Tim82
válasz -NoVa- #107001 üzenetére
Az meg Androidos telefonokkal iszonyat halk.
Ez amúgy inkább valami Windows 11-es sajátosság lesz, mert Linux Mint-es notin ugyanez az nLali linkelte dongle teljesen jól működik nem túl régi emlékeim szerint. Olyan 40-50% körüli hangerőig teljesen oké pl. egy VE Monkkal.
Jut eszembe, Linuxon a Megatron sem olyan pici hangerőn hangosodik be hallgathatatlanra. 40% körüli hangerőn pl. a Yamaha HP-2 még teljesen vállalható, igaz, ez a single ended kimenetet jelenti.
"You're going to negotiate with a girl, who thinks she's a space station? - When you put it like that, it does kinda sound crazy." - Audio-GD NFB-11.32 DAC/fejeserősítő eladó - https://tinyurl.com/Tim82HA
stellaz
Bakker, iFi GoBlu 4.4 kimenete elkezdett kissé kontaktos lenni.
Lehet ezzel kezdeni valamit? -
stellaz
válasz -NoVa- #107005 üzenetére
Hmmm.... kipróbáltam és úgy tűnik, hogy csak a cserélhető csatis grafén kábellel csinálja (legalábbis a Phoneix kábeltével nem reprodukálható a dolog), de forgatásra, oldalra nyomással megy el vagy jön meg a hang, nem kihúzásra vagy betolásra. Amúgy masszívan be is pattan a helyére.
-NoVa-
stellaz
Kicsi kezd elkapni a gépszíj, már elkezdtem kábeleket nézegetni, de úgy, hogy melyik tetszik kinézetre jobban
stellaz
Ma megint meghallgattam pár cuccot Novànál, amit ezúton is köszönök.
Először is köszi az alátétet, úgy tűnik szerencsére valóban ez volt a gond a GoBluval.
Aztán a Fiio btr15: nagyon picike cucc, de igen jó hangja van. A FatEarth nagyon kellemes, feszes mélyeket kapott tőle, kb mint Emiki Teac dac/amp párosáról. Szerintem egy ilyet fogok is rendelni.
Aztán az R2R dap, na ez az Eztmoticból is jóval többet hozott ki. Nagyon kellemes arányokat és finom analógos hangzást adva neki. A mérte is jó, simán zsebre vágható még, nem az féltégla, amit kanapé melletti használatra terveztek.
Aztán az R2R és Xelento (2?) páros, na ez nem tud csalódást okozni, finom, de élettel teli hang, bármilyen műfajon. A hangszeres zene is előadásként jelenik meg, de az elektronikus zenét sem sterlizálja egyáltalán.
Pont azt mondtam Novának, hogy mintha az Oxigén és a FathEarth legjobb tulajdonságait egyesítené. Nem lehet sehol belekötni, még nagyítóval sem. -
gulylali
Az eddigi összeállításom SMSL SU-8 dac /RCA/sztereó erősítő. Fejhallgató Audio technika Ath a1000z. Jövő héten kapok egy Gustard H16 fejhallgató erősítőt. Több kérdés vetődött fel bennem.
Érdemes lenne-e a DAC-ot XLR kábellel összekötni vagy megfelelő RCA-val? Az SMSL DAC egyszerre adja a jelet kétfajta kimeneten.Van-e javulás min.10000ft-os XLR kábellel aszinkron könnyen hajlítható fejhallgatóval?
Következő probléma hogy ha XLR-el vannak összekötve, akkor az erősítőbe a dac-ból vagy a fejhallgató erősítőből kell a jelet RCA-val kivezetni? Az tudom hogy fejhallgató erősítő bemeneti jeleit át kell állítani de XLR-re állítva kimegy-e a jel az erősítőbe?
Ha valakinek lenne jó minőségű de nem csillagászati árú XLR kábel párra ajánlata azt megköszönném
bkercso
válasz gulylali #107013 üzenetére
Fontosabb, hogy cseréld benne a gagyi gyári OPÁ-kat (NE5532 dual és NE5534 single) valani jóra, pl. OPA1612 dual és OPA1611 single - abban a jelútban, amelyik bemenetét választod. RCA-nál ez kevesebb db-ot jelent.
Nem kell feltétlen jobb legyen XLR-rel, ha rövid a kábel, de azzal javíthatsz, ha alátámasztod azt is pl. szivaccsal vagy zselés alátéttel.
gulylali
válasz bkercso #107014 üzenetére
Köszönöm szépen a választ. A leírásban az van hogy "A bemeneti áramkörökben AOP OPA1642 és OPA1678 műveleti erősítős puffer fokozat dolgozik. "
Ha az RCA-s összekötőt választom a dac és a fejhallgató erősítő közé a kimenő jelet RCA-val dac-ból vagy a fejhallgató erősítőből kössem az erősítőbe? -
bkercso
válasz gulylali #107015 üzenetére
Akkor jó, azok is jó hangú darabok!
