bitrograde
Korán karács-harács.
[kép]Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
bitrograde
Tegnap megérkezett végre kölcsönbe a Ferrum Oor, hogy az OTL mellett kipróbáljak egy másik, a Hifiman HE6SE meghajtására képes fejhallgató-erősítőt. Járt már egyszer nálam, akkor egy Meze csúcsragadozó társaságában, és nem sikerült megkedvelnem. Ennek oka abban keresendő részben, hogy az Oor önmagában, rendes táp nélkül képtelen kifutni magát. Saját, PC-s tápjával nem rossz, de van benne egy kis mű íz. A cső sokkal folyékonyabb, az Oor egy picit felkeményedik. Amint feldúsul a zenei anyag, úgy "lassul" be a hang, mintha minden hangjegyet le akarna játszani, mintha minden lecsengést hagyni akarna végig futtatni, csak valahogy nem sikerül neki, mert folyton időzavarba kerül. Most kondipakkal megszelídített akkumulátorokról hallgatom, és sokkal simább, jobban kiegyenlített a hang, de jól hallhatóan visszaesett a dinamika. Ez bizonyos zenéknek nagyon jót tesz, mert bármilyen "több" azonnal "sok" lehet (éppen a 2016-os Lajkó-lemez forog, talán ezért írom ezt: azonnal és kegyetlenül mutatja meg, ha húz valamerre egy rendszer). Az akkumulátor el is vesz valamit abból az "életteliségből", amit az OTL még csak nem is szimmetrikusan hajtva a HE6SE-t, de tud (kb. negyedáron), miközben a hang "gyors" az akkuról is a Ferrumon. Ráadásul a Ferrum tere elég furcsán képződik meg: mert a hang kívülről jön ugyan, de nem marad kint a térben, hanem mintha a fejemben belülre akarna kerülni. Az OTL ezt is másképp adja elő: a tér szellős, a hangokból kirajzolódnak a hangszerek és az általuk belakott tér és a zene (a Kodály Központ akusztikai tere működik hasonlóan).
Ízlések vitatkoznak persze ezen a szinten már egymással. Mert hát egyáltalán nem rossz a Ferrum, de attól tartok, igazán egy rendes épített táppal szólalna meg, vagy a sajátjával, ami meg annyiba fáj, mint maga az erősítő. Találtam még itthon egy tápot, amit az OTL-em készítője követett el, majd azzal is kipróbálom, csak meg kell néznem, hogy jó-e csatlakozó polaritása. Mert hát ebből a rövid kis szösszenetből is kiderülhetett: a tápellátás minősége és milyensége igenis rengeteget tud számítani.
Felkészül: Violectric 280.Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
bitrograde
válasz attiss66 #103703 üzenetére
Vajon mit nem lehet érteni azon, hogy ha egy készülék hibás, akkor azt először meg kell javítani, és csak utána tuningolni. Vagy hogy az ember vagy rábízza magát a "szakértőre" és hagyja dolgozni, vagy inkább ne is "tuningoltasson". Attól, hogy leírnak neked itt ezt-azt, nem leszel abban a pozícióban, hogy a hozzáértőnek te adj tanácsot. Messze nem. Ezt azért be kellene látni. Ha csak pákászni akarsz, az más.
bitrograde
válasz attiss66 #103710 üzenetére
...fogpiszkáló, ha el nem b@szom - mondta a székely bácsi, aki nagykaput szeretett volna faragni.
Más. Violectric V280 in da house. Ezt szántam az íróasztalra. Most csak a főrendszerben van, a Soekris után. Már az első benyomások után is azt kell mondani: túl jó lesz ez oda.
