bitrograde
válasz emiki6 #103778 üzenetére
Szerintem ez beláthatóan irreális elvárás, nagyjából az "egy erősítő mind felett" téveszméjeként fogalmazható meg. Ha valaki hallott már ilyet, szóljon. (küldök orvost! )
Azt írja a V280 kézikönyve:Too loud ? Too soft ? The PRE-GAIN method
The V280 is specially designed to drive headphones. Headphones
however can present load impedances from 8 to 2000 ohms and
efficiency ratios from 85 to 115dB per milliwatt. Thus it can be quite
tricky to fulfil all demands, since...
… owners of high-effectivity headphones will rarely set the volume
control higher than 9 o'clock in order to exclude hearing damage, while
... the maximum setting may still be too soft for low-efficiency
headphones, but
… all users expect highest quality at lowest noise and distortion.
Thus, the circuitry must adapt itself as the headphone won't !
WE CALL THE SOLUTION TO THIS PROBLEM PRE-GAIN
The alignment between amplifier and headphone is provided by the
preamp stage, which can boost or attenuate the input signal in four
steps of 6dB each. For this purpose, two switching devices are located
on the rear panel for left and right channel individually.A lényeget kiemeltem, ha kell, le is fordítom. A tapasztalatokkal némileg egybehangzóan (becsszó, hogy csak utána néztem meg!) azt írják, hogy a hangzás és a hangerő megváltoztatása érdekében vezették be a jumperes megoldást az előerősítésnél, mert a különböző fejhallgatók más és más igényeket támasztanak az erősítővel szemben, miközben a tulajdonosok elvárásai ugyanazok. A fejhallgató nem tud alkalmazkodni (lévén passzív eszköz), ezért bizonyos határok között az erősítőnek kell.
Szerintem eléggé működik a dolog a V280 esetében. De majd kipróbálom: van még itthon két elég normális fejes.
Addig is adjatok tippeket, milyen DAC-ot lenne érdemes mellé szerződtetni! Tipródok épp. Nem szoktam (ennyire). Fájdalomküszöb 1K EUR környékén. Jó lenne szimmetrikus, kabalából - meg legyen sodró lendületű, zenei, de ne fukarkodjon a részletekkel sem. A Soekris 1541-et nagyon szeretem, legyen még egy? Vagy?[ Szerkesztve ]
- Milyen TV-t vegyek?
- Szünetmentes tápegységek (UPS)
- Spórolós topik
- Google Pixel topik
- Huawei P30 Pro 6/128GB amber sunrise ajándék új tok!!
- Eladó DELL SE2416H monitor megkímélt / hibátlan állapotban - IPS panel
- Eladó DELL P2422H újszerű / makulátlan állapotú - IPS panel
- EliteBook 745 G6 14" FHD IPS Ryzen 7 PRO 3700U 16GB 256GB NVMe magyar vbill ujjlolv gar
- Google Pixel watch 2 ÚJ 2 év gari!
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
