fehér_ember
válasz Atomantiii #35999 üzenetére
Már annak kapcsán simán megéri hogy 60-ból 200W-ot csinál.
Primary92
Itthon lehet kapni erősítő kiteket. Azokkal szerintem sokkal jobban jársz, bár biztos, hogy többe fog kerülni.
Hyperion
Javaslatokra/tanácsokra volna szükségem, DAC vétellel kapcsolatban.
Amire használnám:
- PC játék, HTPC házimozi > Fejhallgató erősítő (Lehmann alapra épült klón)Sajnos anyagilag nem engedhetek meg 10e nél többet, viszont ebből szeretném a legjobb megoldást kihozni.
DIY/eBay nem akadály. Későbbi tuning lehetőség pedig isteni lenneSegítségeteket előre is köszönöM!
Primary92
válasz Atomantiii #36003 üzenetére
Gugliban rákeresel. Nem próbáltam őket, saját építésű van, de a TDA 2030, 2050 IC-vel szeretlek elég jók, olcsók, és nem igényelnek sok alkatrészt.
2-3000 forintból jött ki egy sztereo erősítő csatlakozókkal, doboz és táp nélkül. -
EQMontoya
válasz fehér_ember #36001 üzenetére
Jaja, nekem se akart kijönni a matek.
Biztos 20W RMS (bár még az is soknak tűnik), és elírták!Same rules apply!
Atomantiii
válasz Primary92 #36005 üzenetére
Rákerestem és maga a nyák tényleg nem igényel sok alkatrészt. De ha mondjuk csinálnék egy ilyet, dobozt honnan lehet venni hozzá? Illetve ezt hogy lehet megcsinálni úgy, hogy a hangerőt is lehessen szabályozni?
Bár ha azt nézem most van egy kész nyákom hangerőszabályzóval együtt (pc hangszóró volt régen de már csak a nyák van meg), csak ha kb felénél magasabb állásra tekerem a hangerőszabályzót, akkor van egy alap zúgó hangom, elméletileg a panelen a kondit kellene kicserélni mert lehet már kiszáradt?
Illetve ezzel is az a bajom, hogy nem tudom mibe beletenni, hogy nézne is ki valahogy, mert gyakorlatilag az erősítése megfelelő lenne a két hangszóróm számára.
.DLL
válasz Atomantiii #36009 üzenetére
Keress rá "készülék dobod" , "készülék ház" , "műszerdoboz" címen, és vedd a neked tetszőt.
(P.H.)
bkercso
válasz Primary92 #36002 üzenetére
De ha megveszed, és átkötöd az előfokot, a gagyi becsatolókondit meg valami jó fóliára cseréled, akkor ennyiért jó vétel lehet. Autóerősítő IC van benne, valószínűleg hidalt, így kicsatolókondi nincs is, továbbá ház-hűtőborda és csatlakozók is megvannak.
.DLL
válasz Hyperion #36013 üzenetére
Mint DAC nem nagy szám, illetve ennyiért teljesen jól szól, de kissé vékony a hangja. A DAC IC-ből line-out jön, tehát utólagos tuning felejtős (kivéve persze az utána való erősítőkkel való próbálgatást.)
De hogy legyen új technológia is, és Wolfson DAC is, itt van ez: [link][ Szerkesztve ]
(P.H.)
.DLL
válasz Hyperion #36016 üzenetére
Ameddig a kereted engedi addig cserélgetheted az alkatrészeket, Wolfson 8740-ből azért nagyon-nagyon jó hangot is ki lehet hozni (pl. iRiver AK100) tehát röviden szólva igen, megéri fejleszteni, de hogy konkrétan ezen mit kéne cserélni az passz (nem volt ilyen panelem).
(P.H.)
contaxg
Kérdezném a Bölcsek Tanácsát, hogy fordítanátok le a "Input Overload"-ot magyarra (az értéke pl 1.5 Vrms)
A jó zenehallgatáshoz nem feltétlen kell minőség. Az egy intellektuális kaland, amit mindenki a saját szintjén élhet meg. A hifi egy eszköz ami ezt az élményt fokozza, de nem feltétlen szükséges hozzá.
Primary92
Itt kérdezz utána, ha építeni szeretnél, hogy mi hogyan ajánlott, de ha csak olvasgatod, akkor is sokat tanulhatsz belőle.
bkercso
válasz contaxg #36018 üzenetére
Bemeneti érzékenység a neve, bár tükörfordításban a bemenet túlvezérlése. Egyik a határ egyik oldalára, másik a másikra utal.
bkercso
válasz Primary92 #36019 üzenetére
A Hobbielektronikát inkább ne olvassa. Annyi süketet egy helyen (nem csak hallásra süketet, sokszor elektronikailag is a marhaság megy csak)... (Persze vannak kivételek, csak nincs rájuk írva, és őket más fórumokon is fellelni, pl. AudioDIYers, DIYAudio).
HUNNIA1920
Valaki használ ilyesmit: [link]?
Vagy nem sokat érhet?[ Szerkesztve ]
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
.DLL
válasz HUNNIA1920 #36022 üzenetére
4850,- Ft? Jó esetben van benne egy zavarszűrő tekercs meg két kondi, rossz esetben csak direktbe át van kötve. Még egy 1000,-esért is rizikós lenne.