Szokás szerint a részletes beszámolóra várni kell jó pár napot.Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
bitrograde
Nyúzószett.
bitrograde
Az első próbálkozások a Violectric V280-nal az asztali rendszerben is igen jó irányba mutatnak. Ami már nagyjából látszik: a négy fokozatban, jumperekkel állítható előerősítés (-6dB-től +12dB-ig) eléggé hallatszik a hangon: a Hifiman HE6SE +6dB környékén érzi jól magát, fölötte "sok", alatta "kevés", értve ez alatt a dinamikát és a hangerőszabályozás lehetőségét. Ráadásul alacsony állásban "melegebb" a hangja, legfelső állásban pedig meglehetősen "harsány". Ugyan nem próbáltam még más fülhallgatóval, de úgy tűnik, ezzel a különböző igényekhez és fülhallgatókhoz is igazítható. Mindemellett nem okoz neki semmiféle gondot a HE6SE meghajtásához szükséges erő (és megfelelő tartalék) rendelkezésre bocsátása. És hogy befejezzem a "technikai" leírást: érzékeny némileg a tápkábelre. A szokásos "kutyarágta" (Ericsson távközlésű kábelből konfekcionált) kábellel részletesebb, finomabb a kapott hang, mint a SAEC-6000-essel. Ez az USB-re is igaz: érdekes módon az előlapi USB 3.0-ás bejáratot a DAC valahogy jobban szereti. (itt kihagy egy olcsó poént) Mivel egyelőre még csak a Concero HD-vel próbáltam (a Sokerisszel csak futólag a főrendszerben) ezért a szimmetrikus képességeiről nem igazán tudok beszámolni (ez lesz a házi feladat: DAC-ot találni hozzá).
Egy szó mint száz: ügyes kis masina, valószínűleg valami családtagot próbálok majd beszerezni mellé.Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
bitrograde
válasz Ba cy lus #103766 üzenetére
Gondolom, a kérdés retorikai akart lenni.
A helyzet az, hogy egészen biztosan vannak a kapcsolásból következő karakterisztikák. A Jotunheim esetében a 600Ohmos Sennek szerették a high gaint, jobban is szóltak úgy, de a HE6SE ott is inkább low gain 2 óra állásnál szólt szebben. Ez a tapasztalat, a hozzáértők majd elmagyarázzák, miért.
Még az is lehet, hogy a fejes nem illeszkedik vmiért.Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
bitrograde
válasz emiki6 #103778 üzenetére
Szerintem ez beláthatóan irreális elvárás, nagyjából az "egy erősítő mind felett" téveszméjeként fogalmazható meg. Ha valaki hallott már ilyet, szóljon. (küldök orvost! )
Azt írja a V280 kézikönyve:Too loud ? Too soft ? The PRE-GAIN method
The V280 is specially designed to drive headphones. Headphones
however can present load impedances from 8 to 2000 ohms and
efficiency ratios from 85 to 115dB per milliwatt. Thus it can be quite
tricky to fulfil all demands, since...
… owners of high-effectivity headphones will rarely set the volume
control higher than 9 o'clock in order to exclude hearing damage, while
... the maximum setting may still be too soft for low-efficiency
headphones, but
… all users expect highest quality at lowest noise and distortion.
Thus, the circuitry must adapt itself as the headphone won't !
WE CALL THE SOLUTION TO THIS PROBLEM PRE-GAIN
The alignment between amplifier and headphone is provided by the
preamp stage, which can boost or attenuate the input signal in four
steps of 6dB each. For this purpose, two switching devices are located
on the rear panel for left and right channel individually.A lényeget kiemeltem, ha kell, le is fordítom. A tapasztalatokkal némileg egybehangzóan (becsszó, hogy csak utána néztem meg!) azt írják, hogy a hangzás és a hangerő megváltoztatása érdekében vezették be a jumperes megoldást az előerősítésnél, mert a különböző fejhallgatók más és más igényeket támasztanak az erősítővel szemben, miközben a tulajdonosok elvárásai ugyanazok. A fejhallgató nem tud alkalmazkodni (lévén passzív eszköz), ezért bizonyos határok között az erősítőnek kell.
Szerintem eléggé működik a dolog a V280 esetében. De majd kipróbálom: van még itthon két elég normális fejes.
