tomama
eddig nem volt rákötve erősítő,csak egy logitech hangfal,azzal nem csinálta/nem hallottam.Közbe rádugtam a laptopra a fiio-t és ott semmi baja.gondolom akkor a pc-ről szed össze valami zajt
gerjedés alatt azt értem,hogy amikor nem szól semmi és feljebb tekerem a hangerőt az erősítőn akkor egyre hangosabban berreg vagy nemtudom hogy írjam le mit csinál[ Szerkesztve ]
gubabela
gubabela
válasz tomama #39012 üzenetére
Ha a laptopról próbáltad (laptop-fiio-denon) akkor nem volt zaj csak ha pcről (pc-fiio-denon) ment akkor lett zajos jól értem? És pcről fülhallgatón keresztül meg semmi. (kábelek ugyanazok)
Szerk: még egy kérdés. ha pcről ment akkor is ugyan az az rca volt használva mint laptopnál? Semmi toldás hosszabbítás?
Bobrooney
gubabela
válasz tomama #39016 üzenetére
Nem lesz tőle semmi baja, de jò lenne kitalálni hogy mi okozza. Ha semmi sincs rákötve a denonra ès úgy hangosítod az erősítőt akkor is hallod, vagy akkor nincs zaj?
Földhurokról[ Szerkesztve ]
h1mpi
Jövőhéten lesz nálam elviekben és remélem gyakorlatban egy X-Szekeres II (OPA Greean+Blue Alps) és egy Headflow. A DENON DA300-USB és egy DT 990 PRO 250 Ohm társaságában. Egy kácsa RCA kábellel lesz tesztelve, amit köszönök .DLL fórumtársnak (nemsokára vissza adom)
Megpróbálom "szakszerű" nyelven megfogalmazni majd a tapasztalataimat
Az egyik maradni is fog
Eladó egy használt HyperX Alpha Gamer füles - 13 990 Ft
krichd1
válasz tomama #39024 üzenetére
Akkor használd azzal.
Pár hete volt hasonló eset a hifi topikban egy X-Fi HD USB-vel, fel lett sorolva jó pár megoldási lehetőség, végül nem írta le a kérdező hogy oldotta meg végül a zajt, ha egyáltalán sikerült neki megszűntetni.Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Bobrooney
Skacok dugdostam megint a kábeleket ide oda.
Tehát ha asztali PC forrás akkor tök mind1 melyik aljzatban van a pc tápkábel bedugva.
Notebookról:
- Ha PC, erősítő, monitor, noti egy elosztón van akkor zajos mint a PC.
- Ha PC, noti aljzat1-en, erősítő, monitor aljzat2-n, zajos.
- Ha az előbbiről leválasztom a PC-t azaz aljzat1-be visszakerül, notiról nincs zaj vagy ha van nagyon minimális (az a határ ami már nem érdekel, mert olyan hangerőn jön ki amire sose tekerek zenehallgatás közben).
- Ha csak erősítő és noti van egy elosztón minden mást kihúzok szintén zajos.Most akkor itt mi a lóher van? Sok a földelt kábelem? És mit lehetne csinálni?
krichd1
válasz Bobrooney #39030 üzenetére
Például optikai kábel kipróbálása, ha még ez nem volt. Így kihasználva az optikai adatátvitel azon előnyét, hogy semmilyen elektromos kapcsolat nincs az adó és a fogadó oldal közt, tehát nem alakulhat ki galvanikus kapcsolat, így teljesen le lenne választva a számítógép zajaitól a DAC.
Bodz
Aktív usb hub (ezt már mondtam), elkezded egyesével kihúzogatni a házban az elektromos fogyasztókat (a hűtővel kezdjed), usb izolátor, kondícionáló (ilyenem van Ixos néven, tv-hez és pc-hez is), megpróbálod az olcsó szűrős elosztókat.
Távba nehéz gyógyítani, neked kell rájönnöd, hogy pontosan mi okozza.Mi lett a külön usb kártya dologgal? Megvetted?
Tamoo
MODERÁTOR
válasz gubabela #38990 üzenetére
Kár, hogy micro....
Ez az SMSL X-USB működik linux alól? Próbáltad esetleg?Múltkori U8 XMOS driver mizériámra: Win 8.1 alatt működik a 2.23-as driver. Legalábbis az asztali gépemen és a laptopomon is pöccre ment. HTPC-n nem, de ott valami bezavarhat neki.... valószínűleg újra kellene húzni az OS-t.
Kínai eladó egyébként lerázott annyival, hogy win8-al nem megy csak win7-el... ami persze nem igaz.[ Szerkesztve ]
Ear001
Elsőre talán nem teljesen idevalónak tűnik ez a Heed Audiós meghívó, de lehet, hogy egyesek gondjára-bajára pont ez hoz majd Elixírt.
gubabela
Agyzuzo
válasz Krissz80 #39039 üzenetére
Nem zavar be hogy a VGA és az USB hub is a PCI-E bust használja?
És ha már chipset: a NEC jobb/rosszabb mint a TI?
Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Horvi
A kérdésem feltettem a hangkaris topicban is de gondoltam írok ide is hátha egy szaki tud segíteni.
Van nekem egy Focusrite Scarlet 2i2 külső hangkarim ezzel félig kiváltottam az alaplapi szörnyűséget. A probléma az, hogy van nekem egy ilyen 1000 forintos noname mikrofonom és gondoltam rákötöm a bemenetére egy jack átalakítóval(3.5/6.3). De a probléma az hogy nem működött a dolog mert nem volt jel a mikrofon felől akármit csináltam vele. Akinek van hasonló karija esetleg ezzel a mikrofonos dologgal tapasztalata tudna segíteni?
Előre is köszi.Üdv,
HorviHello darkness, my old friend...
Tamoo
MODERÁTOR
válasz gubabela #39038 üzenetére
Az hogy nem éri meg beruházni drágább micro usb kábelre. Ha leváltom az SMSL-t utána max telefont tölteni lesz jó, mert nagy kereslet nincs rá.
De igazából most pl. Klotz USB-t használok, ha ilyenből lenne micro az nekem pont elég. De csak mini van ha jól látom...[ Szerkesztve ]
.DLL
