagy felnőtt emberek módjára privátban megbeszélni, vagy ignorálni egymást?
Olyanok vagytok lassan, mint contaxg-fapaci...They said I once was lost, but now I'm truly found. || Eladó Eastpak hátizsák: http://tinyurl.com/balutaska
bigmasterg
válasz dudika10 #9808 üzenetére
Ilyet írni, pedig ő hozzáértő.
9820:
" fogadd meg a hozzáértők tanácsát, mielőtt fűt-fát írogatsz nekünk"De annak a hsz.-nek nem ez a rész a legsarkalatosabb pontja...
guppy
válasz dudika10 #9840 üzenetére
Ezek szerint a A oszt hatásfokára is rosszúl emlékeztem, (nem vagyok ma formában...) de legalább ezek szerint a 300mA nem teljesen légből kapott, bár alátámasztani még nem sikerült.
MEGVAN !!! 350mA - [link] - s ha megnézed akkor nem csak egy jött ment head-fi felhasználó
Shufny
válasz dudika10 #9848 üzenetére
Na ne csináljátok már, hogy "véletlenül" nem tudják mit jelent az "output".
Számomra eddigi legelképzelhetőbb magyarázat, hogy ezek nem mért értékek, hanem számolt elméleti maximum 10 ohm -ba, "kerekítve" felfelé.
Viszonylag normális egy erősítőnél, hogy mondjuk 86% -ban tudja megközelíteni a rail -t. Ez a DACPort +-9V -jánál 5.47V rms, ami 10 -ohmos kimenetivel 10 ohm -os terhelésbe 2.735 V (10.95 dBu, jó lesz 12 -nek is) és ez kb ~0.75mW egy csatornára, avagy összesen 1.5W. Aztán az így "kapott" 12dBu -hoz viszonyították az (A súlyozott) 7uV -ot, és lett a "113dB Dynamic Range".
Leginkább mondjuk az bizonytalanít ebben el, hogy miért ezt adnák meg max fesznek? Nagyobb terhelésbe jóval többet kéne bírjon. Főleg, ha azt akarják hangsúlyozni, hogy 600 ohm -ot is rendesen meghajt.
Továbbá megjegyezném, hogy a vázolt esetben 387mA -es csúcsáramot kéne kibírnia csatornánként, ami kizárt. (nem mintha alapból lenne bármi 10 ohm -os, ami kibír 750mW -ot.)
Teljesen értelmetlen egy ilyen USB -s eszközbe A osztályt zsúfolni, és szerintem ezt ők is így gondolják. Csak ugye ez az "Audiofil" termékük, így reklámozni is úgy kell. Egyébként a linken azt írja "at moderate listening levels", ami egyrészt nem maximum, és már a 350mA sem 300, másrészt ilyet az igazi A osztály nem tud. De nem is tudom hogy gondolhatjátok, hogy egy ilyen cégnél megeshet, hogy nem tudják mit írnak a specifikációba. Vagy, hogy hónapokon keresztül nem veszik észre.
Ákos97
válasz dudika10 #9852 üzenetére
Pontosabban a többi vagy 3 fajta Skullcandy-ről, HD418-ről, meg valamilyen WESC-ről szólt.
Ha valaki ragaszkodik a szeméthez, és eldöntötte, hogy, igen is , nekem az kell, mert majd negyed áron biztos eredeti, az ne kérdezzen rá ennyiszer, hogy jó-e, ha már elmondtuk neki, hogy nem az.
Ha kicsit visszaolvasott volna, láthatta volna, hogy, kifejezetten nem ajánlott a Skullcandy, mint fejhallgatógyártó márka.[ Szerkesztve ]
- ASUS ROG STRIX GeForce RTX 3080 Ti 12GB GDDR6X 384bit Videokártya! Olvass!
- Dell Latitude 5300,13.3",FHD,i5-8265U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN10
- Apple Macbook Pro 13" - 2019, 4 mag i5, 16/512GB, touchbar
- MACBOOKPRO15,1/A1990 2019 15.4" Touchbar i7-9750H 6 mag! 32Gb/512Gb SSD Radeon Pro 555X 4 GB GDDR5
- Dell Latitude 5300,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
