PuMbA
válasz exciplite #103000 üzenetére
Az én E50-emen is már sokkal jobb a koax és toslink bemenet minősége, mint az E30 II-n, mert minimális a jitterbeli különbség: -139dB kontra -132dB.
A 70-esek pedig még ennél is jobbak, tehát biztosan jól hallod Az E30 egy alsó kategória, így nem róható fel, hogy a koax és toslink gyengébb, de biztos, hogy gyengébb, ezekből a tesztekből jól látszik.
btraven
SunMount3r
Egyedül a DX1-et találtam a kínálatban, aminek van fejhallgatós része is és árban a legközelebb van az E30II Lite-hoz. De mint DAC van olyan jó?
PuMbA
válasz Ba cy lus #103002 üzenetére
"Egyébként az E30 II nem alsó kategóriás. Árban lehet, de egyébként nem."
Igen, pont ezért egy jó márka a Topping
btraven: Ha jól tudom, akkor ezek nem teljesen ilyen egyszerűek. A mérések mellett még számít egy-két dolog. bkercso is hallgatgatja a cuccát a fejlesztés közben.
Ba cy lus
válasz PuMbA #103005 üzenetére
Hangra, viszont alig van anomáliáktól mentes készülékük. Az E30 kapcsán lehetett hallani problémákról a koax bemenet kapcsán. És most tapasztalom az E30 II-nél, pedig arról volt szó, hogy ennél már nincs, mert cserélték a DIR-t. Szóval már ez alatt a kis idő alatt is előfordult 2-3x, hogy pár másodpercre kimarad a hang. Elég bosszantó. Firmware frissítés nincs, egy sem jött rá.
easy...rider
- Milyen komponensekkel rendelkezel már, mit keresel még?
Audio-Technica ATH-AVA400
SMSL M2 6th anniversary edition (ezt szeretném cserélni mert valamiért a laptop dokkolójáról használva recsegni szokott)
- Mekkora a rendelkezésre álló pénzösszeg, mit kell belőle kihozni?
új ár kb 30~35eFt, használt ára 20~25eFt
egy USB DAC-ot keresek, amit laptopra (laptop dokkolóra) kötnék és ehhez csatlakoztatnám a fejhallgatómat- Vannak-e speciális igényeid?
nincs. asztali kivitel is megfelel.- Milyen eredményt vársz, milyen hangzást szeretnél elérni?
naturális (nem szinező), tiszta hangzás.
Kicsit nézelődve ezeket találtam, de szeretnék tanácsot kérni hogy mit ajánlanátok, meg ha van valami frissebb modell, az is érdekel ezekből van amúgy hardveraprón is most. 18eFt meg 25eFt.
Fosi Audio Q5 V2
FiiO E10KAmiket próbáltam:
- SMSL M2 6th anniversary edition: Ezt évek óta használom, egész jó szerintem
- Creative Sound BlasterX G1: Kipróbáltam és számomra meglepő módon picit részletesebbnek tűnik mint az SMSL M2 (de lehet hogy az M2 nem tökéletes, vagy a BlasterX színez picit ¯\_(ツ)_/¯ ).
Mintha "tágasabb" lenne a hangzás, jobban szeparálna.
Bocsánat, nem ismerem a szakzsargont, csak laikus vagyok
- Creative Play! 3: itt hallatszik hogy tompább a hangzás mint a másik kettőnél. Megéri azt a +2000Ft-ot a BlasterX G1, szerintem a kettő közül ezt kell venni. -
Gzula[HUN]
válasz easy...rider #103010 üzenetére
Bár nekem nem az AVA-400-as, hanem a "féltestvére", az TAD-500-as van, de nekem az ifi zen dac v2-vel nagyon szinergiában van. Igaz, én nem bánom, hogy színez. Én még a párnát is lecseréltem a HyperX Cloud textil párnájára, így az egyik legjobb párosom, ami otthon van.
