Zoliee
Ear001
válasz fericske #76931 üzenetére
Annó, amikor megjelentek a JJ- csövek, mindenki nagy örömmel vetette rá magukat, mint új gyártású, megbízható alapokkal rendelkező, könnyen beszerezhető és nem drága valamik. Vagy egy tucatnyian próbálták ki, és mindenki nagyon hamar megvált tőlük.
Én a helyedben kipróbálnám Tungsram Ecc82-vel is, meg mondjuk egy ilyen JAN Phillips 12au7-et is megpróbálnék vele.
Az EH ECC99 helyett meg az orosz 6n6p-k között is lehet érdekes alternatívát találni.
Zoliee
Nem is baj, hogy nem volt időd eddig beszámolni a tapasztaltakról. Időközben rájöttem, bármilyen vásárlás csak "kütyüzés" lenne a részemről.
Az utóbbi 2 hétben több időm volt nyugodt körülmények között zenét hallgatni, és... letettem a vásárlásról.
Hosszú idő után (és persze sok cserebere után) max elégedett vagyok a kapott hanggal, és lassan már a kíváncsiság sem hajt.
Jaj, hova jutottam[ Szerkesztve ]
Sinesol
válasz fericske #77747 üzenetére
A DT1770-et hallottam már, V jellegű karakter, háttérben lévő középpel, plusz szerintem nagyon hallatszik a hangján a "zártság", talán elmehet valakinek, aki szereti a fun hangzást, de én nem tudnám hosszabb távon hallgatni. T1-et nem hallottam még, de szerintem lehet hinni az egybehangzó véleményeknek, miszerint kellemetlenül magaskiemelt, steril, plusz a frequency response alapján mutatott tonalitás is egybehangzik a beszámolókkal.
Persze mindez csak az én véleményem, nem muszaj egyetérteni.
s4atch: Azok alatt nem is annyira a 1770-re gondoltam, rá inkább a közepekkel kapcsolatos rész vonatkozott.[ Szerkesztve ]
fericske
válasz fericske #77346 üzenetére
Spartan Helot 2x
No.
Nem az erősítővel van a baj, hanem a júzerrel
Rágyöttem, hogy hüle vagyok.
Erre akkor gyöttem rá miután a végleges cső variációra rádugtam a már, már vintage AKG K301xtra-t, és igen jó hangélményben volt (van) részem vele. (Korábban csak a szinte nullás JJ cső párosra dugtam rá, és az torzítós volt akkor még)
Őnaccsága 55 ohm-os, és azon nyomban leesett a tantusz.
A Helot 2x egy egyszerű topológiájú olcsó csöves erősítő ami csak magasabb impedanciájú fejesekkel barátozik.
A Final meg Quad pici ómosak, nem szeretgeti őket.
Az AKG-val mindegyik cső (JJ, EHX, Genalex) jól szól, nem torzít normál hangerőn, és van elég hangerő is, hogy megtáncoltassa a fejemen a 301-est.
Így a hangkaraktere nem meleg-világos, hanem csak meleg, kellemes brumi mélyekkel.
Kis hangerőn is szépen teljesít.
Továbbra sem egy szupertechnikás, mikrorészletes cucc, de a Z40-el most már egy szintre tehető és hangerőben is hozza őt.
Na most már el tudom képzelni miért lájkolták a HD600 tulajok, még a JJ-vel is, amit egyébként szórakoztatóbbnak találtam mint az EHX-et (csak előerősítőt, a végerősítő a golden EHX maradt végig).
Bepróbálkoztam egy 80 ohm-os impedancia jack-el a többi fejeshez, de nem gyött be sajna.
A három dac-ommal teljesen jó. A világosabb Korg 100m-nél érződött a legjobban, hogy jól passzol az is hozzá, ha egy erősítőhöz illő fejessel használom.
Nem tudom mi lehet az alsó impedancia határvonal, de az 55 ohm-mal nincs gondja.
Szóval most az AKG van a porondon, a többi meg a fiókban.
Amivel annyira nincs is baj, hogy annyira el tud szórakoztatni, hogy elgondolkodtatott néhányszor, hogy miért is kell ennél több, jobb.
Persze kell, mert már megtapasztaltam, de jól adja az érzést az öreg AKG-val.
Kicsit megnyomja az AKG mélyeit, de nem alul, hanem inkább mélyközepet, alsó mélyközepet, hogy jó testességet kapnak a hangszerhangok. Olykor majdnem mintha egy ortho fejes lenne, csak lágyabb, lekerekítetteb, nem olyan feszes.Szóval tudom ajánlani a Helot 2x-et, de csak magasabb impedanciájú fejesekhez.
bkercso
válasz fericske #77935 üzenetére
Nem rossz, viszont az ára sem. Kíváncsi vagyok rá!
iBasso DC02: DAC-ként meglepetés: kellmes, részletes, jó minőségű hang. Van mikrodinamika, nem darabos, nem bántó, kifejezetten jó. Nem ezt várnám ennyiért és ekkora méretben! Hátránya, hogy a kimeneti csatlakozó nem árnyékolt, így a rákötött erősítő szedi a zajt. Lejátszás alatt vagy pause esetén ezt nincs, de leállítás vagy kikapcsolt lejátszószoftver esetén sajna jelentkezik.
A fejeserősítője eggyel visszább fogja, de szerethető hangja van. HE4XX-hez is elég volt a hangerő; részletek is vannak és szerethető, de sima" hang, nem harap úgy, mint egy jobb erősítővel (CompositeAmp-pal volt öszevetve).Összehasonlítva a saját DACtron4-gyel: a régi generációs PCM2706 jitterét hallani (kissé nyugtalan, figyelmet magára vonó), de a fejeserősítője miatt (CompositeAmp) versenyben van.
