krichd1
válasz Polllen #56408 üzenetére
Eddigi tesztjeimen mindig gyengébben szerepelt a Foobar a Jrivernél ebben is. Már évek óta foglalkozom ezzel a hangerő szabályozási kérdéssel, eléggé összetett dolog.
(#56409) Fandango: Azt kell használni, amelyik a legjobb. Sokféle digitális és analóg hangerő szabályzási mód létezik, nem lehet őket egy kalap alá venni. A DAC-okon általában nincs is hangerő szabályzó, ha van, az is lehet szintén sokféle digitális vagy analóg megoldás. Annyi nagyjából biztos, hogy átlag szoftveres hangerő szabályzásnál, ahol csökken a digitális dinamika tartomány alacsony hangerőnél, ott érdemesebb inkább analógot használni. Tipikusan ilyen, ha a Windows hangerő szabályzóját használod, vagy a Youtube csúszkáját, stb...
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
dgyuri0123
válasz Polllen #56417 üzenetére
"ha a jriver ennyire jó, meggondolom, hogy elővegyem újra a tervet"
Szerintem igencsak rendszerfüggő, hogy JRiver, vagy Foobar. Nálam most a JRiver kissé "darabos", kevesebb finomsággal, részlettel. Ezt megelőzően viszont DA300-al ez volt a jobb és a Foobart éreztem kissé nyersnek/túl direktnek.
El tudom képzelni, hogy M-Dac mellé jobb lehet a JRiver.
(#56424) bkercso: -20dB eleve hatalmas dinamikavesztéssel jár. Jó, nem mindegy, honnan indulunk lefelé.
"csak a zene van"
krichd1
válasz Polllen #56426 üzenetére
Jriveren kívül még az Audirvana Plusnál láttam hasonló 64bites hangerő szabályozási módot, azt is ki lehet próbálni. Viszont ott sem alapból ez van beállítva, hanem át kell állítani a hangerő szabályzót "Dithered volume" módra, úgy a JRivernél az "Internal volume" módra kell átállítani, ahogy már írtam.
Jrivernél stream, meg ilyen böngészős dolgoknál ez nem működik.
Persze ha a DAC vonalszintű kimenete és a végfok bemenete között valami impedancia vagy feszültség illesztési probléma van, akkor nem lesz jó a szoftveres megoldás, de ha nincs ilyen probléma, egy próbát mindenképp megér.(#56427) dgyuri0123 : Most a tapasztalatlanság hiánya és a régi hifis dogmák beszélnek belőled.
Kicsit más, de például az Audiolab az új 8300-as szériájában már nem is gyárt külön előerősítőt. Van a CD lejátszó, az integrált erősítő és a mono erősítő. A Monoknál a CD lejátszó digitális hangerő szabályzóját ajánlják.[ Szerkesztve ]
fehér_ember
válasz Polllen #56462 üzenetére
Én is hasonló cipőben járok. Nem jön be ahogy egy-két ezüstözött réz készülék összekötő "kiemel", elcseszi az énekhangot is; amúgy a hanganyag részleteinek feltárásában viszont segít. (Sokszor már ott tartok , hogy inkább vesszen a
túlzott vagy nem túlzottrészletesség.). Fogalmam sincs hogy ez a réz-ezüst vegyes páros miatt vagy csak az ezüst miatt van, illetve szimplán csak kábelfüggő a dolog.
Így tapasztalatok hiányában elsősorban én is rézben gondolkodom, de ott meg azt nem tudom, hogy pl. van-e ismérve vastagság illetve érszám vagy bármi más látható-tudható fizikai tulajdonság tekintetében a jó IC-nek? Illetve kíváncsi lennék olyan véleményére is, aki pl. csak olyan "ezüst" ic kábelt hallgat/hallgatott ami rézmentes. -
fehér_ember
válasz Polllen #56522 üzenetére
Ma sikerült átvennem a futártól, és ahogy krichd1 mondta: interconnect. Az érvastagsága is olyan. És mivel alapból "dupla" a kábel, ezért 1m-hez elég 1m-t rendelni.
Megjött a fényképen látható böhöm vastag tápkábelnek való is, szerencsére épp belefér a dugókba és fura mód nagyon hajlékony "lágy" kábel.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Polllen #56797 üzenetére
DSD torzítása:
Ez vita tárgya, mindenesetre vakteszttel nem sikerül kimutatni különbséget (biztos süketeket ültettek le ):
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_Stream_Digital., "PCM vs DSD részMegjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
krichd1
válasz Polllen #56800 üzenetére
Szerintem azt jóval fentebb kell keresgélni.
Az M-DAC használtan már ilyen nyomott áron megy? Az UD-301-et újonnan lehet kapni 120-130eFt körül, mondjuk ennél felbontásban többet tud az M-DAC, illetve a TEAC-nek is van saját karaktere.