Addig is adjatok tippeket, milyen DAC-ot lenne érdemes mellé szerződtetni! Tipródok épp. Nem szoktam (ennyire). Fájdalomküszöb 1K EUR környékén. Jó lenne szimmetrikus, kabalából - meg legyen sodró lendületű, zenei, de ne fukarkodjon a részletekkel sem. A Soekris 1541-et nagyon szeretem, legyen még egy? Vagy?[ Szerkesztve ]
bitrograde
bitrograde
válasz Ba cy lus #103805 üzenetére
A világért sem akarok belerondítani az elméletedbe, valóban kell a nagy teljesítmény, viszont nem feltétlenül kell a "high gain", akármi is legyen az egyes erősítőknél. Vettem a fáradtságot, és kivettem a Soekrist az asztali rendszerből, átcipeltem az íróasztalhoz, bekötöttem a frissen beszerzett TMP szalag XLR-kábellel, +6dB maradt az előerősítés, és eszembe nem jutna feljebb venni. A szimmetrikus bemeneten keresztül kapott jel a Soekrisről amolyan "sírni tudnék - sírjon, Ford!" hangot produkál. Szimmetrikus bemeneten a hangerő 10-11 óránál kényelmesen megmozgat mindent a HE6SE-n. Kicsit sajnálom, hogy rövid a fejhallgató kábele, és nem nagyon enged táncolni.
bitrograde
válasz fehér_ember #103808 üzenetére
Igen, erről van szó. A személyes tapasztalatot megosztani nehéz, és nem mindenki tesz úgy, mintha értene az elméleti magyarázathoz.
Egyébként hasonló jelenséget én a nappali, hangfalas rendszeremen is megfigyeltem: a Freyán is lehet előerősítést állítani, és a 86.5 dB érzéketlenségű Vandersteent hiába támogatja a Bryston 2X200W-ja, a Freyán leginkább a kisebb előerősítési fokozat és a nagyon feltekert hangerőszabályzó eredményezi a jobb hangot.
A Hifiman adaptere is illeszt, nem? Nem hagyja, hogy az erősítő teljes teljesítményét megkapja a füles. Nem tudom, kérdezem.Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
bitrograde
Újabb tapasztalati megfigyelés, aminek biztosan van magyarázata: a Violectric V280-nak legalább 20 perc kell, amíg "üzemi hőmérsékletre" áll be, és rendesen szól. Illetve mintha nem lett volna sokáig használva, és újra be kellene járatni: lassan tér magához a szendergésből. Érdekes módon a frissen beszerzett TMP XLR-rel nem szerették egymást, vissza kellett térném a Furutech RCA-kábelekre, és helyreállt a béke, annak ellenére, hogy a Windows rendszeresen megpróbálja eltüntetni a Soekris meghajtóprogramját (sikerrel).
Egyébként amikor azt írtam, hogy ez talán már túl jó is egy asztali felállásnak, akkor arra is utal(hat)tam, hogy nagyon világosan kijön a Deezer asztali alkalmazás és a Winylről lejátszott fájlok különbsége, elég erősen a Winyl javára. Úgyhogy lesz egy kis motorháztető alatti bíbelődés majd.
Hétfőn-kedden érkezik az új DAC, futok majd egy kört ezzel a "melyik hová illik?" kérdéssel, meg megpróbálok kábel ügyben is változtatni valamit, s végigfuttatni a HE6SE-t, a HD540 GR-t és az NDH30-at mindegyik felálláson.