(P.H.)
contaxg
válasz bkercso #36020 üzenetére
Én úgy értettem, hogy mi az az érték, jelszint, amitől túlvezérlődik a bemenet. A bemenetei érzékenységet meg input sensitivity-nek gondolnám.
bkercso
Túl kicsi ahhoz, hogy érjen valamit.
contaxg: Szerintem a kettő ugyan az. Valamelyik fokozat előbb vezérlődik túl, ahhoz kell igazodni.
Az esetleg elképzelhető, hogy a sensitivity feltekert poti mellett a végfok teljes kivezérléséhez kell, az input overload meg letekert poti mellett is túlvezérli a poti előtti fokozatokat. Jó lenne látni a szövegkörnyezetet.Megjelentek! : MFD3 és MFA3 || bkercso HiFi készülékek: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/bkercso/keres.php?search_exac=0&search_title=0&usrid=341946&buying=0
Radomer
Denon dac - Vio V90 közé Audioquest evergreen kábel elég jó?
contaxg
válasz Radomer #36027 üzenetére
500-800Ft/méteres stúdió kábel elég lesz oda kezdésnek.Milyen a v90?
(#36026) bkercso
Lefordítottam egy Fiio erősítős DAC összehasonlítós táblázatot. Abban van benne.[ Szerkesztve ]
Radomer
válasz gaborka8x8 #36030 üzenetére
Egyenlőre még úton van, de amint lesz tapasztalat megírom.
Radomer
gaborka8x8
válasz Radomer #36033 üzenetére
Ha DIY kábelben gondolkodik, akkor javaslom megfontolásra/kipróbálásra arzachel és Lacy IC kábeleit is. Mind a kettő nagyon jó, és sokkal olcsóbbak.
Én magam pl. egy Van Den Hul Thunderline-t cseréltem le gondolkodás nélkül a Lacy féle IC kábelekre, miután meghallgattam.
"A zene nem azért van, hogy ne legyen csend! " (Pernye András)
krichd1
válasz gaborka8x8 #36035 üzenetére
Én kezdőket nagyon távol tartanék a DIY kábel piactól.
Az év legjobb zenei albumai: http://tinyurl.com/ou4u3ql
contaxg
válasz Radomer #36032 üzenetére
Garantálom, hogy a Vio-val még egy darab szőr is jobban szóll. Figyeld csak meg!! Soha nem kapcsolj le semmit, mindent tarts bekapcsolva az idők végezetéig!
(#36036) krichd1
Én, nem csak a kezdőket.[ Szerkesztve ]
gaborka8x8
válasz krichd1 #36036 üzenetére
Tökéletesen egyetértek. A DIY kábel (és úgy összességében a kábel) igen ingoványos talaj, ahol a kezdő nagyon könnyen "elsüllyed".
Ellenben nem tudhatom, radomer fórumtársunk mennyire kezdő, ráadásul, már eredetileg is DIY kábelben gondolkodott, hiszen a néhai féle kábelek is azok, ezért merészkedtem javasolni másfajta DIY kábelek kipróbálást is."A zene nem azért van, hogy ne legyen csend! " (Pernye András)
Radomer
válasz gaborka8x8 #36039 üzenetére
Házimozim hangfalkábele Néhai azzal tökéletesen meg vagyok elégedve. Igaz előtte csak 2 kommersz kábellel próbáltam ahhoz képest nagy ugrás volt.
Maradok a QED-nél...
Radomer
válasz gaborka8x8 #36043 üzenetére
Mivel egy alap kábel ezért meghallgatás nélkül...vagyis bondz kolléga már tapasztalódott vele, így kap egy esélyt.
contaxg
válasz gaborka8x8 #36045 üzenetére
Én is elég sokszor kikérem Bodz véleményét. Ettől még nőt magam választok... kipróbálás nélkül.
Radomer
Kezdek kétségbe esni foobar asio beállításával kapcsolatban. Folyton ezt a hibaüzenetet kapom lejátszásnál.
Unrecoverable playback error: Could not create ASIO buffers
u.i: Neten nem találtam eddig semmi használható ötletet pedig googliztam rendesen.
1 hete még sikerül összehozni és még DSD-t is lejátszott (DA-300USB), de most semmit. Már mindent alaphelyzetbe tettem és így se.
Radomer
Sikerült! Tanulság képen a következő generáció számára:
Foobar + asio Could not create ASIO buffers hibaüzenetnél lehetséges az USB3.0 port lehet nem jön be neki, vagy ki kell próbálni másik USB portról.
HUNNIA1920
Azon gondolkoztam, hogy megpróbálom kicserélni az opa2134-es műveletit Muses02-re. Valakinek van tapasztalata vele?
Azt tudom, hogy nem egy olcsó darab, ebay-n 10eFt/db, de tudnák olcsóbban is venni. Nem tudom, hogy az alap DAC-oknál (SMSL SD-793) van-e értelme az ilyen cserének. Asus Xonar ST-nél van értelme, de a mostani DAC-om kicsit más szint (visszafelé, nem előre).Már elő van rendelve bkercso fórumtársnál egy szűrős külső táp a gyári helyett. Gondoltam még egy jobbféle műveletivel fel lehetne dobni, aztán ott a vége.
- Ford topik
- DIGI internet
- BestBuy ruhás topik
- Különösen rendezett beltér hozható össze a Cooler Master új házában
- Egérpad topik
- Dell 5820: Intel Xeon W-2135, 64GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Nvidia Quadro P600, USB 3.1 C/A, ÁFÁs
- Eladó alig használt benq Zowie xl 2411P kihasználatlanság miatt karcmentes, tökéletes állapotban
- Honor X6a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 15 Pro Max 256GB