Nos, az ifi "kistestvére" az ifi zen dac air nagyjából bele férne a keretbe, ami gyakorlatilag egy ifi zen dac balanced kivezetés nélkül műanyag házban.Értem, hogy neutrális hangzásút keresel, de egy próbát megérhet. Ettől függetlenül sabre chippel már nem "tunningolnám" az AVA magasait.
Eladó Meze 99 Neo: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/gzula_hun/index.html
easy...rider
Kifelejtettem a listából még 2 típus amit láttam hogy ajánlottak ilyesmi árkategóriában:
iFi ZEN Air
Rod Rain Audio (itt gondolom ez lehet a konkrét példány, csak nem tudom melyik verziója [Aliexpress] )Szerk:
Közben látom jött válasz #103011 Gzula[HUN]
Akkor ezekben Sabre chip van? -> Fosi Audio Q5 V2 ; FiiO E10K[ Szerkesztve ]
Ájvé
válasz Polllen #102924 üzenetére
Szia, köszi a segítséget végül Fiio K5 Pro ESS lett (német Fiion akciós volt) és rendeltem Hifiman Sundarat mellé (szintén akcióban), ma éjjel rendeltem, pénteken elvileg itt is lesz, nem is gondoltam volna hogy ilyen gyors (persze még nincs itt, úgyhogy lekopogom).
Ifi Zen DAC v2 csak usb bemenet miatt és a táp hiánya miatt (tudom nem kell hozzá táp, de akkor is adhatnának már ennyiért, azt is tudom hogy lehet hozzá olcsón is szerezni) ugrott.
Toppingot végül elvetettem, volt néhány kevésbé pozitív post róla és nekem nem volt annyira szimpatikus valahogy.
Loxije teljesen fekete folt számomra, nem jött be.
Fiioról írt pozitív support véleményed nekem sokat segített, szerintem elég fontos egy ilyen beruházásnál.
Remélem jól döntöttem, majd idővel kiderül.
Köszönöm szépen. -
btraven
SunMount3r
válasz btraven #103016 üzenetére
USB-n magát az eszközt választod le a rendszerről, tehát a DAC-ot, SPDIF-en meg konstansan mehet ki a PC-ből az adatfolyam, az nem befolyásolja, hogy a végén egy USB-s DAC van, mert akármi is lehetne, be se kell dugni USB-n a PC-be, nem kell, hogy az OP rendszer felismerje.
Digitalis
válasz Gzula[HUN] #103011 üzenetére
Szerintem a Fosi Audio Q5 V2 is jó választás.
Egyébként ez a csóka állandóan a Sabre-t dicséri, lekerekített szép, kiegyenlített hangja miatt, az akm-et meg rendre szidja, harsánynak és szibilánsnak nevezi minden videójábam. (ami szerintem en-bloc nem fedi valóságot, de hát vagyunk egyformák)
Akahito gonosz mestere ismét figyelmeztetőn felemelte ujját, nem csak az a fontos, hogy mi mindent érint meg a fény és miként teszi, ordította, hanem talán még ennél is fontosabb, hogy mi minden van még a világon, ami nem fért rá a képre, habár ugyanabban a fényben áll.
Gzula[HUN]
válasz Digitalis #103018 üzenetére
Van itthon Loxjie D10 is, abban is sabre chip van. A TAD-500-asom jobban kijön az ifivel. Sőt, azzal van szinergiával az én ízlésem szerint (már másfél éve is ezen a véleményen voltam). Bár pont AVA-400-as még nem volt nálam, de a driveren kívül gyakorlatilag a TAD-500-as ugyanolyan (40mm vs. 53mm driver). Alapban elég világos, erről a párna "tehet" a legtöbbet. Eléggé meglepődnék, ha sokkal másabb lenne a hangképe. A gyári párnája (az is tök ugyanaz, tudom, mert gyári AVA400-as párnát is sikerült szereznem, amikor a TAD gáyrija 4 év után tönkrement) mindenből egy magas bombát csinál egyébként, ezért is cseréltem le a Cloud-éra.