Esetleg a linkelt olcsó irDAC-II, de azon is felismerhetőek az Arcam hangzásjegyek, mondjuk ehhez még nem ártana jobb külső táp is. Az Argon 50-et éppen mindhárommal el tudom képzelni, ízléstől függően.
Illetve a Schiit Biftostot 4490-et is kipróbálhatná már valaki, elég korrekt áron van és ehhez nem kell egyből külső tápot venni.[ Szerkesztve ]
krichd1
válasz Polllen #56813 üzenetére
Most nézem avx-en, tényleg sok eladó volt belőle az utóbbi időben, mintha mindenki szinte egyszerre unná meg, vagy már van valami más aktuális népszerű DAC azon a fórumon, de mindegy is, igazából nem érdekel.
Van akciós Bifrost is, de az drágább.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz Polllen #56815 üzenetére
Bertalan DAC-ja elvileg nálam is jó esélyekkel indul: ha van annyival jobb a sajátomnál, hogy megérje még + külső transzport és koax kábel árával együtt is, akkor vásárló leszek. 8 másik kipróbálgatására se időm, se energiám, se kedvem.
Csak találjak egy olyan hetet, ami tényleg tesztelésre alkalmas, inkább ezzel van gond most.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Sinesol
válasz Polllen #56833 üzenetére
Számomra kicsit meglepő, hogy alsóbb kategóriás deszkák vrm-jei közt is mekkora különbség lehet, a táp viszont nem kérdés, hogy nagy különbség lehet, a top gyártók elképesztő eredményeket produkálnak az utóbbi időben.
Ilyen nagy különbségek tuti kihatnak a kapott hangra.
Az az érdekes, hogy még a lista legrosszabbjai is bőven a jó minőséget képviselik a tápok közt, pedig már ezek is szépen elmaradnak. Na akkor Vargáné féle táp vajon milyen eredményt adna?
bkercso
válasz Polllen #56873 üzenetére
Eggyel több impedanciaváltás, de, mivel közel van az átalakító be- és kimenete, így szerintem nem csinál nagy gondot. Csak belül nehogy árnyékolatlan legyen és így szedje a zajt...
Használok hasonlót és nincs bajom a hangjával.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Polllen #57106 üzenetére
Mert, ha munkahelyen vetem be, akkor sem hátra dugom. Ahhoz a fejes kábele is rövid.
Tim82: Köszi. Ez nem sokban különbözik a múltkoritól hangban.
Kérésre készíthetek, de amúgy most nem tervezünk ezzel foglalkozni.[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz Polllen #57240 üzenetére
Motoros ALPS poti nem lesz benne, hanem akkor már relés hangerőszab., mert ez mégis egy hájend DAC, vagy mi. De a táv és a relé olyan fejlesztéseket igényel, amivel eddig nem játszottam (mikrokontroller), így első körben ez nem realitás. Majd, ha több pénz és idő jut erre, akkor. Először USB, esetleg diszkrét óra és esetleg fekete ház jön majd, de ez is min. 1,5-szerezi az árat. Aztán minősítéssel, gyártatva meg inkább 2x-es lesz, viccen kívül. Aztán, ahogy fejlődik a belső, úgy igyekszünk fejleszteni a külsőt és megy fel az ára.
Vagyis addig érdemes az olcsó példányokra lecsapni, amíg még csak puhatolódzás/játék szinten létezik a DAC! Én is megálmodtam már a fullos, kijelzős, relés, kártyákkal bővíthető DAC-ot, de hobbi szinten és a jelenlegi ár/érték arány mellett nem működik. Nem is vonz valahogy ez a vonal, inkább alap szolgáltatást nyújtó készülékeket szeretnék a jövőben is, amik időtállóak, sokaknak megfizethetőek és úgy zenélnek, mint a nagyok...[ Szerkesztve ]
laychi
válasz Polllen #57253 üzenetére
Akkor megoldást jelenthet számomra,egy olcsóbb stereo dac,egy előfok és mehet rá a hangtechnika?
Távirányítós előfokok milyen árban mocorognak?
Tudnál esetleg pár linket berakni?(már ha nem nagyon off,ha az,akkor privátban szívesen fogadnám az ajánlataid)Eladó 1x16GB G.Skill Ripjaws DDR5 4800 CL38(F5-4800S3838A16GX1-RS) SODIMM 40 Euro +Posta 6,49-14,49 euro, választást rád bízom.
bkercso
válasz Polllen #57328 üzenetére
Szerintem amúgy a wm880x chipek nem annyira érzékenyek a forrásta.
