.DLL
válasz Exodius #37954 üzenetére
Egyébként az Impact Twin más kategória is, eleve dupla pénzbe kerül, persze ha belefér, akkor nem kérdés, hogy vedd azt. Ha a büdzsé nem engedi, akkor az Presonus Audiobox iOne-t kipróbálhatod nem egészen 2 hétig (internetes rendelés esetén), persze ha nem sajnálsz egy postaköltségnyi zsét kockára tenni (viszont ha bejön a hangja akkor sütemény!)
(P.H.)
rappit4
Agyzuzo
válasz rappit4 #38005 üzenetére
Ezt erősen kétlem, mert a DAC egy új hangeszközként fog szerepelni a Win alatt, te pedig egyszerre csak egyet tudsz meghajtani, de javítson ki valaki, ha tévednék...
Listen up, maggots. You are not special. You are not a beautiful or unique snowflake. You're the same decaying organic matter as everything else. ::: http://meatytears.hu :::
Krissz80
h1mpi
Eldöntöttem, hogy Musiland DAC-ot veszek (itt is és külföldi fórumokban kivétel nélkül jókat írnak róla) a Presenter2+DT 990 Pro 250 Ohm mellé. Mivel úgy szeretném beszerezni, hogy adott esetben, ha nem tetszik 0 vagy kis bukóval ki tudjak szállni csak külföldi rendelés jöhet szóba. Szerintetek a 01, 02, 03 közül melyik lenne a legmegfelelőbb a fenti összeállításhoz, úgy, hogy szeretem a mély orientáltabb zenét. Hozzá teszem, hogy a Gigabyte Z97 SOC Force alaplapom integrált hangkártyája is megfelelő, de hajt a kíváncsiság, hogy tényleg ennyivel jobb egy külső DAC és ha igen, én hallok-e valamit ebből Köszi a válaszokat!
Eladó 2 db használt HyperX Alpha Gamer füles
.DLL
Ezek közül akkor is a 03 De figyelj, inkább gyűjts még pénzt egy komoly DAC-ra (a komoly fejes mellé), főleg ha az alaplapod van olyan jó, hogy inkább csak a kíváncsiság hajt (a hangkártyát vissza is küldted a boltnak...) Így még akár a 03-at is kihagyhatod és egy szinttel nagyobbat léphetnél.
Én elég komoly átalakításnak vetettem alá a Musi 03-at, és így mondom azt, kijön belőle annyi részlet, amit egy középkategóriás DT Beyer megkíván. Addig csak sejteni engedte magát, hogy mire képes a fejes, persze élvezhető hangja volt, de így más élmény egyszerűen. Mélyorientált zenéket is egyébként eléggé dögösen adja (meg úgy mindent), sok "elvont" zenét is hallgatok, amibe kell a basszus.[ Szerkesztve ]
(P.H.)
Agyzuzo
válasz HUNNIA1920 #38019 üzenetére
Ez az enyém. Jó kütyü, vigyétek (a Solo-t megeszi reggelire).
Dava
Sziasztok. Fiio E10K-t vettem nemrég, szépen szól, minden happy. Letöltöttem hozzá a fiio ASIO driverét, azzal játszom a zenét, ez is működik rendesen. Kíváncsi lennék a wasapira is, de ha kiválasztom (event), az adott számot még játssza egy darabig, de ha beletekerek vagy számot vált, egyszerűen meghal. Nem fagy le a foobar, csak megáll a zene és nem is lehet onnantól elindítani. A kis vizualizációs ablakban is kiakadnak a sávok, mintha rohama lenne szegénynek. Újra kell indítani a foobart és kiválasztani az ASIO-t mielőtt elindítanék valami zenét, hogy helyreálljon a rend. Ez mitől lehet?
h1mpi
Köszi az elbizonytalanítást
Igazából lenne jobbra is pénzem, de van egy fájdalomhatár, amit nem szívesen lépek át. Ez 30K, amit a 02-vel is átlépnék, mert 38K-ért találtam itthonit, de a külföldi se olcsóbb, főleg, hogy még az RCA kábel is 3-5K.