Nem teljesen értem a kérdést. A fejeserősítőben is van jelforrás (DAC)?
Esetleg dobj be fotót a készülékek hátáról, ha nem világos, mit hova...[ Szerkesztve ]
bkercso
válasz gulylali #107017 üzenetére
Bármelyiket választhatod, csak meghallgatással dönthető el, egy adott készüléknél az XLR vagy az RCA a jobb hangú-e.
A "Pre out" ne tévesszen meg, az csak a bevitt jelet küldi ki hangerőszabályozva. A Guastard nem forrás, csak erősítő.[ Szerkesztve ]
Exodius
Kérdés a Denon-tól.
"Kedves Szervizközpont!
Az volna a kérdésem, hogy egy Denon DA-300 USB típusú DAC-nak az átvizsgálása nagyjából mennyibe kerülne?Már nincs rá garancia, de olyasféle hibába futottam bele, ami vagy forrasztáshiba lehet az oszcillátornál vagy az USB-adatvonali szűrőnél, ugyanis rendre megszakad az összeköttetés a számítógéppel.A két tippet egy fórumon adták."
Válasz:
"A hiba pontos ismerete nélkül nem tudunk árajánlatot adni, min. 2 óra munka biztosan van vele (30000,- + ÁFA)."
Bazzeg akkor inkább szétszerelem és megpróbálom kimérni én magam. -
PuMbA
válasz Exodius #107022 üzenetére
Abból az árból pont kijön egy Topping E30 II Lite Volt egy ilyen csörtém a JBL LSR305-ös hangfalammal, ahol egyik napról a másikra már nem szólt a magas sugárzó és majdnem a hangfal új áráért ajánlottak panelcserét! Amúgy egy szakinál 10 ezerért ki lett cserélve a panelen egy alkatrész és azóta is működik. Sajnos a hivatalos szervízközpontok ma már nem azok, mint régen voltak.
szellem
Erről jut eszembe, pár hete forrasztottuk bele ezt a microUsb aljzatot az smsl m300-amba.
Nekem is pont ugyanezek voltak a tünetek, sajna mivel a lábam az asztalon van homeoffice és fejhallgatózás közbe, előfordul hogy úgy meglököm az asztalt, ami a falig be van tolva, hogy a microUsb csati is hozzáért a falhoz, ilyenkor mindig megszakadt, viszont amióta új aljzat van ez nem fordul elő, elég stabil lett.(UI: nekem ez már a harmadik aljzat ebbe a készülékbe, elvittem egy vidéki szerízbe, ott erre a csatira azt mondták nem fér bele, és másikat raktak bele
(remélem nem kukába dobott okostelóból kiszedettet), viszont csak egyoldalt forrasztották bele a rögztítésnél, ezért újbúl megtört, ezért lett most cserélve)[ Szerkesztve ]
szellem
válasz bkercso #107029 üzenetére
megfordult a fejemben, de az lenne csak az igazi hogyha typeC aljzatot raknék bele (lustaságomra hivatkozva nem kerestem létezik-e a nyák lyukkiosztásával kompatibilis) és az alu készülékház trapéz kivágás részét ellipszisre lekerekíteni, és mehetne a typeC csatlakozó bele.
hasonló örültséget viszont megvalósítottam a microUsb kábel részével:
ilyen az adat, és ilyenből 2-2 szál alulra-felülre a táp részhez -
Bogyó bá'
A "walesi bárdok" megtörték a német hegemóniát a csöves R2R DAC-omban.
Egyelőre nagyon nyers a hangjuk, nem tűnik jobbnak a kínai piros MKP kondikénál. Remélem bejáródnak, mert nem volt olcsó játék....Hogy miért csinálják ezeket ilyen baromi nagy méretűre?!
Galilei halott! Már Einstein sem él! ...és én is nagyon szarul érzem magam...
-NoVa-
Némi extra színt/ízt bedobok ultrahordozható formában:
„- Mi van a kezemben?
- Hifi torony.
- Jó-jó, de hány?”