Nem lettek még egymás mellett hallgatva...[ Szerkesztve ]
ribizly
válasz fericske #78024 üzenetére
Bizony. Valami egészen elképesztő, hogy mennyire profi cucc. Amikor szórakoztam HD800 megszelidítésével, akkor tudtam olyan eredményt kihozni vele, ami már "kibillentette" a saját karakterből. Érdekes volt. Minden fejeshez hozzáigazítható.
De azzal egyetértek, hogy fejesek cseréjével több értelme van haladni, mint EQ-val.|•| https://hardverapro.hu/tag/ribizly |•|
Bodz
válasz fericske #78069 üzenetére
Még lehet sok is lesz az 5 sávos parametrikus eq...
Topping E30-at láttátok már?
kromatika
válasz fericske #78380 üzenetére
Hihetetlen.Hát igen döbbenet az embereknek mire van pénze. Pl a zenéről. Még a járvány előtt ki keltet mennünk Párizsba egy haknira. Esküvőre muzsikálni. Párizsba a Ritz szállóba. 5db 7 fős zenekar volt,mind külön stílusban,a világ más részéről.Az egész esküvő 20 fő volt.Fiatalok.És erre kértek 5 zenekart A vicc az egészben hogy 21 és 23 óra között kellett sorba muzsikálni az 5 zenekarnak,tehát kb 20 percet fejenként.Mert utána mentek Discóba.És nem sajnáltak erre zenekaronként 10 000 EU-t ki dobni. Exodius.Igen sajnos a FT most nagyon gyenge.És félő hogy még gyengébb lesz.
kromatika
válasz fericske #78392 üzenetére
Huh.Sírás. Más. Bodz fórumtárs.Igazad volt.Jó cucc ez a scilit magni 3+. Egyértelműen jobban tetszik mint a Topping A 30.Az sem rossz,csak azt már én is kicsit lélektelen hangnak éreztem a D 30-al. Nagyon tiszta hang,jó basszus,és igen folyékony is. Jövö héten jön az Atom.Kíváncsi leszek az milyen lesz .
Sinesol
Na ja, nem véletlenül mondják, hogy ne borító alapján ítéld meg a könyvet. Egy szinten túl amugy elég sok milliomos/milliárdos már nem igazán törődik a külsőségekkel, gondolom már túl vannak azon a szinten, hogy bármit mutatni akarjanak a külvilág felé, vagy bármit törődjenek azzal, hogy mások mit gondolnak róluk.
niof
Hasonló sztorim nekem is van, az egyik személyes szintén, a másik a volt főnökömmel történt. Az enyém, mikor egyik volt melómból a főnökkel ki kellett ugarni az OBI-ba anyagért (az volt elérhető közelségben) koszosan, porosan, melósruhában. Kb. mindenki úgy nézett ránk, mintha szarosak lettünk volna, pedig csak dolgoztunk. Aztán mikor a kasszánál közel 1 millát fizetett zsebből a főnök, és egy 3* akkora kötegből számolta le kp-ban, akkor már hirtelen mindenki udvarias lett.
A másik sztori, mikor egy régebbi főnim mesélte, hogy a kaposvári ElektroPont előtt a pécsi üzletben dolgozott. Volt házimozi berendezve, az akkori csúcs Bose rendszerrel, valami fasza projektorral, vászonnal, középen kanapé, stb. Bement az üzletbe egy barna bőrű honfitárs, ő is tök koszosan, büdösen, gumicsizmában, és kérdi, hogy meg lehet e hallgatni a házimozit? Húzták a szájukat, mert hát nem volt bizalomgerjesztő kiézete az ipsének, de végül is elindítottak neki egy filmet. Negyed órát fészkelődött a faszi a kanapén, már azt várták, mikor megy már el, mikor odahívta a srácot, és megkérdezte, mennyibe kerül az egész, ami körülötte van? Projektorral, gyöngyvászonnal, esrősítővel, mindennel együtt. Mondták neki, hogy nagyjából 5M Ft (1998-99 tájékáról van szó). Erre figura elővett egy rohadt nagy köteg pénzt, leszámolta a kasszánál az árat, hazatelefonált, hogy várja valaki a szállítókat, és megadta a címet, hogy hova kell vinni, ő meg elment. Kb. heteken keresztül ez volt a sztori a boltban. Tehát nem, nem lehet külső alapján ítélni...Egyelőre nem szelem fel az almát egyenlőre.
korpicschess
válasz fericske #78535 üzenetére
Köszi a válaszokat!
Szerintem inkább a lejátszók problémája. Mondjuk semmi más fülesem/fejesem nem volt ennyire érzékeny, az tény. Ez különösen az.Egyébként kicsit féltem a Huawei telefonoktól a sok probléma miatt, de most újítottam egy P30-at, a jack hangminőség nem valami jó, nagyon szűk a tér, de cserébe legalább nem az az olcsó fárasztó hang, nem sziszegnek a magasak, mint oly sok olcsóbb hangú mobilon amit korábban probáltam.
Plusz pont jár, mert Dragonfly (1.0) és Mojo is plug&play működik vele, Android 10.[ Szerkesztve ]
Aktuális hirdetésem: ►►►http://goo.gl/P8Vs0r ◄◄◄
MPeter87
válasz fericske #79168 üzenetére
Köszi.
Kutakodtam kicsit. (valamiért nem volt eszemben, hogy neten mindent meg lehet találni, köztük akínaiciril jelek fordítását is )
A 6N6P valsz a gyári power tube lesz.
A kicsi viszont 6ZS1P lesz inkább, ami megegyezik a 6J1P-vel, amit amúgy rendeltem pluszban is (pontosabban Voskhod 6J1P-EV). Kíváncsi vagyok lesz-e valami különbség köztük.