Utálok hifizni, de mit meg nem tesz az ember a fórumtársaiért!Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
bitrograde
válasz fehér_ember #103844 üzenetére
Egy Bifrost 2 érkezik. Részben az USB implementáció miatt döntöttem így. Majd meglátjuk.
bitrograde
Ma délelőtt óta játszom (a zenét) a Bifrost 2-vel. A Sokerisszel tapasztalható apró gondok elűntek: gond nélkül működik együtt az ASIO4All protokollal, a Deezer is remek, a Winyl pedig egyszerűen pazar. Az erősítőn a gaint először +6dB, majd 0 állásba billentettem. Az előbbi kissé (tényleg csak kissé) forszírozottabb, bizonyos zenéknek akár jól is állhat, de 0-n délután 1-2 óra állásban mutatja meg a rendszer, hogy igazán mire képes: van valami finom intimitása, ami ugyanúgy jót tesz Cassandra Wilson hangjának, mint Vivaldi csellószonátáinak. Nyugodt erő, megfelelő mennyiségű részlet és réteg, ritmus és folytonosság; mindemellett rendben vannak az attakok és a lecsengések is. A Soekris visszaköltözött a hangfalas rendszerbe, ahol kiválóan érzi magát.
Én boldog vagyok. A zenehallgató karácsony egy kicsit korábban érkezett, mint a családi.
Remélem, nektek is megjön mindkettő hamarosan! (innen kitöröl egy nyálas animgifet, mert azt tanulta, hogy az érzelmekről hatszáz oldalas regényekben lehet adekvát módon beszélni )Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
bitrograde
válasz fehér_ember #103883 üzenetére
Az a baj, hogy rohad erőszakos a Win10, és egyszer rá kellene jönnöm, hogyan nem cseréli le a következő indításra a Sokeris saját driverét valami generálra a "pici puha" háza tájáról.
Volumio alatt érdekes módon semmi baja. Közben felrémlett bennem, hogy éppen a Soekris miatt kerestem Linuxos megoldást annak idején, pedig volt még HQPLayer licenszem is Windows alá.Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
bitrograde
válasz RetepNyaraB #103886 üzenetére
Már nem aktuális, de azért köszi. Sejtettem amúgy, csak nem volt kedvem megint a motorháztetô alatt turkálni.Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
bitrograde
Ma esti szeánsz.
Ha annak idején a bűnös városban a Panasonic walkmanből így szólt volna a fejemen a RATM, hát...indokolatlan erőszakhullám söpört volna végig Budapesten.Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
bitrograde
válasz fehér_ember #103923 üzenetére
És milyen a HE6SE a Kercsó művek cuccáról? Ha jól látom, annak a randa kábele fityeg belőle.
bitrograde
válasz fehér_ember #103942 üzenetére
Nálam visszakerült a hangfalas rendszerbe a Soekris, oda valahogy jobban illik.Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
bitrograde
válasz fehér_ember #103946 üzenetére
És mi a hangfalas rendszer? Csak mert attól is függ, mit és hogyan hallasz.
bitrograde
válasz fehér_ember #103949 üzenetére
Már látom, köszi.
bitrograde
válasz Bogyó bá' #103995 üzenetére
Ha már álmodsz, merj nagyot: az iFi és a Beyer árából egy Sennheiser HD540 Reference Gold (600Ohm) is kijönne, vagy az apróban még ott a Neumann NDH30 is, használtan. Mindkettő jobb választás, mint a 600/650, és csővel fenomenálisak. (Egyik sem az enyém, de mindkettő van itthon.)
bitrograde
válasz Frogged #104072 üzenetére
Biztos lenne még elég sok, de én is csatlakoznék az előttem szólóhoz abban, hogy érdemes lenne átgondolni a keresési feltételeket. Egyrészt némileg aránytalan egy félmilliós R2R DAC és egy D5200 közé ilyesmit keresni. A DAC túl jó, a fejes nem skálázódik annyira, hogy indokolja ezt az erősítőre költendő összeget. Egyébként a Pegasusra lenne érdemes kötni, ott elágaztatni a hangfalas és a fülhallgatós rendszert (nálam is így van a nappaliban a Soekrisről megoldva).
bkercso vasa egyébként jó lehet, és ki is tudod próbálni. De érdemes lehet szétnézni a headfin-n is (mintha egy Gradót és egy Lake People-t is láttam volna arrafelé, ami érdekelhet).Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
bitrograde
válasz Dorien #104211 üzenetére
Vagy Andy Sheppard és barátai.
bitrograde
válasz Mezga Aladár #104241 üzenetére
Én is hanyagolnám a bejövő jelen a hangerőszabályozást. Ebből a szempontból érdemes lenne tudni, mi a pontos forrás, és hogy van-e rajta fix kimenet.