Kiindulópont:
Imádom a Hiby RS2 DAP-om analóg hangját. Szerettem volna valami gépre /telefonra dugható pici komponenst, ami valami ilyesmi képességekkel rendelkezik.Koncepció továbbfejtve, elbonyolítva:
Amennyit olvastam az R2R kivitelezési nehézségeiről, az ellenállások jóságáról, és a homogén létra fontosságáról multibit közegben, szépen lassan megértettem, mi volt a jóóóó klasszik nagyhifi upscaling 1-bit cuccok mögötti gondolati lényeg.Na ezt a DSD256 upscaling -> 1-bit resistor ladder láncot valósítja meg a Cayin RU7. És nem is rosszul. Valahol félúton az Astel & Kern SR35 quad-cirrus logic DAC légies részletessége, és az RS2 meleg és finom analóg hangja között, olyan minőségben, amit donglétől nem vártam volna. Nem a Dragonfly Cobalt féle kissé lélektelen sterilség, zene jön belőle. 2x400mW a legtöbb dolgomra elég, a 600 Ohm-os bigyóm meg habár megszólal szépen róla, a komolyabb élményhez asztali környezetet vagy nagyobb DAP-ot igényel.
Zoliee
Korábban írtam, hogy egy költözést követően szintet lépett a hangsugárzós rendszerem: [link]
Jelen bejegyzésem apropója a lakás elektromos rendszere. Ugyanis a szoba akusztikája, a hangsugárzók egymáshoz képest távolabb, és saját állványra kerülése mind pozitív hatással bírtak a végeredményre.
A megváltozott elektromos hálózat jótékony hatását kizárólag a fejhallgatós rendszeremen tapasztalhattam, mivel ebben a láncban semmi nem változott, csak a betáp.
Szóval most már saját tapasztalat alapján is bátran kijelenthetem: minden mindennel összefügg. Még a lakás saját elektromos hálózata is keményen belepofázik a kapott hangba. Pedig egy viszonylag nem régi (19 éves) házból költöztem át.
Továbbá a fentieket figyelembe véve nehéz bármilyen (skálázódó!) fejhallgatót is véleményezni az optimális körülmények hiányában.
Saját példa: Denon d5200. Ez egy zárt, középkategóriás fejes, semmi extra. Csak a kábele lett korábban lecserélve egy fav noir hibrid-re. Legrégebbi fejhallgatóm, 4 éve vettem, szóval ismerem a hangját.
Újra hallgatok vele mindent is, köszönhetően a megváltozott elektromos hálózat jótékony hatásának:
-NoVa-
válasz Ear001 #107040 üzenetére
Írj rám ha épp valahol az IV kerület épeszű környékén lenne dolgod, vagy kitaláljuk. Van mit hallgatni. Most épp Tulku féle G7 IEM-mel, Effect Audio Ares S8W kábellel (az utolsó képen lévő kombó) énekel Haley Reinhart, és kb mindent tud, amit a hordozható audiótól elvárok, főleg ekkorában.
Zoliee
válasz fehér_ember #107041 üzenetére
4*5m
zoltanz
UAPP vel játsok le állandoan megáll a lejátszás, valamit a Bluetooth fülest is eldobja. Vlc vel nincs gond csak annak torz a hangja.
Ktszi!Manapság egy előnye van ha nem vagy szegény, színvonalasabb ellenségeid lehetnek
bkercso
Az OPA Yellow 117dB open loop gain-t ért el 10kHz-en - hárompólusú kompenzációval! (Az OPA1656-é 74dB, a Sparkosé 91). Ilyen hangot még tényleg semmiből...
PuMbA
válasz bkercso #107045 üzenetére
Burson V7-et próbáltad már összehasonlításnak? Most ez van felkapva.
"With its V7 operational amplifier, Burson focuses on minimizing open-loop distortion, reducing noise levels, decreasing drift and achieving low offset."
Még szép nővel is reklámozzák, ez biztos jelent valamit
bkercso
válasz PuMbA #107046 üzenetére
Nem, de ezeket a magasabbrendű kompenzálásokat a lineár audióban nem nagyon ismerik. Még a 2-pólusút is csak kevesen.
Amiről írnak, abból az open loop distortion fontos, de a zaj és pláne a DC offszet és drift nem szokot számítani HiFi-ben.
bkercso
Glynch
Csáó mindenki!
Új élethelyzet van. Úgy adódott hogy nem bömböltethetem a muzikot ahogy kedvem tartja. Szóval ládákról át kell váltanom fej/fül gyöszökre. Eddig ha csendben kellett az auditív életem megoldani, arra volt nekem egy Denon PRA-1500 előfok jack kimenet meg egy K240 Sextett és egy HRT Music stream 2+om.
A kérdés az lenne, hogy mondjuk 50 ropiig egy dedikált fejhallgató erősítővel mennyivel lennék előrébb, mint a Denon előfokommal?
- Futás, futópályák
- Aliexpress tapasztalatok
- A soknál is több pénzzel gyorsítaná fel a hazai chipszektort Kína
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