A loxjie nálam inkább az alapban sötétebb hangzásúakkal jön ki (X2HR, gyakorlatilag az összes Sony, stb stb.). Az az én véleményem, hogy ÉN az AVA alá nem raknék sabre chipes DAC-ot. Ettől még másnak tökéletes lehet.
Fitzgerald
Ha már E30 meg E50, én pont most vettem a melós L30 II mellé egy E30 II Lite-ot (a Lite-ról elég kevés review van ahogy láttam, pedig 50 dodóval olcsóbb a sima E30 II-nél), és az otthoni E50/L50 stackhez képest kb. semmi különbséget nem hallok...
Digitalis
válasz Gzula[HUN] #103020 üzenetére
Szerintem nem a DAC-chip a leggyengébb láncszem egy teljes DAC-ban. A dizájn a körítés, megvalósítás kivitele, módja miatt lehet különbség, de nem a konkrét DAC-chip gyártmánya miatt. Gyakran csak a DAC-chip adatlapjáról idézik a specifikációkat, ami rendkívül félrevezető. A lényeg szinte mindig a részletekben rejlik, nem pedig abban, hogy melyik chip-et választjuk éppen. Ezért én nem tartom túl elegánsnak ilyen-olyan indokkal leegyszerűsítve ráhúzni a gyászszalagot, magára a DAC-chipre. (Sabre, AKM ,Wolfson, TI/Burr Brown stb.)
Ba cy lus
válasz Fitzgerald #103021 üzenetére
Én meg ma cseréltem le az E30 II-t E50-re (elsősorban a stabilabb koax bemenet reményében), és sok különbséget hallok.
Egyelőre pedig nem is balanced az összeköttetés, mert nincs kábelem.
Biztos, hogy szárazabb hang, mint az E30 II (és mint a hivox), de dinamikusabb is. Mélyebbre is megy, és persze felül is teljesebb, levegősebb. Tisztább a mélye.
Amin a leginkább meglepődtem, hogy a Hivox DAC még ehhez képest is mennyire más, a közép testetlenebb a hivox dac-kal, és a magas sem kevesebb, sőt talán még több is. Esélyes, hogy nem a hivox a semlegesebb, de még ezzel együtt sem rossz, hallgattatja magát. Kicsit úgy érzem most, mintha a hivox egy még "sabrébb" DAC lenne, pedig Wolfson lapul benne. Szóval ennyit a beskatulyázásokról. Az E50 egy arany középút szerintem, nem hajlik semerre.[ Szerkesztve ]
Gzula[HUN]
válasz Digitalis #103022 üzenetére
"Ezért én nem tartom túl elegánsnak ilyen-olyan indokkal leegyszerűsítve ráhúzni a gyászszalagot, magára a DAC-chipre."
Látom átment, hogy nem a chippel van gondom, hanem azzal, hogy szerintem az AVA-400-ashoz nem fog passzolni. Kértek tanácsot, adtam, meg is indokoltam a gyakorlati tapasztataim (ha ez is ilyen-olyan indok, akkor minden az). Mondjuk tőlem még Beyerekhez is használhat akárki Sabre-s DAC-ot, mondhatja, - ne adj Isten - érezheti is azzal jobbnak a rendszerét, attól nekem nem biztos, hogy át fog jönni a szinergia.
Loxjie D10-esemet (SABRE DAC ES9038Q2M) is meg fogom tartani, mert az egy tök jó ár/érték arányú cucc. Röhej, hogy több mindennel szól jobban az itthoni fejesem közül, mint az Ifi Zen Dac V2-vel. Az AT-m pont nem.
Fitzgerald
válasz Ba cy lus #103023 üzenetére
Akkor vagy én vagyok botfülű, vagy te vagy a "confirmation bias" hatása alatt...
Mondjuk közvetlen egymás után még nem tudtam meghallgatni őket, de majd hétvégén hazaviszem a kisebbik stacket.