Én egyébként ezt a Meier Audio Cordát ajánlanám.Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
bitrograde
válasz Mezga Aladár #104250 üzenetére
Azért lett volna ezt jó tudni az elején is, mert érdemes lett volna elgondolkodni egy XLR-bemenetű preamp és fejeserősítő kombinációján is, bár valószínûleg más árfekvésben (egy kicsit feljebb). Rengeteg vita van arról, hogy egy jó előfok milyen változást hozhat egy rendszerbe. Az én tapasztalatom az, hogy jól megválasztva egy készüléket, akár két legyet is üthetnél egy csapásra: a hangfalas rendszer is profitálna, és lenne egy füles leágazásod is. Szerintem ezen is érdemes lehet eltöprengeni.
bitrograde
válasz bitrograde #104252 üzenetére
És még annyit, hogy a Sennheiserek meghálálják a szimmetrikus meghajtást. Erről sem kellene feltétlen lemondanod.
A helyedben kiprónálnék egy Schiit Valhalla 2-t.Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
bitrograde
válasz Mezga Aladár #104275 üzenetére
Tényleg próbáljátok ki, ha lehetőségetek adódik. Nekem egy Bryston4B - Vandersteen 2CE Signature előtt volt egy pár meghallgatás, elég változatos és meglepő eredményekkel.
bitrograde
válasz fehér_ember #104281 üzenetére
Minden számíthat. Hogy hogyan, azt én megjósolni nem tudom, de vannak tendenciák. Most váltottam 6. generációaról 9. generációs i5-ös gépre (Dell --> HP, Win10 --> Win11). Másképp, "levegősebben" szól, és egyértelműen "gyorsabb" a hang. Mindjárt jönnek a placebo-vádak, de eléggé benne volt a fülemben az előző rendszer hangja, amihez képest jól hallható a változás.
bitrograde
válasz lapalapa #104277 üzenetére
Hát, megfordult itt ez-az, amióta a rendszer vége és legeleje (audio-PC) stabilan tartja magát. Össze kell szedjem a gondolataimat.
Volt egy agyontúrt, Bursonizált, rezgéscsillapított, minden módon megpimpelt Breeze Audio DAC, egy Yulong Sabre DA8 II (Hoer Wege tuninggal), RME ADI 2 FS, Parasound P6, Resonessence Lab Concero, és jelenleg egy Soekris 1541. Az első három mindegyikének beépített előfokánál jobb volt a Promitheus Audio TVC (saját), a Django (kölcsönben), illetve a Music First (nem az ezüst, a réz - ez amolyan "fél karomat odaadnám érte" hang, sajnos csak kölcsönben). A TVC-k közül az első kettő közel (árkülönbségükhöz képest meglepően közel), a Music First jóval fölöttük (árban is). Az RME ADI 2FS sajnos visszalépés volt a Promitheus TVC és a Yolung kettőséhez képest (árban egy teljesen egy magasságban voltak), annak ellenére, hogy az RME a végtelenségig hangolható és illeszthető (lenne) a végfokhoz. A Parasound P6 nem volt rossz, de annak a DAC része nem volt valami nagy szám (meg kellett volna próbálni a Conceróval, mint külső DAC-kal vagy DDC-vel, ma már tudom). Utána jött a Soekris, és ahhoz nagyon kellett a Schiit Freya (ami már akkor is hallatszott, amikor a Jotunheim 1-el próbálkoztam). Persze egyik sem a Wadia 321 árszintje, de szerintem ne kiabáljátok el, mit tudhat egy rendes előfok egy hozzá hasonló ligában játszó végfok és a Wadia között.