A 03 az már inkább 50K magassága, de ott már vám is rájöhet, mert Kína vagy Hongkong ahonnan jönne. Csak az érdekesség miatt mi a következő szint Musilandból a 03 után? Értelemszerűen egy 45K-s fejes mellé nem szeretnék 100K-s DAC-ot tenni A Focusrite Solo a 01 vagy a 02 szintjét hozhatja?Eladó 2 db használt HyperX Alpha Gamer füles
Agyzuzo
"főleg, hogy még az RCA kábel is 3-5"
Az nem túl acélos. Én azért egy 10-15k körüli KáCsa kábellel megkínálnám.
h1mpi
válasz Agyzuzo #38028 üzenetére
Többen lebeszéltek múltkor a horror árú RCA kábelről, mert szerintük közel se számít annyit, mint a 3-4X-es ára. Ebben a kategóriában gondolom. Az vicces is lenne, hogy ha a 30K-s DAC-hoz 15K-s RCA kábelt vennék.
Radomer: megnézem azt is látom ennek sosem lesz vége -----> megnéztem elmebeteg ára van
krichd1
Attól még ha egy kábel drága, még nem jelenti azt feltétlenül hogy olyan jó is, vagy illik a rendszerbe.
Én legalábbis nem úgy állok hozzá, hogy amelyik drágább, az biztos jobb is, mert saját tapasztalat alapján nem mindig így van. Persze a híresebb gyártók azért általában ügyelnek a minőségi szintekre márkán belül.[ Szerkesztve ]
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
Agyzuzo
Én pár napja tesztelek egy Audioquest Carbon USB kábel-t és azóta azon a véleményen vagyok, hogy minden számít. Nem hittem a fülemnek, hogy milyen teret csinált a hangzásnak. Szóval a jobb kábel tényleg nem kamu, azért egy Kácsa Silver Line alá ne menj.
Krissz80
Valóban, túl gyorsan akartam leírni, köszi a kiigazítást.
.DLL
Abban igazad van, hogy vannak prioritások, előbb a megfelelő DAC, utána a kábelek. Kicsit túlzás szerintem hogy 50k a Musi 03. Sajnos a két új felfedezettet nem ismerem személyesen, de 1-1 véleményt már találsz róluk a fórumon.
Ha nem riadsz vissza az építéstől, akkor pedig rendelj egy ilyen panelt: Xmos U8 + Wolfson 8741 csak kell hozzá táp meg doboz...
(P.H.)
Exodius
Érdekes, hogy a 30-40 rugós Musiland 03 Dragon után a következő lépcsőfok (hangjavulás tekintetében) a 120 rugós Denon DA 300USB. 80 rugós árrés kimaradt? Emberiség pls.....megy jobban is az a technika.
CheGhost
válasz Exodius #38041 üzenetére
Itt van egy DAC kb. 80 ezer értékben.
szerk.:
és a link pedig itt: [link][ Szerkesztve ]
*** Ha egy probléma megoldódik, akkor kérjük a megoldást is leírni, nem csak annyit, hogy "megoldódott"! *** Hosszú log-ok esetén külső oldal ajánlott mindenki lelki békéjének megőrzése céljából! https://pastebin.com ***
h1mpi
Licitálok ebayen egy SMSL Sanskritre. Meddig érdemes felmenni árban vele? 24K még jó?
Remélem nem pont a legrosszabb DAC-ot választottam a sok jó közül Ez Angliában van, azért szimpi.Viszont itt a fórumon panaszkodtak rá rengetegen...
(#38046) Bodz:Akkor azt már nem bánom legalább Oké köszi a másik infót is.
(#38047) .DLL: Gondolom azt lehet utólag cserélni, ha nem jó?
Bodz
Nem tudod, állítgatni kell majd, de azért na, az a pár kattintás nem olyan borzalmas szerintem.
(#38008) Exodius: Azért ne keseredj el, annyira nem nehéz egy megfelelő forrást találni az AD500X-hez.
(#38045) h1mpi: Olyan 30-35-ig oké.
Mindenkinek! Nem jobb a Solo, mint a 02 vagy 03 Dragon.
.DLL
Annak inkább a tápegysége szokott ergya lenni, más baj nincs vele.
Ja de, néhányaknak pattogott a zene vele, de meg lehetett oldani. Lehetséges fejlesztés a későbbiekben: Xmos USB -> Spdif konvertert venni hozzá. (illetve ha van a hangkártyádnak koax (nem optika) Spdif kimenete, akkor azt is rákötheted a Sanskrit-re, aztán majd meglátod, hogy USB-ről vagy koaxról tetszik-e jobban a hangja.
(P.H.)
- Lelövi a Roccat márkanevet a Turtle Beach
- Milyen TV-t vegyek?
- Milyen hagyományos (nem okos-) telefont vegyek?
- Milyen egeret válasszak?
- Stellar Blade
- ASUS routerek
- Asztrofotózás