Viszont egyelőre pénzt tennék rá, hogy egy vakteszten nem tudnám megmondani, hogy melyik stacket hallom.[ Szerkesztve ]
Digitalis
válasz Gzula[HUN] #103024 üzenetére
Nem is konkrétan neked írtam, csak ellamentáltam még az előző csóka, cheap audioman, DAC-chip gyártóira kihegyezett videóin, audiophile kútmérgezésén.
Digitalis
válasz Fitzgerald #103025 üzenetére
Tuti, hogy én sem. Fogadnék rá, hogy más sem. Viszont, mikor látom azt a szépen világító bejövős retró, nagy narancs kijelzőt, egyből jobbnak vélem.
Ba cy lus
válasz Digitalis #103027 üzenetére
Megfelelő felvétellel kell csak hallgatni, és bárki hallhat különbséget szerintem.
Amivel az E30 II nem szerepelt olyan jól, az pl. a Presser - Nagy utazás (persze nem a youtube-ról, hanem rendes CD-ből készült veszteségmentes formátum). Az énekhangot azt szépen hozza, de a háttérben a zenekart már nem annyira, az mintha egy vastagabb függöny mögül szólna. A hivox dac-om ezt nagyon jól hozza, ahogy az E50 is.
Goxi
Sziasztok. Új világ ez, ezért bocs ha nagyon lámák a kérdéseim:
1, Fiio K3 DAC érkezik, melyhez a forrás egy win 11 Op rendszerű laptop. Kell konfugurálni valamit a számítógépen vagy csak plug and play?
2, az említett erősítőhoz elegendő áramforást biztosít egy mobiltelefon is? Sennheiser hd599 a fejes ha az számít.
Köszi előre is. -
easy...rider
válasz easy...rider #103031 üzenetére
Köszönöm amúgy az eszmefuttatást mindkettőtöknek. Igen, itt számít a párosítás (melyik fejes milyen DAC/AMP), meg az egyéni preferencia.
Talán amúgy nem zavar ha kicsit színezett a magas. Azt tudom hogy a túlzott meg gagyi, lassú mélyek nagyon zavarnak.
(Bár annyi referenciám nincs hogy meg tudjam állapítani mi a standard. csak egy alaklomra emlékszek amikor az Acoustic Centerben meghallgathattam egy Usher szettet, egy csöves McIntosh hajtotta, a lejátszó már nem tudom mi volt, de akkor letettem a hajam Elképesztő mit lehet kihozni olyan 8-9 millából )
CoroStar86
Egy gyors kérdés: asztali PC/laptop optikai kimenetének a minőségének van köze az integrált hangkártya minőségéhez? Úgy értem: ha a számítógépemet összekötöm a TMP-vel optikain keresztül, a jel érintetlenül megy a DAC-ba, vagy az integrált hankártya ront valamit a minőségén? Köszi a választ!
s4tch
válasz CoroStar86 #103033 üzenetére
A random otthoni PC egy zajos környezet még hdd nélkül is. Persze alkalmas lesz zenét hallgatni, de az Aries hallhatóan jobb kellene, hogy legyen, ha minden más (lejátszott zene, dac, erősítő, fejes, drótok) változatlan.
easy...rider
CoroStar86
válasz easy...rider #103035 üzenetére
Én is erre gondoltam.
s4tch: az USB-t az Auralic lejátszónak szánnám, állítólag azzal futja ki magát igazán. Optikai meg maradna az asztali gépre (nagyon ritkán), médialejátszóra (gyakran), SSD-s laptopra (még gyakrabban). Csak szeretném kihozni az Auralicból a maximumot, ez minden. -
bkercso
A jitter (időzítésbeli hiba) miatt számít, igen.
RetepNyaraB
A pc optikai kimenete általában (mindig) vacak. Gyenge minőségű elemek és ugye rögvest ott a plusz konverzió küldésnél és fogadásnál is a fény miatt. Szóval jól hangzik, de a megvalósítás gagyi. De próbáld ki és ha tetszik, akkor rendben van. A belső kártya nem szól bele, mert nyers adatot küldesz tovább.