Hunnia 1920:
Köszi a véleményed leíráxsát! Gyenge forrásról ki tudod esetleg próbálni?Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Bodz
válasz Polllen #57353 üzenetére
Azt azért nem. Csak jobb az LCD3-mal, meg aztán hiányozna a távirányíthatóság is.
(#57354) HUNNIA1920: Magic-ről én meg mertem volna rá esküdni, hogy picit agresszívebb hangja van (főleg a magas tartomány) bekapcsolva, úgyhogy 1-2 óra után nem erőltettem.
Bodz
válasz Polllen #57527 üzenetére
A Magic nem megy telefonról. A led világít ugyan, de semmi.
Szeretek mindent ágyból ki/be kapcsolni, meg kell a szimmetrikus kimenet Alpha 65-höz, az meg nincs a Z40-en.
(#57525) PodMAN: Nézegettem már természetesen eBay-en a használtakat, de nem mertem beleugrani.
(#57529) NandorHUN: Ami eddig is.
Bodz
válasz Polllen #57624 üzenetére
Most bizony, az erősítőre meg a dac-ra is.
Félreértések elkerülése végett elmondom azért megint, hogy NINCS távirányító a Z40-hez, csak távirányítható. Ha van egyéb Myryad cucc, akkor annak a távjával, ugye az eszközök összeköthetőek (My-Link). Én egy univerzálissal használom (Meliconi Fully 8).
Bodz
Kipróbáltam miattad, volt most rá időm. Korrekt előfokként is. A saját, kicsit meleg karakterét természetesen hozza így is.
(#57641) Dorien: Kitalálhatom, ilyen kábeled van? Azt tudod, hogy egy pár ezer forintos Cordial maga az audiofil nirvána hozzá képest?
(#57638) Rison77: Külföldi beszerzés okés?
Bodz
válasz Polllen #57650 üzenetére
Közben megnéztem a képeket... Hát ez az áttetsző műanyag ház nem az én világom.
Mármint a Z40-hez? Könnyen, olcsón megoldható. Kell egy Myryad MSR2 pl. vagy ez is jó lehet, meg ott a Fully8. Annak átküldöm a kódját, de az minimum egy cider, mert kézzel programoztam. Mire egyezett valamivel, a végére értem, kb. megzavarodtam és begörcsölt az ujjam.
Bodz
dgyuri0123
válasz Polllen #57925 üzenetére
Nekem NAD erősítőnél volt hasonló gondom, de csak alaplap cserével tudták orvosolni a problémát. A gyári javítási útmutató legalábbis nem teszi lehetővé az utólagos újrasajtolást, de hozzá sem férsz, mert integrálva van (sok esetben) a csatlakozósor az alaplapra. Visszanyomni persze lehet, de egy ki-be csúszkáló testérintkező biztos ront a hangminőségen. Szerintem... Én pont emiatt léptem vissza egy M Dac megvételétől, anno...
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz Polllen #57931 üzenetére
"A lecsúszott csatlakozó nem jó, de nem javíthatatlan hiba."
Én sem mondtam hogy javíthatatlan, de ne kezdjünk már ragasztgatni, vagy "cicalagozni", mert úgy olcsó.."Minden elromlik egyszer"
Az lehet, de általában nem 2-3 év alatt, ráadásul olyan triviális hiba, ami még egy Videotonnak sem okozott gondot soha.[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
bkercso
válasz Polllen #58602 üzenetére
Szerintem az oszcillátorra gondolt. Az X-USB-ben lévő trafó a legelterjedtebben alkalmazott SPDIF-trafó. Én is ilyet használok és szerintem elég jó. Na de majd foglalkozom a kérdéssel...
Bodz
válasz Polllen #58971 üzenetére
Igen. Sajnos ez nem olyan relé kattanás, ami pl. a D1050-ből jön.
(#58972) ribizly: Először a fejhallgató, aztán a dac inkább. Tényleg jó ajánlat az Amazonos, szállítással, sarcokkal is kijön 6x000 forintból.
Mindjárt települ a Win 10 RS3 (Fall Creators Update). Lehet drukkolni.
- Futás, futópályák
- Békéscsaba és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Hivatalos, hogy Game Pass-be jön a Call of Duty: Black Ops 6
- Amatőr csillagászat
- Gitáros topic
- Asus K95VJ, 18,4" FHD, I7-3630QM 8x3,40 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD+1TB HDD, 1GB VGA ,WIN 10, Számla,
- Asus R751L, 17,3" FHD, I7-4510U, 8GB DDR3, 1TB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla, garancia
- IdeaPad 1 15ALC7 15.6" FHD Ryzen 5 5500U 16GB 512GB NVMe SSD (PCIe 4.0) gar
- Asus N73S, 17,3" FHD, I7-2670QM 8x3,10 GHz, 16GB DDR3, 250GB SSD,500GB HDD, 2GB VGA ,WIN 10, Számla,