A különbségek leírására így utólag nehéz vállalkozni, de azok a TVC-k nagyon tudnak valamit a természetesség és az élénkség egyensúlyáról, különösen persze a Music First. És a Schiit is jelentősen javított a Soekris mögött a hangon, elsősorban a dinamikán, miközben megőrizte a DAC finomságait.
Ilyesmi a bakancslistás.[ Szerkesztve ]
bitrograde
válasz bajnokpityu #104289 üzenetére
Értelek, csak szegény ember vízzel főz.
Egyébként nem tragikus ez a PC-forrás, rendesen megépített táppal, amiért céges köntösben, mart alumínium tömbbe rejtve sokszorosát kérik el, mint amennyibe nekem került.
Az asztalon meg sajnos a munkaállomás mellé már semmi nem fér.
Amúgy az aktív előerősítés szerintem sem hülyeség, és bár hallottam egy párat (DP és a kétszámjegyű sorozat Mark Levinson egyik darabja ugrik be hirtelen, mint maradandó élmény) különféle rendszerekben, nekem eddig saját tulajdonú készülékként csak a felsoroltak jutottak.
Azért az erős, hogy egy Music First "ügyes" hangerőszabályzó.Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
bitrograde
válasz Exodius #104296 üzenetére
USB < USB + táp < USB + táp + órajel
De ez csak hozzávetőleges, mert sok egyéb ismeretlen is van az egyenletben. Például a tápkörök száma és a trafók és a szűrés milyensége. Az természetesen alap, hogy nem kerreg-berreg ventillátor és HDD, hanem minden passzív, és a lehető legnagyobb teljesítmény, amit megenged a költségvetés, hogy legyen tartalék a rendszerben.
Vannak, aki szerverarchitektúrán építkeznek. Beállítják a BIOS-ban a különböző paramétereket (nem túlhúznak, hanem inkább leveszik a teljesítményt, stb.) És persze a szoftverezés sem mindegy: Windows Server, Linuxok, HQPlayer, Bughead, stb.
Szép technikai sport ez, no. Csak végtelen forrásokkal, elhivatottsággal és idővel rendelkező emberek szoktak belevágni.
Én egy ilyen projekt egyik állomásának termékét hallgatom teljes megelégedéssel (5 kör analóg táp, két toroid böszme HTPC-házbe építve, csillapítva, MZ/X USB-kártya, teljesen passzív felépítés). Egyszer vettem ki, és tettem vissza a MálnaPC-t TMP-táppal, aztán vissza az építettet. Ment is a "málna" azonnal az apróba, mert annak "kisköltségvetésű" megoldása ellenében az épített nagyságrendekkel (ezért a szóért egyszer itt már megköveztek, de akkor is) jobb hang. Ismerettségi körben volt komoly rendszerben PC-streamer összehasonlítás, talán Luminnal is, de én csak hallomásból értesültem az eredményekről, miszerint az én PC-m utódja rendesen állta a sarat.Eladó DIY OTL fejhallgató erősítő a hirdetéseim között.
- Lenovo P1 Gen2, 15,6" FHD IPS, I7-9750H CPU, 32GB DDR4, 1TB NVMe SSD, T1000 4GB VGA, WIN 10, Számla,
- RGB MAGYAR ! ASUS ROG STRIX GL703 - 17.3"iPS , i7, GTX1060-6, 16DDR4 / 256 NVMe +1TB +garancia +SZLA
- ASUS TUF F15 FX506- 15,6"FHD 144Hz - i5-11400H - 8GB - 512GB - RTX 3050 Ti - Win11 - 2 év garancia
- HP Z620 és Z820 dupla processzoros gépek, akár E5-2690v2 20 mag, i7-11700 erősség 64 Gb RAM
- Új 2K Gamer PC Ryzen 7 5700X/ RTX 3070 8Gb/1Tb M2/2x8Gb Fury DDR4 3200Mhz/700W 2-3 Év Gar