"I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve."
CoroStar86
válasz RetepNyaraB #103039 üzenetére
Akkor marad a PC-hez az USB és Auralic-hoz a koax... Bár legdrágább ITX-es ROG alaplapom van, egy próbát azért megér.
lapalapa
Meg az sem mindegy milyen anyagú a kábel, bármennyire is fura.
Próbáltam, tényleg.
Olcsó műanyag vs. drága műanyag vs. még drágább valódi orvosi üvegszál.
Jitter itt is ugyan úgy számít, tehát belső kártya ronthat (ront) rajta.
Földhurok, emi zavar nincs.[ Szerkesztve ]
Ha nincs minőségi forrásod, akkor mosóbenzinnel járatod a Ferrarit..
s4tch
válasz CoroStar86 #103036 üzenetére
Sejtettem, csak arra céloztam, hogy össze tudod hallgatni a kettőt, és fogod hallani, mennyivel gyengébb a pc optikán, mint az Auralic.
Még egy alternatíva szóba jöhet nálad is: Auralic USB-n, a pc és a dac közé pedig teszel egy ddc-t, ami usb-ről coaxot csinál. Személyes tapasztalatom kevés van ilyen téren, csak arra tudok hagyatkozni, amit összeolvasgattam erről. Sokaknak tetszik, hogy a zajos usb kimenetet a ddc gyakorlatilag újraórázza. Majd látod...
Ba cy lus
válasz Ba cy lus #103043 üzenetére
Azt hiszem, maradok a külön Meanwellnél. Ha a wiim pro mellé dugom a tmp-be, a basszus kevesebb, a magas több lesz, úgy már nem jó hallgatni. Egyébként ugyanez volt régebben a Raspberry Pi4-gyel is: mikor leváltottam a Meanwellt a TMP-re, az hozott is valamit, de a basszus kevesebb lett. Nem tudom, ennek mi lehet az oka, hogy hozhat ilyen változást egy táp. A wiim pro-val viszont a mellékelt gyári (telefontöltő) táp és a tmp között nem érzékelek ilyen különbséget, ott úgy tűnik, csak simán tisztább a tmp-vel.
bkercso
válasz s4tch #103042 üzenetére
Az USB-újraórázás valóban rengeteget dob a hangon. Kategóriát szerintem.
Ezt egyébként minden USB HUB elvégzi, csak kérdés milyet a tápja és az órája.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
RetepNyaraB
válasz Ba cy lus #103044 üzenetére
Nem lehet, hogy a tmp táp helyretette a mélyet és nem puffog, aztán ezt érzed kevesebbnek? Nálam egyébként a kínai táp nem hozott érzetre semmit wiimpron (ha meg két eszközt dugtam rá, foldhurokba került és kb. jött rajta a Kossuth rádió).
s4tch@ anno vacakoltam ezen, vagyis hogy dugjam a wiimpro koax outot a mfd usb bemenetére, de olyan bonyolultnak és drágának tűnt, hogy legyintettem végül.
Ba cy lus
válasz RetepNyaraB #103046 üzenetére
Biztos nem.
PuMbA
Nekem világosabb lett valamivel a hangzás az E50-en mikor ráraktam az iFi iPower2-re, illetve maga az E50 is világosabb hangzást csinált, mint az előtte lévő Focusrite DAC-om. Mélyek nem hiszem, hogy változtak volna.
Eddigi tapasztalataim alapján a tiszta és részletes magasak azzal az érzéssel járnak, mintha több lenne a magas. Azok a cuccaim, amik csak maszatolták a magasakat és "függöny mögött szóltak", sötét hangzásúak voltak, hiszen nem is voltak ott azok a magas részletek, amiket most hallok.
Ba cy lus
- HP OMEN Gaming 16-xd0009np - ÚJ 16" FHD GAMER laptop - Ryzen 7-7840HS, 16GB, 512SSD, RTX4050 (6GB)
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
